  4. Node-Red
  5. JSON String in Template Node richtig darstellen
    6.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 886 Aufrufe 2 Beobachtet
  • _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    ich bekomme vom Device Watcher Adapter im JSON Format die entsprechenden Devices, welche Battery Low haben.
    Die zwei Werte (Gerätename + Batterie Stand) möchte ich nun in einem Template Node darstellen.
    Allerdings zeigt er mir die Werte verständlicherweise (die beiden Werte gemäß der Filterung hintereinander) wie folgt an:
    "Der Batteriezustand von Gerät1,Gerät2 (57%,50%) erreicht einen kritischen Wert!"
    Ich möchte es aber so dargestellt haben:
    "Der Batteriezustand von Gerät1 (57%), Gerät2 (50%) erreicht einen kritischen Wert!"
    Da es hier bestimmt auch eine Lösung mit JSONata gibt aber ich da noch nicht so fit bin, weißt du @mickym vielleicht ja die Lösung?
    Hier mein aktueller Flow:
    "id": "1da12527d3e1843f",
    "type": "tab",
    "label": "Flow 1",
    "disabled": false,
    "info": "",
    "env": []
    "id": "c169efb724969657",
    "type": "template",
    "z": "1da12527d3e1843f",
    "name": "Mail-Inhalt",
    "field": "payload",
    "fieldType": "msg",
    "format": "handlebars",
    "syntax": "mustache",
    "template": "Der Batteriezustand von {{payload.Device}} ({{payload.Battery}}) erreicht einen kritischen Wert!",
    "output": "str",
    "x": 1010,
    "y": 220,
    "wires": [
    "88f9223b01ab08fd"
    "id": "a2c52a446f37f88d",
    "type": "change",
    "name": "Filtere JSON",
    "rules": [
    "t": "set",
    "p": "payload.Device",
    "pt": "msg",
    "to": "payload.Device",
    "tot": "jsonata"
    "t": "set",
    "p": "payload.Battery",
    "pt": "msg",
    "to": "payload.Battery",
    "tot": "jsonata"
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 790,
    "y": 220,
    "wires": [
    "c169efb724969657"
    "id": "a0cd2bf8b245d058",
    "type": "json",
    "name": "",
    "property": "payload",
    "action": "",
    "pretty": false,
    "x": 610,
    "y": 220,
    "wires": [
    "a2c52a446f37f88d"
    "id": "88f9223b01ab08fd",
    "type": "debug",
    "name": "debug 36",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "false",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 1200,
    "y": 220,
    "wires": []
    "id": "e564bd6bd0b59b98",
    "type": "inject",
    "name": "",
    "props": [
    "p": "payload"
    "p": "topic",
    "vt": "str"
    "repeat": "",
    "crontab": "",
    "once": false,
    "onceDelay": 0.1,
    "topic": "",
    "payload": "[{"Device":"Gerät1","Adapter":"Zigbee","Battery":"57%"},{"Device":"Gerät2","Adapter":"Zigbee","Battery":"50%"}]",
    "payloadType": "str",
    "x": 430,
    "y": 220,
    "wires": [
    "a0cd2bf8b245d058"
    SG
    • _ _R_A_L_F_
      "type": "tab",
      "label": "Flow 1",
      "disabled": false,
      "info": "",
      "env": []
      "type": "template",
      "field": "payload",
      "fieldType": "msg",
      "output": "str",
      "x": 1010,
      "y": 220,
      "wires": [
      "88f9223b01ab08fd"
      "type": "change",
      "rules": [
      "t": "set",
      "pt": "msg",
      "tot": "jsonata"
      "t": "set",
      "pt": "msg",
      "tot": "jsonata"
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 790,
      "y": 220,
      "wires": [
      "c169efb724969657"
      "type": "json",
      "name": "",
      "action": "",
      "pretty": false,
      "x": 610,
      "y": 220,
      "wires": [
      "a2c52a446f37f88d"
      "type": "debug",
      "name": "debug 36",
      "active": true,
      "tosidebar": true,
      "console": false,
      "tostatus": false,
      "statusVal": "",
      "x": 1200,
      "y": 220,
      "wires": []
      "type": "inject",
      "name": "",
      "props": [
      "p": "payload"
      "p": "topic",
      "vt": "str"
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "topic": "",
      "x": 430,
      "y": 220,
      "wires": [
      "a0cd2bf8b245d058"
      SG
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @_r_a_l_f_ Wenn ihr Euch bitte angewöhnen könnt, Code auch in CodeTags zu setzen, dann kann man damit was anfangen. So aber nicht.
