  4. Universelle Zigbee Integration
    5.8k
48 Beiträge 13 Kommentatoren 19.3k Aufrufe
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    Ich werde versuchen es morgen noch mal mit dem Adapter zu probieren, habe vorhin das alte System wieder hochgefahren.
    Hatte es heute noch mal mit dem eigentlichen HUE Adapter versucht, aber dimmen ist nicht möglich -
    egal ob die Lampe schon an oder aus ist - der Regler springt immer wieder auf 100% oder halt au 0%
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      @Jey Cee:
      Es wäre schön wenn die, die einen ConBee oder RaspBee zur Verfügung haben mal Testen was über deConz und den Adapter geht und was nicht.
      Ich habe nur einen Hue Stripe und eine Hue Lampe, deshalb wäre Tradfri, Lightify und andere ZigBee Hardware sehr interessant. `
      So, habe den Adapter heute morgen mit den Tradfri Lampen (1. Firmware) getestet, wie schon an der Hue Bridge ging das "Ein" und "Ausschalten" sowie auch das ändern der "Farbtemperatur" ohne Probleme, beim Versuch zu Dimmen, ob über "Level" oder "Bri", springt er immer auf den ursprünglichen Wert zurück. Beim Einschalten springt "level" auf 100.
      Lesen kann er die Werte, ändere ich den Dimmwert direkt in der Wireless Light App, dann zeigt er mir den richtigen Wert an, springt beim Einschalten aber trotzdem auf 100%
      EDIT: Firmware 1.1.1.1-5.7.2.0
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        OK dann steht jetzt auch auf der Liste die Dimmfunktion um zu bauen.
        Gesendet von Unterwegs
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          @Jey Cee:
          Gesendet von Unterwegs `
          Ich würde mich freuen, wenn es läuft :D
          Evtl. läßt sich ja die Funktion der Farbtemperatur nutzen, theoretisch müßte da ja nur der Steuer Begriff geändert werden.
          Mein letztes Programm ist leider 20 Jahre her und war in Turbo Pascal geschrieben - JavaScript ist Neuland für mich
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich hab mich heute durch den code gekämpft und bin frustriert.
            Zum einen versteh ich nur teilweise wie der Adapter funktioniert und zum anderen ist es fast unmöglich Änderungen am code vorzunehmen ohne Fehler ein zu bauen.
            Außerdem sind einige Sachen eingebaut die von hue/deConz so gar nicht geliefert werden, wie z.B. das Objekt Level.
            Ich wollte den code eigentlich Stück für Stück umbauen/erneuern, aber das macht für mich so keinen Sinn. Deshalb Bau ich alles neu.
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Kann ich nachvollziehen - habe ja selber mal durchgesehen…
              Level ist in meinen Augen nur dazu da, um eine Prozentanzeige darstellen zu können, da "brie" ja bis 255 geht.
              Command ist mir selbst noch nicht ganz klar, ich vermute aber, es diehnt dazu, einen Schaltzustand mit einem einzigen Befehl zu übermitteln.
              Es wäre auch zu schön gewesen, wenn etwas mal einfach wäre...
              Danke auf jeden Fall für deine Bemühungen - ich glaube ich muß mir mal unbedingt ein JavaScript Buch anschaffen.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Wenn du englisch kannst ist http://www.w3schools.com sehr zu empfehlen.
                • Schuko80S Offline
                  Schuko80S Offline
                  Schuko80
                  @Jey Cee:
                  Danke - werde es mir mal ansehen - Englisch reicht zum Verständigen - daher sind Erklärungen auf Deutsch eigentlich schon ganz gut :oops:
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ich hab gestern angefangen den Adapter neu zu schreiben. Er hat auch schon fast wieder den Stand wie vorher, abzüglich ein paar Dingen auf die ich verzichten werde. Dazu gehört Level und command.
                    Mit der Basis die ich jetzt habe ist es auch einfacher Erweiterungen vor zu nehmen. Außerdem konnte ich auf zusätzlich node module verzichten. Und es wird nicht nötig sein die deConz WebApp zu verwenden um neue Geräte an zu lernen oder Einstellungen vor zu nehmen.
                    Als nächstes möchte ich Sensoren und Taster einbinden. Das wird ein Blindflug da ich keine habe.
                    Wenn das soweit erledigt ist stelle ich die neue Version online damit sie getestet werden kann. Mein Ziel ist kommendes Wochenende.
