  4. Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @nash1975 sagte in Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß:
    2907072774
    ok, die Redis-Datenpunkte fressen so um 2,7 GByte, bei mir sind es 16Mbyte (bei auch fast 40.000 States).
    Den Befehl redis-cli --bigkeys kannte ich noch nicht, danke dafür.
    Und der hat die ja schon aufgeführt welche Datenpunkte so "fett" sind also nicht alle, aber den dicksten. Bei mir ist es ein GIF des Wetterradars, bei dir ist es wohl der ring.0 Adapter (Könnte man ja noch genauer untersuchen)
    Also, weg damit (Soweit ich das verstehe müssten die Datenpunkte in REDIS gelöscht werden sobald diese in ioBroker gelöscht werden) oder flucht nach vorne - Raspi mit 8 statt 4 GByte.
    haus-automatisierungH Offline
    @bananajoe Gerade mal nachgeschaut - der Ring Adapter nutzt fleißig BinaryStates. Im Falle von Redis landet das alles im Arbeitsspeicher:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/blob/788bf10f9e4d4a4fafadff1c8eb171a6c84fdb11/src/main.ts#L200-L202
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @haus-automatisierung je nachdem wie oft sich die Datenpunkte ändern ist das ja auch an sich keine schlechte Sache :-)
      Außer bei so vielen Rings an einem Raspberry. Der scheint da Filmchen abzuspeichern, eventuell kann man das im Adapter begrenzen?
        2907072774
        N Offline
        N Offline
        nash1975
        @bananajoe said in Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß:
        l
        Erstmal danke an alle für die Hilfe.
        Die Ring Instanz hab ich gestern Abend gelöscht.
        Den kompletten Ring.0 Verzeichnisbaum unter "Objekte" ebenfalls.
        Jetzt nach 24h ist die Redis Datenbank aber immer noch genauso groß.
        Gibt es denn nicht einen automatischen Mechanismus der so eine Datenbank "aufräumt" und Objekte löscht die nicht mehr benutzt werden?
        Wie kann ich sowas denn manuell machen?
        Wenn es sowas nicht gibt wäre es ja auch nur eine Frage der Zeit bis die 8GB von einem größeren Raspi voll wären.
        Es gibt ja den Redis Flushall Befehl. Kann ich den benutzen und die Datenbank baut sich wieder mit den States im Einsatz auf und ioBroker bleibt einsatzfähig?
        Oder läuft danach gar nichts mehr?
        # Memory
        used_memory:2919110636
        used_memory_human:2.72G
        used_memory_rss:1025953792
        used_memory_rss_human:978.43M
        used_memory_peak:2939070180
        used_memory_peak_human:2.74G
        used_memory_peak_perc:99.32%
        used_memory_overhead:3924390
        used_memory_startup:604088
        used_memory_dataset:2915186246
        used_memory_dataset_perc:99.89%
        allocator_allocated:2919125336
        allocator_active:1025872896
        allocator_resident:1025872896
        total_system_memory:4024160256
        total_system_memory_human:3.75G
        used_memory_lua:80896
        used_memory_lua_human:79.00K
        used_memory_scripts:5416
        used_memory_scripts_human:5.29K
        number_of_cached_scripts:8
        maxmemory:3221225472
        maxmemory_human:3.00G
        maxmemory_policy:noeviction
        allocator_frag_ratio:0.35
        allocator_frag_bytes:2401714856
        allocator_rss_ratio:1.00
        allocator_rss_bytes:0
        rss_overhead_ratio:1.00
        rss_overhead_bytes:80896
        mem_fragmentation_ratio:0.35
        mem_fragmentation_bytes:-1893171544
        mem_not_counted_for_evict:0
        mem_replication_backlog:0
        mem_clients_slaves:0
        mem_clients_normal:1762546
        mem_aof_buffer:0
        mem_allocator:libc
        active_defrag_running:0
        lazyfree_pending_objects:0
        Viele Grüße,
        Jens
        • N nash1975
          l
          # Memory
          mem_aof_buffer:0
          mem_allocator:libc
          Viele Grüße,
          Jens
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @nash1975 so genau weis ich das nicht bzw. kann ich dir nicht benantworten.
