    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @theknut
    Herzlich willkommen im Thread und bei den NSPaneler'n
    Um zu verstehen, was da schief läuft müsste ich etwas mehr sehen:
    Ich habe gestern mein NSPanel eingerichtet, verwende Nextion V4.3.3, Skript V4.3.3.11 und Tasmota V13.0.2. Bei mir ist leider das Problem, dass das Panel abstürzt / schwarz wird, wenn ich den Bildschirm berühre. Einzige Hilfe ist die FW neu zu flashen. Danach kann ich mit Doppelklick den Screen aktivieren und danach die Seite bedienen. Wenn ich dann aber eine Änderunge mache oder einfach nur das ioBroker Skript neustarte, habe ich wieder das gleiche Problem.
    Sieh bitte als erstes nach, ob der Haken in der MQTT-Instanz auch wirklich "nicht" gesetzt ist:
    Das ist die häufigste Ursache für ein solches Fehlverhalten.
    Falls das nicht hilft?
    Welche Änderungen? Kannst du kurz den oberen Teil hier posten?
    Sofern der Screensaver aufgebaut wird, wäre es möglich, dass das Script auf eine fehlerhaft konfigurierte Seite trifft.
    Jetzt wäre sehr interessant zu wissen, ob es Warnungen oder Fehler gibt, wenn die Seite aufgerufen wird...
    Ich kann immer erst wieder Seiten bedienen, wenn ich die FW neu geflasht habe.
    Einen ähnlichen Bug gibt es wohl seitens HA [BUG] Screen blanks / app crashes when screen is touched., aber das nutze ich natürlich nicht. Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
    Hat mit dem HA-Bug nichts zu tun. Ich habe ebenfalls die 4.3.3.11 (wen wundert es auch ;-) ) mit der gleichen Firmware 4.3.3, allerdings mit Tasmota 13.2.0 und nicht 13.0.2.
    Funktioniert einwandfrei - Also machen wir uns mal auf die Suche nach dem Fehler... 😊
    Aber der Screensaver ist schon da, oder?
    theknutT Offline
    theknutT Offline
    theknut
    #4346
    @armilar WOW! Was für eine detaillierte Antwort, das hätte ich nicht erwartet. Auf jeden Fall erstmal guter Einstieg ins Forum.
    Der Haken bei MQTT ist nicht gesetzt. Das Skript habe ich 1:1 von GitHub übernommen und lediglich das Topic für Send und Receive ersetzt. Der Screensaver wird angezeigt und er nimmt auch die Werte aus dem AccuWeather-Adapter. Von daher passt eigentlich erstmal auch alles.
    // Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.tasmota.sonoff_nspanel_wohnzimmer.tele.RESULT';
    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.tasmota.sonoff_nspanel_wohnzimmer.cmnd.CustomSend';
    Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Ausgaben:
    24.11.2023, 21:19:01.655	[info ]: javascript.0 (2838) Stop script script.js.NSPanel.Wohnzimmer
    24.11.2023, 21:19:02.694	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
    24.11.2023, 21:19:03.127	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: source code did not change, using cached compilation result...
    24.11.2023, 21:19:03.257	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
    24.11.2023, 21:19:03.263	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
    24.11.2023, 21:19:03.279	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    24.11.2023, 21:19:03.369	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
    24.11.2023, 21:19:03.370	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
    24.11.2023, 21:19:03.713	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Debugmodus deaktiviert
    mit Debug = true
    24.11.2023, 21:19:41.310	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
    24.11.2023, 21:19:46.750	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
    24.11.2023, 21:19:46.779	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_pages
    24.11.2023, 21:19:46.780	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_menu
    24.11.2023, 21:19:46.781	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: infos
    24.11.2023, 21:19:46.782	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.782	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
    24.11.2023, 21:19:46.783	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.784	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
    24.11.2023, 21:19:46.784	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.785	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: reboot
    24.11.2023, 21:19:46.786	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
    24.11.2023, 21:19:46.786	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_menu
    24.11.2023, 21:19:46.787	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: infos
    24.11.2023, 21:19:46.788	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.788	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
    24.11.2023, 21:19:46.789	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.790	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
    24.11.2023, 21:19:46.790	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.791	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: reboot
    24.11.2023, 21:19:46.792	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
    24.11.2023, 21:19:46.792	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_infos
    24.11.2023, 21:19:46.793	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wifi
    24.11.2023, 21:19:46.794	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.794	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: sensors_hardware
    24.11.2023, 21:19:46.795	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.795	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: info_iobroker
    24.11.2023, 21:19:46.796	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.797	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_wifi1
    24.11.2023, 21:19:46.797	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: ip_address
    24.11.2023, 21:19:46.798	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mac_address
    24.11.2023, 21:19:46.799	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: rssi
    24.11.2023, 21:19:46.799	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wifi_signal
    24.11.2023, 21:19:46.800	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_wifi2
    24.11.2023, 21:19:46.801	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: ssid
    24.11.2023, 21:19:46.801	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mode
    24.11.2023, 21:19:46.802	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: channel
    24.11.2023, 21:19:46.803	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: accesspoint
    24.11.2023, 21:19:46.803	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: sensors1
    24.11.2023, 21:19:46.804	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: room_temperature
    24.11.2023, 21:19:46.805	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: esp_temperature
    24.11.2023, 21:19:46.805	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: temperature_unit
    24.11.2023, 21:19:46.806	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: refresh
    24.11.2023, 21:19:46.807	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hardware2
    24.11.2023, 21:19:46.807	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: product
    24.11.2023, 21:19:46.808	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: esp32_hardware
    24.11.2023, 21:19:46.808	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_version
    24.11.2023, 21:19:46.809	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: operating_time
    24.11.2023, 21:19:46.810	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: info_iobroker
    24.11.2023, 21:19:46.810	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script_version_nspanelts
    24.11.2023, 21:19:46.811	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nodejs_version
    24.11.2023, 21:19:46.812	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: instance_javascript
    24.11.2023, 21:19:46.812	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
