  4. Objekt per exec versenden
    5.2k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 623 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Warum muss man das mit exec machen und nutzt nicht ein normalen http Aufruf?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Hadde
      @mickym
      Ok, hört sich gut an, nur weiß ich nicht wie ich das im iobroker mache. Könntest du mir ein Beispiel nennen?
      • H Hadde
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hadde Nun am einfachsten ist mit NodeRed - Du kannst natürlich auch deine Logikmaschinen nehmen, wobei ich da nicht so fit bin. Mit NodeRed ist es halt am einfachsten.
               "id": "78d807f85810055e",
               "type": "http request",
               "z": "517cd16e4d7e6ae4",
               "name": "",
               "method": "GET",
               "ret": "txt",
               "paytoqs": "ignore",
               "url": "",
               "tls": "",
               "persist": false,
               "proxy": "",
               "insecureHTTPParser": false,
               "authType": "",
               "senderr": false,
               "headers": [],
               "x": 730,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "e3ae2635cf98e634"
               "id": "e3ae2635cf98e634",
               "type": "debug",
               "name": "http Request",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 930,
               "y": 520,
               "wires": []
               "id": "07ec99d927ce9892",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "2555.66",
               "payloadType": "num",
               "x": 340,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "7eb5bce2f8fcb581"
               "id": "7eb5bce2f8fcb581",
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "url",
               "fieldType": "msg",
               "format": "handlebars",
               "syntax": "mustache",
               "template": "http://192.168.178.29/api/set?ids={\"pGrid\": {{payload}} }",
               "output": "str",
               "x": 540,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "78d807f85810055e"
        • mickymM mickym
                 "name": "",
                 "method": "GET",
                 "ret": "txt",
                 "url": "",
                 "tls": "",
                 "persist": false,
                 "proxy": "",
                 "authType": "",
                 "senderr": false,
                 "headers": [],
                 "x": 730,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "e3ae2635cf98e634"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 930,
                 "y": 520,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 340,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "7eb5bce2f8fcb581"
                 "type": "template",
                 "name": "",
                 "field": "url",
                 "fieldType": "msg",
                 "output": "str",
                 "x": 540,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "78d807f85810055e"
          Hadde
          @mickym
          Puh, mit Node hab ich noch gar nichts gemacht. Muss ich mir mal ansehen obs damit klappt. Danke schon mal für die Vorlage.
          • H Hadde
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hadde Ja ich weiß auch nicht ob es ein POST oder eine GET Request mit Body ist - aber damit kannst es am einfachsten probieren. Ich hab Dir ja den Import geschickt, damit Du es ausprobieren kannst.
            • mickymM mickym
              Hadde
              @mickym
              Vielen Dank für deine Hilfe, aber damit komme ich überhaut nicht klar. Ich weiß ja nicht mal wie man es startet oder schon läuft????
              • H Hadde
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hadde Na Ok - Du hättest eigentlich nur den Adapter installieren müssen, den Flow importieren müssen und auf die Inject Node drücken, ob es geht - den Rest hätten wir dann zusammen gemacht. Aber vielleicht gibts ja noch eine andere Lösung für Dich.
                • H Hadde
                  @oliverio
                  Vielen Dank für deine schnelle Antwort, leider funktioniert es so auch nicht. Hab es jetzt schon in allen möglichen variationen probiert, bei Tasmota war die variable in % davor und dahinter, funktioniert hier aber auch nicht. Ist es überhaut möglich einen Wert von einem Objekt zu versenden?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @hadde sagte in Objekt per exec versenden:
                  ja, leider hast du nicht geschrieben was bspw das log ausgegeben hat.
                  ich habe davor dir ja noch so ein console log geschrieben und dazu auch einen hinweis gegeben.
                  auch kann es sein das der user iobroker gar keine berechtigung für wget hat
                  alternativ kann man natürlich auch ein blockly block mit request nehmen.
                  da bin ich aber nicht so firm, wie man da einen string zusammenbaut.
                  node-red ist natürlich ebenfalls eine möglichkeit
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • mickymM mickym
                    Hadde
                    @mickym
                    Den Adapter hab ich installiert und den Flow importiert. Da bin ich dir dankbar das du mir das so vorgibst. Aber wie setzte ich das ganze nun in gang? Oder läuft es schon und funktioniert nicht? Ich kenne mich mit Node einfach nicht aus. GET und POST hab ich auch schon geändert, aber keine Ahnung ob es funktioniert, es kommt jedenfalls nichts an.
                    • OliverIOO OliverIO
                      Hadde
                      @oliverio
                      Das Log gibt alle 3 Sekunden das hier aus
                      javascript.0
                      2023-11-26 19:04:57.001 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: exec: wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}
                      javascript.0
                      2023-11-26 19:04:57.001 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: 131
                      javascript.0
                      2023-11-26 19:04:57.000 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: getState(id=smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value, timerId=undefined) => {"val":131,"ack":true,"ts":1701021894709,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":1701021894709
                      Haken bei EXEC erlauben ist gesetzt und funktioniert auch mit einem Fest eingegebenen Wert, nur nicht mit der Variable.
                      • H Hadde
                        @oliverio
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @hadde
                        ah jetzt,
                        anstatt anführungszeichen müssen es backticks sein. vergess ich immer wieder
                        console.log(`wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}`);
                        exec(`wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}`);
                        Links im Profil
                          @hadde
                          ah jetzt,
                          Hadde
                          @oliverio
                          DU BIST DER WAHNSINN, das wars, jetzt funktionierts!!!!!
                          VIELEN DANK.
                          Macht weiter so, ihr seid spitze!!!
                          Auch an mickym nochmals danke für deine Zeit.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            OK dann hast Du ja nun eine Lösung.
