  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 42 Beobachtet
    timbo
    Moin,
    ich hänge noch an den Aliasen, habe ich bisher noch nie genutzt. Könnte einer in Kurzform erklären, wie die zu erstellen sind?
    Danke Euch & Gruß
    Timo
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      @babl
      Wo werden den die DP für'Beste_Einzelstunden', 'Beste_Kosten' und 'Beste_Stundenbloecke'
      geändert?
      Das Script triggert ja auf ' wurde aktualisiert' aber wo passiert das, wer aktualisiert das.
      Hintergrund der Frage ist, die Datenpunkte stehen bei mir immer auf 'false'
      • icebearI icebear
        @babl
        geändert?
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        @icebear im Hauptscript.
        Und das untere Script daß du da umgeschrieben hast, so kann das nicht funktionieren, wie du dir das vorstellst, er ändert im Hauptscript die Tibberlink Datenpunkte von beste Stunden, beste Kosten usw. und du triggerst dann im unteren script auf die Vis? Wenn du das auch so umgeschrieben hast mit den Datenpunkten dann klappt das auch nicht, oder woher soll der adapter wissen wenn er die Datenpunkte auf true stellen soll?
        Und damit du siehst daß es funktioniert hier aus dem sql history adapter für die besten Stunden einen Ausschnitt.
        Damit du auch siehst, daß das mit den günstigen Preisen schon klappt hier der Auszug aus der Influx DB vom 4.11 bis 5.11.
        Am 4.11. um 23 Uhr hätte er laut dem Script und dem Preis das laden begonnen, am 5.11 um 0 uhr hätte er das Laden beendet, um 3 Uhr hätte er das Laden wieder begonnen und um 4 Uhr beendet. Rechts siehst du auch daß dies der Tibberlink Adapter dann macht.
        Natürlich wie oben bereits geschrieben muß da einiges zusammenspielen, 1. die Entladezeit muß kleiner sein als bis 9 Uhr oder 0 Uhr, die Preisdifferenz vom Höchstpreis zum Mindestpreis muss mit dem Wirkungsgrad passen. Bau dir doch einfach debug blöcke in das script ein dann siehst du ja genau was er macht.
        • T timbo
          Moin,
          Danke Euch & Gruß
          Timo
          babl
          @timbo am leichtesten geht es über den Alias Manager ist ein Adapter und ist im Stable zu finden.
          Hier muß dann der Datenpunkt genauso heißen wie bei mir sonst funktioniert es nicht.
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            @babl
            Es sieht so aus als wenn es jetzt geht, er hat auf jeden Fall mal den Trigger auf true gesetzt, wenn auch nur für eine Stunde. Mal weiter beobachten.
              babl
              Ich habe die Version des Scripts vom Hausspeicher laden auf Version 1 angehoben.
              1. Bugs ausgebessert
              2. weitere Variable hinzugefügt damit auch die Ladeprozente Hausspeicher berücksichtigt werden bei Änderung.
              3. Das ganze Script umgestaltet, vorher trigger alle 10 sekunden (war ja den ganzen Tag aktiv und alle 10 Sekunden eine Abfrage), jetzt wirklich nur mehr wenn der Datenpunkt hausspeicher laden auf wahr geändert wird.
              Bitte daher das Script neu laden.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • B babl
                mtbsteve
                @babl Warum auch immer, bei mir wird der Ladevorgang nie auf true gesetzt und auch keine Ladeleistung berechnet. Fehlermeldungen habe ich keine. Irgendwas stimmt in den Skripts nicht - ich komme im Moment nicht drauf...
                Frage, im aktuellen HausspeicherLaden Skript V1 verstehe ich folgende markierte Zeile nicht. Die markierte If Bedingung wird doch nie durchlaufen wenn ich User_SOC auf den aktuellen SOC Wert setze und eine Zeile später abfrage ob der aktuelle SOC kleiner als User_SOC ist?
                • B babl
                  mtbsteve
                  schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
                  @babl meine Grundlast wird immer negativ berechnet. Vermutlich ist das der Grund weshalb es bei mir nicht funktioniert.
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    @babl
                    Also ich hab das bei mir jetzt auch mal ein paar Tage laufen lassen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Keine Fehlermeldungen, nichts.
                    Hab dann mal alle Scripte komplett neu installiert inkl. der DP.
                    Funktioniert aber immer noch nicht. Z.B. heute Nacht Tibber Preis 0,16€ der DP Batterie_Laden wurde einmal ganz kurz auf True gesetzt und danach direkt wieder auf False.
                    Das größte Problem was ich bei mir sehe ist, das die Calculations beim Tibberlink adapter anscheinend nie aktualisiert werden. Einmal ganz am Anfang vom Testen hat er mal was bei einem was reingeschrieben, danach garnicht mehr.
                    Ich würde ja gern irgendwelche Fehlermeldungen mitgeben, aber da ist nix.
                      babl
                      @mtbsteve
                      OK das Script funktioniert, da ich heute früh geladen habe. Ob es nun von 0-5 und von 90-100 mit den Faktoren läd konnte ich noch nicht testen
                      Als Beschreibung, er schaut nach dem User soc ist der unter 5 dann läd er mit dem Faktor, usw.