    24.11.2023, 21:19:46.813	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver
    24.11.2023, 21:19:46.813	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.814	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relays
    24.11.2023, 21:19:46.815	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.815	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: temp_unit
    24.11.2023, 21:19:46.816	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: language
    24.11.2023, 21:19:46.817	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script
    24.11.2023, 21:19:46.817	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.818	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver
    24.11.2023, 21:19:46.819	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: dimmode
    24.11.2023, 21:19:46.819	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness
    24.11.2023, 21:19:46.820	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: layout
    24.11.2023, 21:19:46.821	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather
    24.11.2023, 21:19:46.821	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: date_format
    24.11.2023, 21:19:46.822	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: indicators
    24.11.2023, 21:19:46.823	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: dimmode
    24.11.2023, 21:19:46.824	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_day
    24.11.2023, 21:19:46.824	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_night
    24.11.2023, 21:19:46.825	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hour_day
    24.11.2023, 21:19:46.825	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hour_night
    24.11.2023, 21:19:46.826	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness
    24.11.2023, 21:19:46.827	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_activ
    24.11.2023, 21:19:46.827	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver_timeout
    24.11.2023, 21:19:46.828	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wakeup_doublecklick
    24.11.2023, 21:19:46.829	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: layout
    24.11.2023, 21:19:46.829	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: alternative_layout
    24.11.2023, 21:19:46.830	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: advanced_layout
    24.11.2023, 21:19:46.831	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_parameters
    24.11.2023, 21:19:46.831	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_offon
    24.11.2023, 21:19:46.832	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_change_switch
    24.11.2023, 21:19:46.833	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_change_time
    24.11.2023, 21:19:46.833	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_icon_colors
    24.11.2023, 21:19:46.834	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: date_format
    24.11.2023, 21:19:46.835	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weekday_large
    24.11.2023, 21:19:46.835	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: month_large
    24.11.2023, 21:19:46.836	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: indicators
    24.11.2023, 21:19:46.837	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mr_icon1_size
    24.11.2023, 21:19:46.837	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mr_icon2_size
    24.11.2023, 21:19:46.838	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relays
    24.11.2023, 21:19:46.838	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relay1_onoff
    24.11.2023, 21:19:46.839	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relay2_onoff
    24.11.2023, 21:19:46.840	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script
    24.11.2023, 21:19:46.840	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: debugmode_offon
    24.11.2023, 21:19:46.841	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: port_check_offon
    24.11.2023, 21:19:46.842	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
    24.11.2023, 21:19:46.843	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: automatically_updates
    24.11.2023, 21:19:46.843	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: tasmota_firmware
    24.11.2023, 21:19:46.844	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.844	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: berry_driver
    24.11.2023, 21:19:46.845	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.846	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nextion_tft_firmware
    24.11.2023, 21:19:46.846	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
    24.11.2023, 21:19:46.847	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: tasmota
    24.11.2023, 21:19:46.848	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
    24.11.2023, 21:19:46.848	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: available_release
    24.11.2023, 21:19:46.849	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: update_tasmota
    24.11.2023, 21:19:46.850	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
    24.11.2023, 21:19:46.850	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: berry_driver
    24.11.2023, 21:19:46.851	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
    24.11.2023, 21:19:46.852	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: available_release
    24.11.2023, 21:19:46.852	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: update_berry_driver
    24.11.2023, 21:19:46.853	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
    24.11.2023, 21:19:46.854	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nextion_tft
    24.11.2023, 21:19:46.854	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
    24.11.2023, 21:19:46.855	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: desired_release
    24.11.2023, 21:19:46.855	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_model
    24.11.2023, 21:19:46.856	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
    24.11.2023, 21:19:46.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Number of weatherAdapterInstance: 0
    24.11.2023, 21:19:46.884	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
    24.11.2023, 21:19:46.891	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
    24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
    24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
    24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode -> Day Payload: dimmode~8~null
    24.11.2023, 21:19:46.902	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales
    24.11.2023, 21:19:46.903	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales Service Menu
    24.11.2023, 21:19:46.903	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting tasmota status0
    24.11.2023, 21:19:46.904	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.54
    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Check-Updates
    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Tasmota-Version auf NSPanel aktuell
    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Berry-Driver auf NSPanel aktuell
    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Display_Firmware auf NSPanel aktuell
    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    24.11.2023, 21:19:47.069	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
    24.11.2023, 21:19:47.069	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
    24.11.2023, 21:19:47.524	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
    24.11.2023, 21:19:47.526	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity  Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> Startup
    24.11.2023, 21:19:47.559	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales Service Menu... done
    24.11.2023, 21:19:47.787	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Debugmodus deaktiviert
    Kann man denn irgendwo Logging vom Panel auslesen?
