  4. Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen
29 Beiträge 12 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L legro
    @nkleber
    Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir vermutlich Stunden Arbeit und Grübeln erspart. ;)
    Die Modbus-Register hätte ich gerne früher gehabt. In mühevoller Fleißarbeit habe ich offenbar dieselbe qualvolle Arbeit ebenfalls aufgebracht. Dafür habe ich es umso leichter beim Skripten.
    nkleberN Offline
    nkleberN Offline
    nkleber
    @legro hier das ganze script. Musst halt schauen was für dich sinnvoll ist :). Denn hier wird auch der Speicher in gewissen situationen blockiert ausser die Wärmepunpe läuft (großer verbraucher)
    var maxChargeSetpoint = 100; // maximum charge state for charge from grid
    var maxDischargeSetpoint = 60; // maximum charge state for stop discharge
    var bChargeFromGrid = false; // allow to charge the battery from grid
    var minChargeSetpoint = 10;
    allow to discharge. This runs the whole year to ensure that once a day the state is correct set to 5%
    var allowDischarge = schedule('0 6 * * *', function () {
        log("Allow discharge scheduler started!",'debug');
        setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',minChargeSetpoint,false)
        setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod',0,false) /* Change to normal operation */
        log("Minimum charging state is set to " + minChargeSetpoint + "% and discharge allowed",'info')
    function allowDischargeWP(isStart){
        var min_set = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct').val;
        var curChargeState = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40361_ChaState').val;
        var storMode = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod').val;
        log("min_set = " + min_set + ", curChargeState = " + curChargeState + ", storMode = " + storMode,'info')
        if(storMode > 0 || min_set == minChargeSetpoint || ((curChargeState < minChargeSetpoint+5) && isStart)){
            //log("min_set = " + min_set + ", curChargeState = " + curChargeState + ", storMode = " + storMode)
            log("Start / Stop des Speichers ist nicht erlaubt!",'info');
            return;
        if(isStart){
            setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',minChargeSetpoint+1,false); // make sure to set it to 6% and not 5% for above check
            log("Speicher ist freigegeben!",'info');
        }else if(min_set < curChargeState){
            setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',curChargeState,false)
            log("Speicher ist blockiert!",'info');
        }else if(min_set == curChargeState){ // in this case the storage is empty. So change to normal operation
            log("Speicher ist leer, umstellung auf Normalbetrieb erfolgt!",'info');
    on({ id: 'javascript.0.Pool.bWaermepumpeBoilerbetrieb', change: 'gt'}, function(obj) {
        log("Wärmepumpe Boilerbetrieb hat gestartet",'info');
        allowDischargeWP(true);
    on({ id: 'javascript.0.Pool.bWaermepumpeBoilerbetrieb', change: 'lt'}, function(obj) {
        log("Wärmepumpe Boilerbetrieb hat gestoppt",'info');
        allowDischargeWP(false);
    on({ id: 'javascript.0.Pool.bWaermepumpeHeizbetrieb', change: 'gt'}, function(obj) {
        log("Wärmepumpe Heizbetrieb hat gestartet",'info');
    on({ id: 'javascript.0.Pool.bWaermepumpeHeizbetrieb', change: 'lt'}, function(obj) {
        log("Wärmepumpe Heizbetrieb hat gestoppt",'info');
    var chargeFromGrid = schedule('*/15 3-5 * 1,2,11,12 *', function () { /* Aktivieren des Speicher ladens mit Nachstrom */
        if (!bChargeFromGrid) { // do not execute later code if chargeFromGrid is disabled
            return;
        // check if it is needed and time to start charging
        var curDate = new Date();
        var deltaTime = 5.5 - (curDate.getHours() + curDate.getMinutes()/60); // assuming we need to finish charging at 5:30
        var neededTime = (maxChargeSetpoint - curChargeState)/40; // Assuming we are charging 40% per hour
        if(curChargeState > (maxChargeSetpoint-10) ||  neededTime < deltaTime){ // do nothing because it is either not neeed to charge or too early
            log("Charging from grid not started because not needed or too early!",'debug');
            return
        // really execute the charging
        setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod'/*Activate hold/discharge/charge storage control mode  Bitfield value bit 0: DISCHARGE bit 1: CHARGE*/,2,false); /* Activate charging and discharging limits*/
        setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40365_OutWRte'/*Percent of max charge rate  For force charging it must a negativ value*/,-100,false); /* Charge with maximum possible power*/
        //setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40365_InWRte',0,false); /* Prevent discharging in that period */
        log("Charging from grid is started!",'info')
    var fullyCharged = schedule('*/5 3-5 * 1,2,11,12 *', function () { /* Stoppen des Speicher ladens mit Nachstrom */
        log("Check if battery is charged to requested state, if yes -> stop!",'debug');
        var curChargeCurrent = Number(getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40322_3_DCA'/*DC Current*/).val);
        var curOperationState = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod').val
        if(curOperationState > 0){
            log("Current charge current is " + curChargeCurrent + " A, charging state = " + curChargeState + " %",'info')
        if(curOperationState > 0 && curChargeState >= maxChargeSetpoint){
            log("Charging is finished, minimum charging state is set to " + curChargeState + "%",'info')
    var stopDischarge = schedule('*/15 16-20 * 1,2,3,10,11,12 *', function () {
        log("Stop discharge scheduler started!",'debug');
        var curDischargePower = getState('modbus.0.holdingRegisters.16432_AverageDischargePower').val;
        if(curChargeState <= maxDischargeSetpoint && getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct').val <= 6 && curDischargePower < 600){
            setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',Math.max(curChargeState-1,5),false)
            log("Minimum charging state is set to " + Math.max(curChargeState-1,5) + "%",'info')
    // clear scheduler if script stopped
    onStop(function () {
        log("Script stopped!",'info');
        // stop the scheduler
        clearSchedule(allowDischarge);
        clearSchedule(stopDischarge);
        clearSchedule(chargeFromGrid);
        clearSchedule(fullyCharged);
    }, 1000 /*ms*/);
    Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
    • nkleberN nkleber
              return;
          if(isStart){
              return;
              return
      }, 1000 /*ms*/);
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      Hallo zusammen @nkleber und @legro.