                    Noch eine Frage an alle:
                    deConz bietet die Möglichkeit Gruppen und Regeln zu erstellen und zu verwalten. Für mich ist das ohne Bedeutung.
                    Braucht das jemand?
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Jey Cee:
                      Braucht das jemand? `
                      Im Zweifel kannst du dich bestimmt auch an der Logik (und Admin-UI) vom Tradfri-Adapter bedienen (=> virtuelle Gruppen). Helfe gerne, wenns da Probleme gibt.
                      • tommyr84T Offline
                        tommyr84T Offline
                        tommyr84
                        Hallo Leute, kann sein, dass ich blindes Huhn ein Korn gefunden habe…
                        meine Hue Leuchten lassen sich über level.color.g dimmen versucht mal einen Wert zwischen 5 und 254...
                        dann dimmt sich die Lampe... Beziehungsweise die 2 Lampen bei mir...
                        ich hab das Problem, dass eine der Lampen wenn Sie auf 0 sind aufblitzen... keine Ahnung warum
                        • tommyr84T Offline
                          tommyr84T Offline
                          tommyr84
                          Sodala.. da war wohl eine Birne defekt… die anderen 2 schalten schön ab!
                          Kann mittlerweile auch über alexa dimmen... hab gemerkt, dass sie den wert level.color.saturation ändert... zwischen 0 und 254... der tut aber nix...
                          also kurzer hand ein kleines skript, welches den wert an level.color.g weiter gibt... und siehe da... tradfri lässt sich von 0 bis 100% via alexa dimmen...
                          wobei eben 100% dem wert 254 entsprechen.
                          • P Offline
                            Pman
                            @Jey Cee:
                            Nutze ich im Moment nicht sehr viel, allerdings finde ich die Gruppen schon wichtig. Gruppen können in Zigbee ja per "Broadcast" angesteuert werden, also wenn man eine Gruppe dimmt, dann wird nur ein Zigbee-Packet durch das Netz geschickt. Zigbee hat keinen hohen Datendurchsatz, wenn man also nun 10 Lampen in ioBroker in eine Gruppe packt und diese Gruppe dimmen möchte, dann muss der Adapter 10 Nachrichten an die Bridge / Conbee senden und dort werden dann 10 Zigbee Nachrichten erzeugt und umhergeschickt. Kann gut gehen, muss es aber nicht. Nutzt man ein Zigbee Gruppe, wird nur ein Broadcast gesendet. Ich habe eine Gruppe, in der alle Lampen drin sind und nutze das, um ein ALL-OFF (verlassen der Wohnung) umzusetzen.
                            Die Regeln habe ich noch nie genutzt, Logiken steuere ich über ioBroker. Ich denke, die Regeln sind so zu sehen, wie Direktverbindungen in Homematic, also feste Verhaltensregeln innerhalb des Zigbee-Netzes. Macht bestimmt früher oder später Sinn, aber für mich kein Must-Have Feature. Ich kann diese Regeln und Gruppen ja auch in der Conbee App erstellen. Es wäre aber zumindest Sinnvoll, wenn die Gruppen als Lampen angezeigt werden, so dass man die Gruppen auch steuern kann. Es scheint auch einen Unterschied zwischen Räumen und "normalen" Gruppen zu geben, kann sein, dass das eine Eigenheit im Philipsuniversum ist.
                            Der Command State bei dem alten Hue-Adapter hat übrigens eine ähnliche Funktion. Wenn man mehrere Aktionen gleichzeitig (Dimmen, Farbe ändern) durchführen möchte, dann kann man dies beides über Command wirklich zeitgleich machen, es wird am ende nur eine Zigbee Nachricht an die Lampe gesendet. Dann gibt es noch jede menge virtueller Datenpunkte wie level, r, g und b, welche vor allem dazu da waren Kompatibilität mit vorhanden Widgets zu schaffen, die damals (und heute?) auf Homematic ausgelegt waren und nur 0-100 Dimmen konnten, bzw. RGB Color Picker.
                            Die Implementierung ist absolut chaotisch und undurchsichtig, da diese Funktionen erst nachträglich in den bestehenden, schon etwas chaotischen Code, hinzugegekommen sind. Ich bin auch eher dafür, solche Logikschichten aus den Geräte-Adaptern rauszulassen. Hatte hier schon mal was dazu geschrieben:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 553#p86553
                            Ich fände es super, wenn dein Adapter, zumindest der REST-Teil ohne den Websocket-Teil, auch kompatibel mit der Hue-Bridge bleibt, so dass auch dort ein Neuanfang stattfinden kann. Im Moment hat keiner Lust neue Funktionen (Taster, Steckdosen, Dimmer) in den alten Adapter zu implementieren.