    Ich hab auch die Tasmota FW 13.2.0, das war ein Zahlendreher meinerseits.
    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
    • theknutT theknut
      mit Debug = true
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4347
      @theknut
      nein, das Logging vom Panel nicht (oder @joBr99 , du bist was das Nextion HMI angeht tiefer in der Materie?) , jedoch das Logging in der Tasmota-Konsole kannst du dir ansehen.
      Aus meiner Sicht funktioniert das auch soweit ganz gut, wenn ich mir das 2. Log ansehe. Da wird ein Service Menü generiert und dann kommt der Screensaver. Ist das korrekt?
      Also hast du noch keine weiteren Seiten konfiguriert! Bei welcher Aktion stürzt das Panel denn genau ab? Klick auf den Screensaver oder im Service Menü oder in der Navigation mit den Pfeilen?
      Noch detaillierter protokolliert wird es, wenn du im Editor oben in der rechten Ecke mal den Schraubenschlüssel klickst, "Ausführliche Protokollausgaben" anhakst und dann das Script einmal durchstartest...
      EDIT:
      Ist das immer der Fall? Oder nur bei bestimmten Aktionen? Weil dann wäre das Tasmota Log doch ebenfalls mal sehr interessant, da das NSPanelTs.ts Script aktuell keine Fehler anzeigt, welche auf ein Problem im Script hindeuten...
      theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @theknut
        EDIT:
        theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        #4348
        @armilar Wenn ich den Screensaver berühre, dann geht das Display sofort aus, bleibt aus und dann kommt der Screensaver wieder. Manchmal sieht man noch kurz vorher das Service Menü, aber auch nur einen Bruchteil einer Sekunde.
        Wenn ich das Panel berühre erscheint folgende Meldung in der Tasmota Konsole
        23:12:17.087 MQT: tasmota/sonoff_nspanel_wohnzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
        Und diese im javascript Output im ioBroker
        24.11.2023, 22:58:14.869	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1700771421066,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771421066}
        24.11.2023, 22:58:14.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1700771417200,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771417200}
        24.11.2023, 22:58:14.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1700771418916,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771418916}
        24.11.2023, 22:58:16.028	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.Time, state={"val":"2023-11-24\r\n22:58:15","ack":true,"ts":1700863096028,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096028,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
        24.11.2023, 22:58:16.034	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, state={"val":"°C","ack":true,"ts":1700863096034,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700772292552,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
        24.11.2023, 22:58:16.038	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, state={"val":-1.8,"ack":true,"ts":1700863096038,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096038,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
        24.11.2023, 22:58:16.043	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, state={"val":50.6,"ack":true,"ts":1700863096043,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096043,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
        24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
        24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
        24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.Time, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
        24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
        Ich hab auch eben nochmal das Wiki angesehen und alles neu geflasht. Keine Veränderung. Das einzige was noch merkwürdig ist, ist dass die Temperatur bei mir mit -2 °C angezeigt wird. Dann stand im Kommentar vom Script noch etwas mit einem Temperaturbefehl, den habe ich ebenfalls ausgeführt, dann zeigt er zusätzlich noch die ESP Temperatur mit ca. 50 °C an.
        • theknutT theknut
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4349
          @theknut
          Sieh mal nach was in diesem Datenpunkt steht
          und in denen
          Der Temperatursensor muss kalibriert werden, wenn er genutzt werden soll. Ist per Tasmota grausig eingestellt ;-) . Ist allerdings auch nicht der genaueste (zieh dich warm an bei den Temperaturen 😀 )
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
          Ist übrigens alles korrekt, was da in Tasmota und im Script bei bExit passiert. So langsam wirds kompliziert.
