  4. Keine Datenpunke in der Visualisierung (Anfänger)
    3.1k
    3.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 382 Aufrufe 3 Beobachtet
    mitchih
    Hallo, ich nutzen in meinem Wohnhaus den io-Broker zur Visualisierung bzw. möchte das Tun.
    Ich habe eine Wago PLC via Modbus, eine WP via Modbus und eben ein KNY System über den Open KNX Adpater.
    Der Original KNX Adpter kann das Projekt nicht importieren.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich kann die XML meiner GA`s importieren in den Objekten sind sie vorhanden und haben auch richtige Statuswerte.
    Wenn ich nun eine Visualisierung erstellen möchte (bin noch ganz am Anfang) sehe ich keine Datenpunkte unter der ID des Open KNX Adapters
    Die Liste ist nicht vorhanden.
    Das Ganze sieht für mich so aus als habe die Visu keine Verbindung zur "aktuellen" Objektliste.
    Das Kopieren der ID aus den Objekten geht auch nicht. Dann wird kein Wert in der Visu angezeigt.
    Hat jemand einen TIp ?
    Wie gesagt Anfänger. Sorry schon mal für die dumme Frage
    • M mitchih
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mitchih auch nicht wenn du den Objektbaum aktualisierst(oben links) bzw ein Browser refresh
        mitchih
        @crunchip
        Genau auch das hat alles nichts gebracht.
        Was aber eben komisch ist die datenpunkte des Original KNX Adapters hatte ich gelöscht in dem Objecta und die stehen da auch noch.
        Gruss
        Mitchih
        • M mitchih
          @crunchip
          Gruss
          Mitchih
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @mitchih mach mal auf der Konsole
          iob upload vis
            mitchih
            @crunchip
            Jetzt muss ich nochmal dumm fragen iobroker läuft bei mir im docker auf der synology hat der iobroker ne eigene Console ?
            crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mitchih
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @mitchih sagte in Keine Datenpunke in der Visualisierung (Anfänger):
              synology
              hab ich nicht, keine Ahnung wo und wie da was aufgerufen wird
              • M mitchih
                @crunchip
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @crunchip
                Du hast 2 Möglichkeiten:
                1. Direkt in der Weboberfläche der Synology. Zum Container ein Terminal "mit Befehl" öffnen und als Befehl bash eingeben
                2. Mit PuTTY oder Powershell per SSH auf die Kiste
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @crunchip
                  mitchih
                  @codierknecht
                  Danke auch das habe ich ausprobiert,
                  Kein erfolg.
                  Es scheint wirklich so als würden die Datenpunkte nicht geuodatet
                  In den Objekten ist kein KNX mehr vorhanden nur noch openknx aber in der vis eben noch KNX und open KNX leer
                  • M mitchih
                    @codierknecht
                    Kein erfolg.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @mitchih ich sehe, du hast ws und socketio installiert.
                    was von beiden verwendest du denn?
                    zeig mal die Einstellung dazu im web Adapter
                      mitchih
                      @crunchip
                      Danke für deine Hilfe.
                      Meinst du die Einstellung ? Der Web Adapter Instanz ist auch Rot
                      keine Verbindung zum Host. Ist das die Ursache ?
                      • M mitchih
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @mitchih ja ohne web funktioniert kein vis
                        stell es mal so ein
                        und den ws Adapter aktiv, socketio aus
                          stell es mal so ein
                          mitchih
                          @crunchip
                          der Adapter wird nicht grün.
                          Er sagt Port 8082 already in use kann ich die ports ändern ?
                          • M mitchih
                            @crunchip
                            Codierknecht
                            Läuft auf dem Port 'ne WebStation oder sowas?
                            Ja. Hangel Dich da mal hoch ...
                            Wenn Du den Container im Bridge-Mode betreibst, musst Du aber auch den neuen Port in den Container weiterreichen.
                              mitchih
                              @codierknecht
                              Danke für eure Hilfe Problem gelöst. Nach nem Neustart der NAS waren 2 Instanzen vom IO Broker aktiv und die erste hat den Port blockiert. Da habe ich aber erst jetzt bei der VIS mitbekommen
