  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
52 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @philipp_lappe
    Ja, dann hat nodesource die Pakete 'schon' vom Server gelöscht.
    Das ist auch der Grund, warum es immer schwierig ist, längst abgekündigte Versionen bei Laune zu halten.
    Dann versuch mit dem Backup basierend auf dem alten Stand um zuziehen.
    Musst du halt im neuen System entsprchende Klimmzüge machen (js-controller auf 4.0.24 drücken usw.)
    philipp_lappe
    Okay, danke für deine Unterstützung.
    Welchen Vorteil genau habe ich denn dadurch, wenn ich mit dem alten Backup arbeite?
    Glücklicherweise ist mein System realtaiv klein. Ich habe nur Sonoff und Shelly Devices und auf iobroker läuft yahka und Telegram.
    Also alles komplett neu machen ist zwar bestimmt ein Tag Arbeit, aber wenn das besser ist dann würde ich es in Angriff nehmen.
    Oder bekomme ich das auch wieder sauber, wenn ich mit dem Backup arbeite? Also was meinst du mit Klimmzügen?
    Gibt es für solch einen Umzug eine gute Anleitung an die ich mich halten kann?
    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • P philipp_lappe
      @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
      Keinen. Es ist nur komplizierter, weil ein frisch neu hingezauberter ioBroker mit js-controller 5 daherkommt, aber nix mit Backups aus der 4er-Version anfangen kann. Da muss man den 5er auf 4 drücken und kann dann erst versuchen ein Backup einzuspielen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P philipp_lappe
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @philipp_lappe ich würde den Tag Arbeit in kauf nehmen. Spart nerven...
          philipp_lappe
          @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
          Jetzt wollte ich mit dem Aufsetzen des neuen Systems anfangen und laufe schon bei der Installation von iobroker in einen Fehler. (Anderer Pi und frische SD-Karte)
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2023-10-13
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
              Node.js not found. Installing...
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
          File '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Cannot install Node.js! Please install it manually.
          • P philipp_lappe
            library: loaded
            was hast du denn gemacht?
            was ist da passiert?
            • P philipp_lappe
              library: loaded
              Kann ja bei einem Erstlauf des Installers auf einem frischen System nicht sein.
                philipp_lappe
                Leider bekomme ich den iobroker nicht installiert. Der Installer hängt sich jedes Mal auf.
                Woran wird das wohl liegen?
                    Installing ioBroker (3/4)
                (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admi
                • P philipp_lappe
                  Der läuft noch. Aber auf der schwachbrüstigen Hardware läuft das halt alles sehr langsam. Da kannst du locker mal eine Stunde einplanen.
                    philipp_lappe
                    Nach 3 Anläufen ist das Setup nun durch gelaufen und der iobroker läuft.
                    Ich möchte aber trotzdem deinem Rat folgen und mir erst einen neuen (stärkeren) Pi kaufen. Wenn ich mir jetzt schon die Arbeit mache und alle neu aufsetze, dann soll es direkt richtig sein und ein paar Jahre halten. Welchen Pi soll ich denn am besten kaufen? Ein 4er mit 4 GB?
                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P philipp_lappe
                      Ein 4er mit 4 GB?
                      das wäre Minimum
                      • P philipp_lappe
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @philipp_lappe dann solltest du dir bei den aktuellen preisen eine Pi verkneifen und auf einen günstigen NUC, oder miniPC umsteigen...
                        proxmox drauf, ioB in eine VM. dann geht auch noch anderes in LXCs.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          @da_woody sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                          die haben sich doch wieder normalisiert.
                          Erste Fundstelle für pi4 4GB war 69 Euro
                          P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            philipp_lappe
                            @homoran said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                            Ganz genau. Die Preise haben sich wieder normalisiert. Stellt sich gerade nur die Frage, ob ich noch bis zur Black-week warte.
                            @Homoran warum meinst du mindestens 4GB? Ich habe wirklich nur 10 Adapter (Javascript, Shelly, Sonoff, Telegram und Yahka) am laufen und gerade mit dem 3B+ bin ich bei 1000MB RAM Auslastung. Dann sollten 4GB doch allemal reichen.
                            • P philipp_lappe
                              @philipp_lappe
                              Weil 4GB die beste Preis/Leistung ist. Dann hast du mit dem System auch ein wenig 'Platz zum tanzen'.
                              • P philipp_lappe
                                aber der Appetit kommt beim Essen, und es sollte
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @homoran jo, für einen nackten. gedöns rundum und du bist bei über 100.
                                  um den preis bekommst du schon nen NUC refurbed.
                                    Rico Sander
                                    @homoran sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                                    Richtig. Luft nach oben ist immer gut.
                                    Aber für @philipp_lappe mal diese Info:
                                    Auf meinem 4er mit 4 GB habe ich ioBroker + 19 aktive Adapter am laufen (= 20 Prozesse).
                                    RAM-Auslastung: 2000 Mb / Frei: 64% = 2427 Mb
                                    Nun kommt es darauf an, wie schnell ioBroker und das Smarte Home wachsen sollen und was man noch so für Pläne hat. Vlt. hilft diese Info, den eigenen zukünftigen Bedarf abzuschätzen.
                                    Auf alle Fälle viel Spaß und gutes Gelingen :-)
                                    VG Peter
                                    Wenns nicht geht, wie man will
                                    - muss mans tun, wie man kann.
                                      gedöns rundum
                                      als da wäre?
                                      Netzteil vorhanden
                                      SD Karte auch
                                      gehäuse ist Luxus und bringt nur Hitzestau
                                        gedöns rundum
                                        als da wäre?
                                        Netzteil vorhanden
                                        SD Karte auch
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @homoran so kann mans auch sehn... :)
                                          philipp_lappe
                                          @da_woody @Pi-ter @Homoran
                                          Danke für die weiteren Hinweise und Überlegungen. Ich habe mich nun für einen Pi 4 mit 4GB entschieden. Aktuell gibt es keine Pläne die Wachstum für das System bedeuten würden. Mir ist nur wichtig ein aktuelles und sicheres System zu haben.
                                          Noch eine Sache ist mir aufgefallen: Der 3b+ und der 4 unterscheiden sich ja schon deutlich in der Leistungsaufnahme. Ist das auf einen Betrieb in Volllast bezogen?
                                          Da der Pi ja 24/7 läuft würde mich das schon interessieren. Gibt es Möglichkeiten den Energieverbrauch zu optimieren oder mache ich mir da zu viele unnötige Gedanken?
                                          Viele Grüße und vielen Dank
                                          Philipp
