<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hue Bewegungssensor Temperatur auslesen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ist es irgendwie möglich dei Temperatur der Hue Bewegungssensoren aus zu lesen?</p>
<p dir="auto">in den Standardwerten ist diese ja nicht zu finden.</p>
<p dir="auto">Ich habe bereit irgendwelche skripte gefunden die man wohl einbinden kann.</p>
<p dir="auto">Leider bin ich am einbinden dieses Skriptes gescheitert. (ich habe diesen mal unten aufgeführt)</p>
<p dir="auto">gibt es irgendeine Anleitung dazu? (Habe bisher lediglich 433Mhz Steckdosen, Hue Lampen und Sonos soweit eingebunden)</p>
<p dir="auto">Ich scheitere bereits am einbinden der hue-api.</p>
<p dir="auto">im terminal habe ich bereits folgendes versucht:</p>
<p dir="auto">npm install node-hue-api</p>
<p dir="auto">Ergebniss:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">node-gyp rebuild</p>
</blockquote>
<p dir="auto">make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten</p>
<p dir="auto">CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o</p>
<p dir="auto">../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden</p>
<p dir="auto">#include &lt;security pam_appl.h=""&gt;….......................................................</p>
<pre><code>var hue = require('node-hue-api');
var HueApi = hue.HueApi;
var api;
var presenceID=0;
var laststatechanged='';
var bridge='192.168.254.64';
var user='kUjUG9UYpRTf14fg8Q9Pw5M6lRYoxDHy5Tt0XHfy';
var port=80;
var displayResult = function(result) {
    console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
 api = new HueApi(bridge, user, 0, port);
createHueSensors();
schedule("0 */6 * * *", createHueSensors);
schedule("*/30 * * * *", readAllHueSensors);
//schedule("*/5 * * * *", readPresenseHueSensor);
function createHueSensors() {
    api.sensors(function(err, config) {
        if (err) throw err;
        var sensors = config.sensors;
        console.log('sensors create');
        for (var sid in sensors) {
            var sensor = sensors[sid];
            if (sensor.type=='Daylight' || sensor.type=='ZLLTemperature' || sensor.type=='ZLLPresence' || sensor.type=='ZLLLightLevel') {
                var sensorName =  sensor.name.replace(/\s/g, '');
                if (getState('hueSensors.'+sensorName).notExist===true) {
                    console.log('hueSensors.'+sensorName +' wird erstellt.')
                    createState('hueSensors.'+sensorName, sensorName, true, {
                        read: true,
                       write: true,
                        type: "string",
                        role: "channel",
                        def: false
                    if (sensor.type=='Daylight') {
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.daylight', sensor.state.daylight, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "state",
                            def: false
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated', sensor.state.lastupdated, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "string",
                            role: "date",
                            def: false
                        //Config
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.on', sensor.config.on, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.configured', sensor.config.configured, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.sunriseoffset', sensor.config.sunriseoffset, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            role: "config",
                            def: 0
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.sunsetoffset', sensor.config.sunsetoffset, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            role: "config",
                            def: 0
                    if (sensor.type=='ZLLPresence') {
                        // Bewegungsmelder
                        /* Diese Eigenschaften werden nicht ausgelesen: "alert": "none","usertest": false,"sensitivitymax": 2,"pending": []*/
                        presenceID=sensor.id;
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.presence', sensor.state.presence, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "state",
                            def: false
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "string",
                            role: "date",
                            def: ''
                        // Config
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.reachable', sensor.config.reachable, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.ledindication', sensor.config.ledindication, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.battery', sensor.config.battery, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            role: "value.battery",
                            def: 0
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.sensitivity', sensor.config.sensitivity, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            role: "config",
                            def: 0
                   if (sensor.type=='ZLLLightLevel') {
                        // Helligkeitssensor
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.lightlevel', sensor.state.lightlevel, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            role: "config",
                            def: 0
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.dark', sensor.state.dark, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "state",
                            def: false
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "state",
                            def: false
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "string",
                            role: "date",
                            def: ''
                        // Config
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            def: 0
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.tholdoffset', sensor.config.tholdoffset, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            role: "config",
