  4. [erledigt] Modbus füllt das Log
2 Beiträge 1 Kommentatoren 710 Aufrufe
    sol21
    Hallo
    Ich lesen die Leistung des Wechselrichters meiner Solaranlage via Modbus Adapter.
    Nun füllt es mir das Log. Entweder ist das neu oder es ist mir einfach noch nie aufgefallen.
    Ist das nun ein Fehler oder kann man das loggen irgendwo abschalten?
    ` > javascript.0 2017-11-22 20:38:34.810 info script.js.Skalierung_V3: setForeignState(id=javascript.0.Meter_Leistung, state={'val':-476,'ack':true})
    javascript.0 2017-11-22 20:38:34.809 info script.js.Skalierung_V3: getState(id=javascript.0.Meter_Leistung, timerId=0) => {'val':-493,'ack':true,'ts':1511379504758,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1511379504758}
    javascript.0 2017-11-22 20:38:34.809 info script.js.Skalierung_V3: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.40211_meter_leistung scale, timerId=0) => {'val':0,'ack':true,'ts':1511377825370,'q':0,'from':'system.adapter.modbus.0','lc':1510749532903}
    javascript.0 2017-11-22 20:38:34.808 info script.js.Skalierung_V3: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.40207_meter_leistung, timerId=0) => {'val':-476,'ack':true,'ts':1511379514802,'q':0,'from':'system.adapter.modbus.0','lc':1511379514802}
    javascript.0 2017-11-22 20:38:24.764 info script.js.Skalierung_V3: setForeignState(id=javascript.0.Meter_Leistung, state={'val':-493,'ack':true})
    javascript.0 2017-11-22 20:38:24.763 info script.js.Skalierung_V3: getState(id=javascript.0.Meter_Leistung, timerId=0) => {'val':-481,'ack':true,'ts':1511379494693,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1511379494693} `
    Mein Blockly:
    ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="swn:#}?IRc(}=X0]:=Hw" x="-1312" y="-111">
    ! <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung</field>
    ! <field name="CONDITION">ne</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="|1LzFGZR+0Y9ykMCh1#"><field name="VAR">PV_Leistung_akt</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/"><field name="OP">MULTIPLY</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@IlY=E1"><field name="NUM">1</field></shadow>
    ! <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung</field></block></value>
    ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p"><field name="NUM">1</field></shadow>
    ! <block type="math_single" id="/]%B9azJMI,TVYWo.Q;d"><field name="OP">POW10</field>
    ! <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="T+;~SGgPH[32R+:S}|M!"><field name="NUM">0</field></shadow>
    ! <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40085_WR_Leistung scale</field></block></value></block></value></block></value>
    ! <next><block type="variables_set" id="2ybz9:(P{+;7xOkqqtz/"><field name="VAR">PV_min</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="I|,Lv3K[Nm,D.F;(%Rt["><field name="OP">MINUS</field>
    ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="A(1uyK8ZKFQr0hV%ZvBJ"><field name="NUM">1</field></shadow>
    ! <block type="get_value" id="2J:HgX_OWYko]tlsdoh"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">javascript.0.PV_Leistung</field></block></value>
    ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="O9A6D!%Pcc!U{c29!nLj"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value>
    ! <next><block type="variables_set" id="-V?M)EG5i2s@2tl%=bfk"><field name="VAR">PV_max</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="tAovSPUGBkxEGy1t#Lc("><field name="OP">ADD</field>
    ! <block type="get_value" id="k][rw|b3B0R3yU~FO3eP"><field name="ATTR">val</field>
    ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="/;hms{2mfB9kT/}kG1YA"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value>
    ! <next><block type="update" id="w|HkTZ#7,SXcLZh
    IMc("><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="math_constrain" id="x4DCL4cP-f=qDzh*,~Wc"><value name="VALUE"><shadow type="math_number" id=";XW07(e.[9(=JjthQWLx"><field name="NUM">50</field></shadow>
    ! <block type="variables_get" id="Hf%Ng_w[Ii2+PztDZ9|"><field name="VAR">PV_Leistung_akt</field></block></value> ! <value name="LOW"><shadow type="math_number" id=";A|92QXGZ?]X2WC5~B"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="FzkTU%yA{~%@p2_ZHI*y"><field name="VAR">PV_min</field></block></value> ! <value name="HIGH"><shadow type="math_number" id="1;x~3wDW|[WHHDN:qdV;"><field name="NUM">100</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="vEW+(NUfY.UO=RAyY;%z"><field name="VAR">PV_max</field></block></value></block></value> ! <next><block type="debug" id="0cUD1N0^{Wr[D{Y=yn?q"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="}y!,tQ89F}/OOO^UHViX"><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="text_join" id="nY[:db,zxoo4V8Y#QN#x"><mutation items="8"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="NPtOFP|v2[gDVxXO/un,"><field name="TEXT">aktuell:</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="convert_tostring" id="jvRTen}F|@6MFD#R|+es"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}In5JAjX(*h8g@7bJ~z["><field name="VAR">PV_Leistung_akt</field></block></value></block></value> ! <value name="ADD2"><block type="text" id="(dv2AM=%{7)u2EIiA^+y"><field name="TEXT">; min:</field></block></value> ! <value name="ADD3"><block type="convert_tostring" id="vqay@7xI*ol3F)6PB(0B"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="891[!zH3fSU4mULAcxo"><field name="VAR">PV_min</field></block></value></block></value>
    ! <value name="ADD4"><block type="text" id="VxV?zXCL}xNw5TU;p]m#"><field name="TEXT">; max:</field></block></value>
    ! <value name="ADD5"><block type="convert_tostring" id="r:z,=iT4)%XZT.{|~NF"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fox,8X(GofAHSW]qR,(r"><field name="VAR">PV_max</field></block></value></block></value> ! <value name="ADD6"><block type="text" id="819cXo)I@iG(7dnPC,m="><field name="TEXT">; Leistung:</field></block></value> ! <value name="ADD7"><block type="convert_tostring" id="m=Q)64yy%Q.1F~=OqJ(%"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="(F|,Zy_U{b1]TQx-S0G"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">javascript.0.PV_Leistung</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
      sol21
      Habe es nun gefunden…
      beim Script hat es oben in der Mitte die beiden Checkboxen "Debug" und "Hilfe-Ausgabe".
      Habe beide nun abgewählt und ich habe Ruhe. Aber aufgefallen ist mir auch noch, dass man zusätzlich speichern muss, bevor eine geänderte Checkbox übernommen wird.
      Gruss
