  3. Off Topic
  4. Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung
    6.0k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    Moin
    ich möchte weder dB messen, noch per Mikro oder unmittelbar die Lautstärke regeln.
    Möchte abends einfach Lautstärke der BT Lautsprecher anpassen und wenn ich mal wieder, plumbs, einschlafe, ab einer gewissen Uhrzeit halt auch nachregeln können, falls die Lautstärke als zu hoch erkannt wird.
    Für die eigentliche "Regelung" habe ich mir so ein Athom Tasmota IR-Gateway bestellt, da die Lautsprecher zum Glück über eine kleine Fernbedienung verfügen (welche ich entweder verlege oder die billig-Batterien mal wieder leer sind - bedient sich auch schlecht im Schlaf).
    Nun gehts an der Stelle einfach um die subjektive Lautstärke-Messung:
    Gäbe es da eine Möglichkeit, einfach "irgendwas" bei den Lautsprecherkabeln rein zu schrauben, was die subjektive/relative Lautstärke misst?
    Die ansteuernden Geräte und die Lautsprecher haben ja individuelle Lautstärkeregelungen und so möchte ich nur wissen, was da beim Lautsprecher an kommt.
    Meine Idee geht dahin Schwellwerte ab zu greifen, die mehr oder minder einfach das Spektrum kaum hörbar bis (zu)laut als 0-100% wiederspiegeln.
    Ein sehr angenehmer Nebeneffekt könnte dabei sein, dass Videos/Werbungen/..., welche schlicht zu laut übertragen werden, durch einen Max-Wert abgefedert werden könnten.
    Vielleicht sollte ich es als Dummy-Frage so formulieren:
    Kann ich die relative Lautstärke - bei vorgegebenem Laut-Wert - im Lautsprecher-Kabel messen?
    Eine grobe Skizzierung, wie derartiges gelöst werden könnte, würde mir im ersten Schritt reichen, damit ich selber anhand der hoffentlich eingehenden Informationen etwas recherchieren/nachlesen kann.
    Gruss von der Ostsee
    Chris
    Rico Sander
    @chris-1 sagte in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
    Tut mir leid Chris, ich verstehe Dein ganzes Problem nicht.
    Du willst nichts messen, Du willst eine nicht definierte Lautstärke nicht per Sprachbefehl beeinflussen und Du willst auch die Lautstärke nicht regeln.
    Heißt: Eigentlich möchtest Du gar nichts machen...
    Das tue ich gewöhnlich über einen Lautstärkeregler - egal wie (analog, digital, ....)
    D. h. es soll Deine Körperfunktion - Wachzustand bzw. Schlaf - ermittelt und ausgewertet werden (?)
    Naja, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit eine Smartwatch auszuwerten :-)
    Wie definierst Du gewisse Uhrzeit? Fest voreingestellt? Heute so, morgen so?
    Und dann möchtest Du doch nachregeln können, falls es Dir zu laut ist?
    Ja was denn nun?
    Ich kenne Deine Vorlieben natürlich nicht, aber ich höre bestimmnte Musik (Titel, Genre, ...) jeweils mit einer anderen Lautstärke. Und die ist auch noch tagesform- und situationsbedingt unterschiedlich.
    BTW: Wenn ich bei Musik einschlafe, schlafe ich solange tief und fest, solange sich diese nicht ändert. :-)
    Du hast soviel schwammige Rahmenbedingungen als Führungsgröße für Deine Regelung, die alle keinem System folgen und sich teils gegenseitig widersprechen.
    Die Regelung soll dann auch noch den Umstand berücksichtigen, dass Du die FB, verlegt hast oder die Batterien aufgebraucht sind. Heißt: Standortüberwachung für die FB und Überwachung des Batteriezustandes.
    Vermutlich - sicher ist sicher - auch noch mit Benachrichtigung. Schlafzustand hatten wir schon, s.o.
    Haben denn die unterschiedlichen Zuspielgeräte alle den gleichen konstanten Ausgangspegel? Wenn nicht, müsste auch der in die "Regelung" einfließen. Dazu kommt, dass Tracks in unterschiedlichen Lautstärken vorliegen können - Beispiel: alte und neuere CDs.
    Dass es bei Sendeanstalten und selbst bei den Streamingplattformen eigentlich vorgegebene max. Pegel gibt, hilft hier nicht weiter.
