  4. Node-Red
  5. Telegram als Adapter und Nodered
    6.4k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Für die Zeitverarbeitung auch im Vergleich zu Blockly habe ich hier einen ganzen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
    Basti17683B 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Basti17683B Offline
      Basti17683B Offline
      Basti17683
      @mickym Super, den lese ich mir heute mal durch, danke!
      Die INject Node habe ich schon zig mal verwendet, aber nur immer zum testen. Dass die solche zusätzlichen Zeitbasierende Dinge mit kann wusste ich nicht. Danke!
      • Basti17683B Basti17683
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @basti17683 Na in dem Fall ist ja nicht mal Datumsverarbeitung erforderlich. Der Flow ist so easy - das ich echt etwas erstaunt bin, warum Du deswegen auf Blockly wechselst. - Ich mach Dir mal den Flow - ich hab nur keine Telegram-Node.
        Ich mach Dir mal den Flow analog zum Blockly - aber ich halte nichts von Zeittriggern. Schöner ist eigentlich wenn man Next Days Left Datenpunkt selbst triggern ließe. Aber ich machs mal so wie in dem Blockly.
        Als Simulation für Deinen Datenpunkte des Kalenders - habe ich mal die beiden Datenpunkte angelegt:
        Ich verstehe ehrlich nicht - was das Problem war - das macht im Prinzip das gleiche wie das Blockly. Musst nur die DP anpassen.
               "id": "5d674b7b47749671",
               "type": "inject",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "Trigger um 18:00 Uhr. ",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "00 18 * * *",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "payloadType": "bool",
               "x": 160,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "28c8e85eb6b06dca"
               "id": "28c8e85eb6b06dca",
               "type": "ioBroker get",
               "name": "inDays",
               "topic": "0_userdata.0.Test.Muell.Next_Days_Left",
               "attrname": "inDays",
               "payloadType": "value",
               "errOnInvalidState": "nothing",
               "x": 350,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "561a8a6ccce8dffc"
               "id": "561a8a6ccce8dffc",
               "type": "switch",
               "name": "inDays = 1",
               "property": "inDays",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "1",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 510,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "74fac1eb1db6056a"
               "id": "74fac1eb1db6056a",
               "name": "getTrashName",
               "topic": "0_userdata.0.Test.Muell.Next_Types_as_Text",
               "attrname": "payload",
               "x": 700,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "9b7e6ab1a776c8a4"
               "id": "9b7e6ab1a776c8a4",
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "format": "handlebars",
               "syntax": "mustache",
               "template": "Morgen werden folgende Mülleimer geleert: {{payload}} !",
               "output": "str",
               "x": 880,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "e8aa5ea0391dd65a"
               "id": "e8aa5ea0391dd65a",
               "type": "debug",
               "name": "Telegram Node",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1060,
               "y": 3400,
               "wires": []
        Und Du kannst den Flow mit der Inject Node auch noch testen.
        • Basti17683B Offline
          Basti17683B Offline
          Basti17683
          @mickym Danke für dein Mühe.
          Ja das liegt daran dass ich es noch nicht so kapiere wie ich gerne würde. Bin Elektrotechniker und hab mit den Programmiersprachen noch nicht so viel Erfahrung.
          Das was du mir geschickt hast konnte ich importieren. Wenn ich das allerdings meinem "Telegram Sender" füttere dann bekomme ich eine Fehlermeldung da dieser meist eine Funktion vorgeschalten hat. In dieser muss sich die Chat ID befinden damit er weiß wohin er es senden soll.
          Gibt es etwas was du mir raten würdest um hier mehr Durchblick zu erhalten? Klar kann man sich durchgooglen, aber letztlich ist es wenig verstehen und mehr zusammen-kopieren. Ich will ja wirklich verstehen und dazulernen - weiß aber gar nicht wo ich hier anfangen soll.
          Das steht in der vorgeschaltenen Funktionsnode:
          msg.payload = {
              "chatId": -82123456,
              "type": "message",
              "content": msg.payload
          return msg;
          Wie lässt man den "Next Days Left" Datenpunkt selbst triggern? Weil du gemeint hast das wäre die schönere Lösung.
