  4. welcher Smartmeter?
    5.2k
welcher Smartmeter?
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @martinp sagte in welcher Smartmeter?:
    Entweder einen fertigen Hichi Lesekopf, oder selbst bauen....
    Lesekopf hängt bereits für Volkszähler am SM. :)
    Hätte gerade nach dem Tasmota-Adapter Thread gesucht. Finde ihn nicht.
    Dieter_P
    @negalein
    kannst Du den Volkszähler nicht mit nem Skript in IOB abfragen?
    Mache das ähnlich. Hab per IR nen Kopf vom PV-Logger am Smartmeter hängen. Diesen Frage ich alle 3 Sekunden mit IOB ab (mehr lässt der PV Logger nicht zu).
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @negalein sagte in welcher Smartmeter?:
      Im Standard kannst Tasmota Geräte mit dem Sonoff-Adapter auslesen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • D Dieter_P
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dieter_p sagte in welcher Smartmeter?:
        Ja, mache ich derzeit. Aber da bekomm ich nur Verbrauch und Lieferung.
        Die Erzeugung der beiden PVs fehlt.
        ° Fixer ---> iob fix
        CodierknechtC D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @samson71 sagte in welcher Smartmeter?:
          Danke, werd ich mir anschaun.
          Ah, aber da fehlt mir wieder die Erzeugung. :(
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @negalein
            Vielleicht würde es helfen wenn Du uns verrätst, welches Zählermodell Du da genau am Start hast.
            Das SML auf dem Lesekopf hast Du schon passend eingerichtet?
            https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
            Zähler per PIN freigeschaltet, wenn nötig?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              Dieter_P
              @negalein said in welcher Smartmeter?:
              Ok, du möchtest tiefer aufsplitten. Fronius ist vorhanden und Enphase fehlt. Dann pack doch etwas wie nen Shelly 3EM um die Netzeinspeisung der Enphase WR und du hast alle Daten um damit zu rechen, wie du magst.
              Bei meinen WRs könnte ich da auch irgendwie per HTTP rankommen aber das muß ja bei deinen Enphase nicht zwangsläufig gehen.
                woher soll der Smartmeter die kennen?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @homoran sagte in welcher Smartmeter?:
                  indem die PVs dort angeschlossen werden?
                  PV1 + PV2 --> SM privat --> SM Netz OÖ
                  Ich kenn mich da nicht aus. Sollte das generell nicht möglich sein, dann hat sich das erledigt und ich muss mit den minütlichen Werten leben.
                    dann ja, aber...
                    wenn da nur die PV dranhängt sind das die Werte der PV
                      dann ja, aber...
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      aber ohne Erzeugung
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        aber ohne Erzeugung
                        Codierknecht
                        @negalein
                        Wie sind die beiden WR an Dein Netz angeschlossen? Schukostecker?
                        Messende Steckdose ran und fertig.
                        Im SM hättest Du ja auch nur die Einspeisung.
                        Was die beiden WR da so produzieren, wird ja zum Teil auch verbraucht. Das kriegst Du am SM ja nicht mit.
                          aber ohne Erzeugung
                          aber ohne Erzeugung
                          kommt auf die Verdrahtung an.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @codierknecht sagte in welcher Smartmeter?:
                            die gehen direkt in den Zählerschrank zum Netz OÖ SM.
                              das ist aber nicht
                              also!
                              wie genau ist es verdrahtet?
                                das ist aber nicht
                                also!
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                das ist aber nicht
                                also!
                                so hätte ich gedacht, könnte es funktionieren.
                                Aktuell ist es so.
                                PV1 + PV2 --> SM Netz OÖ --> Netz
                                  das ist aber nicht
                                  also!
                                  Aktuell ist es so.
                                  ja.
                                  Aktuell ist es so.
                                  und wo ist da dein privates SM.
                                    ja.
                                    Aktuell ist es so.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    der Fronius SM ist mein privater SM.
                                    Der Fronius SM hängt zusätzlich am Enphase. Dadurch seh ich in der Enphase APP zumindest
                                    beide PV-Erzeugungen (summiert), Verbrauch & Lieferung.
                                      Dieter_P
                                      @dieter_p said in welcher Smartmeter?:
                                      Zusammen mit dem Fronius SM hast Du doch dann alles
                                      • tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        Falls Du lieber einen extra Zähler setzen möchtest.
                                        Kann ich Dir den SmartMeter von Elgris empfehlen.
                                        Hat 100A-Wandler (gibt's auch mit 400A), brauchst also nicht zwingend die Zuleitung vom Zähler aufmachen (brauchst allerdings L1/2/3 N als Anschluss).
                                        Der Vorteil bei dem ist. dass er bis zu 4 Smartmeter simuliert, standardmäßig den SMA (da gibt's ein Adapter für ioB) und dann noch bis zu 3 freidefinierbare andere.
                                        Ich habe den bei mir im Einsatz und bin sehr zufrieden damit, zumal ich auch gerüstet bin, falls mal irgendein anderer gebraucht wird.
                                        Die Firma reagiert auch auf Probleme und supported bei Änderungen.
                                        Hier mal die Einstellungen:
                                        Und diese können ausgewählt werden:
                                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                        • D Dieter_P
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Sorry, habs überlesen.
                                          Also die Enphase PV an den Shelly 3EM?
                                          Schau ich mir gleich an.
