  5. Smartthings Schaltung
    6.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @jürgen-b-0 Was soll dieses Scipt bewirken? Sollen die vier bei Betreten des Skripts noch nicht veränderten Lampen mit dem Dimm-Wert der Lampe, deren Dimm-Wert geändert wurde versorgt werden also alle fünf Lampen im Dimm-Level synchronisiert werden?
    Die beiden Blöcke sehen schon ein wenig SEHR kriminell aus ...
    Müsste man ggfs eine Locking-Variable um den zweiten Block machen, die verhindert, dass im ersten Block "gesteuert" wird, wenn im zweiten Block noch gearbeitet wird ...
    Die beiden Blöcke werden möglicherweise nebenläufig abgearbeitet, nicht nacheinander, nur weil man sie aneinander geklebt hat ...
    Der Erste Block funktioniert überhaupt nicht, da wird "Dimmer" sukzessive mit den Dimm-Werten der fünf Lampen gefüllt ...
    Der müsste wohl in fünf einzelne Blöcke aufgeteilt werden ...
    • Jürgen B. 0J Jürgen B. 0
      ich habe mir von LEDVance die Smartlampen geholt, welche ich über den Adapter Smarthings auch ansteuern kann. Um alle fünf Lampen dimmen zu können, habe ich ein Blockly gefertigt. Problem ist, dass die Lampen ab Aktivierung des Skripts völlig verrückt spielen. Kann mir jemand weiterhelfen?
      @jürgen-b-0
      Wenn noch andere Skripte auf die Datenunkte schreiben sollen, dann vergleiche anstelle von Ursprung den Kommentar mit dem Skriptnamen, der mit "script.js." anfängt.
      Jürgen B. 0J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jürgen-b-0
        Jürgen B. 0J Offline
        Jürgen B. 0
        @paul53 hi, vielen Dank schonmal für deine Unterstützung. Habe ich das jetzt richtig verstanden?:
        1. Die ersten fünf oberen Datenpunkte kann ich komplett rausnehmen
        2. Im Kommentar gebe ich in meinem Fall "javascript.0.scriptEnabled.Esszimmerdimmer" ein
          @jürgen-b-0 sagte: Die ersten fünf oberen Datenpunkte kann ich komplett rausnehmen
          Nur auf die 5 Datenpunkte triggern.
          @jürgen-b-0 sagte in Smartthings Schaltung:
          Nein, den Skriptnamen, der mit "script.js." beginnt, eingeben. Man sieht ihn im Log beim Starten und Stoppen des Skripts.
            Jürgen B. 0
            Das wäre jetzt schon mal für einen Datenpunkt. Ist das so richtig?
              @jürgen-b-0 sagte: Ist das so richtig?
              Nein, nicht Ursprung auswählen, sondern Kommentar des letzten Zustands.
                Jürgen B. 0
                die Auswahlmöglichkeit habe ich garnicht
                sorry für die Umstände :😧
                  @jürgen-b-0 sagte: die Auswahlmöglichkeit habe ich garnicht
                  Alte Version des Javascript-Adapters?
                    Jürgen B. 0
                    @paul53 kann sein, ich aktualisiere. Einen Moment bitte
                      ich aktualisiere
                      Dann aktualisier den ganzen Rest auch, sonst rennst du in das nächste Problem.
                        ich aktualisiere
                        Jürgen B. 0
                        @thomas-braun @paul53 @MartinP was soll ich sagen, hat alles geklappt. Vielen lieben Dank. Wieder dazu gelernt. 😊
