  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] ShellyPro 3EM Verbindung zu ioBroker nicht möglich
    2.9k
    4.9k
    4.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 521 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MScM Offline
    MScM Offline
    MSc
    schrieb am zuletzt editiert von MSc
    Das Problem wird hier ja oft beschrieben, aber leider keine Lösung dazu gefunden.
    ioBroker läuft in einem Docker-Container
    Verbindung zu externem Testbroker broker.hivemq.com:1883
    curl -X POST -d '{"id":1, "method":"Mqtt.SetConfig", "params":{"config":{"enable":true, "server":"broker.hivemq.com:1883"}}}' http://${SHELLY}/rpc
    {"id":1,"src":"shellypro3em-3ce90e6eb924","result":{"restart_required":true}}%
    curl -X POST -d '{"id":1, "method":"Shelly.Reboot"}' http://${SHELLY}/rpc
    {"id":1,"src":"shellypro3em-3ce90e6eb924","result":null}%
    curl -X POST -d '{"id":1, "method":"Mqtt.GetStatus"}' http://${SHELLY}/rpc
    {"id":1,"src":"shellypro3em-3ce90e6eb924","result":{"connected":true}}%
    funktioniert also.
    Verbindung zu ioBroker funktioniert nicht.
    curl -X POST -d '{"id":1, "method":"Mqtt.SetConfig", "params":{"config":{"enable":true, "server":"192.168.0.12:1882"}}}' http://${SHELLY}/rpc
    {"id":1,"src":"shellypro3em-3ce90e6eb924","result":{"connected":false}}%
    Die Einstellungen:
    Das ioBroker log:
    2023-12-03 13:24:37.166 - info: host.cdbb76fac596 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
    2023-12-03 13:24:37.168 - info: shelly.0 (397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-12-03 13:24:37.169 - info: shelly.0 (397) terminating
    2023-12-03 13:24:37.170 - info: shelly.0 (397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-12-03 13:24:37.209 - info: host.cdbb76fac596 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
    2023-12-03 13:24:37.670 - info: shelly.0 (397) terminating
    2023-12-03 13:24:37.702 - info: host.cdbb76fac596 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-12-03 13:24:40.223 - info: host.cdbb76fac596 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1558
    2023-12-03 13:24:40.891 - info: shelly.0 (1558) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-03 13:24:40.960 - info: shelly.0 (1558) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
    Es bleibt die übliche Fehlermeldung mit dem roten Kreuz: Verbunden mit Gerät oder Dienst.
    Der shelly taucht auch nicht in den Objekten auf.
    Mehrfaches Neuinstallieren der Instanz und des Adapters ohne Änderung
    Versucht habe ich weiterhin eine Portweiterleitung von host auf Container des ports 1882 udp
    Ich finde den Fehler nicht, wer kann mich in die richtige Richtung stupsen?
    • MScM MSc
      funktioniert also.
      Die Einstellungen:
      Das ioBroker log:
      haus-automatisierungH Offline
      @michael-schütt sagte in ShellyPro 3EM Verbindung zu ioBroker nicht möglich:
      Siehe Doku. Der Shelly-Adapter stellt selbst einen MQTT-Broker bereit und verbindet sich nicht zu einem externen Broker. Du kannst so arbeiten, aber nur mit dem MQTT-Adapter und ohne den Shelly-Adapter.
      Oder war das nur ein Beispiel? Danach auf den Screenshots sieht es ja richtig aus.
      Hast Du Port 1882 im Container freigegeben?
      MScM 1 Antwort Letzte Antwort
        MScM Offline
        MScM Offline
        MSc
        @haus-automatisierung sagte in ShellyPro 3EM Verbindung zu ioBroker nicht möglich:
        Meine Denkweise (kann falsch sein): Das war ein Test, ob das Problem am shelly oder am ioBroker liegt. Wenn der Test zu einem anderem broker funktioniert, liegt es nicht am shelly. Danach habe ich per
        und nachfolgendem reboot des shelly wieder versucht, auf meinen ioBroker (192.168.0.12:1882) zu schalten.
        Was fehlschlägt.
        Mmmh. Ich habe (wie oben beschrieben) eine Portweiterleitung auf 1882/UDP im container eingerichtet.
        Falsch? Nicht ausreichend?
        • MScM MSc
          Was fehlschlägt.
          MScM Offline
          MScM Offline
          MSc
          Okay, 1882/TCP eingerichtet und es scheint zu funktionieren. War der Meinung, das es UDP sein muss.