      Dann bekommt man nur Mist - weil der Browser interpretiert und man muss sich alles manuell selektieren.
      Das Ergebnis sieht dann so aus:
      Ich geh aber mal davon aus, dass dieses Array als Daten eingebunden werden soll?
      Tipp:
      Am sichersten, dass es funktioniert ist, wenn man das was man im Thread veröffentlicht, auch mal versucht selbst zu importieren. 🙄
      mickymM _ 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Tipp:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @_r_a_l_f_ sagte in JSON String in Template Node richtig darstellen:
        payload.{"Device" : Device & " (" & Battery & ")"}.Device~>$join(", ")
        Aber man braucht nicht unbedingt JSONATA 😭 😭 😭 - das macht die Template Node aufgrund der mächtigen Angular Bibliothek von selbst. Allerdings muss man aufgrund des Satzbaus das Komma wieder manuell wegmachen - insofern kommt es auf das Gleiche raus, ob man die payload vor oder nach der template Node bearbeitet .
               "id": "ef75720b1a71bf20",
               "type": "inject",
               "z": "517cd16e4d7e6ae4",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "[{\"Device\":\"Gerät1\",\"Adapter\":\"Zigbee\",\"Battery\":\"57%\"},{\"Device\":\"Gerät2\",\"Adapter\":\"Zigbee\",\"Battery\":\"50%\"}]",
               "payloadType": "json",
               "x": 230,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "ae9de2e6db70ec69",
                       "93dc32f8450adc37",
                       "c55c281c7cb2915e"
               "id": "ae9de2e6db70ec69",
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "Der Batteriezustand von {{#payload}}{{Device}} ({{Battery}}), {{/payload}}erreicht einen kritischen Wert!",
               "output": "str",
               "x": 380,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "988a5707fe883b52"
               "id": "93dc32f8450adc37",
               "type": "debug",
               "name": "Eingabe",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "x": 400,
               "y": 180,
               "wires": []
               "id": "5817f636b1aec86a",
               "type": "debug",
               "name": "Ausgabe",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 780,
               "y": 180,
               "wires": []
               "id": "988a5707fe883b52",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": ", erreicht",
                       "fromt": "str",
                       "to": " erreicht",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 580,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "5817f636b1aec86a"
               "id": "c55c281c7cb2915e",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.{\"Device\" : Device & \" (\" & Battery & \")\"}.Device~>$join(\", \")",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 410,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "60763b5ce4fdcf48"
               "id": "60763b5ce4fdcf48",
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "Der Batteriezustand von {{payload}} erreicht einen kritischen Wert!",
               "output": "str",
               "x": 620,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "5817f636b1aec86a"
        Wenn man sich sowas hingegen HTML formatiert als Tabelle für eine e-Mail oder eine Webseite oder template Node ausgeben lassen will - dann kommt man auch nur mit der template Node hin.
