  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 689.2k Aufrufe 153 Beobachtet
  • R RISSN
    @sigi234
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1090
    @rissn sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @sigi234
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      R Online
      R Online
      RISSN
      #1091
      @sigi234 Sorry, wollte die Nachricht löschen, aber irgendwie weiß ich nicht wie, daher habe ich die nur leer gemacht, also nur ein Versehen
      • R RISSN
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1092
        Habe diesen DP jetzt auch.
        Aber erst nachdem ich in der App darüber informiert wurde.
        Vermutlich kommt der "Salz DP" dann auch erst.
        homeconnect.0.013050518401004916.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty
        Allerdings ist die Frage , welche Auswahlmöglichkeiten es gibt in dem DP.
        Momentan steht da Present drin.
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #1093
          @haselchen
          Falls das jemand gebrauchen kann, ein Blockly um die Anzahl der durchläufe bis zur nächsten Meldung von Klarspüler nachfüllen zuzählen.....
            <variables>
              <variable id="(K/fcR^XHU`tjw#|QRcM">KlarspülerZähler</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="+4lgGqrK_HgpCzDq480l" x="-837" y="-587">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="9YN*jswkH/hl23Yq-4K_">
                  <field name="oid">homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="+7bh6rEH[Yd41|YU{xKf">
                  <field name="VAR" id="(K/fcR^XHU`tjw#|QRcM">KlarspülerZähler</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_value" id="R#=z#5u)@$n]qQF0r`-y">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspülerzähler</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="z1=DnGlWoAx-w8Nx)XKm">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="f%kmH)ykx(Lel}#+6yto">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="|Ng_u;~Bb!XMd;DlW0IM">
                              <field name="OID">homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="g)=F8A%:4Sm#yA/@dzLB">
                              <field name="NUM">90</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="math_change" id="ph_Nfga}HBp!/`jSULXV">
                          <value name="DELTA">
                            <shadow type="math_number" id="(X4t4z$^^wu6//gs0ZV(">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="DuuR}$.uEZh!8)`#,CZ2">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                                <block type="variables_get" id="oG7vN2:B=}]@A?rE/8x{">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="-*pdp:oWQfNzr[Gqz%~f">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id=":C],qct|;1ECTH^CowL}" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="GEF`g?Wi)#m_BQ4xXf/o">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="1e:3.}ku_s$O@FLJLc^(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="@H-L!x|}OR[1Ggd^1p4%">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="hLpWW*SJ6v*A!6}]J/?h">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=":UcA:NWe$OKs6_P/L}kz">
                                      <field name="OID">homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="OGVp:darvQxmQ5/]]:8;">
                                      <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="jqJ7Gu1gfYl3}$eSskXv">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspüler</field>
                                <block type="logic_boolean" id="r;w(hT#}4e[C;)N6*Hp=">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="kT~E~pQR-+rib4:[OkpM">
                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id=",.or]1X]pV[ax@oB#^`^">
                                      <field name="TEXT">Bitte Klarspüler nachfüllen</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="on_ext" id="X_5.]w=Qbr8(JU2$L6d?" x="-462" y="-187">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="9AJ$+h,HY==hbD:+6M7_">
                  <field name="oid">homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="controls_if" id="uzX2Z$)/r,g[d4AzdL$(">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="j$Fda(]bY6PkBh`TPvP.">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="=f~D//@ThQSR2~O4BqoB">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="q=GTjj3~/TZ%t:$hT]W$">
                          <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="*.l+m]x?!fjhE{LXxF]m">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspülerzählerletzter</field>
                        <block type="get_value" id="jpqtjR~z58{Q?-}bOPuG">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="2!55%xyLHq/2B7.6L~OD">
                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="math_number" id="7RD-ipgq?$4fn3xc,o`L">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id=",2a}IvUO@=f?dV=pX_B2">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.KlarspülerDatum</field>
                                <block type="time_get" id="541Wy0zmvbe9t[RsR_,N">
                                  <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="EgjfX4W_o]$e*AFD/[t%">
                                    <block type="logic_boolean" id="4!Mwb?BqSwkT2UOYlAhv">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="79wHs}{HtW@-|q!}JSCF">
                                        <block type="math_number" id="]$qoj4Yw*^],QtXL/RJo">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • Chris76eC Chris76e
            @haselchen
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1094
            @chris76e
            Der off Datenpunkt erscheint bestimmt erst, wenn Du nachgefüllt hast.