          Nächster Versuch:
          0_userdata.0.NSPanel.1. und alias.0.NSPanel.1.
          noch mal löschen und vom Script wieder anlegen lassen
          • ArmilarA Armilar
            @theknut
            und in denen
            Nächster Versuch:
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            schrieb am zuletzt editiert von theknut
            #4350
            @armilar Oah Wahnsinn, activeBrightness war bei mir auf null gestanden. Habe es dann ebenfalls auf 100 geändert und jetzt gehts 😍
            Wenn ich jetzt das Skript neustarte, dann bleibt die erste Seite ein paar Sekunden länger aktiv bis der Bildschirmschoner angeht. Sonst war der immer sofort da.
            Gib mal Paypal...
            • theknutT theknut
              Gib mal Paypal...
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4351
              @theknut
              Wüsste zu gerne, warum dieser Datenpunkt nicht gefüllt wurde... Bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis... 🙄 Konnte zumindest während dieser Zeit parallel noch eine richtig coole Funktion entwickeln... 😁
              Spoiler:
              Es ist eine "Always On Display" - Sache, die eine Seite z.B. die cardPower dauerhaft geöffnet hält und die Werte ohne die Seite zu rendern (also kein permanenter Neuaufbau der Seite) an die Seite übermittelt...
              Somit ist es möglich, z.B. den Energiefluss dauerhaft mit wechselnden Werten ohne zu flackern zu betrachten, ohne dass der Screensaver kommt.
              Mache da noch ein paar Tests und adaptiere die Funktion noch auf andere Seitentypen (z.B. cardMedia) --> Kommt dann mit der 4.3.3.12
              kleiner Mittschnitt:
              • jayjojaysonJ Offline
                jayjojayson
                #4352
                Hallo, ich habe ein Problem mit dem NS Panel Lovelace Ui Skript. Das Script für das Panel lief jetzt über ein Jahr problemlos. Nach einem Update des javascript controllers in iobroker hat er das Script auf einmal nicht mehr geladen. Als Fehler erhalte ich folgende Meldung im Debug:
                25.11.2023, 16:49:09.432	[info ]: javascript.0 (20022) script.js.NSPanels.Panel1: compiling TypeScript source...
                25.11.2023, 16:49:15.245	[error]: javascript.0 (20022) script.js.NSPanels.Panel1: TypeScript compilation failed:
                        if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                Könnt ihr mir bitte helfen, was muss ich tun um den Fehler zu beseitigen. Er scheint ein Problem mit number und boolean zu haben, aber ich weiß nicht wie man das korrigieren könnte. Ich habe am Script nichts geändert, nur den Abschnitt wo man die Kacheln des Displays konfigurieren kann. Ich würde mich freuen und bin für jede Hilfe dankbar.
                Jay
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • jayjojaysonJ jayjojayson
                  Jay
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #4353
                  @jayjojayson Mein Lieblingsthema : Javascript Adapter wird immer restriktiver und was früher durchging, wirft jetzt einen Fehler. Bitte auf die neueste Version vom NSPanel mit Lovelace UI updaten.
                  jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarganoG Gargano
                    jayjojayson
                    #4354
                    @gargano ok danke werde ich heute abend mal versuchen... habe auf jeden Fall noch eine der ersten Versionen..
                    Ich hoffe ich bekomme das hin.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4355
                      @jayjojayson
                      Hilfe gibt es genau hier...
                      Ansonsten auch die Wiki befolgen. Es gab sehr viele Änderungen in den letzten 2 Jahren:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                      • ArmilarA Armilar
                        @jayjojayson
                        jayjojayson
                        schrieb am zuletzt editiert von jayjojayson
                        #4356
                        @armilar @Gargano
                        Ich habe jetzt die Updates soweit vorgenommen. Der TFT Treiber und der Berry Treiber wurden auf die neuste Version gebracht. (edit: Tasmota ist weiterhin auf 12.2.0.)
                        Im Anschluss habe ich das neuste Script geladen/kopiert und als neues script im javascript modul angelegt. Die ersten grünen Zeilen aus dem script habe ich entsprechend beachtet und meine eigenen Seiten angepasst so dass sie gelesen werden können.
                        Jetzt funktioniert das Panel schon einmal wieder und ich kann meine Seiten auch bedienen. Trotzdem erhalte ich noch folgenden Fehler. Er findet irgendein Modul nicht. Unter dem javascript adapter habe ich aber moment und moment-parseformat eingestellt. Könnt ihr mir vielleicht sagen woran das liegt?
