  4. ioBroker.Unifi verbindet nicht (Erstinstallation)
    6.3k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dime
    lt. dem Log ist aber kein Fehler da, weder beim Login noch sonstwo.. ?
    Bitte mal den kompletten Log vom Start bis zur Fehlermeldung posten, aber nicht als Screenshot, sondern als Text in </> gesetzt...
    Vielleicht nicht lange genug gewartet, bis er alle Objekte angelegt hat.. ?
    Ich weiss auch nicht, ob der Unifi-Adapter mit der alten Node 16 laeuft.. wuerde auf jeden Fall mal das System auf den aktuellen Stand bringen.. Node 16 und js-controller 4 sind Vergangenheit... muss aber nicht damit zusammen haengen..
    Am besten mal ein
    "iob diag"
    posten, damit man mal sieht, wie was wo installiert ist..
    @Meister-Mopper
    wenn der Login falsch waere, wuerde das im Log stehen..
    DiMe
    @ilovegym
    Hi, hier der komplette Log.
    Über die Node-Version bin ich auch schon gestolpert.
    Habe gerade das "Lies mich" nochmals genauer durchgelesen.
    Dort wird auf eine Modul für Node hingewiesen:
    https://github.com/jens-maus/node-unifi
    Aber wie zum Kuckuck kann ich ein Nodemodul installieren.
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:21.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:21.385	debug	Plugin sentry destroyed
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:21.384	info	terminating
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:21.383	info	cleaned everything up...
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:21.381	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:21.272	error	Adapter deactivated due to missing configuration.
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:21.271	info	UniFi adapter is ready
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:21.229	info	starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.841	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.772	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.702	debug	States create User PubSub Client
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.700	debug	States create System PubSub Client
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.686	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.656	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.648	debug	Objects client initialize lua scripts
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.611	debug	Objects create User PubSub Client
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.610	debug	Objects create System PubSub Client
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.607	debug	Objects client ready ... initialize now
    unifi.0
    2023-11-16 14:07:20.563	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    unifi.0
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DiMe
      @ilovegym
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      @dime
      Bring das zunächst einmal auf nodejs18.
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      Den Rest auch auf Stand bringen.
      • D DiMe
        @ilovegym
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        @dime
        das mit dem Modul node-unifi machen wir spaeter, erstmal das system updaten und den iobroker updaten.
        Dann ein Reboot der Kiste, und wenn alles ok ist, dann schauen wir weiter. Die Node-Unifi muss ja nur per Hand geaendert werden, wenn du eine UDM Pro mit Firmware hoeher 3.2.x und Netzwerk 8.x hast.
        Dazu muessen wir halt auch wissen, was du da fuern Controller und welche Unifi-Netzwerk Version du installiert hast..
        bisher braucht man viel Fantasie und ratet mal ins blaue rein, was da los sein koennte..
        Und im Forum hier eins merken:
        Immer wenn @Thomas-Braun was schreibt, mach das einfach.. der will nur helfen.. :-) und das was er an kommandos raus haut, passt.
          @dime
          DiMe
          @ilovegym @Thomas-Braun
          Vielen Dank euch, Update läuft gerade, hat mir aber von 16.19 auf 16.20.2 vorgeschlagen.
          Mal schauen was passiert wenn er fertig ist.
          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DiMe
            @dime
            wenn er damit fertig ist, schau mal ob dein System uptodate ist..
            und das Commando
            iob nodejs-update 18
            hebt dir die Version auf 18 an.
              @dime
              und das Commando
              DiMe
              @ilovegym
              Okay laut IoBroker Infos, habe ich die 18.18.2 jetzt drauf
              • D DiMe
                @ilovegym
                @dime
                bitte die Ausgabe von
                iob diag
                • D DiMe
                  @dime
                  Wenn der iobrokee auf Stand gebracht worden ist sollte da auch eine Empfehlung zu nodejs@18 erscheinen.
                  Oder du erzwingst die 18 direkt:
                    @dime
                    iob diag
                    DiMe
                    @ilovegym
                    v.2023-10-10
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.19-v7l+
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    15
                    This system needs to be REBOOTED NOW!
