  3. Einsteigerfragen
  4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    5.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    ja dann guck ich mal die AGBs an, aber z.b. der Adapter Paketverfolgung wird doch auch nicht DHL, UPS , Hermes, Amazon etc gefragt haben, aber klar danke für den Hinweis.
    welche Meldung in welchem Editor meinst du?
    Das der Auszug des Quelltextes..
    ICh muss gestehen so recht versteh ich den ganzen Syntax eh nicht.... :-/
    @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
    im regex Editor des Parser Adapters
    ist das der echte Quelltext, oder der aufbereitete HTML-Code?
    ich bräuchte ihn als text
      dass hier:
      ja das PRoblem ist wenn ich direkt über die URL gehe und dann Seitenquelltext angebe sehe ich nur viele Java Scripte.
      https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
      Nur wenn ich über die Entwicklungstools gehe und den Bereich markiere sehe ich folgendes, also über das Select inspect tool, sehe ich nur folgendes
      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        dass hier:
        @olli_m
        das Problem hat man bei vielen..stell ich grad fest
        bei CNBC.COM seh ich auch nur script dateien
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Der unterschied ist, das die Firmen selbst teuer Geld bezahlen müssen, das sie die Informationen anzeigen dürfen.
          Für dhl ist es Kundenservices. Da hast du für die Leistung schon zumindest indirekt bezahlt
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @oliverio
            mhh ich wollt halt nur den Nasdaq Pre Market Wert und dann den für meine Ulanzi Uhr zum anzeigen ;-/
              @oliverio
              @olli_m
              mhh und wenn man das über die Nasdaq Seite selbst macht?
              https://www.nasdaq.com/market-activity/index/ndx
              Ich würde halt gern mal was bei dem Parser rausbekommen, nur versteh ich dahinter die Befehle eh nicht wirklich :-( dass ich überhaupt ein Ergebnis nach IO in einen DP bekomme.
                dass hier:
                dann kommst du über den Parser auch nicht dran.
                siehst du due aufgearbeitete HTML, in der bereits die Skripte ihre Ergebnisse eingetragen haben.
                  also wie hier auch da werden die Zahlen erst nachträglich reingeladen...
                  welche Möglichkeiten hab ich denn sonst noch? :-)
                  das kann doch nicht so schwer sein, diese Informationen nach IO zu bekommen...mhh 😞
                    einen Account aufmachen und für teuer Geld Zugriff auf eine API bekommen.
                      aber jetzt hier bei der Seite:
                      https://www.cnbc.com/quotes/@ND.1
                      Folgender Code:
                      (?<=<span class="QuoteStrip-changeUp">)[\s\S]*?(?=<\/)
                      Kommt folgender Match:
                      <img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/06a8f6f9aa697461e185.svg" alt="quote price arrow up"/><span>+327.00
                      Wie bekomme ich nur die Zahl 327 nach IO?
                        Folgender Code:
                        natürlich!
                        nur das gewollte Ergebnis darf in den Klammern stehen
                          natürlich!
                          in welchen klammern denn? :-)
                          Es ist ja eine Variable auf der Webseite er müsste also dass nach dem <span> nehmen
                            die runden
                              die runden
                              du meinst hier?
                              nur die span hat ja auch keinen Namen... ich versteh echt nicht den ganzen Syntax da .... 😨
                                du meinst hier?
                                du meinst hier?
                                nein, die anderen
                                wahrscheinlich
                                  du meinst hier?
                                  nein, die anderen
                                  wahrscheinlich
                                  also hier :
                                  also da noch eine weitere Bedingung dass er nach <span> mit sucht.
                                  ja dann sag mir doch wie es gehört, du weisst ja anscheinend die Antwort...seufz
                                    also hier :
                                    dafür muss es nicht in Klammern sein.
                                    Klammern sind nur für das gewünschte Ergebnis.
                                    würde ich gerne
                                    woher?
                                    @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                                    (den Quelltext)
                                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      würde ich gerne
                                      woher?
                                      (den Quelltext)
                                      der Quelltext ist zu lange zum Posten hier...
                                        aber immer das gleiche hier in dem Forum....hilfe gibts nur wenn man auf knien geht...
                                        jetzt aber Hallo!
                                        so ein Blödsinn!
                                        entweder weisst du die Antwort und hast keine Lust zu sagen,
                                        Ebenfalls!
                                        woher soll ich die Lösung kennen?
                                        ich hab ja den Quelltext nicht einmal gesehen
                                        Dafür ist mir die Zeit zu schade, da jetzt ewig für nichts hin und her zu schreiben...
                                        sagst du jetzt??
                                        Versteh ich nicht.
                                        ich will dir helfen und brauche den Quelltext dazu, aber
                                        da komnt nix wenn man nachfragt
                                          würde ich gerne
                                          woher?
                                          (den Quelltext)
                                          @homoran untitled text.html
