  4. [Gelöst] Frage: Flot mehrere werte auf x und y axe syncron laufen lassen
    5.6k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe. Dann <u>musst</u> du bei den Datenpunkten den gleichen Temperaturbereich (z.B. 0-100) einstellen. Dann sind die drei Graphen im Verhältnis zueinander in der richtigen Höhe.
    Enrico
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @RappiRN:
      Enrico `
      Hi Enrico,
      Aber genau das möchte ich halt vermeiden ;)
      Ich habe zB Temperatursensoren im Haus diebichvauf dem tablad wiedergeben möchten.
      Wen ich den Wert jetzt standard setze habe ich immer zu viel Weise flächen über oder schiesen mir die Linien aus der Grafik.
      Das finde ich das schönen daran das man die Werte ler lässt und sich flot automatisch zum Bereich anpasst. Nur bei mehreren Werten klappt das nicht da es keinen "Ausgangspunkt" gibt.
      Ich würde halt gerne so haben das die Linien mit dem größten Bereich der Ausgangspunkt wird und die anderen sich darauf einstellen.
      Schwierigkeit hierbei ist das dieser Ausgangspunkt Mal von linie eins, aber eventuel nästen Tag durch Linie 3 oder 4 bestimmt werden müsste
      Siehe Screenshot als Beispiel:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... be1c2b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171118/5cb8c9eb603cd0dd7c15300339be1c2b.jpg</link_text>" />
      Send from mobile device~~
        Nee er will ja die x-achsen koordinieren.
        Das geht auch, ich weiß nur nicht auswendig exakt wo.
        Kannst du da mal einen Screenshot einstellen, wo es nicht ok ist?
          Also doch die y-achsen?
          Da gibt es doch unter "mehr" die option "gemeinsame y-achse".
          Das vermeidet aber nicht das Abschneiden der Temperaturkurve der tuinkamer (tuin ist doch garten? Ist das das was bei uns Wintergarten genannt wird?)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Homoran:
            Rainer `
            Ich bemerke gerade das ich nicht richtig gelesen habe, also danke es stimm halt das es um die Y-Achse geht damit ist das problem zum teil geloest.
            Das problem ist aber das manchmal das eine zimmer und manchmal das andere aus der grafiek schiest, damit komme ich zurueck zum problem welche linie definiert den standart wert.
            Hmm, ich denke mal das ich dies nur loesen kan durch den wert (was ist basis y-achse) dynamisch waehle und z.b. in vis mit einem dropdown menu als variable abfrage.
            Oder Flot muesste die moeglichkeit haben dies dynamisch selber zu errechnen dass ist aber bestimmt schwieriger (velleicht sogar unmoeglich).
            ~Dutch
            btw: Tuinkamer = Gartenzimmer, da steht die Heizung nicht immer an und das haus ist schlecht isoliert (bau aus 1926)
              @Dutchman:
              ich denke mal das ich dies nur loesen kan durch den wert (was ist basis y-achse) dynamisch waehle und z.b. in vis mit einem dropdown menu als variable abfrage. `
              Wäre Luxus.
              Ansonsten eine fix auf den gebräuchlichsten Range einstellen und die anderen auf diese achse verweisen.
              Hat den Vorteil, dass man direkt erkennt WIE warm es ist, da man die Grenzen ja kennt.
              So mache ich es.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Homoran:
                Hat den Vorteil, dass man direkt erkennt WIE warm es ist, da man die Grenzen ja kennt. `
                da hast du recht, hmm… abend mal n whiskey dazu und genau nachdenken wie ich das machen wil danke fuer die anregungen
                  Genau! Einfach mal sacken lassen. Habe gerade vier verschiedene Highland Park aus meiner Sammlung querverkostet 8-)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    /* offtopic
                    jetzt werd ich aber neidisch… aber verkoste mich auch mit meinem aberlour & glenfiddich ;)
                    • N Offline
                      N Offline
                      nibblerrick
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Davon habe ich nur drei… wann laedst du ein? ;-)
