  4. GELÖST: Skript und modbus
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Don_Hasso
    meine Stromtankstelle wird über Modbus angesteuert (Ein/Aus und Ladestromstärke). Manuell über vis funktioniert das ohne Probleme.
    Nun möchte ich gerne, dass die Ladesäule automatisch alle 10 Sekunden über ein Script wie folgt gesteuert wird:
    Ladestrom = 0 => Ladesäule AUS
    Ladestrom > 0 => Ladesäule EIN und die vorher berechnete Ladestromstärke an der Ladesäule einstellen
    Dazu hab ich folgendes Blockly erstellt:
    Nun die zwei Probleme:
    • Im Reiter "Objekte" wird die Stromstärke verändert, der Zustand von 400_Laden-enabled jedoch nicht und
    • die Werte werden anscheinend nicht zur Ladesäule übermittelt bzw. die Ladesäule ändert die Werte nicht.
    Sieht jemand den Fehler…?
    Die Werte der Ladestromstärke stammen aus OpenHab1 und werden über parser in ioBroker eingelesen, komme ursprünglich von Openhab und benutze ioBroker, zumindest vorerst, nur zur Ansteuerung der Ladesäule. Wobei ich sagen muss, ioBroker ist schon ein sehr mächtiges Werzeug und zumindest was OpenHab1 angeht, viel leichter vom Handling.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich sehe da 2 Sachen:
      1. deine IF prüft auf NULL sollte das nicht 0 sein?
      2. warum benutzt du einen Intervall, währe es nicht sinnvoller auf dem Wert zu Triggeren (lade Stromstärke) und bei Änderung das Script aus zu führen ?
      Send from mobile device
        Don_Hasso
        Danke Dutchman, hab die zwei Änderungen gemacht und nun erscheinen zumindest die richtigen Werte in den Objekten.
        Bleibt nur noch die Sache mit der modbus-Übertragung…
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Don_Hasso:
          Bleibt nur noch die Sache mit der modbus-Übertragung… `
          sorry da kan ich dir leider nicht weiterhelfen ich habe selber noch niet mit modbus gespielt. Du bist dir aber sicher das man per modbus die daten auch schicken/aendern kan ?
            Don_Hasso
            Geht jetzt! Der zweite Fehler war, dass ich "aktualisiere" statt "steuere" verwende habe.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Don_Hasso:
              Geht jetzt! Der zweite Fehler war, dass ich "aktualisiere" statt "steuere" verwende habe. `
              Sehr gut :)
              Ich könnte mir jetzt selber eine klatschen das ich das übersehen habe :/
                Don_Hasso
                Das passt schon so, jetzt merk ich mir den Unterschied sicher :D
