  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
    @ben1983 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
    Sehe ich es richtig, dass in x.ble die Bluetooth Geräte liegen und unter dem einzelnen Shelly.ble alle payloads des Geräts rein kommen?
    Ja, es könnte ja sein, dass mehrere Geräte den gleichen Payload empfangen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @haus-automatisierung OK schade...
    Ich habe jetzt das MotionSkript für den Bewegungsmelder deaktiviert, also gestoppt.
    (Wofür ist eigentlich rechts der Blau Schalter?)
    Dann ging aber die Übertragung nicht mehr.
    Also wenn das Motion Skript nicht aktiv isat, werden vom motion keine ble daten übertragen.
    Ist das so korrekt?
    Ich wollte ihn gerne nutzen, ohne etwas zu schalten.
    Ich konnte es nun so lösen, dass ich im Motionskript den call auskommentiert habe:
     onMotionChange: function(motion) {
        //    Shelly.call("Switch.set", { id: 0, on: motion });
            console.log("Motion", motion);
    Ist es also normal, dass das Motion skript (Also was die bewegung erkennt) laufen muss?
    Erkennts Du mir dem anderen Akript dem entsprechend, was alles in dem Shelly erkannt wurde?
    Edit:
    Ich habe es jetzt auf ein anderes Gerät aufgespielt und das Motion-Script deaktiviert und auch danach gelöscht.
    Nur noch das im Einsatz:
    es geht jetzt auch nur damit
      Aktuelle Test Version 6.6.0
      Veröffentlichungsdatum 17.10.2023
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
      Ich habe gerade überlegt, wie man endlich mal die BLU-Geräte in den ioBroker-Adapter bekommen könnte. Leider hat der Hersteller es ja nach wie vor nicht geschafft, die Bluetooth-Payloads einfach per MQTT weiterzugeben.
      Daher ist jetzt ein Shelly-Script auf jedem Plus-/Pro-Gerät erforderlich, welches das erledigt. Also
      1. Adapter mindestens auf Version 6.6.0 bringen (bitte NICHT über GitHub)
      2. Die Dokumentation ganz genau lesen und die passende Script-Version auf ein Shelly Plus- oder Pro-Gerät (Gen3 oder Gen4 geht auch) packen und starten
      3. Aktion auf einem Shelly Blu Button 1, Blu Door/Window oder Blu Motion anstoßen
      4. Dann sollte das Gerät unter shelly.0.ble.* angelegt werden.
      Das Feature ist aktuell noch als experimentell zu werten und der erste Versuch in diese Richtung. Man könnte jetzt hingehen und mit dem Adapter das Shelly-Script auf den Geräten automatisch anlegen - aber das ging mir etwas zu weit... und wer weiß wie sich das Thema noch entwickeln wird.
      Issues am liebsten auf GitHub, Fragen und Feedback gerne hier rein.
      Ausführliches Video zur Einrichtung: https://www.youtube.com/watch?v=qOjEFsCjhLg
      X Offline
      X Offline
      xawa
      @haus-automatisierung Hallo Matthias, erstmal wiedermal herzlichen Dank für deine Weiterentwicklungen.
      Hab gestern die Version 6.6.1 über das Beta-Repo geupdatet (wg. Shelly Blu Button) und kann sagen, dass alles einwandfrei läuft 👍
      • X xawa
        haus-automatisierungH Offline
        @xawa Sollte mittlerweile auch in Stable geladen sein
        📚 Meine Dokumentation
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          X Offline
          X Offline
          xawa
          @haus-automatisierung Bei mir nicht
          installiert / verfügbar ShellyAdapterVersion.JPG
          • X xawa
            X Offline
            X Offline
            xawa
            so, nach Klick auf "Adapter auf Updates prüfen" wird mir diese Version jetzt auch angeboten. So wie es aussieht, wurde die Version 6.6.1 ja schon vor ca 3 Wochen released. Komisch, dass ich diese nie angeboten bekommen habe. Anscheinend aktualisiert sich bei mir die "Adapter-Updates-Liste" nicht verlässlich
            • X xawa
              @xawa sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
              Klar, als beta. Zu der Zeit ist ja auch der Thread im Forum hier erstellt worden.
              In stable habe ich sie erst vorgestern übergeben:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2884
                X Offline
                X Offline
                xawa
                @haus-automatisierung Alles klar, danke für die Info
                  Spike08122
                  Hallo Zusammen,
                  habe gerade erst mit Shelly angefangen und habe genau nach einer Möglichkeit gesucht mir den Status vom Fenster(Tür Kontakt in ioBroker anzeigen zu lassen. Ich bin dann auf den Post gestoßen und habe das Script in meinen Shelly plus eingefügt und gestartet. Ich bekomme aber dann die Meldung
                  Muss ich noch irgendwas anpassen.
