  5. Einfache Heizungsreglung
60 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @pi-ter
    "nicht heizung" ist semantisch das Gleiche wie "heizung = falsch".
    Wenn die variable "heizung" mal ein "wahr" enthält, wird der Ausdruck "nicht heizung" zu "falsch" und im ersten Block passiert ... nix.
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    @codierknecht sagte in Einfache Heizungsreglung:
    @pi-ter
    Und dann ist "heizung" das Gleiche wie "heizung =wahr"?
    Dann ist die Zuweisung am Scriptanfang falsch:
    heizung = falsch;
    Ähm, also im ersten if-Zweig wird geprüft, ob die Variable den Wert "falsch" hat. An dieser Stelle ist ein "wahr" noch nicht in Sicht und darauf wird im ersten Zweig auch nicht geprüft.
    Das wäre aber ziemlich blöd. Die Heizung würde nicht eingeschaltet.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      @pi-ter
      heizung = falsch;
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @pi-ter
      Du musst da zwei Dinge unterscheiden:
      Die erste Zuweisung passiert ja nur 1x - beim Start des Script.
      Damit wird die Variable einfach nur auf einen definierten Startwert gesetzt.
      Das mit "im ersten Block passiert ... nix" habe ich vielleicht etwas unglücklich formuliert.
      Es passiert dann nix, wenn dieser Block zum zweiten (oder weiteren) Mal erreicht wird. Wenn also der Trigger bereits einmal ausgelöst hat. Deswegen heißt das Ding ja auch "Sperrvariable".
      Darum wird die auch beim Start auf "false" gesetzt.
      Vielleicht würde ein anderer Name das klarer machen: "heizungIstAn".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @pi-ter
        Rico Sander
        @codierknecht
        Ist schon spät, daher nur kurz. Zunächst danke für feedback. Aber:
        Bitte, über wirklich simple Dinge wie die einmalige Initialisierung der Variablen müssen wir nun wirklich nicht reden. Seit 2004 beschäftigte ich mich erst mit perl, jetzt mit php. Ich bin also in einer ganzen Reihe von Basics wirklich einigermaßen fit. Was nicht heißen soll, dass ich alles weiß und über den Dingen stehe.
        Dass ich gerade in JS etliche Wissenlücken habe, weiß ich selbst. Aber der Umgang mit Variablen, Operatoren und all der anderen Logik, die in Programmen und Programmabläufen steckt ist nicht ganz neu für mich. Und ich merke immer mehr, dass sich JS nicht soo doll von php unterscheidet.
        Siehe oben. Das ist mir doch alles bekannt. Aber auf die Frage, wieso mit "nicht heizung" abgefragt wird, habe ich noch keine nachvollziehbare Antwort erhalten. Das ist für mich das Unklare. Es ist für mich unlogisch.
        Und dieses Problem, was ich doch eigentlich sehr deutlich skizziert habe, wird erstaunlicherweise von allen umschifft :-)
        BTW: Diese Hzg.-Regelung hat aber noch ganz andere Schönheitsfehler. Aber da bin ich noch dran.
        Einen schönen Wochenanfang Euch allen...
        Peter
        • R Rico Sander
          @codierknecht
          Peter
          Codierknecht
          @pi-ter sagte in Einfache Heizungsreglung:
          aber auf die Frage, wieso mit "nicht heizung" abgefragt wird, habe ich noch keine nachvollziehbare Antwort erhalten. Das ist für mich das Unklare. Es ist für mich unlogisch.
          Vielleicht hab' ich einfach noch nicht verstanden, wo genau Dein Verständnisproblem liegt.
          Du kannst sowohl
          !heizung
          als auch
          heizung == false
          verwenden. Das ist völlig gleichwertig. Es soll etwas passieren, wenn die Variable false ist.
          Geht übrigens in PHP genauso.
          Wenn Dir das Zweite besser gefällt und für Dich verständlicher ist: Nimm das.
          Macht ja keinen Sinn ein Script zusammenzuklöppeln, das Du nicht sofort verstehst.
          Nur um das nochmal klarzustellen: Es wird hier nicht "zweimal negiert". Das "zweimal" entsteht nur in Deinem Kopf, für den Fall dass die Variable gerade false enthält.