                      Ja das Script könnte man schöner machen das würde ich später angehen, aber zuerst muss das Mal vernünftig laufen
                      Wenn du lauter Minuswerte hast dann stimmt was nicht, außer du lädst die Batterie über Nacht händisch auf dann wird das nicht mitgerechnet oder besser gesagt falsch gerechnet da bin ich dran.
                      Aktuell ist es bei mir schwierig denn ich habe einen günstigen Erweiterungsblock für meine Batterie kaufen können und da muss erst balanced werden, aktuell entläd sie nur bis 7% und laden bis 95. Aber ich bin dran
                      • icebearI icebear
                        @babl
                        babl
                        @icebear also bei mir werden die Punkte aktualisiert zwar auch noch nicht so wie ich es erwarte aber sie werden aktualisiert, Dass Problem was ich aktuell habe ist folgendes.
                        Aktuell sind günstige Preise immer wieder zu anderen Zeiten letztes Jahr war es eigentlich immer gleich zwischen 23 und 6 Uhr früh am nächsten Morgen, auch war der Abstand viel grösser.
                        Beispiel: 23 Uhr 20 Cent das bis ca. 5 Uhr ab dann über 30 Cent, wenn man morgen wieder anschaut billigste 26cent teuerste 31 Cent, maximale Spanne ca. 15% das heisst Wirkungsgrad unter 85% rentiert sich nicht, ich möchte das ganze umschreiben und anders regeln aber ist alles nicht so leicht wie ich mir das vorstelle. Sorry Jungs, aber wie gesagt ich bleib dran
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          Vielleicht für einige Nutzer interessant?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml
                            kiste01
                            Frage zur HomeID und Kopplung an den Pulse
                            mein Pulse war defekt und ich habe einen neuen Pulse von Tibber bekommen und diesen installiert. In der App und der API werden mir wieder richtige Verbrauchswerte angezeigt.
                            Die HomeID ist unverändert.
                            Leider wird im DP tibberlink.0.Homes.'meineHomeID'.Features.RealTimeConsumptionEnabled ein FALSE angezeigt. Dementsprechend verstehe ich auch den Log Eintrag:
                            tibberlink.0
                            2023-11-15 14:45:44.029	warn	skipping feed of live data - no Pulse configured for this home according to Tibber server
                            tibberlink.0
                            2023-11-15 14:45:40.494	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: Hombach/ioBroker.tibberlink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            In der Folge werden mir keine Live Daten zu Einspeisung und Verbrauch geliefert und die Automatisierungskanäle werden auch nicht gefüttert.
                            Tibber sagt dazu nix, außer das die API ein Zitat: "Ausprobiertool" ist.
                            Hat jemand eine Idee, wie ich die Daten aktivieren kann?
                            • K kiste01
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              babl
                              #66
                              @kiste01 hi,
                              bekommst du daten von der Api wenn du dich bei developper tibber einloggst, wenn nein, dann must du warten, wenn ja dann,
                              in der app schauen ob die home id angehakt ist und richtig ist, wenn ja dann den adapter mal neu starten, dann sollten die daten kommen.
                              • B babl
                                @kiste01 hi,
                                kiste01
                                #67
                                @babl
                                Wie gesagt, in der API (=developper tibber) sehe ich den Verbrauch, meine Daten etc.
                                Unter diesem Menu Punkt passiert bei mir aber nix:
                                Ist das bei dir auch so?
                                "in der app schauen ob die home id angehakt ist und richtig ist, wenn ja dann den adapter mal neu starten, dann sollten die daten kommen."
                                Mit App meinst du die Tibber Instanz oder die Handy-App?
                                In der Handy App wüsste ich keinen Menüpunkt zum anhaken.
                                Im iobroker habe ich die aktuellen Preise als DP und kann auch meine Home ID in den Einstellungen anhaken auswählen. Danach kommt aber die o.a. Fehlermeldung.
                                • K kiste01
                                  @babl
                                  babl
                                  #68
                                  @kiste01 hast du schon einen Vertrag bei tibber? Wenn hier nämlich nichts ankommt dann kann auch der tibberadapter nix auslesen
                                  • B babl
                                    kiste01
                                    #69
                                    @babl
                                    ja klar habe ich einen Vertrag. Ich hatte nur den Pulse tauschen müssen.
                                    Wie gesagt, sehe ich meinen stundengenauen Verbrauch in der API, im Grafana Board und in der App.
                                    • K kiste01
                                      @babl
                                      babl
                                      #70
                                      @kiste01 dann sollte es auch mit dem tibberlink Adapter funktionieren.
                                        kiste01
                                        #71
                                        @babl
                                        das sollte man denken, geht aber nicht ...
                                        wenn du mir einen Gefallen tun könntest und mir dein Ergebnis aus der developer Abfrage - siehe 4 Posts vorher
                                        • K kiste01
                                          @babl
                                          blacksheep587
                                          #72
                                          @kiste01
                                            "liveMeasurement": {
                                              "timestamp": "2023-11-16T10:39:21.000+01:00",
                                              "power": 0,
                                              "accumulatedConsumption": 1.4864,
                                              "accumulatedCost": null,
                                              "currency": null,
                                              "minPower": 0,
                                              "averagePower": 139.5,
                                              "maxPower": 2611
                                          Bei mir wird regelmäßig geupdated.
