  3. Off Topic
  4. Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung
    6.0k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
    @Homoran ob man das vll in OT verschieben wöllte ? 😳
    nur weil er eine Lautstärke messen will ohne die Lautstärke zu messen?
    Vielleicht gibts dafür ja einen Adapter
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @homoran @djmarc75
    So ganz OT finde ich das nicht. Der Gedanke wäre das ganze über Wemos Mini im Lautsprecher zu machen, welcher sich dann mit dem ioB mittels mqtt aus tauscht.
    Wenn so auch eine (eingeschränkte) Steuerung realisierbar wäre, dann wär das doch eine feine Sache, egal ob in den Lautsprechern verbaut, oder ins Lautsprecherkabel hinein geklemmt.
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      @homoran @djmarc75
      @chris-1 sagte in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
      ach!
      hat nix mit iob zu tun
      Ach so.
      es gibt Probleme mit dem MQTT Adapter?
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @homoran said in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
        Es geht halt um die subjektive (empfundene) Lautstärke.
        Könntest Du mir sagen, ab wieviel dB und welchem Schalldruck "laut" oder "zu laut" beginnt? Was Tagsüber als Max angemessen ist und was man abends nicht überschreiten sollte?
        • Chris 1C Chris 1
          wie du schreibst ist das subjektiv.
          so rein aus dem Bauch würde ich sagen, du musst das Grundrausche (die Umgebungsgeräusche) abziehen.
          Das Problem hast du mit dem Ansatz über den Widerstand noch viel mehr. Da kannst du keinen Umgebungswidwrstand abziehen
            ach!
            Ach so.
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            Ach so.
            Nö, hier läuft eigentlich alles über mqtt und das recht problemlos.
            Die "Hardware" ist halt schlicht noch nicht vorhanden,
            sondern muss noch erstellt werden.
            Eine kleine Hilfestellung anstelle von Hohn würde ich begrüßen.
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              Ich genieße das Privileg am Ortsrand eines kleinen Weilers zu wohnen. Über Umgebungsgeräusche, die nicht durch mich verursacht sind, brauch ich mir keine Gedanken zu machen, falls nicht zufällig Handwerker da sind.
              • Chris 1C Chris 1
                Ach so.
                Moin,
                ich kommentiere das jetzt nicht weiter
                https://www.geers.de/rund-ums-hoeren/lautstaerke-dezibel/
                https://www.echo-pro.de/de/technikpraxis/know-how/kleine-laermfibel-was-wir-messen-und-tatsaechlich-wahrnehmen/
                https://www.auersignal.com/de/technische-informationen/akustische-signalgerate/alles-uber-lautstarke/
                https://www.umweltmesstechnik-bayreuth.de/schall/schallpegelmessung.phphttps://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/tonhoehe-und-lautstaerke
                Dann kommt es auch auf die Entfernung zur Schallquelle an, Kopfhörer ist nur wenige cm vom Ohr, bei entspannten Musik hören ~ 2 - 3 m, auf dem Schreibtisch irgendwas von 0,6 - 1 m.
                Aber Du hast Dir da etwas in den Kopf gesetzt, was nicht funktioniert, mit Widerständen, gleicht man in Frequenzweichen unterschiedlich laute Lautsprecher an, sodass es einen ausgewogenen Frequenzgang gibt.
                In Verstärkern, gibt es zur Lautstärkeregelung entweder einfache Potis, oder aufwändige Widerstandsnetzwerke, die entweder auf das Ausgangssignal oder das Eingangssignal wirken, oder Digitalschaltungen, die auf das Eingangssignal wirken.
                Im Zusammenspiel von Verstärker und dem Wirkungsgrad der Lautsprecher ergibt sich dann der Schallpegel, den Du dann subjektiv empfindest, als entweder zu laut oder zu leise, ach so, auch das Alter spielt eine Rolle ;)
                Noch ein Beispiel, ein alter Röhrenverstärker, hat nur 1 -2 Watt, hängt aber an einem Hornlautsprecher, mit einem Wirkungsgrad von 100 dB/1 Watt, damit kannst Du dann die Wände zum Einstürzen bringen, denn mit den 2 Watt kannst Du dann locker 120 dB erreichen, was ungefähr der vierfache Lautstärke entspricht.
                Der gleich Verstärker an einem Lautsprecher, mit ~ 80 dB/1 Watt, damit wirst Du nie über Zimmerlautstärke kommen.
