  4. Tasmota SonOFF IP Steckdose S20 Zeitplan? Hilfe
    5.2k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    spiffel1234
    ich habe meine Tasmota SonOFF S20 IP Steckdose via MQTT mit dem IOBroker verbunden.
    Meine Frage ist jetzt:
    Wie kann ich am besten "Zeitpläne" für das schalten programmieren? Die Gui finde ich jetzt nicht den Renner....
    Über die Konsole Webgui des Gerätes? oder geht das auch irgendwo im IO Broker?
    Und zwar will ich folgendes machen:
    Die IP Steckdose soll alle 2 Stunden von Ein auf Aus schalten? Wie mache ich das habt ihr ein Beispiel?
    Vielen Dank
    spiffel
    1Topf1 premoP Chris 1C CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
    • S spiffel1234
      Vielen Dank
      spiffel
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @spiffel1234
      Moin.
      Ich würde das bei einer einzelnen Dose über das Gerät selber machen. Einfach Zeitplan anlegen und gut.
      • S spiffel1234
        Vielen Dank
        spiffel
        premoP Online
        premoP Online
        premo
        @spiffel1234 sagte in Tasmota SonOFF IP Steckdose S20 Zeitplan? Hilfe:
        Soll alle 2 Std. Takten von Ein nach Aus?
        Funktioniert mit einer Rule.
        Pulsetime 1 20
        Rule1 on Time#Minute|120 do Power1 1 endon
        Rule1 1
          spiffel1234
          @premo said in Tasmota SonOFF IP Steckdose S20 Zeitplan? Hilfe:
          Pulsetime 1 20
          Rule1 1
          Und das trage ich dann einfach über die "console" über den Webgui ein? damit sollte sie dann alle 2 Stunden aus und wieder angehen?
          Geht es evtl. noch da ich die Aldi Akkuladegeräte damit mal kurz stromlos mache, das man in die Regel noch ein Wait für das anschalten für 2 Min einbaut?
          • S spiffel1234
            Pulsetime 1 20
            Rule1 1
            spiffel1234
            So habe es jetzt mal so eingetragen:
            • S spiffel1234
              Vielen Dank
              spiffel
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              Moin @spiffel1234
              Was spricht dagegen, es über ein Blockly Script (cron, toggle) zu machen?
              Dürfte auch den Vorteil haben, dass Du nicht separat Backups von den Dose(n) machen musst, sondern Deine "Regeln" automatisch durch die reguläre System-Sicherung abgedeckt sind.
              Ratzfatz sind sonst bei iwelchen Problemen mit folgendem Reset diese ganzen Regeln in der Dose sonst futsch.
              Gruss von der Ostsee
              Chris
              bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
              • Chris 1C Chris 1
                Moin @spiffel1234
                Chris
                Jan1
                @chris-1
                Warum sollte man das nicht autonom direkt auf der Dose machen? Bei mir wurden noch nie Rule einfach so gelöscht, somit ist das kein Grund und ne Sicherung der aktuellen Tasmota Konfig sollte eh zum Pflichtprogramm, wie jedes andere Backup auch, gehören.
                • J Jan1
                  @chris-1
                  spiffel1234
                  Hi sagt mal kann da was mit der Rule nicht passen weil es nicht sauber schaltet? kann sich mal jemand meinen Auszug oben anschauen? Vielen Dank
                  premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S spiffel1234
                    premoP Online
                    premoP Online
                    premo
                    @spiffel1234
                    Die Rule ist ok.
                    Setze mal die pulsetime auf "pulsetime1 20"
                    • premoP premo
                      @spiffel1234
                      Die Rule ist ok.
                      spiffel1234
                      pulsetime1 20
                      Habe ich jetzt mal angegeben:
                      • premoP Online
                        premoP Online
                        premo
                        Hallo
                        Im ersten Beitrag schreibtst du
                        In einen weiteren Beitrag wieder anders rum
                        Watt soll jetzt denn wie schalten.
                        • premoP premo
                          Hallo
                          spiffel1234
                          Hi nochmal kurz um es richtig zu fassen:
                          Warum will ich das so schalten: Das Ladegerät von Aldi muss sich "reseten" damit es die NIMH komplett voll lädt. Das geschieht erst nach einem "Strom an und Strom" aus. Im 2ten Ladevorgang werden die Akkus dann auch wirklich voll.
                          Daher möchte ich es wie folgt haben:
                          Die Steckdose soll sich alle 120 Minuten abschalten. 5 Minuten warten und dann wieder eingehen. Hintergrund ist das das Ladegerät auch nicht über die Kondensatoren noch gepuffert wird sozusagen komplett stromlos ist.
                          Sorry noch mal für die Verwirrung.
                          • S spiffel1234
                            Vielen Dank
                            spiffel
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            Nimm doch ein einfaches Blockly:
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