          Vermutlich nicht - weil die Daten eben alle im Redis liegen.
          Es könnte etwas gehen wir alles im Redis löschen und Backup wieder einspielen.
          Oder im Redis löschen:
          redis-cli --scan --pattern cfg.f.ring.0*
          sollte die ausschließlich die Ring-Datenpunkte anzeigen (im ioBroker gibt es unter Objekte ja kein ring.0. mehr, richtig?
          und mit
          redis-cli --scan --pattern cfg.f.ring.0* | xargs redis-cli del
          könnte man die dann löschen (von hier geklaut: https://linuxhint.com/delete-keys-redis-database/)
          Wenn er keine findet, prima, sind die schon weg.
          Wie viel RAM nutzt redis denn jetzt? Kann sein das er die Datei nicht kleiner macht sondern den freien Platz später wieder benutzt. Aber eben nicht alles lädt. Laut Google könnte es sein das die eben nicht schrumpft - aber der RAM Verbrauch war dein Problem, nicht was es auf der Festplatte belegt.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            und mit
            N Offline
            N Offline
            nash1975
            @bananajoe
            also das mit dem Löschen der Ring Objekte hat schonmal gut geklappt
            Ich hab jetzt wieder 1,7GB available.
            Als nächstes installier ich wieder den Ring Adapter und schau mal, ob ich irgendwo einstellen kann, dass nicht so viel nach Redis geschrieben wird.
            Danke an alle.
            Die Community ist echt topp.
            pi@raspberrypi:~ $ free -m
            Mem:           3837        1973        1518          10         345        1763
            Swap:          2047        1106         941
            # Memory
            used_memory:163474536
            used_memory_human:155.90M
            used_memory_rss:567595008
            used_memory_rss_human:541.30M
            used_memory_peak_perc:5.56%
            used_memory_overhead:3343806
            used_memory_dataset:160130730
            used_memory_dataset_perc:98.32%
            allocator_allocated:163440760
            allocator_active:567526400
            allocator_resident:567526400
            used_memory_lua:68608
            used_memory_lua_human:67.00K
            allocator_frag_ratio:3.47
            allocator_frag_bytes:404085640
            rss_overhead_bytes:68608
            mem_fragmentation_ratio:3.47
            mem_fragmentation_bytes:404154248
            mem_clients_normal:1961674
            mem_aof_buffer:0
            mem_allocator:libc
            manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nash1975
              @bananajoe
              Danke an alle.
              Swap:          2047        1106         941
              # Memory
              mem_aof_buffer:0
              mem_allocator:libc
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              @nash1975 Vielen Dank für diese Infos. Genau dasselbe ist mir scheinbar auch passiert. Ich habe 20GB RAM auf eminer NAS, die durch redis zugelaufen sind. Nach Löschen der ring-Daten läuft er jetzt wieder einigermaßen.
              Wie hast Du das Problem gelöst, dass das immer wieder voll läuft?
              • manuxiM manuxi
                N Offline
                N Offline
                nash1975
                @manuxi
                Ich glaube man konnte im Ring Adapter Einstellungen zum permanenten Speichern der Ring Mediendateien machen.
                Bin mir aber nicht sicher und nutze ioBroker nicht mehr. Bin vor einigen Monaten zu Home Assistant gewechselt.
                • N nash1975
                  @manuxi
                  manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  @nash1975 Hm, so sieht das bei mir aus, daran habe ich nichts geändert. Scheint also nicht zu funktionieren...5bcf9b1d-ad45-4226-af31-81325db1c310-image.png
                  Vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Idee...
                  • manuxiM manuxi
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @manuxi kannst du da nicht direkten pfad angeben
                    also opt/iobroker/iobroker-data und dann den dateinamen
                    ansonste mach ein isseu bei adapter in GIT auf
                    • arteckA arteck
                      manuxiM Offline
                      manuxiM Offline
                      manuxi
                      @arteck Es war mir nicht klar, wie sich der Pfad bildet. Werd ich mir mal anschauen. Danke für den Hinweis!