      Ich hatte gestern Abend bereits in einem anderen Thread bzgl. nicht funktionierender Nutzung von Modbus Datenpunkten um Hilfe gefragt.
      Nun habe ich aber heute Morgen noch diesen Thread hier entdeckt, welcher meine Frage evtl. doch nochmal etwas genereller werden lässt.
      Wenn ich die beiden TSV Dateien (anderer Thread von @legro und hier von @nkleber) vergleiche, stelle ich dabei fest, dass ihr wohl unterschiedliche Registeradressen benutzt, was evtl. am Ende mein Problem erklären könnte.
      Zwei Beispiele:
      TSV von @legro
      40358_InOutWRte_RvrtTms
      40360_ChaGriSet
      wogegen in TSV von @nkleber
      40358_StorCtl_Mod
      40360_MinRsvPct
      Ich habe einen Symo GEN24 8.0 (in Kombi mit Smartmeter und auch BYD), welche TSV sollte denn da passen?
      Bei der von @legro sahen die Werte die sich das Adapter gezogen hat, immerhin schlüssig zu den Bezeichnungen aus.
      Aber evtl. habe ich das Ganze Thema um das Holding-Register herum und im Zusammenspiel mit den daraus entstehenden Datenpunkten ja auch noch gar nicht richtig verstanden?
      Wäre toll wenn da einer einen Tipp für mich hätte :-)
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Pedder007P Pedder007
        Zwei Beispiele:
        TSV von @legro
        40360_ChaGriSet
        40358_StorCtl_Mod
        40360_MinRsvPct
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        So, meine Güte, was man da alles zu recherchieren hat ;-)
        Ich hab's nun. Verwenden kann ich wohl die TSV von @legro.
        Um den Wert dann aber auch wirklich in der Maschine gültig zu setzen, muss man ja noch den 40348_StorCtl_Mod entsprechend parametrisieren. Das habe ich dann noch irgendwo in einem weiteren Fronius PDF gefunden, dann aber auch gesehen, dass das ja auch in @nkleber's Script so steht - wobei ich 'Null' Javascript kann ;-)
        Falls ihr Euch schon einen Kopf gemacht hattet, auf jeden Fall trotzdem Danke :-)
        Pedder
        • nkleberN nkleber
                  return;
              if(isStart){
                  return;
                  return
          }, 1000 /*ms*/);
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @nkleber u @legro hallo nochmal :-)
          Ich habe mir jetzt per Blockly 2 kleine Scripte gebaut, welche mir die Batterie, über den Tag, jeweils in den (aus meiner Sicht) richtigen Modus (also laden, entladen , hold) setzt, bzw. nachts die Batterie vor Tiefentladung schützt.
          Da (aus meiner Sicht) die beiden Register/Datenfelder:
          modbus.2.holdingRegisters.1.40355_OutWRte
          modbus.2.holdingRegisters.1.40356_InWRte
          aber anders gesetzt werden müssen, als ich das aus der Fronius Modbus Docu verstehe, musste ich mir echt eine kleine Tabelle anlegen, wo ich dann so lange getestet habe, bis die Kombis aus den beiden und
          modbus.2.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod
          am Ende das gewünschte Ergebnis erzielt haben.
          Was ich aber noch nicht verstehe, falls von Euch hier doch nochmal einer etwas Zeit haben sollte, wie man:
          modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct
          so setzt, dass der Wert auch tatsächlich vom WR berücksichtigt wird.
          Ich hatte dazu auch beide Zustände über die solar.web App (auto + manuell) getestet, aber egal was und wie ich das Eintrage, der Wert den ich über MinRsvPct setze, scheint nicht zu interessieren.
          Für den Moment habe ich das über ein Script abgefangen, welches die Batterie bei 10% einfach in den 'hold' Modus setzt, aber anders wäre natürlich eleganter ;-)
          Pedder
          nkleberN 1 Antwort Letzte Antwort
            nkleberN Offline
            nkleberN Offline
            nkleber
            schrieb am zuletzt editiert von nkleber
            @pedder007 Wie du in meinem Script sehen kannst, geht das ganz einfach und ohne Umwege. Wenn der Storage control mode 0 ist, ist laden und entladen erlaubt und die Grenzen werden immer übernommen. Ich vermute du setzt den state mit Acknowledged=true was bedeutet dass der Wert vom Adapter nicht an den WR geschickt wird. Das gilt generell für diese art von Adapter...
