  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ticaki
    klar - alles was du brauchst
    Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #825
    @armilar
    Es waren natürlich die Koordinaten... Hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er sich die Geodaten aus dem ioBroker zieht...
    Habe auf den Pin gedrückt, die Koordinaten kamen und ...
    Keine Ahnung warum da DE12345 drin stand
    • ArmilarA Armilar
      @armilar
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #826
      @armilar
      Die DE12345 waren mal ganz zu anfang ein Beispiel, Hab die Konfiguration da stark verändert. Wird wohl ein Rest gewesen sein. Jetzt muß ich nur gucken wie es ein DE12345 durch die Checks geschafft hat. Danke.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #827
        Gleich geht ne neue Version auf den Weg:
        v0.5.4
        • Hinzugefügt: Anzahl der maximalen Warnungen pro Provider einstellbar (Default 5)
        • Behoben: Zufälliger Fehler in den ersten ca 6-15 Sekunden nach Start des Adapters. Die Auswirkungen habe ich wohl schon größten Teils behoben gehabt, jetzt hab ich aber den Grund gefunden. :)
        • Behoben: kleine Sache in den Ruhezeiten
        • UWZ Warnzellenüberprüfung verbessert.
        Edit: ist das eigentlich ok das ich unter .warning. keine leeren Standardordner erzeuge, sondern nur wenn auch einen Warnung da ist, bis zur maximalen Anzahl, die man jetzt konfigurieren kann?!
        Spenden
        • sigi234S sigi234
          @ticaki
          kann man warntypename in einen extra DP zusammenfassen?
          weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.formatedKeys.00.warntypename
          Also , es gibt bei den Ort mehrere Warnungen mit: ............formatedKeys.00 , 01 , 02 usw
          Für Vis müsste ich bei jeder Warnung einen eigenen Button erstellen.
          Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
          Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #828
          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @ticaki
          Deshalb github request. Ich kann mich nichtmal errinnern dass du danach gefragt hast. :D
          Sollte jetzt unter .alerts. zu finden sein... Oder hatte ich das schon eingebaut und kann mich auch daran nicht errinnern... Alt werden ist doof, kann ich nicht empfehlen.
          Spenden
            mp24
            schrieb am zuletzt editiert von mp24
            #829
            @ticaki
            Ich habe 2 Warnungen gefunden:
            Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            und
            Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at WeatherWarnings._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
            und noch: cannot get Warncellid.
            Ich hatte die Koordinaten eingegeben.
            • M mp24
              @ticaki
              und
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #830
              @mp24
              Bitte gib mir das ganze Log um die Fehler herum. Mit den Fehlermeldungen kann ich leider nichts anfangen
              Spenden
                mp24
                #831
                Ich werde später den Adapter noch einmal installieren und dann mitloggen.
                Der Admin - Adapter hat gerade diese Fehlermeldung abgegeben:
                	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                • M mp24
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #832
                  @mp24
                  Der Admin Adapter hat dir einen fehlerhafte Warnmeldung ins Log geschrieben. Das ist ein Adminproblem und kann ich nicht beheben. Eine Option die ich in der Konfiguration benutze und die funktioniert, wird vom Admin fälschlicherweise als Invalid angesehen.
                  Spenden
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #833
                    Falls mehrere Warnungen vorhanden sind (ZAMG). Wie werden denn die Ordner 00-04 in formatedKeys sortiert?
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #834
                      @rtwl
                      Nach startzeit - außer du änderst die Systemsprache, dann ist die Reihenfolge, wohl auch nach startzeit, aber wird nicht extra kontrolliert.
                      Spenden
                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @rtwl
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #835
                        @ticaki perfekt, danke!
                        -Peter
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #836
                          Hab noch 2 Fehler und 1 was mich nervt gefunden.
                          1. Vorlage EmailMessage - da fehlt ein Leerzeichen
                          2. ${status} zeigt noch immer den falschen Wert an bei keiner Warnung
                          3. Das die Testingoptionen über 2 tabs gehen ist mist - kommt wieder auf die erste Seite.
                          Wird in der kommenden Version behoben werden. Wahrscheinliche heute abend - für das fehlende Leerzeichen muß ich auf weblate warten.
                          Ach und Ist schon gefixt oder mit der nächsten Admin version:
                          • expert kann dann nicht mehr deaktiviert werden
                          • dwd man kann eigene aber falsche Ortsnamen nicht mehr auswählen.
                          Spenden
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            Hallo, ich möchte wenn keine Warnung ist das Alexa mir das ansagt aber nur bei manuellen auslösen.
