  3. Off Topic
  4. Echo Dot 5 Radar Sensor
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 779 Aufrufe 6 Beobachtet
    @liv-in-sky meine Erfahrung, ich bekomm die Datenpunkte erst gar nicht in Iobroker😂
    weder mein 4er noch der 5er, hab Routinen angelegt, (die auch funktionieren) aber es kommen keine Datenpunkte. Hab schon alles möglich probiert, Adapter neu, Echo vom Strom genommen, gelöscht und wieder integriert, ohne Erfolg
    gibt auch irgendwo nen Thread dazu
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @crunchip
    mit routine einen iot-dp steuern reicht uns doch :-)
    ist der sensor verlässlich ?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip
      routinen sind doch momentan eh besser als dp, die nicht immer aktualisiert werden :-(
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @crunchip
        Jan1
        @liv-in-sky
        Ich habe mir den geholt, weil er so billig war und deutlich besser klinkt als ein alter Dot, aber wegen der Katze Ultraschall gleich deaktiviert und das sollte man auf alle Fälle tun, wenn man ein Haustier hat ;)
        • J Jan1
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jan1 dann stell ich ihn in meinen garten - der ist das katzenclo für die ganze gegend - danke für den hinweis
            Jan1
            @liv-in-sky
            Kannst mal Meldung geben, ob das funktioniert :)
            Bei mir hängt ein BWM direkt neben dem Dot, weshalb ich die Funktion in dem Raum nicht gebraucht hätte. In der App wird es auch Ultraschallsensor genannt und nicht Radar. Wäre interessant, in welchem Frequenzband der Sensor wirklich arbeitet und ob die Katze den hört oder nicht. Bei mir wäre es fatal, da das Ding im Bad steht und da steht auch das Katzenklo, nicht dass er dann da nicht mehr rein will und mir die Bude verkackt LOL
            • J Jan1
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @jan1
              da bin ich großzügig bei der benennung radar oder ultraschall :-)
              ich wil von den bwm's weg, den seitdem ich die radar (ultraschall) nutze, ist die ganze erkennungssache vieeel stabiler bei mir
                @jan1
                Jan1
                @liv-in-sky
                klar, ist ja ne ganz andere Technik, wobei ich die billigen Ali Zigbee Dinger überall hängen habe. Die funktionieren bis auf einer recht zuverlässig. Warum der im Schlafzimmer (Licht soll angeschaltet werden wenn einer reingeht und niemand schläft) bei Dunkelheit nicht immer funktioniert (die anderen haben da kein Problem), habe ich bis jetzt nicht rausfinden können. Ich habe das Wasserbett im Verdacht, da die Teile im IR Bereich arbeiten und das Bett mit guten 27° "strahlt", was aber auch nicht erklärt warum das dann bei Dunkelheit verstärkt auftritt.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky sagte in Echo Dot 5 Radar Sensor:
                  kann ich nicht beurteilen, hab das nur mal zu testzwecken eingerichtet, aber wie gesagt, nach Einrichtung müssten die Datenpunkte im Alexa Adapter erscheinen, was bei mir aber nicht erfolgt
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @crunchip sagte in Echo Dot 5 Radar Sensor:
                    Via Alexa Adapter schon, man muss aber die Temp abfragen.
                    alexa2.0.Smart-Home-Devices
                    • sigi234S sigi234
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @sigi234 sagte in Echo Dot 5 Radar Sensor:
                      bisher hab ich immer nur mit dem Ultraschallsensor probiert, ich teste mal den Temp.
                      Edit
                      und ich such die Datenpunkte immer direkt im Gerät, da Smart-Home-Devices aktualisieren gar nicht aktiv hab
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        was für ein reinfall :-( dieser sensor funktioniert ungefähr ein bis zweinmal am tag - das netz ist voll mit den meldungen über diese minderwertige integration
                        völlig unbrauchbar
                        abgesehen davon ist eine neue anmeldung eines amazon gerätes auch ein glücksspiel - mußte das teil 4 mal resetten und neu anmelden
                          völlig unbrauchbar
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky soviel hatte ich nicht getestet, nur paar mal ein Lied spielen, wenn man sich nähert.
