  5. ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Andronid
    Hallo, ich versuche gerade eine Automatik zum Aufladen meines Tablets hinzubekommen. Leider funktioniert das nicht. Aus Fullybrowser habe ich den Ladestand des Tablets geholt, falls sich der Wertändert und unter 15% fällt, soll der Homematik IP Schalter einschalten und bei über 90% ausschalten. So meine Vorstellung. Leider passiert hier überhaupt nichts. Wo liegt mein Fehler?
    Danke schon einmal im Voraus.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @andronid
    Für die Haltbarkeit eines modernen Akkus wäre eine Ladung zwischen 20% und 80% sinnvoll. Also unter 20 ein und über 80 aus.
    Markus
    Bitte beachten:
      @andronid sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
      ist kanal:3 nicht nur die Anzeige?
      Andronid
      @homoran nein, Kanal 3 ist der Schaltkanal.
      • Samson71S Samson71
        @andronid
        Andronid
        @samson71 danke für deinen Beitrag, leider war es nicht mein Problem.
        • A Andronid
          @andronid
          dann solltest du mal an den Entscheidungspunkten debug Bausteine einbauen, um zu sehen wo es klemmt.
          triggerDP scheint nicht identisch mit Entscheidungs DP zu sein.
          • A Andronid
            @andronid
            Es wird auf "batteryLevel" getriggert, aber der Wert von "ip4" geprüft. Sollte nicht der Wert des Trigger-Datenpunktes geprüft werden?
            • A Andronid
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              @andronid
              Hier funktioniert es so wie gewünscht:
              Proxmox und HA ...
                @andronid
                @meister-mopper sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
                da vergleichst du ja auch mit dem Triggerwert.
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @homoran sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
                  Das will der TE doch eigentlich auch :man-shrugging:
                  Proxmox und HA ...
                  • A Andronid
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @andronid
                    Ganz simpel mit einem Shelly als Steuerung.
                    @Samson71 hat natürlich mit den Werten recht.
                    Da das Tablet sowieso schon "breit" ist akkutechnisch, spielt das bei mir keine Rolle.
                    Batteriedatenpunkt kommt aus dem VIS Ordner.
                    Ich benutze die VIS App.
                    Dr.PieD DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @andronid
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Moin
                      so habe ich es gelöst:
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Moin
                        Andronid
                        @dr-pie , @Samson71 , @haselchen , @Meister-Mopper , @Homoran , @paul53
                        vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe jetzt den "ip4" gegen "batteryLevel" getauscht und nun funktioniert es.
                        • A Andronid
                          @andronid sagte in ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden:
                          nur mal aus Neugier:
                          was ist ip4?
                          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                            was ist ip4?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @homoran Wenn es um den Datenpunkt geht, ist das die IP Adresse.
                              @andronid
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @haselchen sagte in ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden:
                              Also wenn man die iobroker app installiert hat kann man den Batteriestand abfragen vom jeweiligen Gerät?
                              Wenn ich im Appstore "Vis" suche bekomme ich 2 Apps iobroker Visu und iobroker.
                              Muss ich also iobroker Visu nehmen?
                              VG Duffy
                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                VG Duffy
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @duffy
                                Visu
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @duffy
                                  Visu
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @haselchen
                                  Danke 👍
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                    Doppelter Post
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