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.1G        1.8G        0.0K        926M        2.6G
                    Swap:            99M         80M         19M
                    Total:          3.9G        1.2G        1.9G
                    Active iob-Instances:   13
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                3374
                    States:                 3133
                    Size of iob-Database:
                    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • D DiMe
                      @ilovegym
                      v.2023-10-10
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M         80M         19M
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                3374
                      States:                 3133
                      @dime
                      Solltest du tun.
                        @dime
                        Solltest du tun.
                        DiMe
                        schrieb am zuletzt editiert von DiMe
                        Done
                        Neuer Diag:
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.4G        1.6G        6.0M        917M        2.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.4G        1.7G
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                3430
                        States:                 3189
                        7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • D DiMe
                          Done
                          Neuer Diag:
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                3430
                          States:                 3189
                          @dime sagte in ioBroker.Unifi verbindet nicht (Erstinstallation):
                          jetzt den iobroker auf den Stand bringen..
                          und wenn du das fertig hast, sagst du uns noch die Versionen von Unifi-Controller und -Netwerk, damit wir den unifi-adapter in Gang bringen.. aber erstmal das Fundament.. mit nem Haus faengt man auch nicht am Dach an zu bauen.. :-)
                            DiMe
                            @ilovegym
                            Alles klar, mach ich. Möchte nur schnell noch ein Backup meiner SD machen, falls etwas schief gehen sollte. Ich habe da ein Händchen dafür 😁
                            • D DiMe
                              @ilovegym
                              @dime
                              Das sollte man zwischen diesen Schritten sowieso immer machen.. am besten ganze SD Karte.. die geht sowieso gern kaputt..
                              und auch vom iobroker ein Backup machen, also in der Konsole "iob backup" eingeben, und das dann irgendwohin(wo es sicher ist und man es wieder findet und einfach zurueck kopieren kann) kopieren...
                                @dime
                                DiMe
                                @ilovegym
                                SD Karten Backup mache ich eigentlich immer in einem bestimmt Turnus oder bevor ich gerade rumschraube.
                                Habe auch ein Adapter bei mir auf dem Broker wo täglich meine Daten vom Broker sichert (Grafana , Werte usw.).
                                Aber das mit dem "iob Backup" mache ich jetzt trotzdem auch noch. Lieber eine Sicherung zu viel.
                                Kurze Frage mit dem IOBroker update, kann ich den einfach mit
                                iob upgrade self
                                starten oder gibt es noch etwas zu beachten, ich frage für ein Freund 😆
                                • D DiMe
                                  @ilovegym
                                  iob upgrade self
                                  @dime
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                    @dime
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    DiMe
                                    @thomas-braun @ilovegym
                                    So alles erledigt und noch ein Diag gemacht
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending iob updates:    0
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        1.4G        1.5G        6.0M        1.0G        2.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.4G        1.6G
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                3548
                                    States:                 3267
                                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Danke für die Codes
                                    • D DiMe
                                                              v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                3548
                                      States:                 3267
                                      Danke für die Codes
                                      @dime
                                      Ja, jetzt ist die Basis auf aktuellem Stand.
                                      • D DiMe
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                3548
                                        States:                 3267
                                        Danke für die Codes
                                        @dime
                                        Jetzt mal den Unifi Adapter starten und das komplette log vom start bis zur Fehlermeldung posten, bitte..
                                          @dime
                                          DiMe
                                          @ilovegym
                                          Geht klar
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.862	info	terminating
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.358	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.357	debug	Plugin sentry destroyed
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.355	info	terminating
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.354	info	cleaned everything up...
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.200	error	Adapter deactivated due to missing configuration.
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.198	info	UniFi adapter is ready
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:58.142	info	starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.357	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.269	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.193	debug	States create User PubSub Client
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.191	debug	States create System PubSub Client
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.174	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.122	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.076	debug	Objects create User PubSub Client
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.065	debug	Objects create System PubSub Client
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:57.060	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          unifi.0
                                          2023-11-16 16:13:56.985	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