            Btw. ich glaub jetzt hab ich verstanden was den Problem ist. Du versuchts die Daten die beim GEN24 in der configuration eingestellt sind für minSOC mit den Daten auf Modbus zu mappen. Das wird nicht gehen da diese nicht auf Modbus übertragen werden. Egal was du da einstellst, du wirst den Wert nicht auf Modbus finden. D.h. du musst sicherstellen dass die Grenzen die dort eingestellt sind weiter sind wie jene die du dynamisch anpassen willst. In meinem fall habe ich minSOC auf 5% aber auf Modbus fahre ich mit 10%.
            • nkleberN nkleber
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @nkleber hallo und danke für Deine Rückmeldung!
              Ich hatte die Zeilen in Deinem Script gesehen, aber es könnte tatsächlich möglich sein, das ich beim setzen von MinRsvPct evtl. nicht im Mode 0 war. Das muss ich nochmal prüfen.
              Getestet hatte ich das bisher direkt auf dem Datenpunkt im Objektbaum und dabei allerdings auch nicht den Haken gesetzt - das sollte dann ja entsprechend ohne ‚Ack‘ sein.
              Bzgl. der Einstellung in der App, da hatte ich es via Modbus bei, in der App, eingestellten 5% versucht (manuell als auch bei auto, wo ja dann auch 5% drin stehen).
              Allerdings dachte ich bisher tatsächlich, das sich die Werte gegenseitig ‚synchronisieren‘, danke auch für den Hinweis!
              Ich werde das dann also die Tage nochmal im Mode 0 probieren.
              Danke Dir 😊
              Pedder
              • nkleberN nkleber
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @nkleber sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
                Leider funktioniert das bei mir nicht.
                Ich habe nun die App auf 10% eingestellt:
                Auf den Modbus DP habe ich dann entsprechend nachjustiert:
                Danach müsste der Wechselrichter/Akku ja eigentlich in die Zwangsladung gehen, tut er aber nicht :-(
                Wenn ich dagegen über die App dann auf minimal 15% einstelle (erster Screenshoot), geht er sofort in die Zwangsladung.
                Hast Du da evtl. noch eine andere Idee?
                Pedder
                ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  ste_gleiS Offline
                  ste_gleiS Offline
                  ste_glei
                  Versuche den gewünsten %Wert x100 einzugeben.
                  so wie bei meinem Screenshot 11% = 1100 dann sollte es funktionieren
                  • ste_gleiS ste_glei
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @ste_glei sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
                    Oh Mann, dass war's 👍 Da muss man erstmal drauf kommen, wenn da ja am DP als Einheit '%' dran steht 🙄
                    1000 Dank @ste_glei
                    Da scheint der 'StorCtl_Mod' auch egal zu sein, zumindest funktioniert das nicht nur bei '0', sondern auch bei '2'.
                    Pedder
                      1000 Dank @ste_glei
                      nkleberN Offline
                      nkleberN Offline
                      nkleber
                      @pedder007 In diesem Fall passt aber bei euch die Konfiguration nicht. Wenn die Konfiguration korrekt ist, dann wird beim Modbus entsprechend einfach der Prozentwert eingegeben...
                      "common": {
                      "name": "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage.",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "unit": "% WChaMax"
                      "native": {
                      "regType": "holdingRegs",
                      "address": 40360,
                      "deviceId": 1,
                      "type": "uint16be",
                      "len": 1,
                      "offset": 0,
                      "factor": 0.01,
                      "poll": true
                      • nkleberN nkleber
                        "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "unit": "% WChaMax"
                        "native": {
                        "address": 40360,
                        "deviceId": 1,
                        "type": "uint16be",
                        "len": 1,
                        "offset": 0,
                        "factor": 0.01,
                        "poll": true
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        "factor": 0.01,
                        Ja, da hast Du auch wieder Recht :-)
                        Ich hab's gerade im Adapter kontrolliert und da stand bei mir eine '1' im Faktor :-(
                        Passe ich das an, kann ich dann auch wieder '15' anstatt '1500' eingeben und es klappt.
                        Sehr schön, danke auch an Dich @nkleber 👍
                        Pedder
                        • Wolfgang GaryW Offline
                          Wolfgang Gary
                          habe gerade meinen Gen24 per Modbus angehängt und kann somit auch einzelne Werte setzen (z.b. Entladeleistung der BYD Akkus).
                          Nun möchte ich aber zeitgesteuert die Nachladung aus dem Netz erzwingen (AWATTAR bietet oft fast kostenfreien Strom).
                          Dazu habe ich versucht das Register 40360 ChaGriSet auf 1 zu setzen. Lt. Anleitung ist auch in der Oberfläche des Gen24 die Checkbox "Batterieladung aus dem öffentlichen Netz zulassen" zu setzen. Leider wird so aber der Akku nicht aus dem Netz geladen.
                          Einzig durch erhöhen des Registers 40350 MinRsvPct (Min. Reserve for Storage in %) wurde die Ladung erzwungen.