    Sicher ist eines: Du weißt, was aktuell an Deinen Ohren ankommt und wie Du es in diesem Moment empfindest.
    Das ist die objektive Führungsgröße für eine wie auch immer geartete manuelle Regelung.
    Also: FB in die Hand nehmen, lauter/leiser machen oder halt mal aus dem Sessel hoch kommen und am Verstärker den Lautstärkeregler bedienen. Oder halt per Sprachsteuerung.
    Ist aber auch - wie schon von Anderen beschrieben - alters-, frequenz- und situationsbedingt unterschiedlich.
    Kann man machen, ist dann aber K_cke., weil Du damit die Dynamik Deiner Musik beeinflusst.
    Es sein denn (zusätzliche Führungsgröße!), Du baust eine Werbe-/Videoerkennung mit ein.
    Nein, Du kannst nur elektrische Werte messen und mit allerlei zusätzlichen Faktoren die Lautstärke berechnen.
    Ich tippe aber eher auf abschätzen.
    Ich vermute, selbst eine KI müsste lange mit Daten gefüttert werden, um alle Deine äußernen Rahmenbedingungen, die in die Regelung einfließen sollen, zu berücksichtigen.
    Und all diese Daten müssten vorher und zeitnah gemessen werden. Wüsste ad hoc nicht wie das gehen soll.
    Das ist doch alles viel zu komplex für eine einfache Laustärkeregelung, meine ich.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      Ja was denn nun?
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @pi-ter said in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
      Du hast es ansatzweise verstanden!
      Es geht mir nicht um die Messung von dB(A) oder Fon, sondern primär um die Erkennung von Schwellwerten.
      Die Steuerung/Regelung wäre ein 2ter Schritt.
      Hier hast Du es nicht ganz erfasst.
      Es geht um um subjektive Lautstärke-Erfassung,
      gefolgt von Regelung.
      Für den Fall der manuellen Anpassung benötige ich keinen ioBroker.
      Reden wir hier nicht von Automatisierung?
      Du wirst es nicht fassen, aber ich habe speziell im Hinblick auf auf die Lilygo T-Watch gesucht, ob es hierzu entsprechende eingebaute Sensoren gibt.
      Ja was denn nun?
      "Gewisse Uhrzeit" wäre bei mir automatisiert im ioBroker.
      Ein Zigbee Switch könnte hier leicht zwischen Normal/Extended/Party umschalten
      Ich höhre Musik mit annähernd gleicher (gefühlter) Lautstärke, soweit es nicht emotionell gefordert mehr erfordert.
      Sehe ich das richtig,
      dass Du letztlich keinen blassen schimmer davon hast, wie man dies technisch realisiert?
      Du machst Dich gerade lächerlich!
      WIr sind hier bei Automatisierung!
      Eine "manuelle Fernbedienung" ist nichts, was wir wollen!
      Mit jeder Zeile.....
      Sag mal,
      bist Du betrunken?
      Ich klink mich jetzt hier aus!
      Chris
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        Ja was denn nun?
        Sag mal,
        bist Du betrunken?
        Chris
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Sag mal,
        bist Du betrunken?
        bitte solche Kommentare unterlassen und:
        es ist DEIN Beitrag, daher ist das "ausklinken" eher scherzhaft gemeint ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Sag mal,
          bist Du betrunken?
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
          @djmarc75
          Ich hab versucht auf die Absätze von @Pi-ter sachlich ein zu gehen, aber dies verstrickte sich zunehmend in einer Mischung aus Hohn und und nicht verstanden, gipfelnd in einem.... keine Ahnung was.
          Wenn jemand meine Schilderung nicht versteht,
          dann kann er gerne nachfragen,
          vielleicht hab ich mich doof/mißverständlich ausgedrückt..
          Würde ich den Ton von @Pi-ter anschlagen,
          dann würde ich sagen:
          Er ist zu doof meine Problemstellung zu begreifen!
          Die Aufgabenstellung ist/bleibt letztlich einfach:
          Ist die Lautstärke (lokal/subjektiv) "leise, alltag, laut, zu laut"
          • Chris 1C Chris 1
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Jetzt mal den Ball flach halten bitte und wieder zur normalen Umgangsform zurück. Ist doch alles gut hier ! Wir schlafen darüber und morgen sieht die Welt wieder sonnig und schön aus 👍 :couplekiss:
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @djmarc75
              Ich nehm gerne morgen einen neuen Anlauf,
              soweit ich nicht verhöhnt werde,
              sondern mein Problem bzw meine Fragestellung ernst genommen wird.