            "type": "state",
              "common": {
                "name": "Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty",
                "type": "mixed",
                "role": "indicator",
                "write": true,
                "read": true,
                "unit": "",
                "states": {
                  "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present"
            Ich habe den nämlich (noch) nicht
              @chris76e
              "type": "state",
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "unit": "",
                  "states": {
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
              #1095
              @haselchen
              genau, sieht dann so aus
              • C Offline
                crusader85
                #1096
                ich brauche Hilfe :(
                Ich habe eine Series 8 i-Dos Waschmaschine von Bosch. Ich kann sie auch komplett über iobroker steuern, mit einer Einschränkung: ich bekomme den DelayedStart nicht hin.
                Wie gesagt: alles andere geht, also denke ich mal, es liegt nicht an den grundlegenden Dingen wie Fernstart, etc.
                Normal müsste ich doch eigentlich bei homeconnect.0.xxxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative die Sekunden eintragen, wann sie fertig sein soll. Ich habe mal gelesen, dass die Funktion nur greift, wenn die Maschine auf DelayedStart steht. Aber wenn ich den DelayedStart am Display schalte, muss ich ja das Programm starten und dann ist der Wert nicht mehr beschreibbar. Wenn ich ihn nur in ioBroker schalte (homeconnect.0.xxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram), dann übernimmt er ihn gar nicht, wenn das Programm gestartet wird sondern läuft direkt los. Also egal was ich mache, er startet es mir nicht Delayed...
                Da ich aber tibber nutze, benötige ich diese Funktion :) Wisst ihr noch ne Lösung?
                Viele Grüße
                • B Bongo
                  @oberfragger
                  Danke für die Antwort.
                  Die Datenpunkte unter dem Ordner events habe ich genauso.
                  Das heißt, du hast zum Beispiel keinen Datenpunkt unter dem Ordner selected.options.CalcNClean?
                  Dann ist das vielleicht Produktspezifisch. Welche Maschine hast du?
                  Was meinst du mit „wird garnicht in der API berücksichtigt“? Kann man das irgendwo nachsehen?
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  #1097
                  @bongo Die API ist hier beschrieben:
                  https://api-docs.home-connect.com/quickstart/#the-home-connect-api
                  Unter "Availability" findest du ne Tabelle wo beispielsweise die ganzen States aufgeführt sind.
                  Einen Datenpunkt zu Calcnclean habe ich nicht.
                  Ich habe eine Bosch CTL636ES6.
                  • oberfraggerO oberfragger
                    Bongo
                    #1098
                    @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Availability
                    Danke für die Rückmeldung. Die drei Events habe ich auch.
                    Aber in der API Doku finde ich weder diese drei Events noch meine genannten States.
                    Ich muss mich mal mit dem API Client beschäftigen:
                    https://apiclient.home-connect.com/
                    Da sollte man ja alle Daten auslesen können. Fehlt mir nur noch eine genaue Anleitung wie man sich damit autorisiert. Gibt es dazu etwas?
                    Bongo
                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      ManfredHi
                      #1099
                      Hallo. Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Logfile.
                      Hat sich da etwas geändert?
                      2023-11-15 11:18:30.166 - info: homeconnect.0 (2967505) 012110386473007845/programs/active: There is no program active.