          Viele Wege führen nach Rom - blöd nur wenn man keinen davon versteht. Wenn du mir Lern Videos hast die du mir ans Herz legen würdest, dann gerne her damit.
          Danke für deine Geduld und einen schönen Abend!
            msg.payload = {
                "type": "message",
            return msg;
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @basti17683 Gut aber wenn Du die function Node einfach verbindest, der schreibt ja die payload in den content des neuen payload Objektes. Sprich Du musst eigentlich die function Node mit deiner Telegramm Node nur hinter die template Node schalten.
            Nun irgendwas ändert doch den Wert des Datenpunktes Next Days Left. Wahrscheinlich um Mitternacht. Dann kannst Du Dir doch dann wenn sich dieser Wert ändert, den Flow anstoßen - das muss doch nicht zu einer bestimmten Uhrzeit sein. Oder willst Du immer um 18 Uhr die Nachricht bekommen? - Wenn ja dann ist es OK wie Du es machst.
            Ansonsten kann ich Dir die folgende Quellen geben - zum Lernen.
            Ist zwar schon älter der Blog, aber für die Grundlagen immer noch aktuell: https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
            Ein paar kleine Videos hat auch Matthias - der hier an Board sehr aktiv ist, auch zum Thema NodeRed gemacht: https://haus-automatisierung.com/nodered-tutorial-reihe/
            Ansonsten - wenn Englisch kein Problem ist und Du mal was nachschlagen oder fortgeschritten bist, dann empfehle ich den Kurs von Steve:
            https://stevesnoderedguide.com/
            Ansonsten kannst Du die von Steve auch mal diese Playliste anschauen - da hat er knapp 80 Videos zu verschiedenen Nodes gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=I6ejwwKTsZc&list=PLk0D2S-fqJ7YvR1wrpl8A4mhtBbYOlsE4
            Das macht aber keinen Sinn, sondern je nachdem wenn Du eine bestimmte Node suchst.
            Und zu guten Letzt sind wir ja auch noch da. ;)
              msg.payload = {
                  "type": "message",
              return msg;
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @basti17683 Und auch wenn Du vielleicht die eine oder andere function Node im Netz siehst, wie diese hier, die Deiner telegram Node vorgeschaltet ist, kann man das auch OHNE machen - dann musst Du auch nicht soviel programmieren. Du musst das nur verstehen, wie ein Schaltplan. Und kopiere nicht soviel aus dem Netz die Programmieren viel zu viel. Du kommst in 95% der Fälle auch in NodeRed ohne Programmierung aus, wenn Du weißt, was die Nodes Dir alles für Arbeit abnehmen.
                Basti17683B Offline
                Basti17683
                @mickym said in Telegram als Adapter und Nodered:
                Hallo Micky,
                ich habe die letzten Monate dank deiner Links einiges dazu lernen können. Hast du mir hier nur evtl noch einen Lösungsansatz?
                Die Ausgabe meines Objektes bringt mir diverse Abfalltypen. Jetzt würde ich gern mit einer Switch oder Change Node nach Text filtern?
                Wenn besipielsweise "Restmüll und Biotonne" kommt dann würde ich gerne dass er in dieser einen Message -> 2 Objekte erkennt, und mir jeweils für die/den betroffenen Zustand/Zustände die True Signale ausgibt.
                Anbei meine beiden gedanklichen Ansätze...
