  5. [gelöst] Script anpassen
6 Beiträge 4 Kommentatoren 441 Aufrufe 3 Beobachtet
    dirkheider
    schrieb am zuletzt editiert von dirkheider
    habe mal eine Frage und komme irgendwie nicht weiter. Habe ein Blockly Script das auch gut funktioniert. Gerne würde ich dieses erweitern. Das Script schaltet, sobald ich das Handy auf dem Induktionsladegerät lege, über den Android Tasker das Handy stumm, meine Klingel aus und die Rollos im Schlafzimmer senken sich auf 35%. Sobald ich das Handy dann vom Ladegerät abhebe, geht nach 90 sek. die Klingel wieder an und die Rollos öffnen sich auf 100 %. Jetzt möchte ich jedoch die Rollos nur öffnen, wenn diese zuvor über 8 Prozent geöffnet waren (8% deshalb, weil die sich bei geöffnetem Fester bezüglich Belüftung auf 8 % öffnen)
    Kann mir jemand einen Lösungsansatz aufzeigen bitte?
    <variables>
    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
    </variables>
    <block type="on_ext" id="o;~P(Mc{1xm;%q1!jT]|" x="-963" y="-663">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="c2#hp3$VP3]a].Edo(b">
    <field name="oid">0_userdata.0.Tasker</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="d4aN~8/1RE|VkW$:]ccj">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="/]CbO+|(.G7ao^N,R4=" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="^vVqVk/fvju)jr;vzb-" inline="false">
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="h!^?}b)COaC4h.tpq?Ch">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="B^6@Njyb[Fi#R6#xo%5V">
    <field name="OID">0_userdata.0.Tasker</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="Yokibw:2n(Vj0k3G}A|8">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="HAkB_6p0nvlJjUu_~H1j">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="Y|HywtU%jkY[8VWb[H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.CUX2801006.13.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="71veZIMI|@]HU[{Dl^k">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_operation" id="S~6UdEj/MOY@hjaR2P/G" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
    %-rKd[(oO@xLNJ}rK2S">
    <value name="A">
    x/)JH2u_]/m}cvQX25"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="hi}]q0wKwTGHtxfF5e/S"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="!7w$h?4,ReYI8^-?-gJ@"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id=".jcJK[Rjc%/Q))fqFGO{"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">09:00</field> <field name="END_TIME">17:00</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="])iNdWKQt%A54x[Qqv?^"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="W$(4*QJbR-J#L{,PuOSj"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="a?8c48*|vksMele07xL">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="mzO;cS!)T={7nM?gOPC%">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="time_compare" id="=oa4E-1v_pLdr1%DfLF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">09:00</field> <field name="END_TIME">18:00</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="d{jmP0L,d.7+;FEslQsx"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.BidCoS-RF.6.PRESS_SHORT</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="r.EmO{Rz+^,bU#*#Z.X{"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="4$Kdr-Z0o8_8TOFm7opC"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.001158A995FF7E.4.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="|Lywakptd/hYEiE[l}4K"> <field name="NUM">35</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="3E7ve+!Jd@kW5Q~#7)28"> <field name="NAME">timeout</field> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZI2C!!d~ctb$.nyqftKu"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="F?(7@XE.EXrDNAzBl}i="> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">90</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="$KJ9u8{v$HRIx{(BXnH?"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="M{w9^|HHns4epAqWr*G~" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="sPHmx!H[[}u_O}[To1KX" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=".ZKCtE.HSDN];i,z#0%,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="|4?5i~)=3Kwu@%KLm:bU"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tasker</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="H!6PHbB5X^zHIaQAg^4x"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="?((!$Y8GmFQB8x^tz#E1"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="g$1,?;p7C#^zaK:2_v_u"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.CUX2801006.13.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%JB*7~vZnP#GMzVS_w{Z"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="]|z_I4etKgH#D3[@[UC(" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="cj$n)Kb!~_W,:G2%IVf="> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="#YRJAb4c~4#]sQZ$^2(u"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="|.J+HvjD)[7!=y+s.~{("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="gNAPLQEJEErX0*V++sx5"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="|J[@?D=GR?JSn;Iy.y(r"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">09:00</field> <field name="END_TIME">17:00</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="]Ri}dF+/?Z70a{M_2;++"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="7{h-w)PW^0EqUi269I">
    <value name="A">
    <block type="time_get" id="K:,=7Mks29lGWxQDi[P_">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="Trs^HL%Vj-|e_O?#R?x|">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="time_compare" id="pS%m._(dJastg?1bJ;fe">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="4mj_r,EW0qbMp:dzV1Hs">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
    <field name="OID">hm-rpc.1.BidCoS-RF.6.PRESS_LONG</field>
    <field name="DELAY_MS">1</field>
    <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
    <block type="logic_boolean" id=")RReS97tG6A2$0JN
    9j!">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="Gr$]y+lv_|5Y[rjAE_]?">
    <block type="math_number" id="8VYwGIqHdj{-J{Z^gm3s">
    <field name="NUM">100</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkheider
      <variables>
      </variables>
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      9j!">
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @dirkheider
      Du musst halt im timeout zusätzlich zu den bereits vorhandenen Bedingungen noch "Schlafzimmer.3.LEVEL" abprüfen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @dirkheider
        dirkheider
        @codierknecht
        Ja......das hatte ich auch, aber dann schaltet sich die Klingel auch nur dann wieder ein, wenn das Rollo über 8 % ist:-(. Die Klingel soll sich aber immer wieder einschalten. Nur das Rollo soll nur auf 100% öffnen, wenn es zuvor auf 8 % stand.
        • D dirkheider
          <variables>
          </variables>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <value name="A">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          9j!">
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          @dirkheider bitte Threadtitel sinnvoll anpassen
            @dirkheider
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @codierknecht sagte in Blockly Script:
            dann wird die Klingel nicht geschaltet wenn der Wert <= 8 ist.
            Besser einen zweiten Falls Block in den Timeout einbauen
            Den rot markierten raus und dafür
            an dieser Stelle einsetzen - müsste klappen ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              dirkheider
              @djmarc75
              ohhhh man......ich bin ja sooo blind gewesen. Ich hatte deine Lösung schon selbst probiert. Nur habe ich nicht den Wert des Rollos richtig abgelesen. Somit hatte es nicht funktioniert.
              Danke allen für die Hilfe..........manchmal ist man halt einfach nur blind
              Gruß Dirk
