  5. ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Andronid
    schrieb am zuletzt editiert von Andronid
    Hallo, ich versuche gerade eine Automatik zum Aufladen meines Tablets hinzubekommen. Leider funktioniert das nicht. Aus Fullybrowser habe ich den Ladestand des Tablets geholt, falls sich der Wertändert und unter 15% fällt, soll der Homematik IP Schalter einschalten und bei über 90% ausschalten. So meine Vorstellung. Leider passiert hier überhaupt nichts. Wo liegt mein Fehler?
    Danke schon einmal im Voraus.
    HomoranH Samson71S paul53P haselchenH 4 Antworten Letzte Antwort
    • A Andronid
      @andronid sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
      ist kanal:3 nicht nur die Anzeige?
      • A Andronid
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @andronid
        Für die Haltbarkeit eines modernen Akkus wäre eine Ladung zwischen 20% und 80% sinnvoll. Also unter 20 ein und über 80 aus.
        Markus
        Bitte beachten:
          Andronid
          @homoran nein, Kanal 3 ist der Schaltkanal.
          • Samson71S Samson71
            @andronid
            Andronid
            @samson71 danke für deinen Beitrag, leider war es nicht mein Problem.
            • A Andronid
              @andronid
              dann solltest du mal an den Entscheidungspunkten debug Bausteine einbauen, um zu sehen wo es klemmt.
              triggerDP scheint nicht identisch mit Entscheidungs DP zu sein.
              • A Andronid
                @andronid
                Es wird auf "batteryLevel" getriggert, aber der Wert von "ip4" geprüft. Sollte nicht der Wert des Trigger-Datenpunktes geprüft werden?
                • A Andronid
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  @andronid
                  Hier funktioniert es so wie gewünscht:
                  Proxmox und HA ...
                    @andronid
                    @meister-mopper sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
                    da vergleichst du ja auch mit dem Triggerwert.
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @homoran sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
                      Das will der TE doch eigentlich auch :man-shrugging:
                      Proxmox und HA ...
                      • A Andronid
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @andronid
                        Ganz simpel mit einem Shelly als Steuerung.
                        @Samson71 hat natürlich mit den Werten recht.
                        Da das Tablet sowieso schon "breit" ist akkutechnisch, spielt das bei mir keine Rolle.
                        Batteriedatenpunkt kommt aus dem VIS Ordner.
                        Ich benutze die VIS App.
                        Dr.PieD DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @andronid
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Moin
                          so habe ich es gelöst:
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Moin
                            Andronid
                            @dr-pie , @Samson71 , @haselchen , @Meister-Mopper , @Homoran , @paul53
                            vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe jetzt den "ip4" gegen "batteryLevel" getauscht und nun funktioniert es.
                            • A Andronid
                              @andronid sagte in ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden:
                              nur mal aus Neugier:
                              was ist ip4?
                              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                was ist ip4?
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @homoran Wenn es um den Datenpunkt geht, ist das die IP Adresse.
                                  @andronid
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @haselchen sagte in ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden:
                                  Also wenn man die iobroker app installiert hat kann man den Batteriestand abfragen vom jeweiligen Gerät?
                                  Wenn ich im Appstore "Vis" suche bekomme ich 2 Apps iobroker Visu und iobroker.
                                  Muss ich also iobroker Visu nehmen?
                                  VG Duffy
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    VG Duffy
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @duffy
                                    Visu
                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @duffy
                                      Visu
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @haselchen
                                      Danke 👍
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        Doppelter Post
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