          Für den Compiler und den Prozessor ist die erste Variante übrigens die bessere. Ein not arbeitet mit nur einem Operanden, wohingegen der Vergleich davon zwei benötigt. Es schreibt sich auch schneller und wird minimal schneller verarbeitet.
          Auch in Blockly ist das einfacher, weil man nur 2 statt 3 Bausteine benötigt.
          Die Variable "heizung" macht das auch etwas schwierig zu lesen.
          Nehmen wir vielleicht mal sowas hier
          Und nehmen wir weiter an, wir hätten das bereits in eine gleichnamige Variable eingelesen.
          Dann würde das mit good old Basic oder Pascal wie folgt formuliert:
          if not isDayTime
          bzw.
          if isDayTime = false
          , wenn man prüfen möchte ob es gerade Nacht ist .Vielleicht wird so eher klar, dass beide Ausdrücke vom Sinn her gleich sind.
          Will man hier prüfen, ob es gerade Tag ist, schreibt man ja auch
          if isDayTime
          was das Gleiche ist wie
          if isDayTime = true
          Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es besser erklären könnte.
          Ist aber ein tolles Beispiel, welche Auswirkungen die Benennung von Variablen (und Methoden, Objekten etc.) haben kann (siehe meine Signatur).
          In der Syntax nicht. Aber das Konzept der Ereignissteuerung und der Asynchronität ist ja nochmal etwas anderes.
          Ich komme aus der Windows-Entwicklung. JS (genauer: NodeJS) ist für mich auch noch relativ neu.
          Unter Windows muss man gehörigen Aufwand treiben, um nebenläufige Prozesse sauber hinzukriegen.
          Unter NodeJS ist das Standard und es braucht Kniffe, um synchron zu programmieren.
            Du kannst sowohl
            !heizung
            als auch
            heizung == false
            if not isDayTime
            bzw.
            if isDayTime
            if isDayTime = true
            Rico Sander
            Hinweis an Moderatoren: Falls die Diskussion hier zu sehr ausartet, bitte verschieben. Vlt. langweilt es ja die Profis, während andere, wie ich, was lernen wollen. - Danke.
            Moin,
            wow... vielen Dank, dass Du Dir nochmal die Zeit genommen hast. Jetzt kommen wir der Sache näher und dann löst sich sicher auch der Knoten im BioRam.
            Das kann nich nachvollziehen :-)
            Das ist wohl das Problem. Ich weiß.
            Meine Überlegung war:
            Variable deklarieren:
            var MeineVariable;
            Ich könnte wohl auch die Deklaration mit let machen. Sie existiert nun, aber hat den Wert "undefined".
            Nun weise ich der Variablen einen Wert zu:
            MeineVariable = false;
            Eine if-Abfrage
            if ( MeineVariable == false)
            // oder bei gleichen Typen
            if (MeineVaraible === false
            sollte also true zurückgeben, während
            if (MeineVariable == true)
            in diesem Fall false liefern sollte.
            Und wie @paul53 sagte:
            Der nicht-Operator (Ausrufezeichen) negiert den Wert: false wird true und true wird false.
            müsste damit
            !MeineVariable
            den Wert true zurückgeben, denn MeineVariable hat ja den Wert false und das Ausrufezeichen negiert diesen Wert.
            Ich wundere mich jetzt im Alter :-) , dass mir bei php dieses Problem noch nie so aufgefallen ist. Hm....
            Dieses Beispiel ist für mich insofern irritierend, da hier mit istVormittag eine Variable vorliegt, deren Name auch irreführend sein kann. Welchen Wert hat denn in diesem Beispiel die Variable? Vermutlich true :-)
            Und was, wenn sie auf false gesetzt war?
            Mit dem zweiten Beispiel isDayTime liegt der Fall ähnlich.
            if isDayTime
            if isDayTime = true
            Diese Beispiele setzen doch immer voraus, dass der Name der Variablen auch den Wert der Variablen repräsentiert. Aber zwischen Namen und Wert sehe ich schon einen Unterschied.
            Vielleicht macht es gerade das aus, dass ich mich da so schwer tue mit dem geistigen Aha-Effekt.
