    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S SuFra
    @tt-tom card Power wäre klasse.
    TT-Tom
    #4434
    @sufra
    hier was zum lesen.
    Edit: hier ist auch noch etwas im Wiki dazu
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @sufra
      hier was zum lesen.
      SuFra
      #4435
      @tt-tom Grml übersehen.
      Vielen Dank :)
      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
      • S SuFra
        Vielen Dank :)
        TT-Tom
        #4436
        @sufra
        wenn noch Fragen sind, immer raus damit. schönen ersten Advent noch
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @sufra
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #4437
          @tt-tom
          und jetzt kommt etwas undokumentiertes 😊
          Stell den Datenpunkt:
          0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
          auf 0
          Dann wird der Screensaver nicht mehr aufgeschaltet. Der Dimmode reagiert allerdings dann nur noch manuell auf den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness im Wertebereich 0-100 und -1 für aus.
          Allerdings steigt der Verbrauch des Panels auch ohne Screensaver bzw. ohne Dimmode
          EDIT:
          Allerdings wäre das für die cardPower in einer Version < v4.3.3.12 auch maximal nutzlos, da sich die cardPower dann nicht wirklich schön aktualisiert... Ab v4.3.3.12 sollte es dann auch flüssig gehen...
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            auf 0
            EDIT:
            SuFra
            #4438
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @tt-tom
            auf 0
            Klasse, das passt für mich so :)
              Bhenyamin
              #4439
              Moin zusammen.
              Wie kann man sich denn folgendes erklären:
              Ich habe 2 NSPanels laufen. Eins im EG hat beide Relais abgekoppelt, welche nur über das Skript angesprochen werden, was gut klappt.
              Beim anderen Panel ist der linke Taster entkoppelt und wird über das Skript angesprochen, der rechte ist weiter Hardwaretaster und steuert das Relais.
              button2: {
                      mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                      entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
              Wenn ich über das EG Panel mit einem Tastendruck einen Alias steuere, auf den ein Trigger eines Blockly Skriptes mit Hochfahren aller Rollos und Einschalten einiger Switches reagiert, schaltet dieses o.g. Relais, welches über den Iobroker gar nicht ansteuerbar ist, einfach ein. (???)
              Ist das ein bekannter Bug? Ich wollte das Relais aus Latenzgründen gern direkt an den Button gekoppelt lassen.
              Das OG Panel hat nebenbei auch oft eine recht hohe Latenz in der Bedienung und manchmal hängt der Screen komplett wenn ich es berühre. Das untere Panel macht keine Probleme. Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
              Beste Grüße
              ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bhenyamin
                Moin zusammen.
                button2: {
                Beste Grüße
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4440
                @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Die Werte sind noch okay...
                Die Panels sind vollständig entkoppelt und sollten sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter alias.0 jeweils einen eindeutigen Ordner haben.
                Ich vermute jetzt mal, dass der Parameter in der Config für die Eindeutigkeit des NSPanels bei beiden NSPanelTs.ts-Skripten identisch ist...
                Bitte mal nachsehen:
                Der müsste also unterschiedlich sein. Z.B.
                • 0_userdata.0.NSPanel.1 für das 1. NSPanel und
                • 0_userdata.0.NSPanel.2 für das 2. NSPanel
                • T TT-Tom
                  !! WICHTIG !! WICHTIG !!
                  Hallo Community,
                  jeder der von einer Version kleiner v4.3.3.10 updated, muss diese Anleitung befolgen. Version 4.3.3.10 ist ein Breaking Change, wo durch die Codeoptimierung sich einige Config-Parameter im Script verschoben haben.
                  Gleichzeitig denkt daran die npm - Module in der JavaScript-Instanz einzutragen.
                  moment, moment-parseformat, dayjs.
                  flowacker
                  schrieb am zuletzt editiert von flowacker
                  #4441
                  @tt-tom
                  Ich habe ein neues Panel aufgesetzt und leider nur der drehende kreis mit waiting for content und in der skript ausgabe im wiederholt sich:
                  21:51:29.929 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  21:51:24.008 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  in der tasmota konsole:
                  21:52:22.721 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                  und ab und an:
                  22:08:46.902 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/STATE = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":219},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLS EG 2-4","BSSId":"DC:39:6F:0E:74:13","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                  22:08:46.945 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","ANALOG":{"Temperature1":26.2},"ESP32":{"Temperature":83.3},"TempUnit":"C"}
                  sonst läuft das skript auf keinerlei fehler.
                  npm-module sind eingetragen, CustomSend ist vorhanden, ich bin auf v4.3.3.16, webusername hatte ich beim tasmota flash nicht geändert, sonst auch kein anderes panel im iobroker und konfiguration ist wie folgt angepasst:
                  const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.tele.RESULT';
                  const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.cmnd.CustomSend';
                  so langsam bin ich mit meinem latein am ende. vielen dank schonmal!
                  • ArmilarA Armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4442
                    Update v4.3.3.17
                    Der Sonos-Player ist jetzt funktional komplett. Eine komplette Anleitung/Dokumentation findet ihr hier in der Wiki:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                    Wie kann ich das Update durchführen?