                        "id": "e5528eb5167161cb",
                        "type": "tab",
                        "label": "Müll",
                        "disabled": false,
                        "info": "[{\"id\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"type\":\"subflow\",\"name\":\"sendMessage\",\"info\":\"\",\"category\":\"\",\"in\":[{\"x\":160,\"y\":280,\"wires\":[{\"id\":\"7113a90f.78d288\"}]}],\"out\":[{\"x\":1200,\"y\":300,\"wires\":[{\"id\":\"c015a8c4.074c68\",\"port\":0}]}],\"env\":[],\"color\":\"#DDAA99\"},{\"id\":\"c015a8c4.074c68\",\"type\":\"telegram sender\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"\",\"bot\":\"\",\"haserroroutput\":false,\"outputs\":1,\"x\":1070,\"y\":300,\"wires\":[object Object]},{\"id\":\"7113a90f.78d288\",\"type\":\"switch\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"\",\"property\":\"sentMessageId\",\"propertyType\":\"msg\",\"rules\":[{\"t\":\"nnull\"},{\"t\":\"else\"}],\"checkall\":\"true\",\"repair\":false,\"outputs\":2,\"x\":250,\"y\":280,\"wires\":[[\"291984d6.17272c\"],[\"dae111f3.e48ba\"]]},{\"id\":\"dae111f3.e48ba\",\"type\":\"function\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"Nachricht erstellen\",\"func\":\"var content = msg.message;\\n\\nmsg.payload = {};\\nmsg.payload.chatId = msg.chatId;\\nmsg.payload.options = {\\n    parse_mode : \\\"Markdown\\\"\\n};\\nmsg.payload.content = content.toString();\\nmsg.payload.type = 'message';\\n\\nreturn [msg];\",\"outputs\":1,\"noerr\":0,\"initialize\":\"\",\"finalize\":\"\",\"x\":870,\"y\":300,\"wires\":[[\"c015a8c4.074c68\"]]},{\"id\":\"99589480.be74f8\",\"type\":\"telegram sender\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"\",\"bot\":\"\",\"haserroroutput\":true,\"outputs\":2,\"x\":650,\"y\":260,\"wires\":[[\"dae111f3.e48ba\"],[\"dae111f3.e48ba\"]]},{\"id\":\"291984d6.17272c\",\"type\":\"function\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"L�schobjekt erstellen\",\"func\":\"msg.payload = {};\\nmsg.payload.chatId = msg.chatId;\\nmsg.payload.content = msg.sentMessageId;\\nmsg.payload.type = 'deleteMessage';\\nmsg.payload.options = {\\n    message_id : msg.sentMessageId,\\n    chat_id : msg.payload.chatId\\n};\\n\\nreturn [msg];\",\"outputs\":1,\"noerr\":0,\"initialize\":\"\",\"finalize\":\"\",\"x\":440,\"y\":260,\"wires\":[[\"99589480.be74f8\"]]},{\"id\":\"6cf432ca.c994fc\",\"type\":\"comment\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"Nachricht erst l�schen, dann neu erstellen (wird sie nur geupdated, wird der Zeitstempel nicht aktualisiert und identische Nachrichten k�nnen nicht versendet werden)\",\"info\":\"\",\"x\":650,\"y\":40,\"wires\":[]},{\"id\":\"1719c06f.03c4a\",\"type\":\"comment\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"msg.chatId = ID des Chats, wohin die Nachricht gepostet werden soll\",\"info\":\"\",\"x\":360,\"y\":80,\"wires\":[]},{\"id\":\"7c488ee.709da7\",\"type\":\"comment\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"msg.sentMessageId = Nachrichten-ID der letzten (zugeh�rigen) Nachricht, die ersetzt werden soll\",\"info\":\"\",\"x\":450,\"y\":120,\"wires\":[]},{\"id\":\"56fd0e66.a48f2\",\"type\":\"comment\",\"z\":\"1dcb9f56.0c98f1\",\"name\":\"msg.message = Text-Nachricht, die gesendet werden soll, Markdown m�glich\",\"info\":\"\",\"x\":390,\"y\":160,\"wires\":[]},{\"id\":\"dca76fb9.f45c6\",\"type\":\"inject\",\"z\":\"3ba3e58f.887512\",\"name\":\"t�glich 0400 den Entsorgungs-Kalender abfragen\",\"props\":[{\"p\":\"payload\"}],\"repeat\":\"\",\"crontab\":\"00 04 * * *\",\"once\":false,\"onceDelay\":0.1,\"topic\":\"\",\"payload\":\"\",\"payloadType\":\"date\",\"x\":270,\"y\":460,\"wires\":[[\"eb319001.ff2e9\"]]},{\"id\":\"eb319001.ff2e9\",\"type\":\"ical-upcoming\",\"z\":\"3ba3e58f.887512\",\"confignode\":\"\",\"checkall\":false,\"cron\":\"\",\"timeout\":\"28\",\"timeoutUnits\":\"days\",\"name\":\"\",\"offset\":\"\",\"endpreview\":\"100\",\"preview\":\"14\",\"previewUnits\":\"days\",\"pastview\":\"\",\"pastviewUnits\":\"days\",\"trigger\":\"always\",\"filter\":\"\",\"x\":590,\"y\":460,\"wires\":[[\"630ff9a6.e2e2b8\"]]},{\"id\":\"630ff9a6.e2e2b8\",\"type\":\"function\",\"z\":\"3ba3e58f.887512\",\"name\":\"Termine aktualisieren\",\"func\":\"let map = global.get(\\\"disposalData\\\") || {};\\ndelete map[\\\"today\\\"];\\ndelete map[\\\"tomorrow\\\"];\\n\\nlet upcoming = false;\\nlet disposalDates = msg.payload;\\nfor (var i = 0; i < disposalDates.length; i++) {\\n    let key = disposalDates[i].topic;\\n    let countdown = disposalDates[i].countdown.days + 1;\\n    \\n    map[key] = countdown || 0;\\n\\n    if (countdown == 0) {\\n        if (map[\\\"today\\\"] === undefined) {\\n            map[\\\"today\\\"] = key;\\n        } else {\\n            map[\\\"today\\\"] += \\\" und \\\" + key;\\n        }\\n        upcoming = true;\\n\\n    } else if (countdown == 1) {\\n        if (map[\\\"tomorrow\\\"] === undefined) {\\n            map[\\\"tomorrow\\\"] = key;\\n        } else {\\n            map[\\\"tomorrow\\\"] += \\\" und \\\" + key;\\n        }\\n        upcoming = true;\\n    }\\n}\\n\\nglobal.set(\\\"disposalData\\\", map);\\n\",\"outputs\":1,\"noerr\":0,\"initialize\":\"\",\"finalize\":\"\",\"x\":820,\"y\":460,\"wires\":[object Object]},{\"id\":\"28e9ceb5.e40b42\",\"type\":\"comment\",\"z\":\"3ba3e58f.887512\",\"name\":\"Abfalltermine\",\"info\":\"\",\"x\":110,\"y\":420,\"wires\":[]},{\"id\":\"2db5bad9.f786b6\",\"type\":\"inject\",\"z\":\"3ba3e58f.887512\",\"name\":\"t�glich 1600 nachschauen, ob morgen etwas abgeholt wird\",\"props\":[{\"p\":\"payload\"}],\"repeat\":\"\",\"crontab\":\"00 16 * * *\",\"once\":false,\"onceDelay\":0.1,\"topic\":\"\",\"payload\":\"\",\"payloadType\":\"date\",\"x\":300,\"y\":520,\"wires\":[[\"debd0fe3.ddfc7\"]]},{\"id\":\"c14dd758.d1d338\",\"type\":\"inject\",\"z\":\"3ba3e58f.887512\",\"name\":\"t�glich 0600 erinnern, dass gleich etwas abgeholt wird\",\"props\":[{\"p\":\"payload\"}],\"repeat\":\"\",\"crontab\":\"00016 * * *\",\"once\":false,\"onceDelay\":0.1,\"topic\":\"\",\"payload\":\"\",\"payloadType\":\"date\",\"x\":290,\"y\":560,\"wires\":[[\"7b365890.f35968\"]]},{\"id\":\"debd0fe3.ddfc7\",\"type\":\"function\",\"z\":\"3ba3e58f.887512\",\"name\":\"Nachricht f�r morgige Termine bauen\",\"func\":\"let map = global.get('disposalData') || {};\\n\\nif (map[\\\"tomorrow\\\"] !== undefined) {\\n    msg.message = \\\"",
                        "env": []
                        "type": "inject",
                        "z": "e5528eb5167161cb",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "x": 150,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "28c8e85eb6b06dca"
                        "name": "Verbleibende Tage",
                        "topic": "trashschedule.0.next.daysLeft",
                        "x": 370,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "561a8a6ccce8dffc"
                        "type": "switch",
                        "name": "Vergleich",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "1",
                                "vt": "num"
                                "t": "lte",
                                "v": "4",
                                "vt": "num"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 560,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "74fac1eb1db6056a"
                                "fd10917f9ec60c1c"
                        "name": "[object Object]",
                        "topic": "trashschedule.0.next.typesText",
                        "x": 500,
                        "y": 160,
                        "wires": [
                                "9b7e6ab1a776c8a4"
                        "type": "template",
                        "name": "",
                        "field": "payload",
                        "fieldType": "msg",
                        "output": "str",
                        "x": 720,
                        "y": 160,
                        "wires": [
                        "id": "fd10917f9ec60c1c",
                        "x": 520,
                        "y": 460,
                        "wires": [
                                "63d3fdc7738ac3dc",
                                "cecf9569ab79642a",
                                "7a382177e7c2a394",
                                "c10f72d2e82adfc8"
                        "id": "63d3fdc7738ac3dc",
                        "type": "switch",
                        "name": "Müllart",
                        "property": "payload",
                        "rules": [
                                "t": "cont",
                                "v": "Biotonne",
                                "vt": "str"
                                "t": "cont",
                                "v": "Restmüll",
                                "vt": "str"
                                "t": "cont",
                                "v": "Papiertonne",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 3,
                        "x": 770,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                        "id": "cecf9569ab79642a",
                        "type": "change",
                        "name": "Biotonne",
                        "rules": [
                                "t": "change",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "from": "Biotonne",
                                "fromt": "str",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 720,
                        "y": 520,
                        "wires": [
                        "id": "7a382177e7c2a394",
                        "type": "change",
