  4. Script okay? Hier zur Überprüfung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sven SchumacherS Offline
    Sven Schumacher
    schrieb am zuletzt editiert von Sven Schumacher
    @ticaki
    Hier das Script. Aus Gründen mit ungültigem API-Key
    Es werden für die nächsten 24h je 16 Wetterparameter geladen. Als 384 in einigen ms. Das ergibt entsprechend Einträge im Log. Das wird nur einmal Am Tag gemacht, wenn ein neuer Durchlauf bei Kachelmann verfügbar ist.
    top sagt:
    top - 16:20:48 up 1 day, 42 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.29, 0.25
    Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.8 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 90.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7812.3 total,   5379.5 free,   1441.3 used,    991.5 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6248.2 avail Mem
    schedule("* 1 * * *", function () {
        KMW_Vorhersage();
        console.log ("DONE");
    const typeOverrides = {
        lat: 'string',
        lon: 'string',
        dateTime: 'string',
        run: 'string',
        weatherSymbol: {value: 'string'}
    function getType(key, value) {
        let type = typeof value;
        // Special type handling
        let path = key.split('.');
        let currentOverrides = typeOverrides;
        for (let part of path) {
            if (currentOverrides[part]) {
                if (typeof currentOverrides[part] === 'object') {
                    currentOverrides = currentOverrides[part];
                } else {
                    return currentOverrides[part];
            } else {
                break;
        return type;
    function KMW_Vorhersage() {
        const fetch = require('node-fetch');
        const url = 'https://api.kachelmannwetter.com/v02/forecast/55.49413097231316/7.87122704335334/standard/1h';
        const options = {
            method: 'GET',
            headers: {
                    'Accept': 'application/json',
                    'X-API-Key': '0815',
        fetch(url, options)
            .then(response => response.json())
            .then(data => {
                createOrUpdateObjectTree('javascript.0.Kachelmann.Vorhersage', data);
            .catch(err => console.error('Fehler:', err));
    function createOrUpdateObjectTree(baseId, obj) {
        for (const key in obj) {
            try {
                let value = obj[key];
                const id = `${baseId}.${key}`;
                const field =`${key}`;
                log("Checking type for ID:"+ id);
                let valueType = getType(id, value);
    //            log('Data:' + ' - ' + key + ' - ' + value +  ' - ' + id +  ' - ' + field + ' - ' + valueType);
                if (valueType === 'object' && value !== null) {
                    createOrUpdateObjectTree(id, value);
                } else {
                    if (key === 'lon' || key === 'lat') {
                        value = value.toString();
                    let typeDefinition = {name: field, type: valueType, read: true, write: false};
    //                log (typeDefinition.type)
                    // Prüfen, ob der Zustand bereits existiert
                    if (existsState(id)) {
                        // Zustand existiert bereits, aktualisieren
                        setState(id, value, true, typeDefinition);
                    } else {
                        // Zustand existiert noch nicht, erstellen
                        createState(id, value, true, typeDefinition);
            } catch (error) {
                console.error(`Fehler Verarbeitung Key "${key}":`, error);
     KMW_Vorhersage();
    • Sven SchumacherS Sven Schumacher
      @ticaki
      top sagt:
          KMW_Vorhersage();
          lat: 'string',
          lon: 'string',
          dateTime: 'string',
          run: 'string',
                  } else {
              } else {
                  break;
          return type;
          const options = {
              method: 'GET',
              headers: {
          fetch(url, options)
              .then(data => {
              try {
                  } else {
                      } else {
              } catch (error) {
       KMW_Vorhersage();
      @sven-schumacher sagte in Script okay? Hier zur Überprüfung:
      hab ich dann mal gelöscht
      Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
        Sven Schumacher
        @homoran der key wurde von mir schon verstümmelt, war also eh nutzlos. Aber so ist es halt 100% ;)
          Sven Schumacher
          @homoran Hab 0815 eingetragen, weil dein Edit das Syntax-Highlighting kaputt gemacht hat
            Sven Schumacher
            Und hier noch das zweite Scipt zu dem Thema.
