  5. warn: javascript.0 You are assigning a string to the state
    6.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MiPl
    Danke für die Rückmeldung, aber ich sehe auf dem Bild eine Nachkommastelle. Und auch beim nochmaligen prüfen sieht es für mich i. O. aus:
    ich hatte vor das Blockly zu zeigen das ging aber nicht, da das System bei der Übertragung mitteilte, dass der Beitrag zu lang sei. Ich hatte das Blockly-Script per Exportieren versucht zu kopieren und zu übertragen. Gibt es noch einen anderen Weg?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mipl sagte in warn: javascript.0 You are assigning a string to the state:
    Screenshot !!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M MiPl
      @mipl sagte: ich sehe auf dem Bild eine Nachkommastelle
      Wenn eine 0 hinter dem Punkt zu sehen ist, steht ein String im Datenpunkt - auch dann, wenn der DP-Typ "Zahl" ist. Wie kommt der Wert dort hinein?
      • M MiPl
        bei einer ganzen Zahl darf da aber keine stehen.
        Screenshot
          MiPl
          Der Wert kann in einer VIS-Seite eingegeben werden:
          Ein Screenshot des Blockly ist nicht möglich - viel zu lang. Ausschnitte wären machbar:
          • M MiPl
            @mipl sagte: VIS-Seite eingegeben
            Dann schreibt offenbar das Widget (welches?) einen String in den Datenpunkt, obwohl er vom Typ "Zahl" ist.
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              @paul53 sagte in warn: javascript.0 You are assigning a string to the state:
              sieht aber nach Zahl aus.
              Zeichen nach Komma spricht nicht für String
                MiPl
                schrieb am zuletzt editiert von MiPl
                scheint so. Hier ein anderer Ausschnitt aus der VIS:
                Edit: Der Eindeutigkeit halber - Bei dem Widget handelt es sich um ein "jqui - input"-Widget. Da ich "String" bei den allgemeinen Einstellungen nicht angehakt habe sollte es eine Zahl sein.
                  MiPl
                  Interpretiere ich die "Stille" korrekt, dass es scheinbar keine Lösung gibt? Sollte/kann man das an die Entwickler des Widget melden?
                  • M MiPl
                    @mipl sagte: keine Lösung gibt?
                    Es gibt zumindest einen Workaround: Wandle in Blockly die Datenpunktwerte nach Zahl.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Verblizz
                      schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                      War Blödsinn... Paul hatte dasselbe bereits geschrieben
                        MiPl
                        ok, danke - werde ich umsetzen.