                        25.11.2023, 19:03:57.598	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                        25.11.2023, 19:03:59.190	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                        25.11.2023, 19:03:59.427	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        25.11.2023, 19:03:59.429	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                        25.11.2023, 19:03:59.432	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                        25.11.2023, 19:03:59.433	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                        25.11.2023, 19:03:59.439	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                        25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.445	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                        25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.449	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.450	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                        25.11.2023, 19:03:59.451	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.455	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                        25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.458	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.459	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                        25.11.2023, 19:03:59.460	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.464	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                        25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.468	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                        25.11.2023, 19:03:59.469	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.473	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                        25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.477	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                        25.11.2023, 19:03:59.478	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.482	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                        25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.486	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                        25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.489	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.491	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                        25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.495	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                        25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.498	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.499	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                        25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.510	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                        25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.514	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.515	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                        25.11.2023, 19:03:59.516	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.520	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                        25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.524	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                        25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.528	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                        25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.532	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                        25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.538	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                        25.11.2023, 19:03:59.539	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.541	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.550	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                        25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.553	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.554	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                        25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.558	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                        25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.562	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                        25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.565	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.568	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                        25.11.2023, 19:03:59.569	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.573	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                        25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.577	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                        25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.581	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                        25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.585	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                        25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.589	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                        25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.592	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.593	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                        25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.598	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                        25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.602	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                        25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.606	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                        25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.612	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                        25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.618	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                        25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                        25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.624	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.625	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                        25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.629	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                        25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:03:59.632	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:03:59.633	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                        25.11.2023, 19:03:59.661	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        25.11.2023, 19:03:59.676	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                        25.11.2023, 19:03:59.798	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        25.11.2023, 19:04:00.464	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        25.11.2023, 19:04:00.465	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        25.11.2023, 19:04:00.583	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                        25.11.2023, 19:04:00.587	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error setState in function get_tasmota_status0"undefined" is not valid JSON
                        25.11.2023, 19:04:00.866	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error result in function get_current_berry_driver_version: "undefined" is not valid JSON
                        25.11.2023, 19:04:04.016	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                        25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                        25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                        25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                        25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                        25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                        25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                        25.11.2023, 19:04:04.020	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                        25.11.2023, 19:06:48.449	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        25.11.2023, 19:07:00.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        25.11.2023, 19:08:30.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        25.11.2023, 19:09:00.046	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        25.11.2023, 19:10:30.030	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        25.11.2023, 19:11:00.012	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        25.11.2023, 19:11:12.690	[info ]: javascript.0 (496) Stop script script.js.NSPanels.Panel2
                        25.11.2023, 19:11:22.536	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                        25.11.2023, 19:11:24.109	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                        25.11.2023, 19:11:24.519	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        25.11.2023, 19:11:24.523	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                        25.11.2023, 19:11:24.526	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                        25.11.2023, 19:11:24.528	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                        25.11.2023, 19:11:24.534	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        25.11.2023, 19:11:24.535	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                        25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.537	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.538	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.542	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                        25.11.2023, 19:11:24.543	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.545	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.549	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                        25.11.2023, 19:11:24.551	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.557	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                        25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.562	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                        25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.567	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                        25.11.2023, 19:11:24.570	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.571	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.572	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.573	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.574	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.575	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.576	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.580	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                        25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.585	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                        25.11.2023, 19:11:24.586	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.590	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                        25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.594	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.596	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                        25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.601	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                        25.11.2023, 19:11:24.602	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.611	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                        25.11.2023, 19:11:24.612	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.616	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                        25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.622	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                        25.11.2023, 19:11:24.623	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.627	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                        25.11.2023, 19:11:24.628	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.632	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                        25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.636	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.638	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                        25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.652	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.654	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                        25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.673	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                        25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.678	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                        25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.681	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.683	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                        25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.687	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                        25.11.2023, 19:11:24.688	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.692	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                        25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.698	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                        25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.702	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.704	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                        25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.709	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                        25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.714	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                        25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.721	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                        25.11.2023, 19:11:24.722	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.726	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                        25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.729	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.730	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.731	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.735	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                        25.11.2023, 19:11:24.736	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.739	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.741	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                        25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.747	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                        25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.753	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.754	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                        25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.760	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                        25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.764	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                        25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.770	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                        25.11.2023, 19:11:24.773	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.779	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.781	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.785	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                        25.11.2023, 19:11:24.786	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.790	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                        25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.794	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                        25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.801	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                        25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                        25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                        25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                        25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                        25.11.2023, 19:11:24.806	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                        25.11.2023, 19:11:24.842	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        25.11.2023, 19:11:24.872	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                        25.11.2023, 19:11:25.028	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        25.11.2023, 19:11:25.672	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        25.11.2023, 19:11:25.673	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        25.11.2023, 19:11:25.864	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                        25.11.2023, 19:11:26.723	[warn ]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:3161:46
                        25.11.2023, 19:11:26.724	[warn ]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                        25.11.2023, 19:11:26.725	[warn ]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                        25.11.2023, 19:11:26.726	[warn ]: javascript.0 (1121)     at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel2:5:58)
                        25.11.2023, 19:11:29.569	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                        25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                        25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                        25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                        25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                        25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                        25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                        25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                        25.11.2023, 19:11:36.457	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        25.11.2023, 19:12:00.066	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        Fehler iobroker logs. Den Screensaver habe ich bisher noch nicht angepasst. Ist das original aus dem Script
                        javascript.0 2023-11-25 19:38:30.021 warn script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        • jayjojaysonJ jayjojayson
                          @armilar @Gargano
                          Ich habe jetzt die Updates soweit vorgenommen. Der TFT Treiber und der Berry Treiber wurden auf die neuste Version gebracht. (edit: Tasmota ist weiterhin auf 12.2.0.)