                        "name": "Restmüll",
                        "rules": [
                                "t": "change",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "from": "Restmüll",
                                "fromt": "str",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 720,
                        "y": 560,
                        "wires": [
                        "id": "c10f72d2e82adfc8",
                        "type": "change",
                        "name": "Papiertonne",
                        "rules": [
                                "t": "change",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "from": "Papiertonne",
                                "fromt": "str",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 730,
                        "y": 600,
                        "wires": [
                  Hallo Micky,
                          "type": "tab",
                          "label": "Müll",
                          "disabled": false,
                          "env": []
                          "type": "inject",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "x": 150,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "28c8e85eb6b06dca"
                          "x": 370,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "561a8a6ccce8dffc"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "num"
                                  "t": "lte",
                                  "v": "4",
                                  "vt": "num"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 560,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "74fac1eb1db6056a"
                                  "fd10917f9ec60c1c"
                          "x": 500,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "9b7e6ab1a776c8a4"
                          "type": "template",
                          "name": "",
                          "field": "payload",
                          "fieldType": "msg",
                          "output": "str",
                          "x": 720,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                          "x": 520,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "63d3fdc7738ac3dc",
                                  "cecf9569ab79642a",
                                  "7a382177e7c2a394",
                                  "c10f72d2e82adfc8"
                          "type": "switch",
                          "name": "Müllart",
                          "rules": [
                                  "t": "cont",
                                  "v": "Biotonne",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "cont",
                                  "v": "Restmüll",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "cont",
                                  "v": "Papiertonne",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 770,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                          "type": "change",
                          "name": "Biotonne",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Biotonne",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 720,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                          "type": "change",
                          "name": "Restmüll",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Restmüll",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 720,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 730,
                          "y": 600,
                          "wires": [
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Warum nach Text filtern - Du kannst in NodeRed direkt die Objekte analysieren. Allerdings musst Du wenn iobroker-get Nodes verwendest und ein JSON in Deinem Datenpunkt ein Objekt ist - diese erst mit einer JSON Node in ein Objekt verwandeln. So hilft mir Dein Flow deshalb nichts. Du musst dann mal so ein Objekt aus dem Debugfenster kopieren und hier in CodeTags einstellen, dann kann ich das mit einer Inject Node simulieren.
                  • mickymM mickym
                    Basti17683B Offline
                    Basti17683B Offline
                    Basti17683
                    Oh sorry das wusste ich nicht.
                    Ich hab einmal ein Screenshot vom Flow (was als Wert kommt), dann einen Screenshot von den Objekten im IObroker (welche mir ebe nals Text gesendet werden) und noch den Code aus dem Debug Fenster
                    Papiertonne und Biotonne
                    Eben weil ich die die verschiedenen Arten nicht als Bool Infos bekomme sondern nur als Text, wollte ich die quasi zurückwandeln
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @basti17683 Ja dann passt das doch - Du musst halt Dein true an die Switch Ausgänge hängen.
