  4. Kein Zugriff auf Vis edit runtime und flot üner interne IP
    6.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Karacho
    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
    ich kann über meine interne IP http://192.168.178.x weder auf vis editor, vis runtime noch flot zugreifen.
    Über iobroker.pro kann ich auf alles zugreifen.
    Über http://192.168.178.x:8082/ funktioniert nur Admin.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke.
    Gruss
    Karacho
    Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karacho
      Danke.
      Gruss
      Karacho
      @karacho
      iob diag
      sagt?
        @karacho
        iob diag
        sagt?
        Karacho
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi4-iob
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         20:56:35 up  1:10,  1 user,  load average: 0.68, 0.55, 0.72
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-11-26 20:56:36 CET
                   Universal time: Sun 2023-11-26 19:56:36 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        1.4G        2.0G        8.0M        435M        2.3G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.4G        2.1G
                 3837 M total memory
                 1396 M used memory
                  292 M active memory
                 1436 M inactive memory
                 2006 M free memory
                   93 M buffer memory
                  341 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
        * lightdm.service       loaded failed failed Light Display Manager
        2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G   43G   14G  77% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        [Sun Nov 26 19:46:10 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:2C:40 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sun Nov 26 19:46:12 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Nov 26 19:46:12 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sun Nov 26 19:46:13 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.2G    /var/
        1.9G    /var/cache/apt
        1.9G    /var/cache
        1.8G    /var/cache/apt/archives
        117M    /var/lib
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        194M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        698M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   4
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 54321
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
        Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.0
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Objects and States
        Objects:        15752
        States:         13681
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13108      628/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16274      379/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44781      4274/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46193      4061/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45103      4061/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44603      4079/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50700      5209/io.web.0
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       51699      5461/io.nuki-extend
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13110      628/sshd
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19511      622/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16273      379/cupsd
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      109        21762      641/xrdp
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       47257      4419/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:36381           0.0.0.0:*                           108        12730      401/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       47258      4419/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17296      614/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15254      489/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       47151      4330/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       43968      4259/io.mihome-vacu
        udp        0      0 0.0.0.0:57560           0.0.0.0:*                           1001       47154      4330/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12728      401/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:41823           0.0.0.0:*                           1001       44877      4330/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::46088                :::*                                108        12731      401/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12729      401/avahi-daemon: r
        2023-11-26 20:49:53.431  - info: admin.0 (4079) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
        2023-11-26 20:49:57.570  - info: admin.0 (4079) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
        2023-11-26 20:50:00.850  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5837
        2023-11-26 20:50:04.222  - info: dwd.0 (5837) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-26 20:50:06.855  - info: dwd.0 (5837) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:50:06.861  - info: dwd.0 (5837) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:50:06.903  - info: dwd.0 (5837) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:50:06.948  - info: dwd.0 (5837) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:50:07.001  - info: dwd.0 (5837) State value to set for "dwd.0.warning3.begin" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:50:07.052  - info: dwd.0 (5837) State value to set for "dwd.0.warning3.end" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:50:07.174  - info: dwd.0 (5837) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-11-26 20:50:07.721  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-26 20:50:31.425  - info: admin.0 (4079) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
        2023-11-26 20:51:16.753  - error: easee.0 (4408) RefreshToken error
        2023-11-26 20:51:16.755  - error: easee.0 (4408) AxiosError: Request failed with status code 504
        2023-11-26 20:55:00.058  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6034
        2023-11-26 20:55:03.262  - info: dwd.0 (6034) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-26 20:55:05.759  - info: dwd.0 (6034) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:55:05.808  - info: dwd.0 (6034) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:55:05.866  - info: dwd.0 (6034) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:55:05.918  - info: dwd.0 (6034) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:55:05.965  - info: dwd.0 (6034) State value to set for "dwd.0.warning3.begin" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:55:05.971  - info: dwd.0 (6034) State value to set for "dwd.0.warning3.end" has to be type "string" but received type "number"
        2023-11-26 20:55:06.058  - info: dwd.0 (6034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-11-26 20:55:06.588  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        • K Karacho
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3837 M total memory
                   1396 M used memory
                    292 M active memory
                   2006 M free memory
                     93 M buffer memory
                    341 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.2G    /var/
          1.9G    /var/cache/apt
          1.9G    /var/cache
          117M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15752
          States:         13681
          Pending Updates: 0
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @karacho
          Buster ist EOL.
