Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
das ist komisch, hatte ich gemacht aber sehe grad dass der Post gar nicht rausgegangen ist :-/
Entschuldige Bitte...
und Vielen Dank für deine Hilfe...
@olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
auf die Knie
auf die Knie
wann und wo?
auf die Knie
Jetzt muss ich mal später schauen dass ich das mit Zeitsteuerung mache, hab schon gesehen, dass man über Blockly das machen könnte , dann würde man die Instanz halt ab und an steuern..ne andere Lösung grad noch net gefunden
bekomme aber nur ein True rein....
Abgesehen davon dass die andern schon die richtige Antwort gegeben haben, wäte ein Screenshot vom
@homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
regex Editor des Parser Adapters
schön gewesen.
Da ist alles viel übersichtlicher@homoran
Und hoffen dass es sich morgen auch aktualisiert 😆 -
höchstens um sie am Wochenende abzuschalten.
Ansonsten möglichst wenig abfragen um nicht aufzufallen.
Wenn in den Nutzungsbedingungen nichts steht ist es doch gut. -
Wenn in den Nutzungsbedingungen nichts steht ist es doch gut.@homoran
Und die sehen halt dass ich regelmäßig auf der Webseite bin mit meiner IP oder sehen die dass es eine richtige Abfrage ist ? -
Wenn in den Nutzungsbedingungen nichts steht ist es doch gut.@homoran hab mich vorhin mal registriert bei nasdaq direkt und dessen api aber weis noch ned wirklich was umsonst ist und wie es funktioniert 🤣
@olli_m
Also wenn du da nur gelegentlich mal abrufst, sagen wir einmal pro Stunde wird niemand was machen.
Problem sind die Leute, die dann im Sekundentakt abfragen, da sie für einen liveticker kein Geld ausgeben wollen.
Das dann nicht nur für einen Wert sondern für viele und nicht nur eine Person, sondern viele. Wenn du dann 20% mehr serverkapazität brauchst ohne die Chance auf Refinanzierung ist das blöd für die.
So etwas fällt auf und die Seite ergreift Gegenmaßnahmen
Wenn du scraping abrufst siehst du auch keine Werbung die die wahrscheinlich noch zusätzlich anzeigen und darüber wieder Geld verdingen.
Evtl werden über die Seite auch eigene Produkte angezeigt oder auf Produkte verlinkt, über die dann per affiliate links wieder Geld verdient wird, wenn du dann eines der Produkte kaufst.
Auch wenn Internet umsonst aussieht ist da nix umsonst. Wir bezahlen über Werbung anschauen oder unsere Daten. -
@olli_m
Auch wenn Internet umsonst aussieht ist da nix umsonst. Wir bezahlen über Werbung anschauen oder unsere Daten.ja verstehe ich auch, ja ich lass ihn mal auf eine Stunde und werde am WE die Instanz dann ausschalten :-) denke das ist so ne gute Kombi
Hi
also läuft soweit gut nur die Vorzeichen das + und - kommen leider nicht mit :-/ -
Hi
also läuft soweit gut nur die Vorzeichen das + und - kommen leider nicht mit :-/@olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
nur die Vorzeichen
waren da welche im Textausschnitt?
dann versuch mal mit
price arrow [^\d]+[^\>]+[^\d]+([\d\.\+\-]+)ist modifiziert.
nur die Vorzeichen
@homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
price arrow [^\d]+[^>]+[^\d]+([\d.+-]+)
mhh klappt irgendwie nicht :-(
liegt das an den komischen: <!-- --> ?
wobei der Wert ja in den DP geschrieben wird...
ich bräuchte ihn als text
was sagt der Editor?
edit:
nee, liegt am RegEx!
der lässt alles aus, bis er ne Ziffer findet. das +/- ist aber davor.jetzt wird es schwierig, mit + geht es noch, aber mit - stören die Bindestriche im code
EDIT2
probier malprice arrow [^\d]+[^\>]+[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\-|\+]+([\+\-\.\d]+)Wenn das mit negativ nicht klappt brauch ich einen code davon als text in code-tags
edit:
EDIT2
Bin grad unterwegs aber in 2 Stunden zurück dann teste ich
Wöre die zahl also der eur Betrag dann wohl einfacher weil da die Striche nicht sind wie ich gesehen habe …
@olli_m
arrow up\"\/\>[^>]+\>([\-\+\.\d]+)da ist jetzt das Vorzeichen drin, wahrscheinlich unnötig.
arrow up"/>[^>]+>([-+.\d]+)
der liefert kein Ergebnis....
und folgender von oben:
price arrow [^\d]+[^\>]+[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\-|\+]+([\+\-\.\d]+)gibt nur -- aus
vielleicht such ich nochmal eine einfachere Seite wo das nicht so verzwickt ist :-)
@olli_m
hab ja jetzt einen API key direkt von Nasdaq , kennst du dich damit aus wie sowas funktioniert?
wie siehts denn mit der Seite aus:
https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
Bei Span data-test="instrument-price-change" steht genau der Wert mit den Vorzeichen dazwischen...
und darunter bei change percent die Prozentzahl mit Vorzeichen in ""
jetzt hab ich alles wieder gelöscht. Da kam im positiven ein Ergebnis, und