                            def: 0
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.tholddark', sensor.config.tholddark, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            role: "config",
                            def: 0
                    if (sensor.type=='ZLLTemperature') {
                         // Temepratursensor
                        createState('hueSensors.'+sensorName+'.temperature', Math.round(sensor.state.temperature / 10) / 10, true, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number",
                            role: "value.temperature",
                            "smartName": {"de": "Temperatur"}
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "string",
                            role: "date",
                            def: ''
                        // Config
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "config",
                            def: false
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "number",
                            role: "battery",
                            def: 0
function readAllHueSensors() {
    console.log('sensors refresh');
        if (err) throw err;
            if (sensor.type=='Daylight' || sensor.type=='ZLLSwitch' || sensor.type=='ZLLTemperature' || sensor.type=='ZLLPresence' || sensor.type=='ZLLLightLevel') {
                console.log(sensorName)
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.daylight', sensor.state.daylight);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated', sensor.state.lastupdated);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.on', sensor.config.on);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.configured', sensor.config.configured);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.sunriseoffset', parseFloat(sensor.config.sunriseoffset));
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.sunsetoffset',parseFloat(sensor.config.sunsetoffsett));
                    // Bewegungsmelder
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.presence', sensor.state.presence);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.reachable', sensor.config.reachable);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.ledindication', sensor.config.ledindication);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.battery', parseFloat(sensor.config.battery));
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.sensitivity', sensor.config.sensitivity);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.lightlevel', parseFloat(sensor.state.lightlevel));
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.dark', sensor.state.dark);
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.tholdoffset', parseFloat(sensor.config.tholdoffset));
                    setState('hueSensors.'+sensorName+'.tholddark', sensor.config.tholddark);
                     // Temepratursensor
                    createState('hueSensors.'+sensorName+'.temperature', parseFloat(Math.round(sensor.state.temperature / 10) / 10));
function readPresenseHueSensor() {
    console.log('sensors presence');
   if (presenceID!==0) {
        var link = 'http://'+bridge+'/api/'+user+'/sensors/'+presenceID;
        request(link, function (error, response, body) {
            if (!error &amp;&amp; response.statusCode == 200) {
                var result;
                try{
                    result = JSON.parse(body);
                } catch (e) {
                     console.log('Parse Fehler (Roofi Modul):' + e);
                if (result) {
                    var sensorName =  result.name.replace(/\s/g, '');
                    if (result.state.lastupdated!=laststatechanged) {
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.presence', result.state.presence);
                        setState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated', result.state.lastupdated);
                        console.log('State changed');
                        laststatechanged=result.state.lastupdated;
            } else  console.log('Fehler (Hue Sensordaten Abfrage: ' + error);
        });   // Ende request
````&lt;/security&gt;</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/10856/hue-bewegungssensor-temperatur-auslesen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 14:45:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/10856.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 14 Feb 2018 02:01:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Hue Bewegungssensor Temperatur auslesen on Wed, 14 Feb 2018 09:43:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">kannst du bitte den Code auch im Code Tag packen.. ist besser lesbar</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/131829</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/131829</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Feb 2018 09:43:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hue Bewegungssensor Temperatur auslesen on Wed, 14 Feb 2018 04:23:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">vielen Dank,</p>
<p dir="auto">habe es durch die Hilfe rechtt schnell hin bekommen.</p>
<p dir="auto">Danke für diesen Hinweis!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/131792</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/131792</guid><dc:creator><![CDATA[Leupi]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Feb 2018 04:23:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hue Bewegungssensor Temperatur auslesen on Wed, 14 Feb 2018 02:29:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=124271#p124271" rel="nofollow ugc">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 71#p124271</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/131790</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/131790</guid><dc:creator><![CDATA[eXTreMe]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Feb 2018 02:29:28 GMT</pubDate></item></channel></rss>