                          Hat schon jemand geschafft 40360 ChaGriSet zur Ladung des Akkus zu nutzen?
                          danke & mfg Wolfgang
                          PS: Danke an alle, die hier ihre Erfahrungen und Expertise teilen, wirklich toll, was alles möglich ist!
                          Pedder007P Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            @wolfgang-gary sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
                            Hi, bei mir ist der Case zwar etwas anders, aber Zwangsladung per Register steuere ich über:
                            40348_StorCtl_Mod => '2'
                            40355_OutWRte => '-125' (=~100W Ladelstg,, oder z.B. '-650' =~500W Ladelstg. )
                            Da ich das für meine Zwecke mit den Registeransteuerungen (via Blockly) auch etwas verwirrend fand, habe ich tatsächlich herumprobiert und mir, für meine Zwecke, dazu eine kleine Hilfstabelle mit den Parametern für die, für mich, relevanten Register angelegt. So weiß ich dann auch noch in 6 Monaten was ich mir dabei mal gedacht hatte ;-)
                            Ich war auch kurz versucht die Tabelle hier zu teilen, lasse das aber mal lieber, da das bestimmt einen Endlos-Thread erzeugen würde 🤣
                            Pedder
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zloe
                              schrieb am zuletzt editiert von zloe
                              Hi @wolfgang-gary ,
                              ich habe mit eine JS Funktion geschrieben um die erzwungene Ladung zeitlich zu steuern.
                              Mein ANwendungsfall ist, dass ich um ca. 17h die awattar Preise prüfe und dann berechne ob und wann es sich auszahlt in der Nacht die Batterie übers Netz zu laden.
                              Ich berechne dazu sowohl die Dauer der Ladung als auch die minimale Laderate die ich brauche um die Batterie in der Zeit auf gewünschten Ladestand zu bekommen.
                              Die Funktion ist aber universeller einsetzbar. Man übergibt einfach die notwendigen Werte (siehe Kommentare im Code):
                              function setRechargeTimers(delayStart, delayEnd, scaledRechargeSoC, rechargeRate, chargeRateScalingFactor) {
                                  // set timers to start the charging (delayStart in ms from "now") */
                                  var t1 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40360_ChaGriSet',   1,                                    delayStart, false); // allow charging from grid
                                  var t2 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',   scaledRechargeSoC,                    delayStart + 100, false); // set target SoC
                                  var t3 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40355_OutWRte',    -rechargeRate/chargeRateScalingFactor, delayStart + 200, false); // set charge rate
                                  var t4 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40356_InWRte',      100/chargeRateScalingFactor,          delayStart + 300, false); // set max charge rate to 100%
                                  var t5 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod', 3,                                    delayStart + 400, false); // activate the above set limits
                                  // set timers to stop charging (delayEnd in ms from "now") */
                                  var t6 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod', 0,                           delayEnd, false); // deactivate above set limits
                                  var t7 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40355_OutWRte',     100/chargeRateScalingFactor, delayEnd + 100, false); // set max discharge rate to 100%
                                  var t8 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40356_InWRte',      100/chargeRateScalingFactor, delayEnd + 200, false); // set max charge rate to 100%
                              Die Timervariablen t1 bis t8 hatte ich nur für Debugzwecke verwendet, kann man getrost weglassen.
                              Vielleicht ist das ja hilfreich.
                              • zloe
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Z zloe
                                Hi @wolfgang-gary ,
                                • zloe
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zloe
                                Ich hätte noch eine Frage, ...
                                hat es jemand schon "geschafft" über modbus das MAXIMALE Ladelimit der Batterie zu setzen?
                                • Bjoern77B Offline
                                  Bjoern77B Offline
                                  Bjoern77
                                  Moin
                                  Ich stehe noch immer auf dem Schlauch.
                                  Ich habe einen Symo mit BYD.
                                  Mein Ziel ist das Ändern der unteren Ladeschwelle der Batterie.
                                  Ich möchte gerne dynamisch die untere Schwelle hochnehmen, damit ich im Winter auch mal die 100% Ladung erreiche.
                                  Ich möchte also diesen Wert ändern:
                                  Ich habe den Modbus Adapter soweit am Laufen.
                                  Diese Einstellungen im WR:
                                  Und hier im Adapter:
                                  Dann versuche ich diese Register zu lesen:
                                  Bei dem Hersteller und der Softwareversion klappt es auch. Nur bei meinem Zielwert minsoc nicht:
                                  Wenn ich den Wert auf Write setze, wird der Wert rot, wenn ich ihn überschreibe. Klappt also nicht :-(
                                  Hat jemand eine Idee, wo ich hänge?
