  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • W Wolfi
    @skvarel
    Hallo würdest Du deine vis weitergeben?
    Gefällt mir.
    Gruss
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #584
    @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    @skvarel
    Gefällt mir.
    Gruss
    Ja, ich mache die Tage einen Export der VIS
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    S W 2 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      @skvarel
      Gefällt mir.
      Gruss
      staysafe
      #585
      Ich bekomme auch ne Fehlermeldung
      reolink.0
      	2023-10-30 12:16:26.699	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443: ECONNREFUSED
      reolink.0
      	2023-10-30 12:16:26.545	info	Current IP: 192.168.0.217
      reolink.0
      	2023-10-30 12:16:26.544	info	Reolink adapter has started
      reolink.0
      	2023-10-30 12:16:26.524	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b3916258a14620eee9267794fcacf6a320ac1457) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
      reolink.0
      	2023-10-30 12:16:22.059	info	terminating
      reolink.0
      	2023-10-30 12:16:21.558	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      reolink.0
      	2023-10-30 12:16:21.558	info	terminating
      reolink.0
      	2023-10-30 12:16:21.557	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      die CGI Ausgabe lautet:
      [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 21112408", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16CE1W0110000000", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.716_21112408", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-811A", "name" : "X-Cam-GarageReoRLC811A", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
      bei den anderen Kameras ist das gleiche.
      Hier sind die Ausgaben:
      [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 20121100", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5MS10E1W01100000001", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.136_20121100", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-410-5MP", "name" : "Cam-Sued Terasse", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000065536", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
      [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 20121101", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5MS10E1W01100000001", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.136_20121101", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-420-5MP", "name" : "X-Cam-Haustuer", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000065536", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
      [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22051908", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16E1W01100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.989_22051908", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-811A", "name" : "X-Cam-Zwinger", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
      Bei allen kommt die gleiche Fehlermeldung
      • W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #586
        Aktuell ist immer noch die Version 0.1.1 ist das richtig!
        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfi
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          schrieb am zuletzt editiert von oelison
          #587
          @wolfi Ja. Bis gerade eben. Jetzt gibt es die 0.1.2.
          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
          • H Offline
            Hohenbostler
            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
            #588
            Hi ich habe auch durch zufall den Adapter entdeckt und wollte Ihn mit meiner E1 Outdoor testen. Leider erfolglos.
            Jemand eine Idee ? Per ApI bekomme ich folgende antwort der CAM
            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 23083102", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_566SD85MPS10E1WC1100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.2649_23083102", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_566SD85MP", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "268154102087680", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
            Im iobroker sieht es so aus.
            reolink.0
            	2023-11-07 09:11:04.628	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
            reolink.0
            	2023-11-07 09:11:04.435	info	Current IP: 192.168.178.124
            reolink.0
            	2023-11-07 09:11:04.432	info	Reolink adapter has started
            reolink.0
            	2023-11-07 09:11:04.402	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            reolink.0
            	2023-11-07 09:10:58.661	info	terminating
            reolink.0
            	2023-11-07 09:10:58.159	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            reolink.0
            	2023-11-07 09:10:58.158	info	terminating
            reolink.0
            	2023-11-07 09:10:58.157	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            reolink.0
            	2023-11-07 09:07:53.469	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
            reolink.0
            	2023-11-07 09:07:53.209	info	Current IP: 192.168.178.124
            reolink.0
            	2023-11-07 09:07:53.204	info	Reolink adapter has started
            reolink.0
            	2023-11-07 09:07:53.161	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            reolink.0
            	2023-11-07 09:07:47.488	info	terminating
            reolink.0
            	2023-11-07 09:07:46.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            reolink.0
            	2023-11-07 09:07:46.982	info	terminating
            reolink.0
            	2023-11-07 09:07:46.979	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            reolink.0
            	2023-11-07 09:04:28.282	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
            reolink.0
            	2023-11-07 09:04:27.749	info	Current IP: 192.168.178.124
            reolink.0
            	2023-11-07 09:04:27.726	info	Reolink adapter has started
            reolink.0
            	2023-11-07 09:04:27.404	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            reolink.0
            	2023-11-07 09:04:19.085	info	terminating
            reolink.0
            	2023-11-07 09:04:18.583	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            reolink.0
            	2023-11-07 09:04:18.582	info	terminating
            reolink.0
            	2023-11-07 09:04:18.580	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            reolink.0
            	2023-11-07 08:24:35.389	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
            reolink.0
            	2023-11-07 08:24:35.142	info	Current IP: 192.168.178.124
            reolink.0
            	2023-11-07 08:24:35.139	info	Reolink adapter has started
            • N Offline
              N Offline
              noidea
              #589
              Hallo Zusammen,
              ich bin seit gestern auch Besitzer einer Reolink E1 Outdoor. Ich kann per App als auch über Web Browser auf die Kamera zugreifen. Soweit so gut. Allerdings bekomme ich es nicht hin, das sich der Adapter mit der Kamera verbindet. Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
              Im Adapter habe ich folgende Eingetragen:
              Habe ich da irgendwas übersehen oder nicht beachtet?