                    Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                    austauschen
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                    @TT-Tom & Armilar 😊
                    P.S.: Als nächstes werden Funktionen auf den Alexa und Spotify-Premium Media-Player adaptiert.
                    • F flowacker
                      @tt-tom
                      und ab und an:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4443
                      @flowacker
                      Kannst du mal die Einstellungen der mqtt.0. Instanz senden?
                      Ich vermute mal, dass dein manuell angelegter CustomSend vom MQTT-Broker nicht abonniert wurde...
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                      Variante 3 ist die wirkungsvollste... Weil ein CustomSend als Datenpunkt vorhanden ist, kann dass Script zwar Daten rein schreiben (spricht auch für die korrekte Einstellung im Script), aber erst wenn der MQTT-Broker den CustomSend auch wirklich abonniert hat, findet ein Sendeaustausch der Daten statt...
                      Die Empfangsrichtung funktioniert zumindest schon... Die Senderichtung noch nicht --> liegt also am MQTT!
                      • F Offline
                        Foradh 0
                        #4444
                        Wahnsinn in welchem Tempo ihr hier Updates veröffentlicht.
                        Ein ganz großes Lob und Dankeschön an euer Engagement!!!
                        • F Foradh 0
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4445
                          @foradh-0
                          Sehr gerne 😊
                          Die cardMedia war schon immer eine Herausforderung ;-) - Jetzt ist der Drops gelutscht... Funktional ist der kaum noch mit dem Sonos-Player von vor 2 Wochen zu vergleichen 😁
                          • O Offline
                            O Offline
                            ompi
                            #4446
                            ich habe Probleme den Abfallkalender zum Laufen zu bekommen. Ich benutze das Script von @TT-Tom in Version 5.0.1. Leider findet er die Daten nicht im Event des iCal Adapters. Ich vermute es liegt daran, dass mein Abfallentsorger an dem Abholdatum alle Tonnen in einen Termin schreibt.
                            Hier meine Einstellungen:
                            const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                            const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                            const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.1'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                            const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                            const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                            const idRestmuellName: string = 'Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
                            const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                            const idPappePapierName: string = 'Blaue Papiertonne';  // Blaue Tonne
                            const idBioabfaelleName: string = 'Biotonne'; // Braune Tonne
                            const Debug: boolean = true;
                            und hier das Debug-Log:
                            2023-12-05 19:00:02.122 - info: ical.0 (767) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/90c6935f62166d5af6a44cd28b9a72d7074a4b0989748ca2e747129b0caa9b43%40group.calendar.google.com/private-e049e14c265379b5fbc47fe767c9436b/basic.ics
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701799202129,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701799202129}
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
                            2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
                            Kann mir da jemand weiterhelfen?
                            ompi
                            • O ompi
                              ompi
                              TT-Tom
                              #4447
                              @ompi
                              Werden den die Tonnen so abgeholt, wie im Termin hinterlegt??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @ompi
                                O Offline
                                O Offline
                                ompi
                                #4448
                                @tt-tom
                                Ja das ist so korrekt. Alle 2 Wochen immer Donnerstags werden Tonnen abgeholt.
                                • O ompi
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #4449
                                  @ompi du könntest jetzt als Event / Suchmuster folgendes machen. Hast dann aber nur zwei Tonnenfarben. z.B.
                                  const idRestmuellName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
                                  const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich'; // Gelbe Tonne / Sack
                                  wirst aber Probleme mit dem Eventnamen auf dem Display haben, wegen begrenzte Anzahl an Zeichen.
                                  Edit: wie würdest du es am liebsten auf dem Display haben bzw. angezeigt bekommen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Bhenyamin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                    #4450
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Okay, darauf hätte man auch kommen können :D
                                    Vielen Dank, genau so war es!
                                    • B Bhenyamin
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4451
                                      @bhenyamin
                                      Cool - Viel Spaß mit dem 2. NSPanel 😊
                                      • T TT-Tom
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ompi
                                        #4452
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Danke für die Antwort. Wenn ich es so eingebe, scheint das Skript wohl Übereinstimmungen zu finden, kann diese aber anscheinend nicht in die Objekte schreiben.
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701812630745,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701812630745}
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                        2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 1
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 2
                                        Die Anzeige aus dem Beispiel würde mir schon reichen. Wobei mir die Restmülltonne, Blaue Tonne und Gelbe Tonne reichen würden.
                                        Der trashschedule Adapter schafft es die Tonnen zu trennen und die jeweiligen Abholdaten anzuzeigen. Das hilft mir beim NSPanel aber nicht weiter, oder?
                                        T Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O ompi
                                          TT-Tom
                                          #4453
                                          @ompi
                                          Hast du den Debugmodus von der Javascript Instanz aktiv? Den bitte ausschalten und nur im Script die DEBUG - Variable auf true setzen. Dann sollte es mit dem Schreiben auch klappen.
                                          kannst du mir mal das JSON schicken aus dem Trashschedule
                                          trashschedule.0.type.json
                                          dann, passe ich das Script mal an. Beim Trashschedule werden andere Farbcodes genutzt.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