                                  Vielen Dank und Gruß
                                  Björn
                                  • Bjoern77B Bjoern77
                                    Moin
                                    Björn
                                    nkleberN Offline
                                    nkleberN Offline
                                    nkleber
                                    Hallo @bjoern77 Dazu gibt es schon irgendwo ein Post. Die Daten welche per Modbus geschrieben werden sind andere wie jene die im UI als Minimales Ladelimit angegeben werden. Daher siehst du die geänderten Daten nicht im UI. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe kannst du per Modbus nicht unter den Wert im UI gehen, aber höher kannst du. Dass der Wert zum schreiben zunächst rot wird ist normal. Beim nächsten Schreibzyklus wird der Wert dann geschrieben und beim übernächsten Lesezyklus gelesen. Sobald er dann wieder gelesen wurde wird der Wert dann Grün bzw. Grau
                                    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nkleberN nkleber
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77
                                      @nkleber Moin. Danke fürs helfen. Leider funktioniert scheinbar das Lesen von diesem Register nicht. Ich bekomme 11, aber im UI habe ich 10 eingetragen.
                                      Wenn ich im UI keine Änderung sehe, wie kann ich dann feststellen ob es funktioniert.
                                      Danke und Gruss
                                      Björn
                                      nkleberN I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Danke und Gruss
                                        Björn
                                        nkleberN Offline
                                        nkleberN Offline
                                        nkleber
                                        @bjoern77 Wie schon gesagt, das ist nicht derselbe Wert. Daher bekommst du niemals den Wert vom UI. Testen kannst du das somit nur mit setzen eines Wertes und dann prüfen ob die Batterie den neunen minSOC anwendet. Je nach einstellung der anderen Register wird nach dem hochsetzen des minSOC automatisch ein Nachladen des Speichers gestartet. Ich hoffe das hilft dir weiter.
                                        gruß Norbert
                                        • nkleberN nkleber
                                          gruß Norbert
                                          bö
                                          schrieb am zuletzt editiert von bö
                                          Als Doku für andere die damit Probleme haben, dieser Thread hat mir jedenfalls sehr weitergeholfen, Danke! Hier mein Lösungsweg und Script:
                                          Meine Fronius Einstellung bei Si­cher­heits- und Netz­an­for­de­run­gen:
                                          • Ein­spei­se­be­gren­zu­ng --> Dyn Einspeisebegrenzung auf xyWatt gesetzt (optional, sonst deaktivieren)
                                          • I/O-Leis­tungs­ma­nage­ment --> Steue­rungs­prio­ri­tä­ten : hier Modbus Steuerung auf Platz 1 in der Liste (aber vielleicht auch nicht nötig, nicht überprüft)
                                            Fronius Einstellung bei Energiemanagement:
                                          • Bat­te­rie­ma­nage­ment --> Bat­te­rie La­deli­mit Ein­stel­lun­gen von 5%-100% gesetzt,
                                            wichtig: Ladung aus an­de­ren Ge­ne­ra­to­ren im Heim­netz­werk und aus dem öf­fent­li­chen Netz muss aktiviert sein (sonst nicht die volle Ladeleistung), Zeit­ab­hän­gi­ge Bat­te­rie­steue­rung nicht aktiviert.
                                          • Ei­gen­ver­brauchs-Op­ti­mie­rung --> Ma­nu­ell --> Be­triebs­mo­dus Ein­spei­sung auf 5Watt (damit möglichst wenig Netzbezug ganz allgemein)
                                            Fronius Einstellung bei Kommunikation
                                          • Modbus: Mod­bus Ser­ver über TCP, 502=Mod­bus-Port, int + SF=Sun­Spec Mo­del, 200= Zäh­ler­adres­se
                                          • SolarAPI aktiviert
                                          Script gemeinsam mit Gemini 2.5. AI ist auch gut brauchbar falls man etwas ändern will, um es erklärt zu bekommen oder andere Funktionen haben möchte :)
                                          wichtig: bei setStateAsync(testOID, testValue, false); // muss false sein
                                          Probiere die Neuinstallation des Script adapters bei Fehlermeldung "...wurde nicht ausgeführt während der Debug-Modus aktiv ist". Alle anderen Lösungswege hatten bei mir nichts gebracht.
                                          // === Skript zur nächtlichen Batterieladung basierend auf Solar-Forecast ===
                                          // Ziel: Lädt die Batterie jeden Tag zwischen 4:00 und 6:00 Uhr morgens bzw. zur StartTime und StopTime
                                          // aus dem Netz auf einen Ziel-SOC (%), der vom Solar-Forecast des Tages abhängt.
                                          // - Niedriger Forecast -> Hoher Ziel-SOC (z.B. 100%)
                                          // - Mittlerer Forecast -> Mittlerer Ziel-SOC (z.B. 50%)
                                          // - Hoher Forecast -> Niedriger Ziel-SOC (z.B. 20%)
                                          // Version: 1.0
                                          // Datum: 2025-04-22
                                          // --- KONFIGURATION ---
                                          // Debug-Modus (true = mehr Log-Ausgaben, false = weniger)
                                          const DEBUG = true;
                                          // Objekt-ID des Solar-Forecasts (in kWh für den aktuellen Tag)
                                          // WICHTIG: Sicherstellen, dass dieser Wert vor StopTime (z.B.4 Uhr morgens) aktuell ist!