                            • J Offline
                              johnssson
                              Hi zusammen!
                              Dank diesem Thread und frischem Besitz von Ikea Tradfri und ConBee mit DeCONZ bin ich auf iobroker gestoßen. Inzwischen war es mir nun auch gelungen ioBroker sowie den DeCONZ Adapter zu installieren und eine Verbindung per API-Key zwischeneinander herzustellen. Diesen Key musste ich jedoch manuell per firefox-plugin erzeugen.[quote="
                              @Schuko80:
                              Das Passwort für die Verbindung zwischen der App und der Hue Bridge läßt sich so ermitteln:
                              http://dresden-elektronik.github.io/dec … g_started/ `
                              Leider gibt es derzeit eine Hürde, die ich noch nicht nehmen konnte. Es werden keien Werte ausgelesen und im log tauchen Fehler auf.
                              Hier ein Ausschnitt aus dem IOBroker Log sowie ein paar ergänzende Daten:
                              ! IO-Broker-Log nach aktivierung des Moduls.
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:51.557	error	Cannot get result for lightStatus5
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:51.557	error	Api Error: The group id '49141' is not valid for this Hue Bridge.
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:51.479	error	Cannot get result for lightStatus4
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:51.479	error	Api Error: The group id '29249' is not valid for this Hue Bridge.
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:51.417	error	Cannot get result for lightStatus3
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:51.417	error	Api Error: The group id '769' is not valid for this Hue Bridge.
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:44.744	info	creating/updating bridge device
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:44.744	info	created/updated 6 light groups
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:44.744	warn	channel "deCONZ-GW.1.OG-Flur-Bad" already exists, skipping group
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:44.728	info	creating/updating light groups
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:44.728	info	created/updated 9 light channels
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:44.728	info	creating/updating light channels
                              deconz.0	2017-12-01 10:16:44.572	info	starting. Version 0.6.9 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v4.5.0
                              host.VM-Jonas	2017-12-01 10:16:42.037	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 8940
                              host.VM-Jonas	2017-12-01 10:16:42.037	info	object change system.adapter.deconz.0
                              ! Ein paar manuelle Abfragen:
                              http://192.168.28.56/api/E2517E7D1D/lights
                              "1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"6c2a9007f774f81a44df8e453b7032ff","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","name":"1.OG-Bad-Wand","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":422,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:c6:3e:d2-01"},
                              "2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"b2c60b4e9bb1942c0612ef521097b88c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","name":"1.OG-SZ-Deckenlicht","state":{"alert":"none","bri":0,"colormode":"ct","ct":354,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:b1:8c:0c-01"},
                              "3":{"etag":"0cbf7fed26a5802154c0558665da2828","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"1.OG-GU10","state":{"alert":"none","bri":0,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:a6:a7:3d-01"},
                              "4":{"etag":"0bfcafe9be66407b9eeee40cc7f19086","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"1.OG-WZ-D1a","state":{"alert":"none","bri":0,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:af:51:66-01"},
                              "5":{"etag":"0bfcafe9be66407b9eeee40cc7f19086","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"1.OG-WZ-D2","state":{"alert":"none","bri":0,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:a6:be:22-01"},
                              "6":{"etag":"0bfcafe9be66407b9eeee40cc7f19086","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"1.OG-WZ-D5a","state":{"alert":"none","bri":0,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:b1:40:73-01"},
                              "7":{"etag":"11a23ecaf4658ebcc2fce96ea4656573","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"1.OG-WZ-D4","state":{"alert":"none","bri":0,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:51:fa:b4-01"},
                              "8":{"etag":"b5f2027fefd3ebb03bed5b32dcd44cd7","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","name":"1.OG-Flur-Bad","state":{"alert":"none","bri":254,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.1.1.0-5.7.2.0","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:52:12:e1-01"},
                              "9":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"de9c3c39c16b4a47b32e04f49b7229fd","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","name":"1.OG-Bad-Spiegel","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":424,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:e5:39-01"}
