  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #120
    @ok1:
    Hallo Uhula, ich möchte kurz nachfragen, ob Du bereits nach dem Dialog-Stacking schauen konntest. `
    Nein, leider noch nicht, ich bin ein paar Tage nicht zu Hause, und im Urlaub gehöre ich meiner Frau allein ;-)
    @Meistertr:
    für meine handyversion finde ich das light theme besser `
    Am Anfang hatte ich ein Light-Theme umgesetzt, dann aber verworfen, weil ich hier nur Dark-Themes gesehen habe (Tablets). Fürs Handy ein ein Light-Theme sicher interessant. Kommt auf die ToDo Liste.
    @Meistertr:
    beim ändern des lnav background ist mir aufgefallen, dass die abdunklung des Hintergrundes auch den lnach background beeinflusst, kann ich das irgendwie ändern? `
    lnach? Ich verstehe das Problem leider nicht.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • F Offline
      FlyingM
      #121
      Danke für die Arbeit. HTML & CSS ist nicht gerade meine Welt :D aber es funktioniert so für mich schon ganz gut. Der Backround von meinem Slider sieht nur etwas zu breit aus? Ich kann ich das so schmal machen wie bei dir? Wenn ich die Höhe des Widgets ändere, wird auch der Punkt klein.
      Michael
      • UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #122
        @FlyingM:
        Der Backround von meinem Slider sieht nur etwas zu breit aus? Ich kann ich das so schmal machen wie bei dir? `
        Du musst hier mit zwei Widgets arbeiten, eines für den Slider und eines, dahinter, für den Verlaufshintergrund. Letzteres für den Hintergrund ist ein normales basic-HTML Widget, wo du dann die background-Eigenschaft setzt.
          Bongo
          #123
          Danke Uhula, für die tolle Arbeit. Für mich ist das Wichtigste, dass es responsive ist. So muss man die Visualisierung nicht für PC, Tablet und Handy machen muss. Ich habe mein angefangenes Projekt umgeschmissen und mit dem Material Design angefangen.
          Ich würde aber gerne aus hqwidgets "Window and Schutter" benutzen. Aber die ganze anzeige wird durch den Container begrenzt:
          Ich habe schon versucht in den Einstellungen des Widgets den Z-Index anzupassen aber das brachte nichts.
          Gibt es dafür eine Lösung? Oder muss ich mir was anderes aussuchen?
          Was nehmt ihr für den Rolladen?
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #124
            @Uhula:
            Was nehmt ihr für den Rolladen? `
            Die hq-Widgets wirst du kaum ins Material Design zwingen können, es sei denn, sie haben eigene CSS Klassen, die du anpassen kannst.
            Für Blinds (Jalousien) kannst du zb ein "jqui-Radiobuttons Valuelist" Widget verwenden, wenn dir feste Stufen und die Textdarstellung ausreichen.
            Ich persönlich mag die Textdarstellung, da es nie vorkommt, dass ich die Jalousien auf 14% oder 97% absenken möchte. Außerdem kann man die Fixpunkte frei festlegen.
            Zur Visualisierung könnte man zusätzlich noch ein "basic bar"-Widget nutzen, siehe das vertikale Beispiel hier: https://iobroker.net:8080/vis/index.htm … moBargraph
            Oder alternativ ein "jqui-Slider horizontal" bzw. "jqui-Slider vertical" Widget.
              MaikB85
              #125
              Warum ist die Schrift in Safari eigentlich anders wie in Chrome? Muss ich da erst eine Schrift installieren?
              EDIT: Hmm… jetzt wo ich das so nebeneinander sehe ist der Unterschied doch nicht so groß...ist nur leicht dicker. Hatte mich nur gewundert warum der in Safari bei einem Textlabel einen Zeilenumbruch gemacht hatte. musste dann die Breite noch etwas erhöhen
              • UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #126
                Im MD CSS wird die Schriftart Roboto (Google-Schriftart für MD) als Vorgabe angenommen, alternativ Arial. Sind beide nicht vorhanden, sucht der Browser vergleichbare Schriftarten. Pixelabweichungen in Höhe/Breite sind bei unterschiedlichen Browsers leider immer in Kauf zu nehmen.
                .vis_container_edit>.vis-view {
                  font-family: Roboto, Arial;
                • F Offline
                  FlyingM
                  #127
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe in meinem Projekt, CSS und Script Manuell eingefügt um die Klassen zu nutzen.
                  Ich habe eine View über die ich per Klick auf andere Views komme. (Habe mir einfach den button(?) "Start" aus der Demo kopiert).
                  Nach einem Klick lande ich auch in der angegebenen View jedoch wird auch gleich der sich an dieser stelle befindende button ausgeführt.
                  In meinem Fall "TV on".
                  Er wechselt also auf die neue VIEW und sendet "TV on".
                  Wie kann ich das verhindern, außer die Buttons zu verschieben?
                  Michael
                  • UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #128
                    @Uhula:
                    Wie kann ich das verhindern, außer die Buttons zu verschieben? `
                    Das kann ich dir leider auch (noch) nicht beantworten. Ich konnte das bisher in meinen Projekten noch nicht nachstellen. Hier im Forum gibt es einige Themen zum "Entprellen" der Views untereinander. Bisher, soweit ich das beurteilen kann, ohne eindeutige Lösung. Es wäre schön, wenn ich ein solches Projekt zur Verfügung gestellt bekomme; inkl der Infos, mit welchem Browser auf welcher Hardware es passiert (da kann e sgroße Unterschiede geben, z.B. ist ein KLICK nicht gleich einem TAP). Dann kann ich zumindest eine Abhängigkeit zum Material Design untersuchen. Danke.