                                          const FORECAST_OID = "pvforecast.0.plants.mahue.energy.today"; //
                                          // Schwellenwerte für den Forecast (in kWh)
                                          const THRESHOLD_MEDIUM = 8; // Ab diesem Wert gilt der Forecast als "mittel"
                                          const THRESHOLD_HIGH = 12;   // Ab diesem Wert gilt der Forecast als "hoch"
        // Darunter gilt er als "niedrig"
                                          // Ziel-SOC (%) für die nächtliche Ladung je nach Forecast-Kategorie
                                          const TARGET_SOC_LOW = 9000; // Ziel-SOC bei niedrigem Forecast
                                          const TARGET_SOC_MEDIUM = 4000; // Ziel-SOC bei mittlerem Forecast
                                          const TARGET_SOC_HIGH = 1500;  // Ziel-SOC bei hohem Forecast
                                          // Modbus Objekt-IDs (Platzhalter - BITTE DURCH KORREKTE IDs ERSETZEN!)
                                          const MODBUS_SOC_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40351_ChaState"; // Aktueller Batterie-SOC in % * 100
                                          const MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40360_ChaGriSet"; // Register zum Aktivieren der Netzladung (z.B. Modus setzen) 40361 ChaGriSet enum16 1: GRID (Charging from grid enabled)
                                          const MODBUS_SET_CHARGE_POWER_PERCENT_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40356_InWRte"; // Register zum Setzen der Ladeleistung in % (BEISPIEL! 10000 = 100.00%) 40357 valid range in raw values is from -10000 to 10000.
                                          const MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40355_OutWRte"; // Percent of max discharge rate. laden erzwingen = "negatives Entladen" auf -10000 (minus 100.00 %) setzen
                                          const MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40348_StorCtl_Mod"; // Register zum aktivieren der Register InWRte und OutWRte
                                          // Wert für maximale Ladeleistung (oft 10000 für 100.00%)
                                          const MAX_CHARGE_POWER_VALUE = 10000;
                                          // Wert für maximale Entlade Ladeleistung (oft 10000 für 100.00%)
                                          const MAX_DISCHARGE_POWER_VALUE = -10000;
                                          // Wert, der in MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID geschrieben werden muss, um Netzladung zu aktivieren
                                          const ENABLE_GRID_CHARGE_VALUE = 1; //
                                          const DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE = 0;
                                          // Wert, der in MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID geschrieben werden muss, um Netzladung zu beenden / Normalbetrieb
                                          const DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE = 0; // SEN!
                                          // Wert, der in MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID geschrieben werden muss, um Netzladung zu aktivieren / Grid charge state
                                          const ENABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE = 3; //
                                          // Prüfintervall während des Ladens (in Millisekunden), um SOC zu checken
                                          const CHECK_INTERVAL_MS = 30000; // Alle 30 Sekunden
                                          // Start time for schedule
                                          const StartTime = 4; // at which time of day starts the grid charge
                                          // Define the hour as a constant const scheduledHour = 4;
                                          const cronScheduleStart = `0 ${StartTime} * * *`; // Build the string for use in scheduler function
                                          // Stop Time
                                          const StopTime = 6; // at which time of day stops the grid charge
                                          const cronScheduleStop = `0 ${StopTime} * * *`; // Build the string for use in scheduler function
                                          // --- Globale Variable für den Lade-Intervall ---
                                          let chargeInterval = null;
                                          let targetSOC = 0; // Wird zu Beginn des Ladevorgangs gesetzt
                                          // --- HILFSFUNKTIONEN ---
                                          // Log schreiben, wenn DEBUG == true
                                          async function LOG(message) {
                                              if (DEBUG) {
                                                  console.log(`[NightCharge] ${message}`);
                                          // --- HAUPTFUNKTIONEN ---
                                          // Funktion zum Stoppen des Ladevorgangs und Zurücksetzen der Modbus-Register
                                          async function stopCharging(reason) {
                                              if (chargeInterval) {
                                                  LOG(`Stoppe Ladevorgang: ${reason}`);
                                                  clearInterval(chargeInterval);
                                                  try {
                                                      // Entladeleistung  explizit auf 10000 resetten von -10000
                                                      await setStateAsync(MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID, 10000, false);
                                                      LOG(`normal night charge stopp: Modbus-Register ${MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID} auf 10000 gesetzt.`);
                                                      // Netzladung deaktivieren
                                                      await setStateAsync(MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID, DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE, false);
                                                      LOG(`normal night charge stopp: Modbus-Register ${MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID} auf ${DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE} gesetzt (Netzladung deaktiviert).`);
                                                      // Storage Control wieder sperren / Normalbetrieb wiederherstellen
                                                      await setStateAsync(MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID, DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE, false); // acknowledge = true
                                                      LOG(`normal night charge stopp: Modbus-Register ${MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID} auf ${DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE} gesetzt.`);