                      2023-11-15 11:18:30.583 - error: homeconnect.0 (2967505) TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
                      2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
                      at Homeconnect.getAPIValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:573:32)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) /programs
                      2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) {"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70","name":"Intensiv 70°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Speed 45°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65","name":"Speed 65°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare","name":"Maschinenpflege"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Super60","name":"Super 60°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower","name":"Intensiv Plus 70°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","name":"Kurz 60°C"}],"selected":{"constraints":{"access":"readWrite"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}}
                      2023-11-15 11:18:30.661 - info: homeconnect.0 (2967505) 012110386473007845/programs/active/options: There is no program active.
                      2023-11-15 11:18:31.690 - info: info.0 (3868) Reading/updating systemdata.
                      • M ManfredHi
                        tombox
                        #1100
                        @manfredhi auch mit der GitHub version?
                        • T tombox
                          ManfredHi
                          #1101
                          @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          ich hab die 1.1.1 drauf. gibts da eine andere version auch?
                          • M ManfredHi
                            tombox
                            #1102
                            @manfredhi Ja die GitHub version
                              ManfredHi
                              #1103
                              Hab jetzt von github installiert, zeigt aber trotzdem die 1.1.1 an. Mal schauen ob morgen dann auch diese fehler auftauchen.
                                Bjoern 1
                                #1104
                                auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine suche ich gerade nach Adaptern, um diese per iobroker zu steuern. Dabei bin ich u.a. auch über bsh homeconnect gestolpert. Eine Frage zum Funktionsumfang hat sich ergeben bei mir.
                                Laut github:
                                "Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Update iQ300: Es muss das gewüschnte Programm eingetragen werden. Wenn man programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ausliest und einträgt, hat der User die Möglichkeit am Gerät des gewünschte Programm auszuwählen, welches dann per ioBroker gestartet wird."
                                Das heißt, ich muss erst am Gerät einstellen welches Programm gestartet werden soll und dann kann ich von extern/unterwegs das Go geben? Eine Auswahl des Programmes von unterwegs ist nicht möglich? (Nochmal durchspülen weil vergessen oder schleudern weil sonnig oder so)
                                Da ich gesehen habe, dass @tombox hier und auch beim LG-Adapter aktiv ist, würde mich natürlich auch eine übergreifende Antwort interessieren, ob das generell so ist nach der bisherigen Erfahrung. Merci!
                                • B Bjoern 1
                                  Laut github:
                                  ManfredHi
                                  #1105
                                  @bjoern-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Bei der Waschmaschine weiß ich das nicht, aber beim Geschirrspüler, trägt man das Programm das man haben will z.B. über ein iobroker-Script in den datenpunkt ein und dann startet dieses. Am Gerät selbst muss nur der Fernstart aktiviert sein. Bei einem Geschirrspüler kann man den dauerhaft einstellen.
                                  Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Dave83
                                    #1106
                                    @ManfredHi weißt du ob es bei einer Waschmaschiene auch dauerhaft geht?
                                    Ich bin gerade nebenan am schauen. Wo musstest du das umstellen? Dauerhaft. Ich find edie Einstellung nicht und finde auch keine Angabe, ob es mit meinem Model geht oder nicht.
                                    • D Dave83
                                      ManfredHi
                                      #1107
                                      @dave83 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      ich habe nur einen Geschirrspüler der mit HomeConnect funktioniert (Siemens iQ300). Meine Waschmaschine ist nicht smart, die kann ich nur mit einer Steckdose ein- und ausschalten.
                                      • M ManfredHi
                                        Christian WöhrleC Offline
                                        Christian Wöhrle
                                        #1108
                                        @manfredhi https://www.home-connect.com/ch/de/entdecke-home-connect/tipps-tricks/fernstart#:~:text=Sicherheitsstufe Gelb%3A Einfach&text=Diese Sicherheitsstufe gilt hauptsächlich für,öffnest%2C wird der Fernstart deaktiviert.
                                        Schau mal hier sind die verschiedenen Sicherheitslevel aufgelistet.
                                        • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                          ManfredHi
                                          #1109
                                          @christian-wöhrle sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          was willst du mir damit genau sagen ?