              Wahrscheinlich liegt das Problem wieder schön zwischen den Ohren 🙂
              Vielen Dank und schöne Grüße
              B Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
              • N noidea
                Hallo Zusammen,
                bommel_030
                #590
                @noidea
                Hast du mal den Namen statt der IP versucht? Bei mir laufen 2 mit der IP, die 3. will nur mit FQDN angesprochen werden.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  @noidea
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  #591
                  @bommel_030
                  Danke für die Info. Ich habe den Adapter jetzt noch mal neu installiert, was ich vorher auch schon mal gemacht hatte, und aus irgendeinem Grund funktioniert es jetzt. Ich habe keine Erklärung dafür. Vielleicht lag es irgendwie mit dem vorhin durchfegührtem Firmware Update der Kamera zusammen.
                  Aber danke für den Tipp?
                  • skvarelS skvarel
                    @skvarel
                    Gefällt mir.
                    Gruss
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    #592
                    @skvarel
                    Hallo hast du den Export deiner Vis schon gemacht?
                    Gruss
                      bommel_030
                      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                      #593
                      Mittlerweile ist hier auch ein PTZ-fähige Reolink angekommen. E1 Outdoor POE
                      Ich kann Preset Punkte anfahren, den Guard de-/aktivieren und dessen Zeit einstellen, aber beim Patrol scheitere ich...
                      Was muss ich da eingeben? 0 für aus, 1 für an? Egal was ich eingebe, ich bekomme nur:
                      reolink.1
                      2023-11-28 15:52:10.528	error	not defined
                      reolink.1
                      2023-11-28 15:52:10.528	error	sendCmd PtzCtrl: "set config failed"
                      reolink.1
                      2023-11-28 15:52:10.528	debug	[{"cmd":"PtzCtrl","code":1,"error":{"detail":"set config failed","rspCode":-13}}]
                      reolink.1
                      2023-11-28 15:52:10.528	debug	200
                      reolink.1
                      2023-11-28 15:52:10.362	debug	sendCmdObj: [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":0,"op":"StartPatrol","id":1}}]
                      reolink.1
                      2023-11-28 15:52:10.362	debug	sendCmd: PtzCtrl
                      reolink.1
                      2023-11-28 15:52:10.361	info	Changed state: ptzPatrol
                      reolink.1
                      2023-11-28 15:52:10.361	debug	state reolink.1.settings.ptzPatrol changed: 1 (ack = false)
                      Nachtrag
                      Laut Reolink (https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360039467593-How-to-Set-up-Preset-and-Patrol-for-Reolink-Cameras/) kann die E1 gar kein Patrol, hat sich also erledigt.