                                                  } catch (e) {
                                                      console.error(`[NightCharge] Fehler beim Stoppen des Ladevorgangs via Modbus: ${e}`);
                                              } else {
                                                  LOG(`Kein aktiver Ladevorgang zum Stoppen (${reason}). Stelle sicherheitshalber Normalbetrieb her.`);
                                                   try {
                                                      LOG(`just-in-case-stop: Modbus-Register ${MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID} auf 10000 gesetzt.`);
                                                      LOG(`just-in-case-stop: Modbus-Register ${MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID} auf ${DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE} gesetzt (Netzladung deaktiviert).`);
                                                      // Storage Control wieder sperren / Normalbetrieb wiederherstellen (Sicherheitsmaßnahme)
                                                      LOG(`just-in-case-stop: Modbus-Register ${MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID} auf ${DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE} gesetzt.`);
                                                   } catch (e) {
                                                      console.error(`[NightCharge] Fehler beim Sicherheits-Stopp via Modbus: ${e}`);
                                          // Funktion zum Prüfen des SOC während des Ladens
                                          async function checkChargeStatus() {
                                              try {
                                                  const currentSOCState = await getStateAsync(MODBUS_SOC_OID);
                                                  if (currentSOCState && currentSOCState.val !== null) {
                                                      const currentSOC = currentSOCState.val;
                                                      LOG(`Prüfe Ladestatus: Aktueller SOC = ${currentSOC}%, Ziel-SOC = ${targetSOC}%`);
                                                      if (currentSOC >= targetSOC) {
                                                          await stopCharging(`Ziel-SOC (${targetSOC}%) erreicht.`);
                                                      // Zusätzliche Sicherheitsprüfung für die Uhrzeit (obwohl der 6-Uhr-Trigger das auch abfängt)
                                                      const currentHour = new Date().getHours();
                                                      if (currentHour >= StopTime) {
                                                           await stopCharging(`Ladefenster-Ende (6:00 Uhr) erreicht.`);
                                                  } else {
                                                      LOG(`Fehler: Konnte aktuellen SOC nicht lesen (${MODBUS_SOC_OID}). Ladevorgang wird fortgesetzt.`);
                                              } catch (e) {
                                                  console.error(`[NightCharge] Fehler beim Prüfen des Ladestatus: ${e}`);
                                                  // Hier eventuell nach mehreren Fehlern stoppen?
                                          // Hauptfunktion, die um StartTime (z.B. 4) Uhr morgens getriggert wird
                                          async function chargeBatteryBasedOnForecast() {
                                              LOG(`Starte nächtlichen Lade-Check (${StartTime}:00 Uhr).`);
                                              // Sicherstellen, dass kein alter Lade-Intervall läuft
                                                  LOG("Warnung: Alter Lade-Intervall war noch aktiv. Stoppe ihn.");
                                                  await stopCharging(`Neuer Start um ${StartTime}:00 Uhr"`);
                                              let forecast = 0;
                                              let currentSOC = 0;
                                              // 1. Forecast und aktuellen SOC lesen
                                              try {
                                                  const forecastState = await getStateAsync(FORECAST_OID);
                                                  if (forecastState && forecastState.val !== null) {
                                                      forecast = forecastState.val;
                                                  } else {
                                                      LOG(`Fehler: Konnte Forecast-Wert nicht lesen (${FORECAST_OID}). Breche Ladevorgang ab.`);
                                                      return;
                                                  } else {
                                                      LOG(`Fehler: Konnte aktuellen SOC nicht lesen (${MODBUS_SOC_OID}). Breche Ladevorgang ab.`);
                                                      return;
                                                  LOG(`Forecast = ${forecast} kWh, Aktueller SOC = ${currentSOC}%`);
                                              } catch (e) {
                                                  console.error(`[NightCharge] Fehler beim Lesen der Initialwerte: ${e}. Breche ab.`);
                                                  return;
                                              // 2. Ziel-SOC basierend auf Forecast bestimmen
                                              if (forecast < THRESHOLD_MEDIUM) {
                                                  targetSOC = TARGET_SOC_LOW;
                                                  LOG(`Forecast niedrig (< ${THRESHOLD_MEDIUM} kWh). Ziel-SOC: ${targetSOC}%`);
                                              } else if (forecast < THRESHOLD_HIGH) {
                                                  targetSOC = TARGET_SOC_MEDIUM;
                                                  LOG(`Forecast mittel (>= ${THRESHOLD_MEDIUM} kWh, < ${THRESHOLD_HIGH} kWh). Ziel-SOC: ${targetSOC}%`);
                                              } else {
                                                  targetSOC = TARGET_SOC_HIGH;
                                                  LOG(`Forecast hoch (>= ${THRESHOLD_HIGH} kWh). Ziel-SOC: ${targetSOC}%`);
                                              // 3. Prüfen, ob Ladung überhaupt notwendig ist
                                                  LOG(`Batterie bereits ausreichend geladen (Aktuell: ${currentSOC}%, Ziel: ${targetSOC}%). Keine nächtliche Ladung nötig.`);
                                                  // Sicherstellen, dass der Wechselrichter im Normalmodus ist
                                                  await stopCharging(`Ziel bereits vor ${StartTime}:00 Uhr erreicht`);
                                                  return;
                                              // 4. Ladung starten
                                              LOG(`Starte nächtliche Ladung. Ziel-SOC: ${targetSOC}%.`);
                                              try {
