  3. Einsteigerfragen
  4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    5.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
    bekomme aber nur ein True rein....
    Abgesehen davon dass die andern schon die richtige Antwort gegeben haben, wäte ein Screenshot vom
    @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
    regex Editor des Parser Adapters
    schön gewesen.
    Da ist alles viel übersichtlicher
    Und hoffen dass es sich morgen auch aktualisiert 😆
      Jetzt muss ich mal später schauen dass ich das mit Zeitsteuerung mache, hab schon gesehen, dass man über Blockly das machen könnte , dann würde man die Instanz halt ab und an steuern..ne andere Lösung grad noch net gefunden
      höchstens um sie am Wochenende abzuschalten.
      Ansonsten möglichst wenig abfragen um nicht aufzufallen.
      Wenn in den Nutzungsbedingungen nichts steht ist es doch gut.
      ? 3 Antworten Letzte Antwort
        Und die sehen halt dass ich regelmäßig auf der Webseite bin mit meiner IP oder sehen die dass es eine richtige Abfrage ist ?
          @homoran hab mich vorhin mal registriert bei nasdaq direkt und dessen api aber weis noch ned wirklich was umsonst ist und wie es funktioniert 🤣
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @olli_m
            Also wenn du da nur gelegentlich mal abrufst, sagen wir einmal pro Stunde wird niemand was machen.
            Problem sind die Leute, die dann im Sekundentakt abfragen, da sie für einen liveticker kein Geld ausgeben wollen.
            Das dann nicht nur für einen Wert sondern für viele und nicht nur eine Person, sondern viele. Wenn du dann 20% mehr serverkapazität brauchst ohne die Chance auf Refinanzierung ist das blöd für die.
            So etwas fällt auf und die Seite ergreift Gegenmaßnahmen
            Wenn du scraping abrufst siehst du auch keine Werbung die die wahrscheinlich noch zusätzlich anzeigen und darüber wieder Geld verdingen.
            Evtl werden über die Seite auch eigene Produkte angezeigt oder auf Produkte verlinkt, über die dann per affiliate links wieder Geld verdient wird, wenn du dann eines der Produkte kaufst.
            Auch wenn Internet umsonst aussieht ist da nix umsonst. Wir bezahlen über Werbung anschauen oder unsere Daten.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @olli_m
              @OliverIO
              ja verstehe ich auch, ja ich lass ihn mal auf eine Stunde und werde am WE die Instanz dann ausschalten :-) denke das ist so ne gute Kombi
                Hi
                also läuft soweit gut nur die Vorzeichen das + und - kommen leider nicht mit :-/
                  Hi
                  nur die Vorzeichen
                  waren da welche im Textausschnitt?
                  dann versuch mal mit price arrow [^\d]+[^\>]+[^\d]+([\d\.\+\-]+)
                  ist modifiziert.
                    nur die Vorzeichen
                    ist modifiziert.
                    @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                    price arrow [^\d]+[^>]+[^\d]+([\d.+-]+)
                    mhh klappt irgendwie nicht :-(
                    liegt das an den komischen: <!-- --> ?
                    wobei der Wert ja in den DP geschrieben wird...
                      ich bräuchte ihn als text
                      was sagt der Editor?
                      edit:
                      nee, liegt am RegEx!
                      der lässt alles aus, bis er ne Ziffer findet. das +/- ist aber davor.
                      jetzt wird es schwierig, mit + geht es noch, aber mit - stören die Bindestriche im code
                      EDIT2
                      probier mal price arrow [^\d]+[^\>]+[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\-|\+]+([\+\-\.\d]+)
                      Wenn das mit negativ nicht klappt brauch ich einen code davon als text in code-tags
                        edit:
                        EDIT2
                        Bin grad unterwegs aber in 2 Stunden zurück dann teste ich
                        Wöre die zahl also der eur Betrag dann wohl einfacher weil da die Striche nicht sind wie ich gesehen habe …
                          @olli_m arrow up\"\/\>[^>]+\>([\-\+\.\d]+)
                          da ist jetzt das Vorzeichen drin, wahrscheinlich unnötig.
                            arrow up"/>[^>]+>([-+.\d]+)
                            der liefert kein Ergebnis....
                            und folgender von oben:
                            gibt nur -- aus
                            vielleicht such ich nochmal eine einfachere Seite wo das nicht so verzwickt ist :-)
                              hab ja jetzt einen API key direkt von Nasdaq , kennst du dich damit aus wie sowas funktioniert?
                                @Homoran
                                wie siehts denn mit der Seite aus:
                                https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
                                Bei Span data-test="instrument-price-change" steht genau der Wert mit den Vorzeichen dazwischen...
                                und darunter bei change percent die Prozentzahl mit Vorzeichen in ""
                                  gibt nur -- aus
                                  jetzt hab ich alles wieder gelöscht. Da kam im positiven ein Ergebnis, und
                                    gibt nur -- aus
                                    price arrow [^\d]+[^>]+[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^-|+]+([+-.\d]+)
                                    gibt nur -- aus
                                    dito!
                                    und vor allem
                                    jedesmal zeigen!
                                    sonst ist es Blindflug für mich
                                      gibt nur -- aus
                                      dito!
                                      und vor allem
                                      jedesmal zeigen!
                                      #66
                                      Hier das Ergebnis von dem Code:
                                      Sollen wir lieber die andere Seite probieren?
                                      Quelltext Ausschnitt:
                                      <div class="text-5xl/9 font-bold md:text-[42px] md:leading-[60px] text-[#232526]">15.560,50</div><div class="flex gap-2 items-center text-base/6 font-bold md:text-xl/7 rtl:force-ltr text-negative-main"><span data-test="instrument-price-change">-35,75</span><span data-test="instrument-price-change-percent">(<!-- -->-0,23<!-- -->%)</span>
                                      Da sind auch wieder bei den Prozent diese Zeichen, daher vielleicht einfacher mit dem Price Change wo -35,75 steht?
                                      Reicht dir das jetzt so der Ausschnitt?
                                        #67
                                        bei dem Code mit :
                                        wird das halt bei der CNBC Seite nicht immer gehen weil das auch mal ein Down sein kann...
                                          #68
                                          bitte im parser editor zeigen!!!