            Hier werden die aktuelle Messwerte alle 15 Minuten abgefragt.
            schedule("*/15 * * * *", function () {
                KMW_Messwerte();
                lat: 'string',
                lon: 'string',
                dateTime: 'string',
                run: 'string',
                        } else {
                    } else {
                        break;
                return type;
            function KMW_Messwerte() {
                const url = 'https://api.kachelmannwetter.com/v02/current/55.49413097231316/7.87122704335334';
                const options = {
                    method: 'GET',
                    headers: {
                fetch(url, options)
                    .then(data => {
                        createOrUpdateObjectTree('javascript.0.Kachelmann.Messwerte', data);
                    const value = obj[key];
                    //log('Data:' + ' - ' + key + ' - ' + value +  ' - ' + id +  ' - ' + field + ' - ' + valueType);
                        //console.log('Descending into sub-object:', value);
                    } else {
                        //console.log('Updating or creating state...');
                            console.log('State exists, updating...');
                        } else {
                            console.log('State does not exist, creating...');
            function createOrUpdateObjectTree_x(baseId, obj) {
                    } else {
                        } else {
             // KMW_Messwerte();
              @ticaki
              top sagt:
                  KMW_Vorhersage();
                  lat: 'string',
                  lon: 'string',
                  dateTime: 'string',
                  run: 'string',
                          } else {
                      } else {
                          break;
                  return type;
                  const options = {
                      method: 'GET',
                      headers: {
                  fetch(url, options)
                      .then(data => {
                      try {
                          } else {
                              } else {
                      } catch (error) {
               KMW_Vorhersage();
              @sven-schumacher sagte: Das wird nur einmal Am Tag gemacht
              Laut Zeile 1 wird es zwischen 1:00 Uhr und 1:59 Uhr jede Minute gemacht.
                @paul53 Die Logmeldungen kamen lt. anderem Thread aber 3x pro Millisekunde.
                      KMW_Messwerte();
                      lat: 'string',
                      lon: 'string',
                      dateTime: 'string',
                      run: 'string',
                              } else {
                          } else {
                              break;
                      return type;
                      const options = {
                          method: 'GET',
                          headers: {
                      fetch(url, options)
                          .then(data => {
                          } else {
                              } else {
                          } else {
                              } else {
                   // KMW_Messwerte();
                  ticaki
                      KMW_Messwerte();
                      lat: 'string',
                      lon: 'string',
                      dateTime: 'string',
                      run: 'string',
                              } else {
                          } else {
                              break;
                      return type;
                      const options = {
                          method: 'GET',
                          headers: {
                      fetch(url, options)
                          .then(data => {
                          } else {
                              } else {
                          } else {
                              } else {
                   // KMW_Messwerte();
                  Log meldungen dazu, damit ich net hin und her klicken muß :)
                  2023-11-28 22:45:01.728  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  2023-11-28 22:45:01.729  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  2023-11-28 22:45:01.730  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  2023-11-28 22:45:01.731  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  2023-11-28 22:45:01.732  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  2023-11-28 22:45:01.733  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  2023-11-28 22:45:01.734  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  2023-11-28 22:45:01.735  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  2023-11-28 22:45:01.736  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
                  ein Fehler - weiß nicht was der Fehler für Auswirkungen hat.
                  setState(id, value, true, -typeDefinition-);
                  an der stelle steht ein optionaler callback.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstate
                  Spenden
                  Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                        KMW_Messwerte();
                        lat: 'string',
                        lon: 'string',
                        dateTime: 'string',
                        run: 'string',
                                } else {
                            } else {
                                break;
                        return type;
                        const options = {
                            method: 'GET',
                            headers: {
                        fetch(url, options)
                            .then(data => {
                            } else {
                                } else {
                            } else {
                                } else {
                     // KMW_Messwerte();
                    Sven Schumacher
                    @ticaki was daran ist ein Fehler? Hier wir ein existierender state geupdated. Es sind halt 384 states, die auf einmal geschickt werden. Ich kann höchstens schauen, ob ich den Debuglevel runter drehen kann.
                      ticaki
                      War schlecht ausgedrückt:
                      setState(id, state, ack, callback);
                      Da wo in der Funktion eine Callback-Funktion übergeben werden soll, steht bei dir ein JSON.
                      Spenden