                          Im Anschluss habe ich das neuste Script geladen/kopiert und als neues script im javascript modul angelegt. Die ersten grünen Zeilen aus dem script habe ich entsprechend beachtet und meine eigenen Seiten angepasst so dass sie gelesen werden können.
                          Jetzt funktioniert das Panel schon einmal wieder und ich kann meine Seiten auch bedienen. Trotzdem erhalte ich noch folgenden Fehler. Er findet irgendein Modul nicht. Unter dem javascript adapter habe ich aber moment und moment-parseformat eingestellt. Könnt ihr mir vielleicht sagen woran das liegt?
                          25.11.2023, 19:03:57.598	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                          25.11.2023, 19:03:59.190	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                          25.11.2023, 19:03:59.427	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                          25.11.2023, 19:03:59.429	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                          25.11.2023, 19:03:59.432	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                          25.11.2023, 19:03:59.433	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                          25.11.2023, 19:03:59.439	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                          25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                          25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.445	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                          25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.449	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.450	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                          25.11.2023, 19:03:59.451	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.455	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                          25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.458	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.459	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                          25.11.2023, 19:03:59.460	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.464	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                          25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.468	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                          25.11.2023, 19:03:59.469	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.473	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                          25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.477	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                          25.11.2023, 19:03:59.478	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.482	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                          25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.486	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                          25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.489	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.491	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                          25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.495	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                          25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.498	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.499	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                          25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.510	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                          25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.514	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.515	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                          25.11.2023, 19:03:59.516	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.520	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                          25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.524	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                          25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.528	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                          25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.532	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                          25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.538	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                          25.11.2023, 19:03:59.539	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.541	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.550	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                          25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.553	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.554	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                          25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.558	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                          25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.562	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                          25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.565	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.568	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                          25.11.2023, 19:03:59.569	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.573	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.577	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                          25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.581	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                          25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.585	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                          25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.589	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                          25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.592	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.593	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                          25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.598	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                          25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.602	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                          25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.606	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                          25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.612	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                          25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.618	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                          25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                          25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.624	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.625	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                          25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.629	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                          25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:03:59.632	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:03:59.633	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                          25.11.2023, 19:03:59.661	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          25.11.2023, 19:03:59.676	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                          25.11.2023, 19:03:59.798	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          25.11.2023, 19:04:00.464	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                          25.11.2023, 19:04:00.465	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                          25.11.2023, 19:04:00.583	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                          25.11.2023, 19:04:00.587	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error setState in function get_tasmota_status0"undefined" is not valid JSON
                          25.11.2023, 19:04:00.866	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error result in function get_current_berry_driver_version: "undefined" is not valid JSON
                          25.11.2023, 19:04:04.016	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                          25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                          25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                          25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                          25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                          25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                          25.11.2023, 19:04:04.020	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          25.11.2023, 19:06:48.449	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          25.11.2023, 19:07:00.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          25.11.2023, 19:08:30.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          25.11.2023, 19:09:00.046	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          25.11.2023, 19:10:30.030	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          25.11.2023, 19:11:00.012	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          25.11.2023, 19:11:12.690	[info ]: javascript.0 (496) Stop script script.js.NSPanels.Panel2
                          25.11.2023, 19:11:22.536	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                          25.11.2023, 19:11:24.109	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                          25.11.2023, 19:11:24.519	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                          25.11.2023, 19:11:24.523	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                          25.11.2023, 19:11:24.526	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                          25.11.2023, 19:11:24.528	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                          25.11.2023, 19:11:24.534	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                          25.11.2023, 19:11:24.535	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                          25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.537	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.538	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.542	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                          25.11.2023, 19:11:24.543	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.545	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.549	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                          25.11.2023, 19:11:24.551	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.557	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                          25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.562	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                          25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.567	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                          25.11.2023, 19:11:24.570	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.571	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.572	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.573	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.574	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.575	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.576	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.580	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                          