  3. Einsteigerfragen
  4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    5.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    ist es irgendwie möglich einen Wert von einer Webseite:
    https://stock3.com/futures/nasdaq-100-index-futures-17540880
    Abzugreifen?
    Möchte die 2,24 % in einen DP schreiben.
    Viele Grüße und Danke
    Tom
    @olli_m
    Es geht um folgende Seite:
    https://www.cnbc.com/quotes/@ND.1
    Ich möchte halt die 2,24% rausbekommen.
    HAbe auch die Span Class gefunden, aber in Iobroker kommt nichts an.
    /(?<=<span class="QuoteStrip-changeUp">)[\s\S]*?(?=<\/)/gm
      @olli_m
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @olli_m welche Seite denn jetzt?
      gleiche Anforderung
      2 URLs
      Lassen beide Seiten automatisierte Abfragen in ihren Nutzungsbedingungen zu?
      OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
        Abzugreifen?
        Tom
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        wahrscheinlich lädt iobroker nix, weil in der originaldatei an dieser stelle noch nix steht und der wert dynamisch nach dem laden durch javascript eingetragen wird.
        in dem html ist eine größere JSON struktur eingebettet.
        welcher wert ist es den da genau?
        der prozentwert kommt öfters vor
        du musst bspw nach 2.24 suchen. also anstatt komma ein punkt
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          gleiche Anforderung
          2 URLs
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
          hab mal gelesen. explizit ausgeschlossen ist es nicht bzw irgendwas in die richtung erwähnt.
          du darfst die daten nur nicht weitergeben.
          Links im Profil
            gleiche Anforderung
            2 URLs
            muss ich da überarll die AGBs noch durchlesen? ob das also erlaubt ist, das macht doch keiner hier oder? wo kreuz und quer abfragen gemacht werden..?
            ich probiere gerade überhaupt wie es geht mit dem parser, hab den noch nie gestest...
            möchte einfach den wert von den Nasdaq Future
            • OliverIOO OliverIO
              @oliverio
              ich such mal ne andere webseite...
                @oliverio
                @olli_m
                Also ich bin jetzt bei der Seite:
                https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
                Mit dem Code:
                /(?<=<span data-test="instrument-price-change-percent">)[\s\S]*?(?=<\/)/gm
                Allerdings bleibt der DP leer.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                  solltest du schon. Bestenfalls wirst du geblockt, es hat aber auch schon Besuch von der Kripo gegeben.
                  Mit dem Code:
                  was soll der ausgeben?
                  in den Klammern darf nur die Zahl stehen
                  mit welcher Meldung im Editor?
                    Mit dem Code:
                    ja dann guck ich mal die AGBs an, aber z.b. der Adapter Paketverfolgung wird doch auch nicht DHL, UPS , Hermes, Amazon etc gefragt haben, aber klar danke für den Hinweis.
                    welche Meldung in welchem Editor meinst du?
                    Das der Auszug des Quelltextes..
                    ICh muss gestehen so recht versteh ich den ganzen Syntax eh nicht.... :-/
                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      im regex Editor des Parser Adapters
                      ist das der echte Quelltext, oder der aufbereitete HTML-Code?
                      ich bräuchte ihn als text
                        dass hier:
                        ja das PRoblem ist wenn ich direkt über die URL gehe und dann Seitenquelltext angebe sehe ich nur viele Java Scripte.
                        Nur wenn ich über die Entwicklungstools gehe und den Bereich markiere sehe ich folgendes, also über das Select inspect tool, sehe ich nur folgendes
                        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          dass hier:
                          @olli_m
                          das Problem hat man bei vielen..stell ich grad fest
                          bei CNBC.COM seh ich auch nur script dateien
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Der unterschied ist, das die Firmen selbst teuer Geld bezahlen müssen, das sie die Informationen anzeigen dürfen.
                            Für dhl ist es Kundenservices. Da hast du für die Leistung schon zumindest indirekt bezahlt
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              mhh ich wollt halt nur den Nasdaq Pre Market Wert und dann den für meine Ulanzi Uhr zum anzeigen ;-/
                                @oliverio
                                @olli_m
                                mhh und wenn man das über die Nasdaq Seite selbst macht?
                                https://www.nasdaq.com/market-activity/index/ndx
                                Ich würde halt gern mal was bei dem Parser rausbekommen, nur versteh ich dahinter die Befehle eh nicht wirklich :-( dass ich überhaupt ein Ergebnis nach IO in einen DP bekomme.
                                  dass hier:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann kommst du über den Parser auch nicht dran.
                                  siehst du due aufgearbeitete HTML, in der bereits die Skripte ihre Ergebnisse eingetragen haben.
                                    also wie hier auch da werden die Zahlen erst nachträglich reingeladen...
                                    welche Möglichkeiten hab ich denn sonst noch? :-)
                                    das kann doch nicht so schwer sein, diese Informationen nach IO zu bekommen...mhh 😞
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      einen Account aufmachen und für teuer Geld Zugriff auf eine API bekommen.
                                        aber jetzt hier bei der Seite:
                                        Folgender Code:
                                        Kommt folgender Match:
                                        <img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/06a8f6f9aa697461e185.svg" alt="quote price arrow up"/><span>+327.00
                                        Wie bekomme ich nur die Zahl 327 nach IO?
                                          Folgender Code:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          natürlich!
                                          nur das gewollte Ergebnis darf in den Klammern stehen