                  Danke schon mal
                  Spike
                  NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
                  • S Spike08122
                    Hallo Zusammen,
                    Danke schon mal
                    Spike
                    @spike08122 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                    Nein, nur darauf achten dass Du nichts drumherum aus der Doku mit kopierst. Müsstest Du etwas anpassen, hätte ich das in die Doku geschrieben :)
                      Spike08122
                      @haus-automatisierung Danke Matthias, daran hat es gelegen. Funktioniert jetzt einwandfrei. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        Kann ich mit diesem Script auch Gtags einbinden?
                        • W Wuschl
                          @wuschl Ne, ist nur für bthome
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            @haus-automatisierung Danke für die Antwort. Schade, dann muß ich wohl bei Tasmota bleiben.
                            • W Wuschl
                              @wuschl Könntest auch eigenes Script dafür bauen :) Technisch sicherlich lösbar.
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                @haus-automatisierung Okay, so tief bin ich in dieser Materie noch nicht eingedrungen. Hab im Sommer nach Lösungen gesucht, wie ich mein Hoftor automatisch öffnen lassen kann.
                                Bin mit der Lösung mit G-tag im Auto und geflashtem Shelly 1 plus mit Tasmota per Bluetooth eigentlich schon zufrieden. Nur ab und zu dauerts halt etwas lange bis er reagiert. Und da war mein Gedanke es mit dem Shelly mit originaler FW mal zu testen, ob da dieser Zeitversatz auch auftritt.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Wuschl
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioNewbie
                                  Servus.
                                  Ich habe angefangen mit dem Shelly Blu Window Sensor zu experimentieren. Das kleine Teil funktioniert wunderbar. Jedoch, da ich längst nicht alles in Shelly habe: wie bekomme ich es in den ioB hinein?
                                  Hier habe ich die Skript-Geschichte gefunden und versucht das zu implementieren. Das Script in aktueller Version (9. Dez.) aus dem Link oben im Thread-Eröffnungsbeitrag habe ich in den Shelly Plug Plus reinkopiert, welcher das BT Gateway für den Sensor macht (was auch wie beschrieben prima funkioniert).
                                  Dann steht in der Doku was von (Bluetooth?) Verschlüsselung deaktiveren? Ist damit der Decrypt Button vom Sensor in der Shelly App gemeint? Das habe ich mehrmals gemacht, aber danach scheint es wieder auf Encrypt zu stehen.
                                  Mein ioB Shelly Adapter ist auf v6.6.1, sollte also passen.
                                  Doch der Sensor taucht nicht auf. Reboot von Plug und Adapter habe ich schon gemacht.
                                  Hinweis: ist das erste Mal, dass ich mit Shelly / ioB Skript unterwegs bin.
                                  Was mache ich falsch. bzw was fehlt noch?
                                  • H Offline
                                    Hydro88
                                    Hallo Matthias, klappt wunderbar! Vielen lieben Dank dafür!
                                    Viele Grüße Bernd
                                    • G Offline
                                      Grillmeister_1 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Grillmeister_1 0
                                      Mein Shelly Adapter v6.6.1 erhält über das Script im 1PM die Werte eines Blue Door Sensors fehlerfrei, aber vom Blue Motion erhält er nur den Datenpunkt battery und rssi und die für mich wichtigeren Motion und illuminance kommen nicht an.
                                      Der 1PM sowie der Motion haben die aktuellste Firmware.
                                      Was läuft falsch?
                                      • G Grillmeister_1 0
                                        Was läuft falsch?
                                        Sepp 0
                                        @grillmeister_1-0
                                        Habe das selbe Problem wie du, allerdings erst nachdem ich an meinen BLU Motion ein Firmware update durchgeführt habe.
                                        Die entsprechenden Objekte (motion, illuminance und button) wurden nicht mehr aktualisiert. Habe dann den BLU Motion auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Objekte im Objektbaum gelöscht.
                                        Nachdem ich den BLU Motion neu angelernt habe ist er im Objektbaum wieder erschienen, allerdings ohne die Datenpunkte motion, illuminance und button.
                                        Hast du auch den BLU Motion aktualisiert?
                                        Ich hoffe wie du auf Hilfe.
                                        Sepp
                                        (Shelly Adapter v 6.6.1, Datenpunkte motion, illuminance und button kommen nicht an)
                                        • S Sepp 0
                                          @grillmeister_1-0
                                          Sepp
                                          @sepp-0 Bitte Changelogs lesen :) Ich habe gerade die neue Script-Version 0.2 für die Shellies freigegeben. Der BLU Motion übermittelt jetzt irgendwie ab und zu auch die Temperatur mit der letzten Firmware-Version. Damit kam das Script nicht klar, weil der Typ dafür nicht definiert war.
                                          Theoretisch reicht es, das neue Script zu nutzen, aber dann wird immer eine Meldung ins Log geschrieben, dass die Script-Version nicht stimmt (technisch funktioniert aber in diesem Fall trotzdem alles).
                                          Ansonsten habe ich jetzt auch die Doku angepasst, mit welcher Firmware-Version ich das getestet habe. Da gibt (wie bei den anderen Geräten auch): Falls man etwas neueres verwendet, als dort dokumentiert, könnte es Probleme geben.
                                          Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
