  5. [gelöst] Hilfe bei "falls Objekt sich NICHT aktualisiert"
7 Beiträge 3 Kommentatoren 689 Aufrufe 1 Beobachtet
    mhuber
    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
    Re: Trigger gesucht "falls Objekt sich NICHT aktualisiert"
    Hab das in einem alten Post gefunden und nachgebaut, bei mit tut das Script aber genau gar nichts, was mache ich falsch?
    Es ist so das mein KNX GW oftmals keine Wert mehr liefert (Objekt: "PV-Werte-iobroker-Verbrauch-Haus") mit einem einfachen http Request auf die IP des Gateways kann ich das beheben.
    So sieht mein Script aus, inkl. einer Whatsapp Meldung
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    @blackst225 @Asgothian geht das bei euch noch?
    danke
    • M mhuber
      danke
      @mhuber sagte: http Request auf die IP des Gateways kann ich das beheben.
      Die Timeouts und Requests außerhalb des Triggers sind sinnlos. Versuche es mal so:
        mhuber
        @paul53 danke! Dachte ich mir eh auch, aber in dem Post den ich oben erwähnt habe wurde gesagt das es so gegangen ist...
        Ich teste mal deins
        • M mhuber
          Ich teste mal deins
          @mhuber sagte: wurde gesagt das es so gegangen ist...
          Nein, dort wird bei Skriptstart und im Trigger das Intervall ausgeführt. Etwa so:
          Wenn der KNX-Adapter mit Polling arbeitet, verwende "wurde geändert" anstelle von "wurde aktualisiert".
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @mhuber
            Ein bisschen Background dazu:
            Alles was nicht in einem Trigger oder Zeitplan steckt, wird nur 1x beim Start des Script ausgeführt!
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @mhuber
              mhuber
              @codierknecht danke! Ich dachte das auch immer so, hab mich kurz gewundert das es gehen sollte, dann dachte ich ich mach was falsch!
                mhuber
                @paul53 thx! Ich teste mal, das Teil fällt nur alle 2-3 Tage aus, d.h. ich muss mal warten, denke aber es schaut gut aus. Stromlos machen kann ich grad nicht, bin nicht zu Hause ;-)
