  4. welcher Smartmeter?
    5.2k
welcher Smartmeter?
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Um den Stromverbrauch/Erzeugung/Lieferung in Echtzeit in ioB zu bekommen, bin ich aktuell auf der Suche nach einem passenden Smartmeter.
    Ausgangslage:
    Wir haben 2 unterschiedliche PV Anlagen. 1x Fronius, 1x Enphase.
    Mit der Fronius ist es kein Problem. Bei der Enphase bekomme ich die Daten leider nur 1x/Minute in ioB.
    Im Fronius-Smartmeter sehe ich nur die Erzeugung von Fronius.
    In der Enphase-App sehe ich Erzeugung von beiden Anlagen in Echtzeit.
    Der Smartmeter von Netz OÖ wird leider noch nicht in ioB unterstützt. :(
    Welche ioB-fähige Smartmeter gibt es, die ich zusätzlich installieren lassen kann?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Ausgangslage:
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @negalein das oö Smart Meter scheint von Siemens zu sein, und eine IR Schnittstelle zu haben.
      In Tasmota ist ein Siemens Smart Meter gelistet. Aber ein anderer Typ.
      Vielleicht einen Versuch wert...
      Würde aber vorher schauen, ob die Schnittstelle überhaupt aktivierbar ist.
      • MartinPM MartinP
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @martinp sagte in welcher Smartmeter?:
        du meinst den Tasmota Adapter?
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @negalein genau. Entweder einen fertigen Hichi Lesekopf, oder selbst bauen....
          Einlesen kann man über MQTT
          • MartinPM MartinP
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Lesekopf hängt bereits für Volkszähler am SM. :)
            Hätte gerade nach dem Tasmota-Adapter Thread gesucht. Finde ihn nicht.
            D Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              Dieter_P
              @negalein
              kannst Du den Volkszähler nicht mit nem Skript in IOB abfragen?
              Mache das ähnlich. Hab per IR nen Kopf vom PV-Logger am Smartmeter hängen. Diesen Frage ich alle 3 Sekunden mit IOB ab (mehr lässt der PV Logger nicht zu).
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @negalein sagte in welcher Smartmeter?:
                Im Standard kannst Tasmota Geräte mit dem Sonoff-Adapter auslesen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • D Dieter_P
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @dieter_p sagte in welcher Smartmeter?:
                  Ja, mache ich derzeit. Aber da bekomm ich nur Verbrauch und Lieferung.
                  Die Erzeugung der beiden PVs fehlt.
                  CodierknechtC D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Samson71S Samson71
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @samson71 sagte in welcher Smartmeter?:
                    Danke, werd ich mir anschaun.
                    Ah, aber da fehlt mir wieder die Erzeugung. :(
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      @negalein
                      Vielleicht würde es helfen wenn Du uns verrätst, welches Zählermodell Du da genau am Start hast.
                      Das SML auf dem Lesekopf hast Du schon passend eingerichtet?
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                      Zähler per PIN freigeschaltet, wenn nötig?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        Dieter_P
                        @negalein said in welcher Smartmeter?:
                        Ok, du möchtest tiefer aufsplitten. Fronius ist vorhanden und Enphase fehlt. Dann pack doch etwas wie nen Shelly 3EM um die Netzeinspeisung der Enphase WR und du hast alle Daten um damit zu rechen, wie du magst.
                        Bei meinen WRs könnte ich da auch irgendwie per HTTP rankommen aber das muß ja bei deinen Enphase nicht zwangsläufig gehen.
                          woher soll der Smartmeter die kennen?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @homoran sagte in welcher Smartmeter?:
                            indem die PVs dort angeschlossen werden?
                            PV1 + PV2 --> SM privat --> SM Netz OÖ
                            Ich kenn mich da nicht aus. Sollte das generell nicht möglich sein, dann hat sich das erledigt und ich muss mit den minütlichen Werten leben.
                              dann ja, aber...
                              wenn da nur die PV dranhängt sind das die Werte der PV
                                dann ja, aber...
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                aber ohne Erzeugung
                                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  aber ohne Erzeugung
                                  Codierknecht
                                  @negalein
                                  Wie sind die beiden WR an Dein Netz angeschlossen? Schukostecker?
                                  Messende Steckdose ran und fertig.
                                  Im SM hättest Du ja auch nur die Einspeisung.
                                  Was die beiden WR da so produzieren, wird ja zum Teil auch verbraucht. Das kriegst Du am SM ja nicht mit.
                                    aber ohne Erzeugung
                                    aber ohne Erzeugung
                                    kommt auf die Verdrahtung an.
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @codierknecht sagte in welcher Smartmeter?:
                                      die gehen direkt in den Zählerschrank zum Netz OÖ SM.
                                        das ist aber nicht
                                        also!
                                        wie genau ist es verdrahtet?
                                          das ist aber nicht
                                          also!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          das ist aber nicht
                                          also!
                                          so hätte ich gedacht, könnte es funktionieren.
                                          Aktuell ist es so.
                                          PV1 + PV2 --> SM Netz OÖ --> Netz