                Hatte ich auch schon oben geschrieben, Du kannst natürlich auch die aktuelle Ausgangsleistung messen, also Watt mit dem Wirkungsgrad der Lautsprecher ergibt das ein Schalldruck/Schallpegel, denn Du dann subjektiv für Dich nachregeln kannst, also Du misst aktuell 1 Watt, der Lautsprecher macht ~ 75 dB/1 Watt, sagen wir das ist für Dich Tags über akzeptabel, aber Abends möchtest Du es nur halb so Laut haben, das sind ~ 10 dB weniger, dann müsste Dein Verstärker auf ~ die Hälfte gedrosselt werden, bis Du nur noch 0,5 Watt misst.
                In dieser Berechnung ist aber nicht inbegriffen, dass das Ohr unterschiedlich bei leisen Hören, auf tiefe und hohe Töne reagiert, Loudnesscharakter.
                So dann noch viel Spaß beim Umsetzen, solltest Du es hinbekommen, dann stelle ich mich in die Ecke und schäme mich :)
                Bernd
                P.S.: und schau Dir noch mal die Erklärung für Subjektiv an ;)
                Bedeutungen:
                    [1] von persönlichen Gefühlen, Meinungen oder Vorurteilen bestimmt; beeinflusst, unsachlich; im Bezug zu der Perspektive eines Subjektes
                Aus Wikipedia
                • Chris 1C Chris 1
                  Moin
                  ich möchte weder dB messen, noch per Mikro oder unmittelbar die Lautstärke regeln.
                  Möchte abends einfach Lautstärke der BT Lautsprecher anpassen und wenn ich mal wieder, plumbs, einschlafe, ab einer gewissen Uhrzeit halt auch nachregeln können, falls die Lautstärke als zu hoch erkannt wird.
                  Für die eigentliche "Regelung" habe ich mir so ein Athom Tasmota IR-Gateway bestellt, da die Lautsprecher zum Glück über eine kleine Fernbedienung verfügen (welche ich entweder verlege oder die billig-Batterien mal wieder leer sind - bedient sich auch schlecht im Schlaf).
                  Nun gehts an der Stelle einfach um die subjektive Lautstärke-Messung:
                  Gäbe es da eine Möglichkeit, einfach "irgendwas" bei den Lautsprecherkabeln rein zu schrauben, was die subjektive/relative Lautstärke misst?
                  Die ansteuernden Geräte und die Lautsprecher haben ja individuelle Lautstärkeregelungen und so möchte ich nur wissen, was da beim Lautsprecher an kommt.
                  Meine Idee geht dahin Schwellwerte ab zu greifen, die mehr oder minder einfach das Spektrum kaum hörbar bis (zu)laut als 0-100% wiederspiegeln.
                  Ein sehr angenehmer Nebeneffekt könnte dabei sein, dass Videos/Werbungen/..., welche schlicht zu laut übertragen werden, durch einen Max-Wert abgefedert werden könnten.
                  Vielleicht sollte ich es als Dummy-Frage so formulieren:
                  Kann ich die relative Lautstärke - bei vorgegebenem Laut-Wert - im Lautsprecher-Kabel messen?
                  Eine grobe Skizzierung, wie derartiges gelöst werden könnte, würde mir im ersten Schritt reichen, damit ich selber anhand der hoffentlich eingehenden Informationen etwas recherchieren/nachlesen kann.
                  Gruss von der Ostsee
                  Chris
                  Rico Sander
                  Tut mir leid Chris, ich verstehe Dein ganzes Problem nicht.
                  Du willst nichts messen, Du willst eine nicht definierte Lautstärke nicht per Sprachbefehl beeinflussen und Du willst auch die Lautstärke nicht regeln.
                  Heißt: Eigentlich möchtest Du gar nichts machen...
                  Das tue ich gewöhnlich über einen Lautstärkeregler - egal wie (analog, digital, ....)
                  D. h. es soll Deine Körperfunktion - Wachzustand bzw. Schlaf - ermittelt und ausgewertet werden (?)
                  Naja, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit eine Smartwatch auszuwerten :-)
                  Wie definierst Du gewisse Uhrzeit? Fest voreingestellt? Heute so, morgen so?
                  Und dann möchtest Du doch nachregeln können, falls es Dir zu laut ist?
                  Ja was denn nun?
                  Ich kenne Deine Vorlieben natürlich nicht, aber ich höre bestimmnte Musik (Titel, Genre, ...) jeweils mit einer anderen Lautstärke. Und die ist auch noch tagesform- und situationsbedingt unterschiedlich.
                  BTW: Wenn ich bei Musik einschlafe, schlafe ich solange tief und fest, solange sich diese nicht ändert. :-)
                  Du hast soviel schwammige Rahmenbedingungen als Führungsgröße für Deine Regelung, die alle keinem System folgen und sich teils gegenseitig widersprechen.