25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.585	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                          25.11.2023, 19:11:24.586	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.590	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                          25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.594	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.596	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                          25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.601	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                          25.11.2023, 19:11:24.602	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.611	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                          25.11.2023, 19:11:24.612	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.616	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                          25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.622	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                          25.11.2023, 19:11:24.623	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.627	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                          25.11.2023, 19:11:24.628	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.632	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                          25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.636	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.638	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                          25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.652	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.654	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                          25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.673	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                          25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.678	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                          25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.681	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.683	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                          25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.687	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                          25.11.2023, 19:11:24.688	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.692	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                          25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.698	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                          25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.702	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.704	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                          25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.709	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                          25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.714	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                          25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.721	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                          25.11.2023, 19:11:24.722	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.726	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                          25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.729	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.730	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.731	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.735	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                          25.11.2023, 19:11:24.736	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.739	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.741	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                          25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.747	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                          25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.753	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.754	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                          25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.760	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                          25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.764	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                          25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.770	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                          25.11.2023, 19:11:24.773	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.779	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.781	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.785	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                          25.11.2023, 19:11:24.786	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.790	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                          25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.794	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                          25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.801	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                          25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                          25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                          25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                          25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                          25.11.2023, 19:11:24.806	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                          25.11.2023, 19:11:24.842	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          25.11.2023, 19:11:24.872	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                          25.11.2023, 19:11:25.028	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          25.11.2023, 19:11:25.672	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                          25.11.2023, 19:11:25.673	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                          25.11.2023, 19:11:25.864	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                          25.11.2023, 19:11:26.723	[warn ]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:3161:46
                          25.11.2023, 19:11:26.724	[warn ]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                          25.11.2023, 19:11:26.725	[warn ]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                          25.11.2023, 19:11:26.726	[warn ]: javascript.0 (1121)     at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel2:5:58)
                          25.11.2023, 19:11:29.569	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                          25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                          25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                          25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                          25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                          25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                          25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          25.11.2023, 19:11:36.457	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          25.11.2023, 19:12:00.066	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          Fehler iobroker logs. Den Screensaver habe ich bisher noch nicht angepasst. Ist das original aus dem Script
                          javascript.0 2023-11-25 19:38:30.021 warn script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #4357
                          @jayjojayson
                          dayjs muss ebenfalls in die npm eingetragen werden
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                          jayjojaysonJ ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @jayjojayson
                            jayjojaysonJ Offline
                            jayjojayson
                            #4358
                            @armilar danke und request habe ich auch noch eingefügt...
                            jetzt scheint es zu klappen.. dann kann ich mich nun um den screensaver kümmern..
                            • ArmilarA Armilar
                              @jayjojayson
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4359
                              Update v4.3.3.12
                              Wie heute schon angekündigt (siehe auch https://forum.iobroker.net/post/1085997), gibt es ein neues Gimmick in der cardPower
                              • Wenn der Parameter alwaysOnDisplay: true im PageItem wie im nachfolgenden Beispiel mitgegeben wird, dann wird:
                                • der Screensaver, wenn man auf dieser cardPower ist, nicht mehr aktiv
                                • die Updates werden gesendet, ohne dass die komplette cardPower gerendert wird
                                • um wieder in den Screensaver-Modus zu gelangen, muss die cardPower über die Navigation verlassen werden...
                              let CardPower = <PagePower>
                                  'type': 'cardPower',
                                  'heading': 'Energiefluss',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.cardPower',
                                                  alwaysOnDisplay: true }
                              Update auf v4.3.3.12
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Es reicht, den unteren Teil ab:
                              zu tauschen.
                              Um jetzt aber nicht eine komplette Version zu überspringen, gibt es noch eine Vorversion v4.3.3.11, welche jetzt natürlich mit der v4.3.3.12 ersetzt wird, jedoch ebenfalls Neuigkeiten hatte:
                              Die cardQR legt sich jetzt automatisch an, sofern der Parameter autoCreateALias im PageItem mitgegeben wird (@TT-Tom wird die Wiki für die cardQR ab Montag noch überarbeiten)
                              Viel Spaß mit den neuen Funktionen
                              LG
                              @TT-Tom & Armilar 😊
                              theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                Update v4.3.3.12
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                zu tauschen.
                                LG
                                @TT-Tom & Armilar 😊
                                theknutT Offline
                                theknutT Offline
                                theknut
                                schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                #4360
                                EDIT: Alles gut, mein Fehler, sorry.
                                ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                                • theknutT theknut
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4361
                                  Update v4.3.3.13
                                  Dieses mal sind die Media-Player dran ;-)
                                  Was ist neu:
                                  Wenn der Parameter alwaysOnDisplay: true im PageItem wie im nachfolgenden Beispiel mitgegeben wird, dann:
                                  • wird der Screensaver, wenn man auf dieser cardMedia ist, nicht mehr aktiv
                                  • werden die Updates werden gesendet, ohne dass die komplette cardMedia gerendert wird
                                  • Der Sonos Player kann jetzt auch Shuffle und Repeat (hat sich aber bisher auch keiner gemeldet, dass das nicht funktionierte 😁 )
                                    Um wieder in den Screensaver-Modus zu gelangen, muss die cardMedia über die Navigation verlassen werden...
