  4. Objekt per exec versenden
    5.2k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 623 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hadde
    ich würde gerne meinen Momentanverbrauch, welchen ich per SML einlese, mit exec an meine Wallbox zur PV Überschussregelung senden. Ich habe das Vorher per Tasmota Script gemacht und hat einwandfrei funktioniert. Leider bekomme ich das beim besten willen und Stundenlangen Googeln mit Iobroker nicht hin. Kann mir hierbei jemand kurz helfen? Folgendes script habe ich bis jetzt getestet das Funktioniert solange ich einen Festen Wert eingebe. Sobald ich den Wert einer Objekt ID versenden will kommt an der Wallbox nichts an.
    schedule("*/3 * * * * *", async () => {
    const util = require('util');
    var uberschuss
    var uberschuss = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val;
    console.log(util.inspect(uberschuss, { showHidden: true, depth: null }));
    exec ('wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":uberschuss}')
    • H Hadde
      var uberschuss
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hadde
      klar, so kommt da nur das wort uberschuss an.
      du musst den wert schon mit in den string einbauen.
      javascript weiß nicht, das du im string eigentlich die variable meinst
      du kannst es mal so probieren. allerdings darf da kein leerzeichen drin vorkommen, sonst mag wget die url nicht
      console.log('wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}');
      exec('wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}');
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @hadde
        Hadde
        @oliverio
        Vielen Dank für deine schnelle Antwort, leider funktioniert es so auch nicht. Hab es jetzt schon in allen möglichen variationen probiert, bei Tasmota war die variable in % davor und dahinter, funktioniert hier aber auch nicht. Ist es überhaut möglich einen Wert von einem Objekt zu versenden?
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Warum muss man das mit exec machen und nutzt nicht ein normalen http Aufruf?
          • mickymM mickym
            Hadde
            @mickym
            Ok, hört sich gut an, nur weiß ich nicht wie ich das im iobroker mache. Könntest du mir ein Beispiel nennen?
            • H Hadde
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hadde Nun am einfachsten ist mit NodeRed - Du kannst natürlich auch deine Logikmaschinen nehmen, wobei ich da nicht so fit bin. Mit NodeRed ist es halt am einfachsten.
                     "id": "78d807f85810055e",
                     "type": "http request",
                     "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                     "name": "",
                     "method": "GET",
                     "ret": "txt",
                     "paytoqs": "ignore",
                     "url": "",
                     "tls": "",
                     "persist": false,
                     "proxy": "",
                     "insecureHTTPParser": false,
                     "authType": "",
                     "senderr": false,
                     "headers": [],
                     "x": 730,
                     "y": 520,
                     "wires": [
                             "e3ae2635cf98e634"
                     "id": "e3ae2635cf98e634",
                     "type": "debug",
                     "name": "http Request",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 930,
                     "y": 520,
                     "wires": []
                     "id": "07ec99d927ce9892",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "2555.66",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 340,
                     "y": 520,
                     "wires": [
                             "7eb5bce2f8fcb581"
                     "id": "7eb5bce2f8fcb581",
                     "type": "template",
                     "name": "",
                     "field": "url",
                     "fieldType": "msg",
                     "format": "handlebars",
                     "syntax": "mustache",
                     "template": "http://192.168.178.29/api/set?ids={\"pGrid\": {{payload}} }",
                     "output": "str",
                     "x": 540,
                     "y": 520,
                     "wires": [
                             "78d807f85810055e"
              • mickymM mickym
                       "name": "",
                       "method": "GET",
                       "ret": "txt",
                       "url": "",
                       "tls": "",
                       "persist": false,
                       "proxy": "",
                       "authType": "",
                       "senderr": false,
                       "headers": [],
                       "x": 730,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "e3ae2635cf98e634"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 930,
                       "y": 520,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 340,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "7eb5bce2f8fcb581"
                       "type": "template",
                       "name": "",
                       "field": "url",
                       "fieldType": "msg",
                       "output": "str",
                       "x": 540,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "78d807f85810055e"
                Hadde
                @mickym
                Puh, mit Node hab ich noch gar nichts gemacht. Muss ich mir mal ansehen obs damit klappt. Danke schon mal für die Vorlage.
                • H Hadde
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hadde Ja ich weiß auch nicht ob es ein POST oder eine GET Request mit Body ist - aber damit kannst es am einfachsten probieren. Ich hab Dir ja den Import geschickt, damit Du es ausprobieren kannst.
                  • mickymM mickym
                    Hadde
                    @mickym
                    Vielen Dank für deine Hilfe, aber damit komme ich überhaut nicht klar. Ich weiß ja nicht mal wie man es startet oder schon läuft????
                    • H Hadde
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hadde Na Ok - Du hättest eigentlich nur den Adapter installieren müssen, den Flow importieren müssen und auf die Inject Node drücken, ob es geht - den Rest hätten wir dann zusammen gemacht. Aber vielleicht gibts ja noch eine andere Lösung für Dich.
                      • H Hadde
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @hadde sagte in Objekt per exec versenden:
                        ja, leider hast du nicht geschrieben was bspw das log ausgegeben hat.
                        ich habe davor dir ja noch so ein console log geschrieben und dazu auch einen hinweis gegeben.
                        auch kann es sein das der user iobroker gar keine berechtigung für wget hat
                        alternativ kann man natürlich auch ein blockly block mit request nehmen.
                        da bin ich aber nicht so firm, wie man da einen string zusammenbaut.
                        node-red ist natürlich ebenfalls eine möglichkeit
                        Links im Profil
                        • mickymM mickym
                          Hadde
                          @mickym
                          Den Adapter hab ich installiert und den Flow importiert. Da bin ich dir dankbar das du mir das so vorgibst. Aber wie setzte ich das ganze nun in gang? Oder läuft es schon und funktioniert nicht? Ich kenne mich mit Node einfach nicht aus. GET und POST hab ich auch schon geändert, aber keine Ahnung ob es funktioniert, es kommt jedenfalls nichts an.
                            Hadde
                            @oliverio
                            Das Log gibt alle 3 Sekunden das hier aus
                            javascript.0
                            2023-11-26 19:04:57.001 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: exec: wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}
                            javascript.0
                            2023-11-26 19:04:57.001 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: 131
                            javascript.0
                            2023-11-26 19:04:57.000 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: getState(id=smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value, timerId=undefined) => {"val":131,"ack":true,"ts":1701021894709,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":1701021894709
                            Haken bei EXEC erlauben ist gesetzt und funktioniert auch mit einem Fest eingegebenen Wert, nur nicht mit der Variable.
                            • H Hadde
                              @oliverio
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @hadde
                              ah jetzt,
                              anstatt anführungszeichen müssen es backticks sein. vergess ich immer wieder
                              console.log(`wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}`);
                              exec(`wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}`);
                              Links im Profil
                                @hadde
                                ah jetzt,
                                Hadde
                                @oliverio
                                DU BIST DER WAHNSINN, das wars, jetzt funktionierts!!!!!
                                VIELEN DANK.
                                Macht weiter so, ihr seid spitze!!!
                                Auch an mickym nochmals danke für deine Zeit.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  OK dann hast Du ja nun eine Lösung.