                  Die Regelung soll dann auch noch den Umstand berücksichtigen, dass Du die FB, verlegt hast oder die Batterien aufgebraucht sind. Heißt: Standortüberwachung für die FB und Überwachung des Batteriezustandes.
                  Vermutlich - sicher ist sicher - auch noch mit Benachrichtigung. Schlafzustand hatten wir schon, s.o.
                  Haben denn die unterschiedlichen Zuspielgeräte alle den gleichen konstanten Ausgangspegel? Wenn nicht, müsste auch der in die "Regelung" einfließen. Dazu kommt, dass Tracks in unterschiedlichen Lautstärken vorliegen können - Beispiel: alte und neuere CDs.
                  Dass es bei Sendeanstalten und selbst bei den Streamingplattformen eigentlich vorgegebene max. Pegel gibt, hilft hier nicht weiter.
                  Sicher ist eines: Du weißt, was aktuell an Deinen Ohren ankommt und wie Du es in diesem Moment empfindest.
                  Das ist die objektive Führungsgröße für eine wie auch immer geartete manuelle Regelung.
                  Also: FB in die Hand nehmen, lauter/leiser machen oder halt mal aus dem Sessel hoch kommen und am Verstärker den Lautstärkeregler bedienen. Oder halt per Sprachsteuerung.
                  Ist aber auch - wie schon von Anderen beschrieben - alters-, frequenz- und situationsbedingt unterschiedlich.
                  Kann man machen, ist dann aber K_cke., weil Du damit die Dynamik Deiner Musik beeinflusst.
                  Es sein denn (zusätzliche Führungsgröße!), Du baust eine Werbe-/Videoerkennung mit ein.
                  Nein, Du kannst nur elektrische Werte messen und mit allerlei zusätzlichen Faktoren die Lautstärke berechnen.
                  Ich tippe aber eher auf abschätzen.
                  Ich vermute, selbst eine KI müsste lange mit Daten gefüttert werden, um alle Deine äußernen Rahmenbedingungen, die in die Regelung einfließen sollen, zu berücksichtigen.
                  Und all diese Daten müssten vorher und zeitnah gemessen werden. Wüsste ad hoc nicht wie das gehen soll.
                  Das ist doch alles viel zu komplex für eine einfache Laustärkeregelung, meine ich.
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  • R Rico Sander
                    Ja was denn nun?
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @pi-ter said in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
                    Du hast es ansatzweise verstanden!
                    Es geht mir nicht um die Messung von dB(A) oder Fon, sondern primär um die Erkennung von Schwellwerten.
                    Die Steuerung/Regelung wäre ein 2ter Schritt.
                    Hier hast Du es nicht ganz erfasst.
                    Es geht um um subjektive Lautstärke-Erfassung,
                    gefolgt von Regelung.
                    Für den Fall der manuellen Anpassung benötige ich keinen ioBroker.
                    Reden wir hier nicht von Automatisierung?
                    Du wirst es nicht fassen, aber ich habe speziell im Hinblick auf auf die Lilygo T-Watch gesucht, ob es hierzu entsprechende eingebaute Sensoren gibt.
                    Ja was denn nun?
                    "Gewisse Uhrzeit" wäre bei mir automatisiert im ioBroker.
                    Ein Zigbee Switch könnte hier leicht zwischen Normal/Extended/Party umschalten
                    Ich höhre Musik mit annähernd gleicher (gefühlter) Lautstärke, soweit es nicht emotionell gefordert mehr erfordert.
                    Sehe ich das richtig,
                    dass Du letztlich keinen blassen schimmer davon hast, wie man dies technisch realisiert?
                    Du machst Dich gerade lächerlich!
                    WIr sind hier bei Automatisierung!
                    Eine "manuelle Fernbedienung" ist nichts, was wir wollen!
                    Mit jeder Zeile.....
                    Sag mal,
                    bist Du betrunken?
                    Ich klink mich jetzt hier aus!
                    Chris
                    • Chris 1C Chris 1
                      Ja was denn nun?
                      Sag mal,
                      bist Du betrunken?
                      Chris
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Sag mal,
                      bist Du betrunken?
                      bitte solche Kommentare unterlassen und:
                      es ist DEIN Beitrag, daher ist das "ausklinken" eher scherzhaft gemeint ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Sag mal,
                        bist Du betrunken?
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                        @djmarc75
                        Ich hab versucht auf die Absätze von @Pi-ter sachlich ein zu gehen, aber dies verstrickte sich zunehmend in einer Mischung aus Hohn und und nicht verstanden, gipfelnd in einem.... keine Ahnung was.