                              >! http://192.168.28.56/api/E2517E7D1D/groups
                              "29249":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"devicemembership":["1"],"etag":"a3684456784cf9addf89ba950e00f561","hidden":false,"id":"29249","lights":["5","6","4","7"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"1.OG-Wohnzimmer","scenes":[],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"},
                              "32355":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"devicemembership":["4"],"etag":"a3684456784cf9addf89ba950e00f561","hidden":false,"id":"32355","lights":["8","1"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"1.OG-Flur-Bad","scenes":[],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"},
                              "4":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"a3684456784cf9addf89ba950e00f561","hidden":false,"id":"4","lights":["8","1","9","2","5","6","4","7","3"],"lightsequence":["1","2","4","5","3","7","6"],"multideviceids":[],"name":"Alle","scenes":[],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"},
                              "49141":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"a3684456784cf9addf89ba950e00f561","hidden":false,"id":"49141","lights":["1"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"1.OG-Bad","scenes":[],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"},
                              "769":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"devicemembership":["2"],"etag":"a3684456784cf9addf89ba950e00f561","hidden":false,"id":"769","lights":["2","3"],"lightsequence":["2"],"multideviceids":[],"name":"1.OG-Schlafzimmer","scenes":[{"id":"2","name":"Nacht","transitiontime":10},{"id":"3","name":"Tag","transitiontime":10}],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                              ![](http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=17462&sid=af25c71889eafd7b20c458103523a67d)~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 103523a67d">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=17462&sid=af25c71889eafd7b20c458103523a67d</link_text>" />
                              >! ![](http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=17468&sid=af25c71889eafd7b20c458103523a67d)~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 103523a67d">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=17468&sid=af25c71889eafd7b20c458103523a67d</link_text>" />~~~~ ~~~~Habt ihr eventuell eine Idee ob das Problem an meiner Installation/Konfiguration, der ZigBee-Konstellation, der Softwareversion von DeCONz, dem IOBroker-Modul oder anderer Ursachen liegen könnte?
                              DeCONZ hat die Version 2.04.82\. Ich kann die Android-App "All 4 Hue" damit koppeln und verwenden, manch andere Hue apps allerdings nicht.
                              Ich möchte die Gelegenheit nutzen auch noch ein Feedback zu der DeCONZ Gruppen und Regelfrage zu geben:
                              Ich habe es so verstanden, dass wenn man in DeCONZ eine Gruppe erzeugt und ein oder mehrere Geräte hinzufügt, die Geräte ihre Gruppenmitgliedschaften dann selbst kennen. Dadurch habe ich die Möglichkeit diese auch bei DeCONZ-Downtime mit den Bewegungsmeldern oder Fernbedienungen der selben ZigBee-Gruppe immernoch autark zu bedienen. Das funktioniert bei den Ikea Tradfri Geräten auch wunderbar. Nur spezielle (DeCONZ)Regeln greifen dann nicht. Daher wären mir die DeCONZ -Regeln erstmal auch nicht wichtig, die Gruppen jedoch schon. Diese würde ich daher auch eher in DeCONZ als in ioBroker bilden. Die Regeln würde ich jedoch gerne in ioBroker erstellen und von ioBroker steuern lassen.
                              Da ich jedoch (noch) keine Philips Hue besitze kann ich nicht sagen, ob dieses Zigbee-Feature dort auch genutzt wird oder ob das bei Philips üblicherweise alles die Hue Bridge/DeCONZ erledigt. Ich habe mich für DeCONZ entschieden, da diese Lösung mit den günstigen Ikea Tradfri Fernbedienungen funktioniert und im Gegensatz zum Tradfri Gateway bei einem Licht mehrere Fernbedienungen möglich sind sowie DeCONZ auch sonst mit fast allen Herstellern klar kommt und am universellsten scheint.
                              Edit: Ursprünglich Modul geschrieben, aber Adapter gemeint~~~~ ~~~~[4363_deconz.png](/assets/uploads/files/4363_deconz.png)
                              [4363_iobroker.png](/assets/uploads/files/4363_iobroker.png)~~~~
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @johnssson:
                                Habt ihr eventuell eine Idee ob das Problem an meiner Installation/Konfiguration, der ZigBee-Konstellation, der Softwareversion von DeCONz, dem IOBroker-Modul oder anderer Ursachen liegen könnte? `
                                Was mir aufgefallen ist sind die extrem hohen Id nummern. Bei mir werden die der Reihe nach Nummeriert. Gut möglich das der deConz Adapter (ist ja eigenltich nur der Hue Adapter) damit ein Problem hat.
                                @johnssson:
                                Diesen Key musste ich jedoch manuell per firefox-plugin erzeugen. `
                                Das wundert mich doch etwas, das sollte funktionieren.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  So Leute die neue und Vollständig neu geschriebene Version des deConz Adapters ist raus.
                                  Dazu geht es hier weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=9442