                      Aber Du suchst nicht sondern setzt true in den Change Nodes -
                      Die Unterscheidung ob in dem Text Biotonne oder so was ist macht ja die Switch Node - Du kannst also direkt das true in 3 unterschiedliche Datenpunkte schicken - entweder über 3 iobroker-out Nodes oder 1 iobroker-Out NOdes und 3 verschiedene topics
                      Oder willst Du ein Objekt daraus machen? Dann kannst Du es direkt über JSONATA machen.
                      • mickymM mickym
                        Basti17683B Offline
                        Basti17683B Offline
                        Basti17683
                        Verdammt, ich war so nah dran. Nein Objekt brauch ich keines draus machen. Ausser es würde so einfacher gehen und ich lern was draus. Auf den Gedanken die Hintereinander zu schalten bin ich nicht gekommen.
                        Und statt "Ändern" -> "Setzen" hab ic hauch verstanden.
                        Was wäre das Forum nur ohne dich... Herzlichen Dank!!!!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @basti17683 So würde es über JSONATA gehen, um ein Objekt zu generieren:
                                 "id": "862558670840ac6a",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "\t{\t   \"Biotonne\":$contains(payload, \"Biotonne\") ? true : false,\t   \"Restmüll\":$contains(payload, \"Restmüll\") ? true : false,\t   \"Papiertonne\":$contains(payload, \"Papiertonne\") ? true : false\t}",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 750,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "899786872f0dd20f"
                                 "id": "9958b0693cba169e",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "Papiertonne, Restmüll",
                                 "payloadType": "str",
                                 "x": 460,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "862558670840ac6a"
                                 "id": "899786872f0dd20f",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Objekt",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 970,
                                 "y": 520,
                                 "wires": []
                          Basti17683B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 750,
                                   "y": 520,
                                   "wires": [
                                           "899786872f0dd20f"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 460,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "862558670840ac6a"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Objekt",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 970,
                                   "y": 520,
                                   "wires": []
                            Basti17683B Offline
                            Basti17683B Offline
                            Basti17683
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 750,
                                   "y": 520,
                                   "wires": [
                                           "899786872f0dd20f"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 460,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "862558670840ac6a"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Objekt",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 970,
                                   "y": 520,
                                   "wires": []
                            Den importiere ich mir mal um das besser nachvollziehen zu können.
                            Für alle die evtl mal auf mein Thema kommen habe ich noch eine nachträgliche Info. Die True oder "1" wird jetzt nach erfolgreicher Abfrage geschrieben. Aber die LEDs bzw Stati gingen nie wieder auf False "0". Daher habe ich beim automatischen Trigger einen Switch für einen Reset eingebaut welcher mir bei jedem Polling die LEDs erstmal ausmacht und mit einer Verzögerung von 2 Sekunden wieder an, falls es was gibt was angeschalten werden soll.
                            • mickymM mickym
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 750,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "899786872f0dd20f"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 460,
                                     "y": 540,
                                     "wires": [
                                             "862558670840ac6a"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Objekt",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 970,
                                     "y": 520,
                                     "wires": []
                              Basti17683B Offline
                              Basti17683B Offline
                              Basti17683
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti17683
                              @mickym
                              Ein Jahr später stehe ich wieder hier und lese mir meinen Thread durch :)
                              Da ich den Telegram Adapter in Verbindung mit anderen Adaptern verwenden muss, baue ich die Telegram-Node auf die Funktion des Teelgram Adapter um.
                              Alles an Text zum Senden funktioniert. Wie man ein Bild sendet werde ich nicht ganz schlau draus...
                              Lieber Micky, kannst du mir hier vielleicht auf die Sprünge helfen? Du sagtest damals dass man so ziemlich alles im Node Red machen kann. Ich habe unzählige Dinge gefunden das Bild mit einem Blockly senden zu können. Aber das muss doch eigentlich hier genauso funktionieren oder?
                              So sieht der Subflow für mein Bild mit der alten Telegram-Node aus. 70a4af5c-6e64-42ff-8f4a-4c0ad9f8848d-grafik.png Jetzt muss hier ja statt dem "Telegram Sender" auch ein Telegram Sender mit IOB Out.