                        Wenn jemand meine Schilderung nicht versteht,
                        dann kann er gerne nachfragen,
                        vielleicht hab ich mich doof/mißverständlich ausgedrückt..
                        Würde ich den Ton von @Pi-ter anschlagen,
                        dann würde ich sagen:
                        Er ist zu doof meine Problemstellung zu begreifen!
                        Die Aufgabenstellung ist/bleibt letztlich einfach:
                        Ist die Lautstärke (lokal/subjektiv) "leise, alltag, laut, zu laut"
                        • Chris 1C Chris 1
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Jetzt mal den Ball flach halten bitte und wieder zur normalen Umgangsform zurück. Ist doch alles gut hier ! Wir schlafen darüber und morgen sieht die Welt wieder sonnig und schön aus 👍 :couplekiss:
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @djmarc75
                            Ich nehm gerne morgen einen neuen Anlauf,
                            soweit ich nicht verhöhnt werde,
                            sondern mein Problem bzw meine Fragestellung ernst genommen wird.
                            Chris 1C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Chris 1C Chris 1
                              @djmarc75
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @chris-1
                              Stellt es Euch so vor:
                              Ich programmiere mir einen Chip mit einem Button "es ist mir zu laut hier bei mir in meinem Zimmer"
                              Ich weiss nur nicht, was er messen soll.
                              Dies ist mein Startpunkt!
                              • Chris 1C Chris 1
                                @djmarc75
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @chris-1
                                mit dem offtopic bin ich einverstanden, solange du noch nicht genau weißt WAS man genau messen soll. wenn du weißt wie man ES misst,
                                dann können dir sicherlich einige helfen, welchen sensor man nimmt, über welches Gerät man das laufen lässt, wie man diese Werte zum iobroker meldet und wie man diese zur Steuerung wieder anderer Geräte einsetzt.
                                Man kann es ja mal probieren, evtl hat man Glück, das sich hier schon mal jemand mit so einer "subjektiven" Messung auseinandergesetzt hat, aber die Regel ist es hier ja eher nicht. Sind ja keine oder nicht viele Audio/Akkustik-Spezialisten hier, die verstehen/interpretieren könnten was du genau meinst. Wenn ich es richtig verstanden habe, weißt du es auch nicht, da du ja nur aufzählst, was du NICHT messen möchtest.
                                Schau doch zunächst erst mal bei den Audio-Foren vorbei oder stöberst evtl in wissenschaftlichen Studien. Auf die Schnelle hab ich jetzt auch nur was zu "Schalldruck" gefunden, aber alles führt immer wieder zur Messung in dB, die du ja ausdrücklich nicht willst.
                                Man muss ja nicht auf teufel komm raus eine Community befragen, obwohl da jetzt für Spezialthemen nicht die ausgesprochenen Spezialisten sich hier rumtreiben.
                                Ansonsten könnt ich ja mal fragen ob und wie man mit iobroker einen Atomreaktor steuern könnte....
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @chris-1
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  @OliverIO
                                  Die Übertragung der Meß-/Steuerwerte soll per mqtt via Wemos Mini erfolgen.
                                  Das stellt hier kein Problem dar, das ist einfach darstellbar.
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @chris-1
                                    dann wäre B ja schon mal beantwortet
                                    Links im Profil
                                      @chris-1
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @oliverio lach und genau um A geht es mir
                                      Es geht mir nicht um dB (A), Fon oder andere formelle .Meßgrößen
                                      Ich möchte den Lautsprecher hoch drehen und dann einfach "jetzt zu laut" drücken (ablesen). Diesen Wert möchte ich verwenden, egal ob es U/I/R oder sonstwas ist.
                                      Nur welchen/was Wert muss ich messen?
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @chris-1
                                        ich hab das schon verstanden, was du NICHT messen (ablesen/anzeigen/visualisieren) möchtest.
                                        genau das kann dir hier (mein Gefühl) aktuell niemand beantworten, deswegen der Vorschlag bei den Spezial-Foren oder wissenschaftliche Themen. Deine Frau kann dir wahrscheinlich auch nicht erklären wie ein Getriebe funktioniert (ich auch nicht), so sehr du es auch willst.
                                        Links im Profil
                                          @chris-1
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          @oliverio said in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
                                          Ich möchte die "empfundene Lautstärke" messen.
                                          Ich möchte einen Knopf drücken: jetzt ist es zu laut!
                                          Nur was muss ich dafür messen?
                                          OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
