  3. Einsteigerfragen
  4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    5.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    muss ich da überarll die AGBs noch durchlesen? ob das also erlaubt ist, das macht doch keiner hier oder? wo kreuz und quer abfragen gemacht werden..?
    ich probiere gerade überhaupt wie es geht mit dem parser, hab den noch nie gestest...
    möchte einfach den wert von den Nasdaq Future
    @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
    solltest du schon. Bestenfalls wirst du geblockt, es hat aber auch schon Besuch von der Kripo gegeben.
    Mit dem Code:
    was soll der ausgeben?
    in den Klammern darf nur die Zahl stehen
    Allerdings bleibt der DP leer.
    mit welcher Meldung im Editor?
      Mit dem Code:
      ja dann guck ich mal die AGBs an, aber z.b. der Adapter Paketverfolgung wird doch auch nicht DHL, UPS , Hermes, Amazon etc gefragt haben, aber klar danke für den Hinweis.
      welche Meldung in welchem Editor meinst du?
      Das der Auszug des Quelltextes..
      ICh muss gestehen so recht versteh ich den ganzen Syntax eh nicht.... :-/
      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        im regex Editor des Parser Adapters
        ist das der echte Quelltext, oder der aufbereitete HTML-Code?
        ich bräuchte ihn als text
          dass hier:
          ja das PRoblem ist wenn ich direkt über die URL gehe und dann Seitenquelltext angebe sehe ich nur viele Java Scripte.
          https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
          Nur wenn ich über die Entwicklungstools gehe und den Bereich markiere sehe ich folgendes, also über das Select inspect tool, sehe ich nur folgendes
          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            dass hier:
            @olli_m
            das Problem hat man bei vielen..stell ich grad fest
            bei CNBC.COM seh ich auch nur script dateien
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Der unterschied ist, das die Firmen selbst teuer Geld bezahlen müssen, das sie die Informationen anzeigen dürfen.
              Für dhl ist es Kundenservices. Da hast du für die Leistung schon zumindest indirekt bezahlt
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @oliverio
                mhh ich wollt halt nur den Nasdaq Pre Market Wert und dann den für meine Ulanzi Uhr zum anzeigen ;-/
                  @oliverio
                  @olli_m
                  mhh und wenn man das über die Nasdaq Seite selbst macht?
                  https://www.nasdaq.com/market-activity/index/ndx
                  Ich würde halt gern mal was bei dem Parser rausbekommen, nur versteh ich dahinter die Befehle eh nicht wirklich :-( dass ich überhaupt ein Ergebnis nach IO in einen DP bekomme.
                    dass hier:
                    dann kommst du über den Parser auch nicht dran.
                    siehst du due aufgearbeitete HTML, in der bereits die Skripte ihre Ergebnisse eingetragen haben.
                      also wie hier auch da werden die Zahlen erst nachträglich reingeladen...
                      welche Möglichkeiten hab ich denn sonst noch? :-)
                      das kann doch nicht so schwer sein, diese Informationen nach IO zu bekommen...mhh 😞
                        einen Account aufmachen und für teuer Geld Zugriff auf eine API bekommen.
                          aber jetzt hier bei der Seite:
                          https://www.cnbc.com/quotes/@ND.1
                          Folgender Code:
                          (?<=<span class="QuoteStrip-changeUp">)[\s\S]*?(?=<\/)
                          Kommt folgender Match:
                          <img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/06a8f6f9aa697461e185.svg" alt="quote price arrow up"/><span>+327.00
                          Wie bekomme ich nur die Zahl 327 nach IO?
                            Folgender Code:
                            natürlich!
                            nur das gewollte Ergebnis darf in den Klammern stehen
                              natürlich!
                              in welchen klammern denn? :-)
                              Es ist ja eine Variable auf der Webseite er müsste also dass nach dem <span> nehmen
                                die runden
                                  die runden
                                  du meinst hier?
                                  nur die span hat ja auch keinen Namen... ich versteh echt nicht den ganzen Syntax da .... 😨
                                    du meinst hier?
                                    du meinst hier?
                                    nein, die anderen
                                    wahrscheinlich
                                      du meinst hier?
                                      nein, die anderen
                                      wahrscheinlich
                                      also hier :
                                      also da noch eine weitere Bedingung dass er nach <span> mit sucht.
                                      ja dann sag mir doch wie es gehört, du weisst ja anscheinend die Antwort...seufz
                                        also hier :
                                        dafür muss es nicht in Klammern sein.
                                        Klammern sind nur für das gewünschte Ergebnis.
                                        würde ich gerne
                                        woher?
                                        @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                                        (den Quelltext)
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          würde ich gerne
                                          woher?
                                          (den Quelltext)
                                          der Quelltext ist zu lange zum Posten hier...