        ist jetzt nicht superschön - aber dient nur zur Demo, dass man dann alles in einer Template Node abhandeln kann (wenn man nicht auf deutsche Grammatik Rücksicht nehmen muss. :) ) - Dann braucht es auch kein JSONATA. 🙄 🙄 🙄 😭 😳
               "id": "2500550bf4260472",
               "type": "debug",
               "name": "HTML Tabelle",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 640,
               "y": 440,
               "wires": []
               "id": "83a2de4af3c4d7d3",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "Test",
               "x": 310,
               "y": 440,
               "wires": [
                       "e88eb3fa7c14f96e"
               "id": "e88eb3fa7c14f96e",
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "<style>\n    table,\n    th,\n    td {\n        border: 1px solid black;\n        border-collapse: collapse;\n    }\n\n    th,\n    td {\n        padding: 5px;\n        text-align: center;\n    }\n</style>\n\n<center>\n    <h3>Für folgende Geräte erreicht der Batteriezustand ein kritisches Niveau:</h3>\n    <table>\n        <tr>\n            <th>Gerät</th>\n            <th>Batteriezustand</th>\n        </tr>\n        {{#payload}}\n        <tr>\n            <td>{{Device}}</td>\n            <td>{{Battery}}</td>\n        </tr>\n        {{/payload}}\n    </table>\n</center>",
               "output": "str",
               "x": 460,
               "y": 440,
               "wires": [
                       "2500550bf4260472"
        Das geht natürlich auch als reiner Text (wie gesagt - die zusätzlich Node war nur wegen der Grammatik notwendig)
               "id": "32cf0e766d1b9a85",
               "type": "debug",
               "name": "Test",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 550,
               "y": 680,
               "wires": []
               "id": "d3c52e80d77fc3ee",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "Test",
               "x": 250,
               "y": 680,
               "wires": [
                       "da27b511ccda886d"
               "id": "da27b511ccda886d",
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "Folgende Geräte weisen ein kritisches Batterieniveau auf:\n{{#payload}}\n{{Device}} mit {{Battery}} der Batteriekapazität\n{{/payload}}\n",
               "output": "str",
               "x": 400,
               "y": 680,
               "wires": [
                       "32cf0e766d1b9a85"
        _ 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Tipp:
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          @mickym Oh je, das tut mir leid :( Da schaue ich nächstes mal drauf, dass das nicht mehr passiert.
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 230,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "ae9de2e6db70ec69",
                           "93dc32f8450adc37",
                           "c55c281c7cb2915e"
                   "type": "template",
                   "name": "",
                   "field": "payload",
                   "fieldType": "msg",
                   "output": "str",
                   "x": 380,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "988a5707fe883b52"
                   "type": "debug",
                   "name": "Eingabe",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 400,
                   "y": 180,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "Ausgabe",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 780,
                   "y": 180,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "str",
                           "to": " erreicht",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 580,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "5817f636b1aec86a"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 410,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "60763b5ce4fdcf48"
                   "type": "template",
                   "name": "",
                   "field": "payload",
                   "fieldType": "msg",
                   "output": "str",
                   "x": 620,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "5817f636b1aec86a"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 640,
                   "y": 440,
                   "wires": []
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "Test",
                   "x": 310,
                   "y": 440,
                   "wires": [
                           "e88eb3fa7c14f96e"
                   "type": "template",
                   "name": "",
                   "field": "payload",
                   "fieldType": "msg",
                   "output": "str",
                   "x": 460,
                   "y": 440,
                   "wires": [
                           "2500550bf4260472"
                   "type": "debug",
                   "name": "Test",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 550,
                   "y": 680,
                   "wires": []
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "Test",
                   "x": 250,
                   "y": 680,
                   "wires": [
                           "da27b511ccda886d"
                   "type": "template",
                   "name": "",
                   "field": "payload",
                   "fieldType": "msg",
                   "output": "str",
                   "x": 400,
                   "y": 680,
                   "wires": [
                           "32cf0e766d1b9a85"
            _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            @mickym Ansonsten wie immer super gelöst :) Genau so sollte es aussehen, aber wie gesagt, da muss man immer erst darauf kommen, wie einfach es dann doch teilweise geht:
            {{#payload}}
            {{/payload}}
            Auch was die HTML Tabelle angeht ein guter Tipp :)
            Vielen Dank an der Stelle für die Hilfe und ausführliche Erklärung :)
            • _ _R_A_L_F_
              {{#payload}}
              {{/payload}}
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Na das ist halt NodeRed. ;) ;) bzw. Angular.
              Aber das kommt ja auch nicht von mir. Hin und wieder mal bei Steve vorbeischauen - hilft:
              https://stevesnoderedguide.com/node-red-template-node
              • mickymM mickym
                _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                @mickym Stimmt, bei Steve steht im Grunde genau so die Lösung:
                Werde ich berücksichtigen beim nächsten mal. Vielen Dank