                            Wie mache ich das?
                            Edit:
                            Des Weiteren wäre noch ein DP mit true/false interessant ob eine Warnung vorliegt für die Weiterverarbeitung in ein Blockly. Beispiel: Frage an Alexa: Gibt es eine Warnung?
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #837
                            @ticaki
                            Wie mache ich das?
                            Edit:
                            Brauchst du Punkt 1 noch? Das geht bis her nicht.
                            Punkt 2. sollte mit alerts bzw. dem Zähler für aktive Warnungen ja abgedeckt sein.
                            update v0.5.5 auf dem weg ins latest, auf npm verfügbar.
                            update v0.5.6
                            • die Vorlage für keine Warnung bei manueller Auslösung ist konfigurierbar also auch keine.
                            • Vorlagenschlüssel die nicht existieren werden rot markiert
                            Info zu Admin >= v6.12.3
                            • DWD Auswahl funktioniert wie von mir vorgesehen
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #838
                              v0.6.0
                              • Hinzugefügt: globale Alarme, in diesen gibt es zusätzlich das Feld Provider.
                              • Geändert: Token **adverb - wenn kein Adverb vorhanden ist, wird der Tag der Woche verwendet. Entweder ist es gestern, heute, morgen, übermorgen oder Wochentag.
                              Jetzt ist der nächste halt stable, bin aber Nina langsam am integieren.
                              Wäre nett wenn ihr in den nächsten 7 Tagen mal bescheid sagt, dass alles geht wie gewünscht.
                              v0.6.1
                              • Deutsch nochmal etwas verbessert
                              • Adminkonfiguration verbessert
                              • DWD Ortsnamen verbessert
                              Spenden
                              • T ticaki
                                v0.6.0
                                v0.6.1
                                MartyBr
                                #839
                                @ticaki hallo @ticaki , ich hatte deinen Adapter bisher auf einen Slave laufen. Dort ist ja kein Admin installiert. Nun habe ich versucht, ein Update durchzuführen, was aber schiefging. Ursache ist der fehlende Admin auf dem Slave.
                                Ich konnte weather-Warnings ohne Probleme auf dem Master installieren.
                                Könntest du die Prüfung auf den Admin-Prozess entfernen oder gibt es eine Möglichkeit, den Adapter trotz nicht installiertem Admin auf einen Slave Rechner zu installieren?
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #840
                                  @martybr
                                  Das ist nicht mit Absicht so. Hast du einen Fehlermeldung für mich? Von welcher Version zu welcher Version wolltest du updaten?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @martybr
                                    MartyBr
                                    #841
                                    @ticaki
                                    Update von der 0.6.0 auf die 0.6.1:
                                    host.iobroker-usb
                                    2023-11-19 16:32:02.810	error	iobroker host.iobroker-usb Cannot install ticaki/ioBroker.weather-warnings: 128
                                    host.iobroker-usb
                                    2023-11-19 16:32:02.809	error	iobroker npm ERR! code 128npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.gitnpm ERR! ssh: Could not resolve hostname github.com: Temporary failure in name resolutionnpm ERR! Schwerwiegend: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-19T15_31_38_562Z-debug-0.log
                                    	2023-11-19 16:32:02.795	info	iobroker npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.gitnpm ERR! ssh: Could not resolve hostname github.com: Temporary failure in name resolutionnpm ERR! Schwerwiegend: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                                    	2023-11-19 16:29:48.405	error	Error by updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": timeout of 10000ms exceeded
                                    In der Konsole wurde der fehlende Admin (-> neue Version erforderlich) angemeckert.
                                    Mehr Meldungen habe ich leider nicht gefunden. Ausschlaggebend war die Meldung in der Konsole bei Versuch den Adapter upzudaten.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @ticaki
                                      host.iobroker-usb
                                      host.iobroker-usb
                                      MartyBr
                                      #842
                                      @ticaki
                                      roker-usb
                                      host.iobroker-usb
                                      host.iobroker-usb
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @ticaki
                                        roker-usb
                                        host.iobroker-usb
                                        host.iobroker-usb
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #843
                                        @martybr
                                        Da steht das er den DNS Namen nicht auflösen konnte. Sicher das der DNS auf dem Slave richtig konfiguriert ist?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @martybr
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                          #844
                                          @ticaki Du hast recht. das prüfe ich mal.
                                          Edit:
                                          Da stand noch ein falscher Eintrag in der resolv.conf (alter pihole, den ich ersetzt habe).
                                          Martin
