  3. Off Topic
  4. /bin/sh: 1: hcitool: not found
    6.0k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcm57 sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
    So wie es für mich aussieht wird da ioBroker irgendwie via container installiert.
    Moin,
    Danke fürs Suchen, aber erstens nichts Offizielles von HA und der Container ist ja Asbach Uralt
    ARG BUILD_FROM=buanet/iobroker:v5.1.0
    FROM ${BUILD_FROM}
    # copy over the patched iobroker_startup.sh
    COPY iobroker_startup.sh /opt/scripts/iobroker_startup.sh
    RUN chmod a+x /opt/scripts/iobroker_startup.sh
    Das ist mir zu viel gewürgte, bin dann mal raus.
    Bernd
    Es stellt sich aber die Frage ob das Problem nicht besser bei homeassistant aufgehoben wäre.
    Sehe ich genauso.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @dp20eic
    Ja das gepantschte Startupskrikt hat bei mir auch Alarmglocken ausgelöst...
    @Presl
    Ich glaub du musst dich da wirklich an den Maintainer dieses addOns wenden.
    Alternativ installiert dir ioBroker nativ oder via Container auf einem System.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      So ...
      Ich hab jetzt hier mal gesucht. Es gibt ein iobroker addon (ev. auch noch andere).
      Das von mir gefundene liegt hier:
      https://github.com/MaxWinterstein/homeassistant-addons/tree/main/ioBroker
      Ob dieses addon das "Richtige" ist muss @presl bestätigen bzw. korrigieren.
      PreslP Offline
      PreslP Offline
      Presl
      @presl Habs schon dort gepostet... aber so wirklich bekomm ich keine antwort :/
      Sorry fürs nicht bescheid geben!!!!
      Eigentlich hätte ich gerne eine andere Lösung aber gibts sonst nix :/.
      Danke trotzdem.
      mcm1957M ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • PreslP Presl
        Danke trotzdem.
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @presl
        Na ja, du könntest eine ganz normale ioBroker Installation auf einem unterstützen Betriebssystem (linux, windows, mac-os) oder in einem docker container laufen lassen. Als hardware ist so fast alles geeignet was linux (oder windows) order docker verdaut, z.B. x86 Rechner, Pi4(ev. Pi3), div. synology NAS, ...
        Im Bedarfsfall gibts hier sicher Leute die dir da besser als ich eine für dich geeignete Hardware empfehlen können wenn klar ist was du wie machen willst (bzw. schon machst).
        PreslP 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @presl
          PreslP Offline
          PreslP Offline
          Presl
          @mcm57 ich glaub das zahlt sich dafür nicht aus...
          ich will nur einen sensor ansprechen aus meiner Entkalkungsanlage^^.
          • PreslP Presl
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @presl
            Und was ist das für eins Sensor? Gibts da keinen geeigneten Adapter in homeassistent?
            Ja, für einen Sensor alleine ist ioBroker ein gewisser Overhead. Aber vielleicht kannst ja den Rest auch zu ioBroker migrieren :-) :-) :-)
            Im Ernst:
            Ev. kannst du bei homeassist ein addOn finden, dass dir ermöglicht ein beliebiges docker image zu starten. Und dort könntest du dann eventuell das buanet iobroker docker image mit node 18 laden / starten. Ich bin aber kein docker Kenner keine Ahnung ob bzw. welche Fallen da ev. existieren.
            • PreslP Presl
              Danke trotzdem.
              @presl sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
              Moin,
              wie ja schon angemerkt wurde, ist das kein offizielles AddOn von HA, Du könntest ja einen Fork davon erstellen und dann baust Du das so um, dass anstatt des drei Jahre alten buanet/iobroker:5.1.x, ein aktuelles genommen wird. Auf welche Probleme Du dann stößt, kann ich natürlich nicht vorhersagen.
              Ist ja eh schon seltsam, dass drei Jahre nichts mehr gemacht wurde.
              Du nutzt HA und da gibt es für ein Gerät kein Adapter/Integrität? Dann solltest Du mal bei HA anfragen, ob da nicht noch mehr Personen Bedarf haben.
              Soweit ich das gesehen habe, geht es um den gruenbeck Adapter, oder?
              Dafür gibt es ein Feature Rquest https://community.home-assistant.io/t/new-integration-grunbeck-softliq/157478/39 in HA
              Bernd
                SHL59
                Moin Zusammen,
                ich klinke mich mal hier in diese ja noch recht aktuelle Diskussion ein, da meine Frage mit dem eigentlichen Thema (/bin/sh: 1: hcitool: not found) zu tun hat.
                Ich bin vor ein paar Tagen mit meinem ioBroker von einem Raspberry Pi4 auf meine QNAP NAS (TS251+) in die Container Station (Docker) umgezogen.
                Das hat auch alles gut funktioniert und innerhalb von gut 2 Stunden lief alles wieder in der neuen Umgebung, einzig die von mir viel genutzten justGage Widgets funktionieren in meinen Views nicht mehr 😢 .