              Chris 1C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • Chris 1C Chris 1
                @djmarc75
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @chris-1
                Stellt es Euch so vor:
                Ich programmiere mir einen Chip mit einem Button "es ist mir zu laut hier bei mir in meinem Zimmer"
                Ich weiss nur nicht, was er messen soll.
                Dies ist mein Startpunkt!
                • Chris 1C Chris 1
                  @djmarc75
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @chris-1
                  mit dem offtopic bin ich einverstanden, solange du noch nicht genau weißt WAS man genau messen soll. wenn du weißt wie man ES misst,
                  dann können dir sicherlich einige helfen, welchen sensor man nimmt, über welches Gerät man das laufen lässt, wie man diese Werte zum iobroker meldet und wie man diese zur Steuerung wieder anderer Geräte einsetzt.
                  Man kann es ja mal probieren, evtl hat man Glück, das sich hier schon mal jemand mit so einer "subjektiven" Messung auseinandergesetzt hat, aber die Regel ist es hier ja eher nicht. Sind ja keine oder nicht viele Audio/Akkustik-Spezialisten hier, die verstehen/interpretieren könnten was du genau meinst. Wenn ich es richtig verstanden habe, weißt du es auch nicht, da du ja nur aufzählst, was du NICHT messen möchtest.
                  Schau doch zunächst erst mal bei den Audio-Foren vorbei oder stöberst evtl in wissenschaftlichen Studien. Auf die Schnelle hab ich jetzt auch nur was zu "Schalldruck" gefunden, aber alles führt immer wieder zur Messung in dB, die du ja ausdrücklich nicht willst.
                  Man muss ja nicht auf teufel komm raus eine Community befragen, obwohl da jetzt für Spezialthemen nicht die ausgesprochenen Spezialisten sich hier rumtreiben.
                  Ansonsten könnt ich ja mal fragen ob und wie man mit iobroker einen Atomreaktor steuern könnte....
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @chris-1
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @OliverIO
                    Die Übertragung der Meß-/Steuerwerte soll per mqtt via Wemos Mini erfolgen.
                    Das stellt hier kein Problem dar, das ist einfach darstellbar.
                    • Chris 1C Chris 1
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @chris-1
                      dann wäre B ja schon mal beantwortet
                      Links im Profil
                        @chris-1
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @oliverio lach und genau um A geht es mir
                        Es geht mir nicht um dB (A), Fon oder andere formelle .Meßgrößen
                        Ich möchte den Lautsprecher hoch drehen und dann einfach "jetzt zu laut" drücken (ablesen). Diesen Wert möchte ich verwenden, egal ob es U/I/R oder sonstwas ist.
                        Nur welchen/was Wert muss ich messen?
                        • Chris 1C Chris 1
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @chris-1
                          ich hab das schon verstanden, was du NICHT messen (ablesen/anzeigen/visualisieren) möchtest.
                          genau das kann dir hier (mein Gefühl) aktuell niemand beantworten, deswegen der Vorschlag bei den Spezial-Foren oder wissenschaftliche Themen. Deine Frau kann dir wahrscheinlich auch nicht erklären wie ein Getriebe funktioniert (ich auch nicht), so sehr du es auch willst.
                          Links im Profil
                            @chris-1
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @oliverio said in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
                            Ich möchte die "empfundene Lautstärke" messen.
                            Ich möchte einen Knopf drücken: jetzt ist es zu laut!
                            Nur was muss ich dafür messen?
                            OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Chris 1C Chris 1
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @chris-1
                              hups, die matrix hat eine fehler, es wiederholt sich.
                              ich bin jetzt wieder weg
                              Links im Profil
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @chris-1
                                Rico Sander
                                schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                @Chris-1
                                Das nehm ich jetzt mal als Kompliment :-)
                                Wobei sich mir die Frage stellt, wer hier in dem Thread zu doof ist. Ich ganz sicher, schon klar!
                                Vielleicht auch @dp20eic, der Dir NUR reichlich Fundstellen zu Fachliteratur nennen konnte. Und möglicherweise @OliverIO , der auch nur Hilfe zur Selbsthilfe gab.
                                Zunächst: Drücken oder ablesen?
                                Und Drücken (= manuell) ist dann aber auch nicht die von Dir gewünschte Automatisierung.