                                  Beispiel (okay - eigentlich benutze ich den genau "so" ;-) ) :
                                  let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                      'type': 'cardMedia',
                                      'heading': 'Spotify-Premium',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                  adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                  speakerList: ['Überall','Echo Spot Buero','Esszimmer','Heimkino','Gartenhaus','Echo Dot Hobby',
        'Echo Dot OG Badezimmer','Echo Dot Küche','Echo Dot Gästezimmer','Echo Dot Badezimmer',
        'Echo Plus Esszimmer','Echo Esszimmer','Lenovo-W11'],
                                                  playList: ['PartyPlaylist','Sabaton Radio','Rock Party','This Is Nightwish','Metal Christmas',
                                                             'John Diva & the Rockets of Love Radio','Dein Mixtape 2', 'Hartmann Radio', 'This Is Hartmann',
                                                             'This Is Saltatio Mortis','This Is Die Ärzte', 'This Is Alter Bridge', 'This Is Foo Fighters',
                                                             'Discover Weekly','Merry Axemas','Neue Deutsche Welle','Top-Songs - Global'],
                                                  repeatList: ['off','context','track'],
                                                  equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                  colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                                  alwaysOnDisplay: true,
                                                  autoCreateALias: true
                                  Also einfach im PageItem alwaysOnDisplay: true, hinzufügen und es läuft... Mache auch noch Screens von der sehr flüssigen Bedienung der Media-Player
                                  Wo kann es noch Probleme geben?
                                  Leider ist es mir nicht möglich die cardMedia mit dem Squeezebox-RPC oder Volumio zu testen. Ich gehe davon aus, dass sie analog der anderen Media-Player funktionieren, kann es aber nicht wirklich beantworten
                                  Update auf v4.3.3.13
                                  zu tauschen.
                                  LG
                                  @TT-Tom & Armilar 😊
                                  EDIT: Irgendwie kommt mir gerade in den Sinn, ein popupTimer aufzuschalten, wenn ein Alexa-Timer an ist 😂
                                  • L Offline
                                    lgrube
                                    #4362
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @tt-tom
                                    @lgrube
                                    Falls noch nicht passiert, würde ich mal den kompletten ioBroker neu starten...
                                    Manchmal sind es die einfachen Dinge, danke! Dachte ich hätte das schon längst probiert, aber dem war wohl nicht so. Funktioniert jetzt ohne Probleme mit dem Abspeichern.
                                    NS-Panel mit Media Player läuft auf jeden Fall. Allerdings ist die Betätigung des Play/Pause Buttons nicht wirklich zuverlässig. Mal reagiert er prompt, mal gar nicht, mal zeitverzögert. Ist das bekannt? Bin aktuell auf Skript Version 4.3.3.9.
                                    • L lgrube
                                      @tt-tom
                                      @lgrube
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4363
                                      @lgrube
                                      Sieh mal einen Post oben drüber... Das ist ein cardMedia-Update (v4.3.3.13)
                                      Sollte flüssiger sein, wenn der Parameter alwaysOnDisplay: true benutzt wird.
                                      Jedoch werden die Updates immer dann gemacht, wenn der jeweilige Adapter auch wirklich den Datenpunkt geschrieben hat. Der Zeitversatz kommt also durch die Media-Adapter in Kombination mit der Systemgeschwindigkeit zustande. Also auch Latenzen durch die Clouds der Anbieter.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @lgrube
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4364
                                        Kleiner Zusatz zum Update...
                                        Der Sonos-Player wird in den nächsten Tagen noch eine Playlist und eine Tracklist bekommen...
                                        CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          CluniC Offline
                                          CluniC Offline
                                          Cluni
                                          #4365
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe ein Problem mit den Pages, die auf dem Panel angezeigt werden sollen. Grundsätzlich funktioniert alles, aber irgendwie funktioniert der Button, um auf die nächste Seite zu kommen, nicht so, wie er soll.
                                          Beispiel: Wenn das Panel gestartet wurde und ich die Screensaver-Seite antippe, dann wird mir die erste Seite angezeigt. Ich komme dann auch mit dem Pfeil nach rechts zur nächsten Seite. Dort komme ich mit dem Pfeil nach rechts aber nicht weiter - es sei denn ich klicke irgendein Bedienelement. Danach funktioniert der Link zur nächsten Seite. Es sieht so aus, als wäre der Link vorher nicht definiert. Genauso verhält es sich mit dem Button nach links.
                                          Alle Versionen (Skript, Berry driver, Tasmota und Display) sollten aktuell sein. Außer zwei Warnings beim Start vom Skript sieht auch alles gut aus.
                                          Hier mal die beiden Warnings:
                                          javascript.0 (924856) script.js.NSPanels.Panel_Flur: error at function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                          javascript.0 (924856) script.js.NSPanels.Panel_Flur: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                                          Hab das mal im Video festgehalten. Hoffe, dass jeder das so ansehen kann:
                                          Link zum Video
