  4. Problem mit Sonoff Zigbee USB Stick
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rsw2004 sagte in Problem mit Sonoff Zigbee USB Stick:
    Nach Firmware-Update des Sticks und Raspi-Updates
    Welche Versionen?
    rsw2004
    Stick:
    SDK Version 4.3.1
    EZSP Version 7.3.1.0 build 176
    Raspi:
    Node 18.19.0
    NPM 10.2.3
    js-controller: 5.0.16
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @rsw2004
      Ich glaube, gemeint ist sowas:
      Proxmox und HA ...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rsw2004
        rsw2004
        @meister-mopper
        @Thomas-Braun
        • R rsw2004
          @meister-mopper
          @Thomas-Braun
          rsw2004
          ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec  3 19:50 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec  3 19:50 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  3 19:50 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230831103249-if00 -> ../../ttyACM0
          • R rsw2004
            total 0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            das ist kein ezsp . wie kommst du dadrauf... und deshalb startet der nicht
            • arteckA arteck
              rsw2004
              @arteck
              Sollte passen, das ist der Typ E
              Wenn ich den Raspi neustarte, läuft der Adapter problemlos hoch und der Stick verbindet sich mit den Geräten. Nach mehreren Minuten tritt aber dann ein Problem auf.
              • R rsw2004
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @rsw2004
                dann fläch mal ne andere Firmaware die 20230831 ist nicht so prikelnd
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474
                • arteckA arteck
                  @rsw2004
                  rsw2004
                  @arteck
                  kam jetzt erst dazu den Stick zu downgraden. Habe die 6.7.10 aufgespielt, das war auch die Version die original bei Auslieferung aufgespielt war.
                  Seit einer Stunde läuft alles problemlos.
                  Ich denke der Fehler ist behoben.
                  Vielen Dank
                  R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rsw2004
                    @arteck
                    Vielen Dank
                    rsw2004
                    @arteck
                    zu früh gefreut.. nach etlichen Stunden Normalbetrieb fängt schon wieder etwas an zu spinnen.. Aus dem Nichts heraus:
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:49.365	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:49.365	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:49.365	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:49.365	error	Caught by controller[1]: at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:49.365	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:49.364	error	Caught by controller[1]: Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:49.364	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:49.100	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:49.025	info	debug devices set to []
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.759	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.758	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.756	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.651	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.598	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.567	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.566	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.505	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:48.504	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:38.040	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:37.709	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:37.707	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:37.598	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:33.136	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3006
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:03.085	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:03.084	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:03.084	error	Caught by controller[0]: at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:03.084	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:03.083	error	Caught by controller[0]: Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:23:03.082	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.824	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.724	info	debug devices set to []
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.478	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.476	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.475	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.364	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.321	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.296	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.296	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.252	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:23:02.251	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:52.234	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:51.467	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:51.355	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:22:46.800	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2990
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:22:16.705	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:22:16.705	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:22:16.704	error	Caught by controller[0]: at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:22:16.704	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:22:16.704	error	Caught by controller[0]: Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    host.raspberrypi4
                    2023-12-05 17:22:16.702	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:16.305	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:16.118	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:16.116	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:16.115	error	Failed to stop zigbee (Error: Connection not initialized at Ezsp.execCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:551:19) at Ezsp.version (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:349:35) at EZSPAdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/backup.ts:21:56) at EZSPAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:609:31) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:328:47) at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:308:9) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:456:13) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:908:17))
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:15.841	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:15.804	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:15.769	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:15.768	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:15.710	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-05 17:22:15.709	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • R rsw2004
                      @arteck
                      Vielen Dank
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ?????????????????????????? was denn für 6.7.10 ?
                      • arteckA arteck
                        rsw2004
                        @arteck
                        Ich weiß gerade nicht so genau was du von mir hören möchtest..
                        Aber das ist die Firmware-Version, welche bei der Auslieferung auf dem Stick war.. 6.7.10.
                        Es ist der Typ -E nicht -P..
                        Ich versuche es gleich noch mit der 6.10.3., meine letzte Hoffnung.
                        Ansonsten geht das Teil halt zurück.