                Dazu werde ich die Tage einen neuen Beitrag im Forum eröffnen.
                Nun zur eigentlichen Frage(n):
                Mit dem Start des ioBrokers bekomme ich am Ende des Logs folgende Meldungen:
                • /bin/sh: 1: mdadm: not found
                • /bin/sh: 1: hcitool: not found
                Was hat das zu bedeuten?
                Was bewirken diese Dienste?
                Muss/kann ich etwas tun und ggf. wie?
                Ist das evtl. kritisch für bestimmte Funktionen?
                Hier noch einige Systeminformationen:
                System Information
                • arch: x86_64
                • hostname: iobroker-Prod
                  Version Information
                • image: v9.0.1
                  build: 2023-11-01T23:44:45+00:00
                • node: v18.18.2
                • npm: 9.8.1
                  Evironment Variables
                • IOB_BACKITUP_EXTDB: true
                • PACKAGES: default-mysql-client
                  SETGID: 1000
                  SETUID: 1000
                Ich hoffe auf Euren Expertenrat.
                Viele Grüße
                Stefan
                • S SHL59
                  Moin Zusammen,
                  System Information
                  • arch: x86_64
                    Version Information
                  • image: v9.0.1
                  • node: v18.18.2
                  • npm: 9.8.1
                    SETGID: 1000
                    SETUID: 1000
                  Viele Grüße
                  Stefan
                  @shl59 sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
                  Moin,
                  Linux Grundkurs :)
                  • mdadm -> https://de.wikipedia.org/wiki/Mdadm
                  • hcitool -> https://de.wikipedia.org/wiki/BlueZ
                  mdadm, ist für Software Raid
                  hcitool, ist zum Auffinden von Bluetooth Geräten
                  Die Frage, die ich mir gerade stelle, welches Docker Image verwendest Du?
                  Bernd
                  P.S.: sehe gerade, ist das Buanet Image
                    SHL59
                    @dp20eic
                    Danke schon mal für die Erläuterung.
                    Aber wofür benötigt der IOB diese Dienste?
                    hcitool könnte ja noch Sinn machen für den Discovery-Adapter
                    aber das Software Raid 😕
                    Muss man die Dienste jetzt irgendwie über den Container nachinstallieren oder sind die eher unwichtig?
                    Stefan
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Meines Wissens kommen beide Meldungen vom Info-Adapter. Der versucht wahrscheinlich, Informationen zu Bluetooth sowie Storage zu ermitteln. Versuch' mal, den zu deinstallieren, ob dann die Meldungen noch kommen.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @marc-berg sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
                        Info-Adapter.
                        Moin,
                        ist das der Info Adapter? Ich würde da eher den discovery Adapter als Störenfried sehen
                        Dieser Adapter versucht, alle bekannten Geräte in Ihrem Netzwerk
                        und auf Ihrem Computer zu finden
                        Aber, ja, einfach mal die/den Adapter deinstallieren und schauen ob Ruhe einkehrt :)
                        Bernd
                          Info-Adapter.
                          Moin,
                          Bernd
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @dp20eic sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
                          Bin mir auch nicht mehr ganz sicher, einer von beiden war es, ja.
                            SHL59
                            @dp20eic / @Marc-Berg
                            Danke Euch, werde ich nachher probieren.
                            Gebe Rückmeldung.
                            Stefan
                              SHL59
                              Die Ursache ist gefunden: es ist eindeutig der Info-Adapter. Die De-Installation nur des Discovery Adapters hatte keine Veränderung gebracht. Nach De-Installation des Info-Adapters waren die Meldungen dann auch weg.
                              Nach der erneuten Installation des Info-Adapters waren die Meldungen wieder im Log.
                              Allerdings benötige ich den Info-Adapter. Ich hole mir daraus für VIS die CPU-Daten (Last, Speed, Temp. usw.).
                              In den System-Einstellungen des Info-Adapters gibt es tatsächlich Einstellungen für das Laden von Bluetooth- und Festplatten-Daten. War mir bisher gar nicht ins Auge gefallen 🙄
                              Aber auch, wenn ich diese auf "0" einstelle (also keine Daten Abfragen) kommen die Meldungen im Log.
                              Da ich nun aber weiß woher die kommen, kann ich gut damit leben.
                              Ich danke jedenfalls für Eure Hilfe.
                              Stefan
                              • S SHL59
                                Stefan
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Zumindest einen Teil der Daten könntest du auch in den Objekten unter "system.host.<name>" finden.
                                  SHL59
                                  @marc-berg
                                  Von dort hole ich mir tatsächlich die Uptime, da diese den ioBroker im Container zeigt und nicht die von der NAS.
                                  Mit den anderen CPU-Daten ist das so eine Sache und leider beliebig verwirrend. Die jeweiligen Werte unter "system.host.xxx" und im Info-Adapter sind total unterschiedlich. Nach meinen Vergleichen passten die Daten des Info-Adapters am Besten mit denen, die auf dem NAS im Container angezeigt werden.
                                  "Wer misst, misst Mist..."😁
                                  Stefan