            :-) ja, das kann ich Dir nicht übelnehmen. Vielleicht bin ich ein rettungsloser Fall.
            Ok, wenn es für meinen Knoten im Kopf keine bessere oder überhaupt eine Erklärung gibt, bin ich damit einverstanden, diese Diskussion zu beenden.
            Yepp
            Ok, das habe ich befürchtet :-) aber so weit bin ich noch nicht.
            In meiner ganzen Weblaufbahn habe ich mich immer vor JS gedrückt, auch aus Gründen der sogenannten Barrierefreiheit. Nun muss ich mich halt damit beschäftigen.
            Ich danke Dir für die Zeit, die Du investiert hast.
            VG Peter
            • R Rico Sander
              Moin,
              var MeineVariable;
              Eine if-Abfrage
              müsste damit
              !MeineVariable
              if isDayTime
              if isDayTime = true
              Yepp
              VG Peter
              Codierknecht
              Ich schicke mal voraus: Das alles soll keine "Belehrung" sein. Natürlich habe ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß nur nicht, wo genau Dein Knoten sitzt. Darum kann es sein, dass ich Dinge erkläre die Dir bereits völlig klar sind.
              Nein - der Name einer Variablen repräsentiert ja niemals ihren Wert - sonst wäre es eine Konstante.
              Der Name soll den "Sinn" darstellen.
              Ich vermute mal, das ist hier Dein Knoten im Kopf. Du gehst davon aus, dass dort immer ein bestimmter Wert (false) drinsteht. Tut es aber nicht.
              Um bei dem Beispiel zu bleiben:
              Beim Start wird die Variable einmal auf false gesetzt, um einen definierten Wert zu haben und damit der Trigger bei der ersten Ausführung auch tut was er soll. Er schaltet die Heizung ein und setzt die Variable auf true.
              Nehmen wir also an, der Trigger feuert, weil das Thermometer gerade auf 2.9 °C springt.
              => Heizung an und Variable auf true.
              Jetzt feuert der Trigger ein zweites Mal, weil die Heizung den Raum auf 3.0 °C gebracht hat.
              Die Variable sitzt aber jetzt bereits auf true. Das
              !heizung
              sorgt dafür. dass jetzt nix geschaltet wird. Warum auch? Die Heizung ist ja bereits an.
              Erst wenn die Temperatur erreicht ist wird die Variable wieder auf false gesetzt. Sinkt die Temperatur dann später wieder, wird auch die Heizung wieder eingeschaltet.
              Wir sind uns ja einig, dass das gleiche Ergebnis auch mit einem
              heizung == false
              erreicht wird. Der "not"-Operator ist einfach nur eine vereinfachte Schreibweise (und in der Ausführung besser).
              Beide Ausdrücke
              !heizung
              heizung == false
              werden ja als Ganzes ausgewertet und liefern wiederum entweder true oder false.
              Enthält die Variable ein false, weil die Heizung gerade nicht eingeschaltet ist, liefern beide ein true zurück.
              Enthält sie true, weil Heizung läuft, werden beide Ausdrücke zu false ausgewertet.
              Dieses Beispiel ist für mich insofern irritierend, da hier mit istVormittag eine Variable vorliegt, deren Name auch irreführend sein kann. Welchen Wert hat denn in diesem Beispiel die Variable? Vermutlich true 🙂
              Eine Variable isVormittag soll repräsentieren, ob gerade Vormittag ist. Es würde dann irgendwo eine Zuweisung nach dem Motto (Pseudocode)
              isVormittag = GetCurrentTime() < 12
              erfolgt sein.
              Dann liefert isVormittag ein true wenn es Vormittag ist und ein false wenn nicht.
              Darum mein Beispiel mit der Systemvariablen isDayTime.
              Die ist "einfach so" vorhanden. Um den Inhalt kümmert sich die Javascript-Instanz (oder der JS-Controller - ist an der Ecke egal).
              Die liefert am Tag ein true und in der Nacht ein false.
              Ist vielleicht der Unterschied zwischen "Variable" oder "Konstante" das Problem?