                      Kai0182
                      #129
                      Vorneweg, das Design gefällt mir außerordentlich gut.
                      Aber scheinbar bin ich schon zu blöd, das Beispiel Projekt zu importieren um damit zu spielen.
                      Ich lade das ZIP File runter, importiere dies dann als neues Projekt in mein VIS, aber danach passiert nichts mehr.
                      Es entsteht einfach ein neues Projekt mit dem Standard Demo Bild.
                      Kein importiertes CSS, keine Buttons, kein nichts.
                      Entweder steh ich auf dem Schlauch oder ich hab doch was vergessen
                      • UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #130
                        @Kai0182:
                        Entweder steh ich auf dem Schlauch oder ich hab doch was vergessen `
                        Nö, klingt alles korrekt. ZIP als Projekt importieren, mehr ist nicht notwendig. Wenn beim Import irgendwas schief läuft, schaltet vis wohl auf ein Standardprojekt um. An eine Abhängigkeit von installierten Adaptern glaube ich nicht, basic und jqui reichen eigentlich aus (timeandweather wird noch genutzt, stört aber nicht, wenn der Adpater nicht installiert wurde).
                        Welche vis-Version hast du im Einsatz? Erstellt wurden die Projekte mit 0.15.5, laufen aber auch unter der aktuellen vis-Version 1.0.4.
                          Kai0182
                          #131
                          Vis läuft bei mir auf 1.0.4.
                          Habe jetzt nochmal importiert, mir wird auch immer bestätigt, dass das Projekt richtig importiert wurde.
                          Aber danach wieder alles leer
                          • UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            #132
                            Hast du schon mal beide Projekte versucht, funktionieren beide nicht? Also MD_Demo und MD_Simple? Kannst du die Projekte unter dem vis Dateimanager korrekt sehen? Kannst du evtl die ZIP Datei öffnen und via vis Dateimanager die Dateien dann korrekt hochladen?
                            Eine Ursache kann ich leider nicht erkennen.
                              speedy78
                              #133
                              Mal eine ganz einfache Frage…..
                              Wie kann ich die Eigenschaft von mdui-raisedbutton ändern. Da ich damit einen Befehl Ausführen muss setze xxx bei Drücken.
                              Nur leider bekomme ich die Größe nicht angepasst ist einfach zu Groß der Text. Den Button kann ich ja anpassen nur ändert sich der Text nicht dazu.
                                Kai0182
                                #134
                                Ich hab es gefunden.
                                Die Projekte wurden zwar hochgeladen aber irgendwie falsch ver/entpackt.
                                Ich vermute fast das liegt daran, das ich mit den ZIP Dateien am Mac Probleme hatte.
                                Habe jetzt manuell das Ganze über den Dateimanager hochgeladen in die richtigen Verzeichnisse und siehe da, jetzt passt es.
                                Vielen Dank für die Unterstützung
                                • UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  #135
                                  @Kai0182:
                                  Vielen Dank für die Unterstützung `
                                  Gerne
                                  @speedy78:
                                  Mal eine ganz einfache Frage….. `
                                  … die ich leider nicht verstehe;-) Vielleicht hilft ein kleines Bild vom Problem mir auf die Sprünge.
                                    speedy78
                                    #136
                                    Hatte ich mir fast gedacht :)
                                    Ich möchte die Button klein haben inkl. der Schrift !
                                    • UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #137
                                      @speedy78:
                                      Ich möchte die Button klein haben inkl. der Schrift ! `
                                      Das ist das Blöde an einem vorgegeben Design, man kann es nicht leicht ändern (ist auch so gewollt) ;-)
                                      Durch die mdui-raisedbutton CSS Zuweisung wird die Schriftgröße auf 1em (16 Px) festgelegt, das kannst du über die Widget-Eigenschaften auch nicht verändern, da die CSS Zuweisung durch Nutzung von "!important" stärker ist.
                                      Du kannst es aber wie folgt lösen:
                                      (1) Anlage einer neuen, eigenen CSS Klasse am Ende des CSS-Scripts
                                      .mdui-font-small {
                                      font-size:0.8em !important;
                                      } (2) Zuweisung auch dieser Klasse mdui-font-small in der CSS-Eigenschaft des Widgets
                                      Mit der Größenangabe kannst du dann spielen, ob dir 0.8em oder 0.9em oder 0.92em oder 12px oder oder besser passen.
                                        speedy78
                                        #138
                                        HAHAHAHAHAHA ich bin jetzt schon so lange am basteln und habe die Werte gesucht bis ich gerade gesehen habe das es bei CSS ( GLOBAL / Projekt ) gibt … * facepalm
                                        Aber irgendwas mache ich wohl noch falsch denn leider ändert sich nichts.
                                        Der Befehl Funktioniert bei normalen HTML das habe ich gerade getestet. Nur beim Button(Knopftext) leider nicht.
                                        Ändere ich den Wert im oberen Bereich geht es ohne Probleme. Sollte es nicht so sein das er es überschreibt wenn ich mdui-small-font als Klasse dazu packe ? !important
                                        Update:
                                        so bin leider kein HTML / CSS Mensch aber habe es gefunden. Wenn ich das mache geht es.
                                        .mdui-raisedbutton-small {
                                        font-size:0.6em !important;
                                        • UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          #139
                                          @speedy78:
                                          Aber irgendwas mache ich wohl noch falsch denn leider ändert sich nichts. `
                                          So kann es auch nicht gehen. Du hast die CSS Klasse .mdui-font-small in die CSS aufgenommen, im Widget gibst du aber mdui-small-font ein. Überliest mal leicht, dass font und small vertauscht sind ;-)