                              Nur ich begreife nicht so recht mit was ich den füttern soll. Bild wird gemacht -> Bild wird geschrieben und abgelegt -> und jetzt bräuchte ich die Funktion das Bild per Telegram zu senden.
                              In der Adapterbeschreibung wird hier auf NodeRed gar nicht eingegangen. Da heißt es nur 434c9a12-11a4-4cb1-946a-522431f479dd-grafik.png
                              https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.telegram/README.md
                              Kannst du (oder jemand anderes) dazu etwas sagen und hast sowas schon im Einsatz?
                              Liebe Grüße Basti
                                @mickym
                                Liebe Grüße Basti
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @basti17683 Eigentlich müsste es gehen indem Du die neue sendTo Node nimmst und einfach den Pfad zur Datei einträgst.
                                Also in die payload den Pfad der Datei und in der Instanz telegram.0 oder vielleicht auch nur telegram. Ich nutze den Adapter nicht.
                                In der Adapterbeschreibung steht es zumindest so:
                                • mickymM mickym
                                  Basti17683B Offline
                                  Basti17683B Offline
                                  Basti17683
                                  @mickym
                                  Danke für deine schnelle Antwort. So funktioniert es scheinbar nicht. Die Debug Node spuckt hierzu auch nichts aus.
                                  Ich kann bei der Sendto Node zwar eine Instanz reinschreiben, aber er spricht sie nicht an.
                                  Bei der regulären IOB out Node kann ich diverse Funktionen in Sachen Kommunikation auswählen...
                                  Vielleicht fällt wem anders noch was dazu ein... Danke dir - wieder mal :)
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @basti17683 Nein ich würde schon die sendTo Funktion nutzen. Hast Du mal mit und ohne Instanznummer versucht?
                                    oder telegram.0
                                    Dann sende den Dateipfad als Text:
                                           "id": "3a4a138c2487335a",
                                           "type": "ioBroker sendTo",
                                           "instance": "telegram",
                                           "command": "",
                                           "timeout": 1000,
                                           "x": 820,
                                           "y": 7380,
                                           "wires": [
                                           "id": "cd4e463fd5626648",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "/home/iobroker/datei.jpg",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "{\"text\":\"/home/iobroker/datei.jpg\"}",
                                           "payloadType": "json",
                                           "x": 540,
                                           "y": 7380,
                                           "wires": [
                                                   "3a4a138c2487335a"
                                    • mickymM mickym
                                      oder telegram.0
                                             "command": "",
                                             "timeout": 1000,
                                             "x": 820,
                                             "y": 7380,
                                             "wires": [
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 540,
                                             "y": 7380,
                                             "wires": [
                                                     "3a4a138c2487335a"
                                      Basti17683B Offline
                                      Basti17683B Offline
                                      Basti17683
                                      @mickym
                                      Ohne Instanznummer im Anhang funktioniert das senden.
                                      Als Text schickt er es an den Bot. Nur als JSON kann ich es so schreiben dass er auch an eine Gruppe sendet.
                                      Leider kommt da aber nur der Link und kein Bild.
                                      Meinst du es hat was mit der API zu tun? IM Telegram Adapter gibt man ja die API an.
                                      Dort steht unter anderem: https://core.telegram.org/bots/api#sendphoto
                                      Ich tu mir immer schwer mit dem füttern der Nodes. Ich weiß jetzt was in der API steht. Muss das dann in eine Change Node als JSON oder Text oder ganz was anderes. Bei mir ist das mehr ein Try&Error :-/
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @basti17683 Das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich den Adapter nicht kenne. Ich denke, da muss jemand helfen, der den Adapter richtig kennt.
                                        Die neue send Node - sendet (wenn Du in command nichts einträgst) einfach mit send Dein Objekt. Mit welchen Eigenschaften Dein Objekt bestückt sein muss, dass musst Du in dem Adapter lesen.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md
                                        Vielleicht musst in der payload als Objekt noch die caption eintragen oder irgendwie die methoden mitgeben. Generell musst Du die parameter als JSON Objekt in der payload mitgeben. Wie Du die Methoden nutzt, die in der API als JSON nutzt ist mir auch nicht klar. Aber wenn Du das weißt, dann sollte es ja kein Problem sein, dass Objekt als payload zu definieren.