                      • N noidea
                        Hallo Zusammen,
                        Axel KoenekeA Offline
                        Axel Koeneke
                        #594
                        @noidea sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Hallo Zusammen,
                        Hallo @noidea,
                        vermutlich hast du das gleiche Problem was auch mich beinahe wahnsinnig gemacht hat:
                        Wenn man eine Instanz anlegt und die IP-Adresse eingibt, dann ist da automatisch schon eine Leerstelle vor deiner Eingabe.
                        Das fällt aber leider nicht gleich auf, da nur ein kleiner Platz vor der "1" entsteht.
                        Dies ist reproduzierbar - also ein BUG :)
                        @oelison bitte selbst mal testen.
                        Axel
                        N M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S spanier
                          @tritor sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"10000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.10.152/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=XXXXXX&password=XXXXXXX","stretch":true},"style":{"left":"141px","top":"109px","width":"428px","height":"240px"},"widgetSet":"basic"}]
                          super danke :) soweit hab ich erstmal ein standbild.. aber nach ablauf der updatezeit kommt das:
                          noch eine Idee?
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          #595
                          @skvarel
                          Gruss
                          .. das habe völlig vergessen. Sorry. Hole ich die Woche auf jeden Fall nach!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • B bommel_030
                            reolink.1
                            reolink.1
                            reolink.1
                            reolink.1
                            reolink.1
                            reolink.1
                            reolink.1
                            reolink.1
                            Nachtrag
                            oelisonO Offline
                            oelisonO Offline
                            oelison
                            #596
                            @bommel_030 Geht sowieso nicht. PTZ patrol braucht etwas mehr als nur ein Parameter. Das sollten wir aus dem Adapter löschen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #597
                              So bin endlich mal dazu gekommen und habe mein Adapter auf die Neuste Version (1.0.1) aktualisiert und siehe da Preset funktioniert auch.
                              Super Danke
                              (E1 Outdoor)
                              • S Online
                                S Online
                                spike2
                                #598
                                Kann man mit dem Datenpunkt "reolink.0.settings.playAlarm" die Sirene an der Kamera auslösen ?
                                Also der Test hat nicht geklappt, vielleicht ein falscher Parameter?
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                  Hallo Zusammen,
                                  Hallo @noidea,
                                  Axel
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #599
                                  @axel-koeneke
                                  Haha. Ja genau das war das Problem bei mir. Hätte ich auch schreiben können, falls andere auch das Problem haben 🤔
                                  Aber danke für Deinen Hinweis 🖖
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    #600
                                    Ist eigentlich geplant, in Zukunft die Datenpunkte für die Zeiten für die Aufnahme mit aufzunehmen?
                                    Ich würde nämlich gerne so etwas wie einen Urlaubsmodus integrieren und dann entsprechend den Timer für die Aufnahmen anpassen.
                                    • Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #601
                                      Hallo zusammen.
                                      Beim update für mein Reolink RLC-523WA über GH von der Version 0.1.1 auf die Version 1.01 bekomme ich danach folgen Fehler und der Adpter bleibt gelb
                                      "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined"
                                      Alle meine Suchen blieben ohne Erfolg. 😖
                                      Wonach muss ich schauen ?
                                      Danke Euch.
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ralf_NR Ralf_N
                                        Hallo zusammen.
                                        Danke Euch.
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        #602
                                        @ralf_n sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        Hallo zusammen.
                                        Danke Euch.
                                        Nach löschen und erneuter Eingabe : User/Passwort geht der Adapter nun auf GRUEN :-)
                                        Könnte man ja mal irgendwo erwähnen ....
                                        Danke Euch.
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • Ralf_NR Ralf_N
                                          Hallo zusammen.
                                          Danke Euch.
                                          Danke Euch.
                                          brokeling
                                          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                                          #603
                                          Kann man eigentlich bei der reolink Kamera (E1 Outdoor) eine Aufnahme auf sd Karte mit iobroker starten???
                                          Hatte das bisher eigentlich nicht gebraucht und nie danach gesucht.
                                          Da finde ich leider nichts...
                                          Oder dass ein Kameraalarm (oder -aufnahme) eine andere Kameraaufnahme mit auslöst. Wäre auch gut.
