  4. Hue Bewegungssensor Temperatur auslesen
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • L Offline
    Leupi
    ist es irgendwie möglich dei Temperatur der Hue Bewegungssensoren aus zu lesen?
    in den Standardwerten ist diese ja nicht zu finden.
    Ich habe bereit irgendwelche skripte gefunden die man wohl einbinden kann.
    Leider bin ich am einbinden dieses Skriptes gescheitert. (ich habe diesen mal unten aufgeführt)
    gibt es irgendeine Anleitung dazu? (Habe bisher lediglich 433Mhz Steckdosen, Hue Lampen und Sonos soweit eingebunden)
    Ich scheitere bereits am einbinden der hue-api.
    im terminal habe ich bereits folgendes versucht:
    npm install node-hue-api
    Ergebniss:
    authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    #include <security pam_appl.h="">….......................................................
    var hue = require('node-hue-api');
    var HueApi = hue.HueApi;
    var api;
    var request = require('request');
    var presenceID=0;
    var laststatechanged='';
    var bridge='192.168.254.64';
    var user='kUjUG9UYpRTf14fg8Q9Pw5M6lRYoxDHy5Tt0XHfy';
    var port=80;
    var displayResult = function(result) {
        console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
     api = new HueApi(bridge, user, 0, port);
    createHueSensors();
    schedule("0 */6 * * *", createHueSensors);
    schedule("*/30 * * * *", readAllHueSensors);
    //schedule("*/5 * * * *", readPresenseHueSensor);
    function createHueSensors() {
        api.sensors(function(err, config) {
            if (err) throw err;
            var sensors = config.sensors;
            console.log('sensors create');
            for (var sid in sensors) {
                var sensor = sensors[sid];
                if (sensor.type=='Daylight' || sensor.type=='ZLLTemperature' || sensor.type=='ZLLPresence' || sensor.type=='ZLLLightLevel') {
                    var sensorName =  sensor.name.replace(/\s/g, '');
                    if (getState('hueSensors.'+sensorName).notExist===true) {
                        console.log('hueSensors.'+sensorName +' wird erstellt.')
                        createState('hueSensors.'+sensorName, sensorName, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "string",
                            role: "channel",
                            def: false
                        if (sensor.type=='Daylight') {
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.daylight', sensor.state.daylight, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "state",
                                def: false
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated', sensor.state.lastupdated, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "string",
                                role: "date",
                                def: false
                            //Config
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.on', sensor.config.on, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.configured', sensor.config.configured, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.sunriseoffset', sensor.config.sunriseoffset, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "config",
                                def: 0
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.sunsetoffset', sensor.config.sunsetoffset, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "config",
                                def: 0
                        if (sensor.type=='ZLLPresence') {
                            // Bewegungsmelder
                            /* Diese Eigenschaften werden nicht ausgelesen: "alert": "none","usertest": false,"sensitivitymax": 2,"pending": []*/
                            presenceID=sensor.id;
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.presence', sensor.state.presence, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "state",
                                def: false
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "string",
                                role: "date",
                                def: ''
                            // Config
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.reachable', sensor.config.reachable, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.ledindication', sensor.config.ledindication, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.battery', sensor.config.battery, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "value.battery",
                                def: 0
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.sensitivity', sensor.config.sensitivity, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "config",
                                def: 0
                       if (sensor.type=='ZLLLightLevel') {
                            // Helligkeitssensor
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.lightlevel', sensor.state.lightlevel, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "config",
                                def: 0
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.dark', sensor.state.dark, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "state",
                                def: false
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "state",
                                def: false
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "string",
                                role: "date",
                                def: ''
                            // Config
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                def: 0
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.tholdoffset', sensor.config.tholdoffset, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "config",
                                def: 0
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.tholddark', sensor.config.tholddark, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "config",
                                def: 0
                        if (sensor.type=='ZLLTemperature') {
                             // Temepratursensor
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.temperature', Math.round(sensor.state.temperature / 10) / 10, true, {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "number",
                                role: "value.temperature",
                                "smartName": {"de": "Temperatur"}
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "string",
                                role: "date",
                                def: ''
                            // Config
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "battery",
                                def: 0
    function readAllHueSensors() {
        console.log('sensors refresh');
            if (err) throw err;
                if (sensor.type=='Daylight' || sensor.type=='ZLLSwitch' || sensor.type=='ZLLTemperature' || sensor.type=='ZLLPresence' || sensor.type=='ZLLLightLevel') {
                    console.log(sensorName)
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.daylight', sensor.state.daylight);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated', sensor.state.lastupdated);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.on', sensor.config.on);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.configured', sensor.config.configured);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.sunriseoffset', parseFloat(sensor.config.sunriseoffset));
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.sunsetoffset',parseFloat(sensor.config.sunsetoffsett));
                        // Bewegungsmelder
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.presence', sensor.state.presence);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.reachable', sensor.config.reachable);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.ledindication', sensor.config.ledindication);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.battery', parseFloat(sensor.config.battery));
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.sensitivity', sensor.config.sensitivity);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.lightlevel', parseFloat(sensor.state.lightlevel));
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.dark', sensor.state.dark);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.tholdoffset', parseFloat(sensor.config.tholdoffset));
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.tholddark', sensor.config.tholddark);
                         // Temepratursensor
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.temperature', parseFloat(Math.round(sensor.state.temperature / 10) / 10));
    function readPresenseHueSensor() {
        console.log('sensors presence');
       if (presenceID!==0) {
            var link = 'http://'+bridge+'/api/'+user+'/sensors/'+presenceID;
            request(link, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    var result;
                    try{
                        result = JSON.parse(body);
                    } catch (e) {
                         console.log('Parse Fehler (Roofi Modul):' + e);
                    if (result) {
                        var sensorName =  result.name.replace(/\s/g, '');
                        if (result.state.lastupdated!=laststatechanged) {
                            setState('hueSensors.'+sensorName+'.presence', result.state.presence);
                            setState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated', result.state.lastupdated);
                            console.log('State changed');
                            laststatechanged=result.state.lastupdated;
                } else  console.log('Fehler (Hue Sensordaten Abfrage: ' + error);
            });   // Ende request
    ````</security>
    • E Offline
      eXTreMe
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 71#p124271
      • L Offline
        Leupi
        vielen Dank,
        habe es durch die Hilfe rechtt schnell hin bekommen.
        Danke für diesen Hinweis!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          kannst du bitte den Code auch im Code Tag packen.. ist besser lesbar