                                                  // Netzladung aktivieren / Storage Control Mode
                                                  await setStateAsync(MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID, ENABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE, false); // acknowledge = true
                                                  LOG(`Modbus-Register ${MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID} auf ${ENABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE} gesetzt.`);
                                                  await setStateAsync(MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID, ENABLE_GRID_CHARGE_VALUE, false);
                                                  LOG(`Modbus-Register ${MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID} auf ${ENABLE_GRID_CHARGE_VALUE} gesetzt (Netzladung aktiviert).`);
                                                  // Maximale Ladeleistung setzen
                                                  await setStateAsync(MODBUS_SET_CHARGE_POWER_PERCENT_OID, MAX_CHARGE_POWER_VALUE, false);
                                                  LOG(`Modbus-Register ${MODBUS_SET_CHARGE_POWER_PERCENT_OID} auf ${MAX_CHARGE_POWER_VALUE} gesetzt (Max. Ladeleistung).`);
                                                  // Maximale Entladeleistung setzen (entladeleistung erzwingen)
                                                  await setStateAsync(MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID, MAX_DISCHARGE_POWER_VALUE, false);
                                                  LOG(`Modbus-Register ${MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID} auf ${MAX_DISCHARGE_POWER_VALUE} gesetzt (Max. Entladeleistung erzwingen).`);
                                                  // Prüf-Intervall starten
                                                  chargeInterval = setInterval(checkChargeStatus, CHECK_INTERVAL_MS);
                                                  LOG(`Prüf-Intervall gestartet (alle ${CHECK_INTERVAL_MS / 1000} Sekunden).`);
                                                  // Erste Prüfung sofort ausführen
                                                  await checkChargeStatus();
                                              } catch (e) {
                                                  console.error(`[NightCharge] Fehler beim Starten des Ladevorgangs via Modbus: ${e}. Breche ab.`);
                                                  // Versuch, den Normalzustand wiederherzustellen
                                                  await stopCharging("Fehler beim Starten der Ladung");
                                          // --- ZEITPLANUNG (SCHEDULES) ---
                                          // Trigger um StartTime Uhr morgens, um den Ladevorgang zu starten
                                          schedule(cronScheduleStart, async () => {
                                              await chargeBatteryBasedOnForecast();
                                          LOG(`Schedule für Lade-Start um ${StartTime}:00 Uhr erstellt.`);
                                          // Sicherheits-Trigger um 6:00 Uhr morgens, um sicherzustellen, dass die Ladung beendet wird
                                          schedule(cronScheduleStop, async () => {
                                              LOG(`Sicherheits-Check um ${StopTime}:00 Uhr: Beende eventuell laufenden Ladevorgang.`);
                                              await stopCharging(`Planmäßiges Ende des Ladefensters (${StopTime}:00 Uhr)`);
                                          LOG(`Schedule für Lade-Stopp um ${StopTime}:00 Uhr erstellt.`);
                                          // --- SKRIPTSTART ---
                                          LOG("Skript 'Nächtliche Batterieladung nach Forecast' gestartet.");
                                          // Optional: Beim Skriptstart sicherstellen, dass der Normalzustand aktiv ist,
                                          // falls das Skript zwischen StartTime (4:00) und StopTime (6:00) Uhr neu gestartet wird.
                                          const currentHourNow = new Date().getHours();
                                          if (currentHourNow < StartTime || currentHourNow >= StopTime) {
                                              LOG("Skriptstart außerhalb des Ladefensters. Stelle Normalbetrieb sicher.");
                                              stopCharging("Skriptstart außerhalb Ladefenster");
                                          } else {
                                               LOG(`Skriptstart *innerhalb* des Ladefensters (${StartTime}:00-${StopTime}:00 Uhr). Der ${StartTime}:00-Uhr-Trigger wird den Prozess starten/übernehmen.`);
                                               // Hier könnte man überlegen, ob ein laufender Prozess wieder aufgenommen werden soll,
                                               // aber das macht es komplexer. Der 4-Uhr-Trigger sollte ausreichen.
                                                  // !!! HIER ZUM TESTEN EINFÜGEN script start erzwingen !!!
                                                  //LOG("!!! TEST: Rufe chargeBatteryBasedOnForecast() jetzt manuell auf! !!!");
                                                  //chargeBatteryBasedOnForecast(); // ENDE script start erzwingen
                                          und hier noch ein Testscript für register schreiben mit modbus:
                                          // Nur zum Testen
                                          const testOID = "modbus.0.holdingRegisters.40348_StorCtl_Mod";
                                          const testValue = 3; // Wert
                                          const DEBUG_MINIMAL = true; // Oder false zum Testen
                                          async function minimalTest() {
                                              if (DEBUG_MINIMAL) console.log(`[MinimalTest] Versuche ${testOID} auf ${testValue} zu setzen...`);
                                              try {
                                                  await setStateAsync(testOID, testValue, false); // ack: false ist korrekt
                                                  if (DEBUG_MINIMAL) console.log(`[MinimalTest] setStateAsync für ${testOID} erfolgreich abgesetzt.`);
                                                  // Optional: Nach kurzer Zeit den Wert prüfen
                                                  setTimeout(async () => {
                                                      const state = await getStateAsync(testOID);
                                                       if (DEBUG_MINIMAL) console.log(`[MinimalTest] Aktueller Wert von ${testOID}: ${JSON.stringify(state)}`);
                                                  }, 3000); // 3 Sekunden warten
                                              } catch (err) {
                                                  console.error(`[MinimalTest] Fehler beim Setzen von ${testOID}: ${err}`);
                                          minimalTest();