              Man könnte das natürlich auch als Funktion formulieren
              function getIsVormittag() {
                return GetCurrentTime() < 12;
              Da aber der Aufruf einer Funktion für den Compiler/Prozessor mehr Aufwand ist, nimmt man stattdessen eben eine Variable und stopft den Wert dort nur einmal rein, wenn man das Ergebnis an mehreren Stellen benötigt.
              Das ist ja mit ziemlicher Sicherheit nix Neues für Dich.
              Ach so: Tröste Dich - als ich Ende der 80'er angefangen habe zu programmieren, habe ich das mit dem "negieren" zuerst auch nicht kapiert 😁
                !heizung
                heizung == false
                Beide Ausdrücke
                !heizung
                heizung == false
                erfolgt sein.
                Rico Sander
                So verstehe ich es auch nicht, keine Sorge. Und ich schicke mal voraus, dass mein ständiges Nachfragen keine Drängelei, Meckerei oder was auch immer sein soll.
                Wenn ich es jetzt nur selbst wüsste, nach all den Erläuterungen :(
                Da hab ich mich wohl ungeschickt ausgedrückt. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass der Name den Wert repräsentiert. Und daher habe ich ja diese Beispiele "bemeckert" :-) weil sie genau das aber implizieren.
                Schau hier, wo ich schrieb.
                Nö, siehe oben. Das ist ja mein Problem :-) Es wäre einfacher für mich, wenn ich genau das denken würde
                Beide Ausdrücke
                !heizung
                heizung == false
                Ha, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich nicht mit klar komme.
                Ich verstehe es einfach nicht, wie die negierte Variable heizung (also !heizung) den gleichen Wert wie das "Original" (heizung) zurückliefert.
                erfolgt sein.
                Dann liefert isVormittag ein true wenn es Vormittag ist und ein false wenn nicht.`
                So sehe ich das auch, aber was liefert dann ein !isVormittag zurück?
                Nein, ist mir aus php bekannt.
                Yepp :-) Zumindest was die mehrfache Verwendung der Variablen / Funktionen angeht. Mit Compiler/Prozessor - Problemen, habe ich mich noch nicht beschäftigt.
                Sehr tröstlich :-)
                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rico Sander
                  Beide Ausdrücke
                  !heizung
                  heizung == false
                  erfolgt sein.
                  Sehr tröstlich :-)
                  @pi-ter sagte: was liefert dann ein !isVormittag zurück?
                  Am Vormittag ein false und sonst ein true (den negierten Wert von isVormittag).
                  Bei folgenden Werten liefert der Not-Operator(!) true:
                  • '' (Leerstring)
                  • null
                  • undefined
                  • 0 (Zahl)
                  • false (boolean)
                  • NaN (not a number)
                  Bei allen anderen Werten wird false geliefert.
                  Der Not-Operator wandelt jeden Wert in einen booleschen Wert.
                  • R Rico Sander
                    Beide Ausdrücke
                    !heizung
                    heizung == false
                    erfolgt sein.
                    Sehr tröstlich :-)
                    Codierknecht
                    Wird das vielleicht verständlicher wenn man sagt: Den Kehrwert?
                    Die Variable isVormittag kann entweder true oder false sein.
                    Man kann am Namen erwarten, dass sie am Vormittag ein true und ansonsten ein false enthält.
                    Wie auch immer der Code aussieht, der das irgendwann da rein klöppelt.
                    Wenn ich jetzt wissen will, ob gerade Vormittag ist, sind wir uns hoffentlich einig dass das mit
                    if (isVormittag)
                    if (isVormittag == true)
                    bestens funktioniert. Auf beide Arten.
                    Wenn ich aber für mein Programm wissen muss, ob es nicht Vormittag ist, fragt man entweder so ab
                    if (isVormittag == false)
                    // alternativ
                    if (isVormittag != true)
                    oder man ist faul und denkt auch an den Compiler/Prozessor und formuliert
                    if (!isVormittag)
                    Hinter dem if wird etwas formuliert, was als Ganzes (also als Ausdruck - zwischen den Klammern) entweder true oder false zurückgibt.
                    Wenn ich wissen will, ob eine Variable false enthält, sind diese beiden Ausdrücke gleichwertig:
                    if (!isVormittag)
                    Beide liefern dem if ein true, wenn in der Variablen gerade ein false steckt.