                                Aber:
                                Wenn Du schon den Lautsprecher hoch gedreht hast, warum drehst Du ihn nicht einfach herunter, wenn es Dir zu laut ist? Der Umweg über wohl eher nicht realisierbare Messungen, programmierbare Chips und was Du sonst noch so vor hast, erscheint mir doch sehr widersinnig.
                                Klar bin ich zu doof, aber wie man Empfindungen messen können soll, weiß hier offensichtlich auch keiner.
                                Und ich wage zu bezweifeln, dass das überhaupt technisch geht.
                                Siehe oben: Am Lautstärkeregler drehen!
                                BTW: Das menschliche Gehör hat keinen linearen Frequenzgang. Deshalb haben hochwertige Audigeräte auch eine sogenannte Loudness-Taste, die den Frequenzgang an unterschiedliche Lautstärken anpasst. Siehe dazu
                                Wikipedia
                                Das wäre dann ggfls. noch zu berücksichtigen.
                                Hier noch etwas Interessantes:
                                https://www.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Schalldruckpegel
                                Zitat daraus:
                                "Der Schalldruckpegel ist eine technische und keine psychoakustische Größe. Ein Rückschluss von Schalldruckpegel auf die wahrgenommene Empfindung Lautheit ist nur sehr eingeschränkt möglich."
                                Viel Spaß bei der Problemlösung.
                                VG Peter
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Moin,
                                  eigentlich wollte ich mich dazu nicht mehr einmischen, denn ich fühle mich hier persönlich angegriffen.
                                  Aber Du sagst immer wieder, Messen willst Du nicht und doch sprichst Du von empfundener Lautstärkemessen, das steht im Widerspruch. Wenn zwei Personen sich im gleichen Raum aufhalten, sind das mindestens zwei empfundene Lautstärken.
                                  Welchen Verstärker oder Lautsprecher nutzt Du, gibt es dort ein Datenpunkt, der Dir die Möglichkeit gibt die Lautstärke zu beeinflussen, dann kannst Du ja erst einmal einen Taster nutzen, der bei einem Klick, die Lautstärke auf einen nur für Dich als gut empfundenen Level absenkt oder anhebt, sprich ist, der Lautstärke Level aktuell 5 aber Du brauchst Ruhe, dann ist der Klick zum Wohlfühlen -3 dann hat der Lautstärkeregler 2, ist Dein Empfinden gerade, weil Du einen Thread wie diesen liest, ich brauche mehr, dann Doppelklick und die Lautstärke wird auf 10 Angehoben.
                                  Wenn Du dann noch über die Zeit Dein eigenes Wohlbefinden protokollierst und eine Matrix erstellst, dann kannst Du später auch über die Tageszeit die Lautstärke beeinflussen, es gibt eine Uhr von Amazfit https://de.amazfit.com/collections/smart-watch/products/amazfit-balance, die Dir ein Wohlbefinden Level ausgibt, diesen könnte man zum Steuern der Lautstärke nutzen, das ginge auch über andere Sensoren, Herzfrequenz, Stresslevel, meiner ist gerade bei 100 %, Sauerstoffgehalt im Blut, usw. Du musst dann nur eine für Dich geeignete Korrelation der Werte zu Deinem persönlichen Empfinden herstellen und die Lautstärke der Lautsprecher entsprechend steuern.
                                  Ob es dafür eine Integration in ioBroker gibt, habe ich nicht geschaut oder interessiert mich nicht.
                                  Dann noch weiter Hilfestellung
                                  https://www.digitec.ch/de/page/kabel-kurs-teil-1-grundlagen-und-lautsprecherkabel-8023
                                  https://www.lowbeats.de/messungen-fuer-lautsprecherkabel-neue-testmethode/
                                  https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=4570
                                  So, dann bin ich hier auch mal raus. Tschau und Danke für den Fisch
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @dp20eic @Pi-ter @OliverIO
                                    Ich galub, ich werd das Pferd etwas anders aufzäumen und (erstmal wahlfrei per Handschalter) eine 2te kleine Elektronik in die Box bauen.
                                    Habe da auf Github einen schönen Code für ESP32 als BT receiver gefunden.
                                    Wenn man da noch ein mqtt dazwischen fummelt, dann müsste sich das Problem gut lösen lassen und zudem der Schocker durch zu laute Werbung eliminieren lassen.
                                    Chris