          Das solltest Du dringend updaten.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @karacho
            Buster ist EOL.
            Karacho
            @codierknecht
            Was meinst Du? Was ist Buster?
            Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Karacho
              @codierknecht
              @karacho sagte in Kein Zugriff auf Vis edit runtime und flot üner interne IP:
              Was ist Buster?
              Der Releasename deines Betriebssystems.
              Ist aber abgekündigt, installier da neu in der 64Bit-Light-Version das aktuelle Release 'Bookworm'.
              • K Karacho
                @codierknecht
                Karacho
                @karacho said in Kein Zugriff auf Vis edit runtime und flot üner interne IP:
                @codierknecht
                Bin keine Experte, aber löst das mein Problem?
                Kann ich so updaten... habe externe Festplatte...
                https://www.youtube.com/watch?v=P_iq1bLFzrg
                Oder muss ich neu aufsetzen?
                • K Karacho
                  @codierknecht
                  @karacho
                  64Bit nur per Neuinstallation.
                    @karacho
                    Karacho
                    Kann ich erst einmal das aktuelle Problem lösen? Oder liegt das am Buster OS?
                    • K Karacho
                      @karacho
                      Keine Ahnung. Aber das Betriebssystem ist abgekündigt, muss ersetzt werden. Das schau ich mir doch gar nicht weiter an.
                        @karacho
                        Karacho
                        Für Dich mag das ja easy sein... Aber ich bin Anwender und bin froh, dass ich im Iobroker eine VIS erstellen kann...
                        Raspberry neu aufsetzen ist heftig für mich... keine Ahnung wie ich dann wieder an meine iobroker "progammierung" komme, geschweige denn ein Backup von der VIS wieder einspiele....
                        Keine Chance wieder an meine lokale Vis zu kommen?
                        • K Karacho
                          @karacho
                          Den Backitup-Adapter kennst du?
                            @karacho
                            Karacho
                            Ja, ich sichere BackUps auf NAS und OneDrive zigbee, java, history ioborker
                            Wenn ich den neue aufsetze, dann brauche ich eine Kochrezept. vor allem weil ich mit externer Festplatte und nicht SD Card arbeite
                            • K Karacho
                              @karacho
                              Nimm den Raspberry OS Imager.
                                @karacho
                                Karacho
                                Kurze blöde Frage:
                                In mehreren Beiträgen ist in BackitUp Instanz ein Folder wiederherstellen. Bei mir finde ich keinen....
                                • K Karacho
                                  Kurze blöde Frage:
                                  Was meinst du genau?
                                    Karacho
                                    wir kann ich mit dem BackitUp Adapter eine frühere Version einspielen? Bei anderen Screenshots war der da...
                                    Oder wie kann ich eine BackUp wiederherstellen bzw auf einen früheren Stand?
                                    Wo ist der Folder "wiederherstellen"?
                                    • K Karacho
                                      Codierknecht
                                      @karacho
                                      Nicht in den Instanzeinstellungen, sondern über das Menü links.
                                      • K Karacho
                                        Danke.
                                        Gruss
                                        Karacho
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @karacho und ich kann kein vis edit mehr aufrufen. Gleicher Fehler mit "no connection". Es funktioniert aber vis normal und flot.
                                        Eigentlich bin ich up-to-date.
                                        Zuletzt gab es paar Updates... ich meine der web-Adapter... und ich habe mal testweise vis2 installiert...
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          Karacho
                                          @lobomau
                                          ich habe heute mal einen alten Stand eingespielt....
                                          jetzt funktioniert wieder alles...
                                          folgende Adapter sind jetzt nicht aktuell.... einer von diesen muss es sein....
                                          Bereite mich jetzt mal vor Bullseye zu installieren......