                    Randbemerkung:
                    Ich finde das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, welchen Anteil gut benamste Bezeichner an der Lesbarkeit von Code haben.
                    Die im Beispiel verwendete Variable heizung könnte man viel besser mit heizungIstAn benennen.
                    Dann dürfte das vielleicht klarer werden.
                    if (heizungIstAn == false)
                    // ist (für mich) genau so gut lesbar und verständlich wie
                    if (!heizungIstAn)
                      if (isVormittag)
                      // alternativ
                      if (!isVormittag)
                      if (!isVormittag)
                      Randbemerkung:
                      if (!heizungIstAn)
                      Rico Sander
                      @Codierknecht @paul53
                      Erst einmal Dank an Euch beide, die ihr Euch redlich Mühe gegeben habt, mich in die Spur zu bringen.
                      Dass es noch nicht ganz gelungen ist, liegt nicht an Euch und wir sollten das auch nach diesem Post von mir beenden. Wir kommen sonst in eine unerwünschte Zeitschleife, die das Forum zumüllt :-) und Eure Zeit bindet.
                      Muss nicht sein...
                      Ich sehe immer noch für einen Widerspruch, den ich jetzt aber mit mir selbst ausmachen muss.
                      Wenn ich wissen will, ob eine Bedingung erfüllt ist, muss ich doch gegen einen anderen Wert (oder gegen den Wert einer anderen Variable) prüfen. Und dann scheint es mir doch entscheident zu sein, ob ich einen gegebenen Wert (oder Zustand) gegen den Wert oder gegen dessen Kehrwert prüfe.
                      Aber bitte, lassen wir das mal auf sich beruhen. Ich muss das jetzt mal sacken lassen.
                      Ich werde das so machen, wie vor vielen Jahren mit php: Lesen, nachschlagen, in einfachen Testscript umsetzen und schauen, wie das Ergebnis ist.
                      Aber einen Tipp hätte ich gern noch:
                      In php habe ich mir Ergebnisse / Zwischenergebnisse immer per
                      echo $variable;
                      exit;
                      ausgeben lassen, oder aber eingebettet in einer html-Umgebung.
                      Wie mache ich das in ioBroker / Blockly? Nur über das Log bzw. wie setze ich ich den Baustein debug output ein?
                      Danke schon mal.
                      VG Peter
                      • R Rico Sander
                        Muss nicht sein...
                        echo $variable;
                        exit;
                        Danke schon mal.
                        VG Peter
                        @pi-ter sagte: gegen den Wert oder gegen dessen Kehrwert prüfe.
                        Zum Verständnis:
                        if(Ausdruck) {
                            // Aktionen, wenn Ausdruck wahr ist
                        } else {
                            // Aktionen, wenn Ausdruck falsch ist
                        Ausdruck kann der Wert einer Variablen oder eines Datenpunktes, der Rückgabewert einer Funktion, das Ergebnis eines Vergleichs oder ... sein.
                        Ja, beides entspricht dem "echo".
                        log(variable); // = echo $variable;
                        • R Rico Sander
                          Muss nicht sein...
                          echo $variable;
                          exit;
                          Danke schon mal.
                          VG Peter
                          Codierknecht
                          Mein letzter Versuch - dann halt' ich die Klappe
                          Eben nicht.
                          Die Prüfung gegen einen anderen Wert liefert ja auch nur true oder false ... Prüfung erfolgreich oder auch nicht.
                          Hinter dem if steht ja ein Ausdruck (das in Klammern). Das Ganze gibt true oder false zurück. Das if reagiert nur auf das Ergebnis des gesamten Ausdrucks!
                          // liefert true, wenn in aValue gerade eine 42 steckt - sonst false
                          if (aValue == 42)
                          // liefert true, wenn es früher als 12:00 Uhr ist
                          if (new Date().getHours() >= 12)
                          // isVormittag ist vom Typ Boolean und enthält entweder true oder false
                          // prüfen ob Vormittag
                          if (isVormittag)
                          // prüfen ob NICHT Vormittag
                          if (!isVormittag)
                          Versuch macht klug: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_NOT
                          https://javascript.info/ifelse#the-if-statement
                          https://javascript.info/logical-operators#not
