  4. Skripte in der Nacht funktionieren nicht mehr.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 574 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Christian23
    ich habe seit einigen Monaten das Problem, dass ab 22:58 Uhr die Javascripte auf einmal nicht mehr funktionieren. Das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Ich steuere damit z.B. meine Amtron Wallboxen. Ab ca. 23:00 Uhr funktioniert die Steuerung nicht mehr.
    Im Log sieht es ab 22:58 Uhr dann so aus:
    023-11-08 22:58:30.069 - error: javascript.0 (243989) script.js.EigeneScripte.Wallbox_Amtron_rechts_auslesen: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2023-11-08 22:58:30.069 - error: javascript.0 (243989) at JSON.parse (<anonymous>)
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at script.js.EigeneScripte.Wallbox_Amtron_rechts_auslesen:131:28
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:392:7)
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at Socket.emit (node:events:513:28)
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at Socket.emit (node:domain:489:12)
    2023-11-08 22:58:30.070 - error: javascript.0 (243989) at Pipe.<anonymous> (node:net:757:14)
    2023-11-08 22:58:30.103 - info: javascript.0 (243989) script.js.EigeneScripte.Wallbox_Amtron_Briefkasten_auslesen: Alle AMTRON-Abfragen erfolgreich
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) script.js.EigeneScripte.Wallbox_Amtron_rechts_auslesen: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at JSON.parse (<anonymous>)
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at script.js.EigeneScripte.Wallbox_Amtron_rechts_auslesen:163:28
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:392:7)
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at Socket.emit (node:events:513:28)
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at Socket.emit (node:domain:489:12)
    2023-11-08 22:58:30.107 - error: javascript.0 (243989) at Pipe.<anonymous> (node:net:757:14)
    Ab ca 1:00 Uhr geht es auf einmal wieder.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee was es sein könnte?
    Bei der javascript.0 Instanz sieht man unter den Einstellungen das der Sonnenuntergang von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr eingestellt ist. Kann das vielleicht mein Problem sein?
    • C Christian23
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @christian23 sagte in Skripte in der Nacht funktionieren nicht mehr.:
      da ist ein Fehler
      und das ist das Problem
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        da ist ein Fehler
        Christian23
        @arteck
        Danke für Deine Antwort.
        Diesen Fehler habe ich aber nur in diesem Zeitfenster. Mometan kann ich leider mit Deiner Antwort nichts anfangen. Es wäre sehr nett wenn Du mir dazu mehr Infos geben könntest, was Du genau meinst.
        T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Christian23
          @arteck
          ticaki
          @christian23
          Poste das betreffende Script in codetags
          Spenden
          • C Christian23
            @arteck
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            kannst mich auch anrufen.
            Meine Telefonnummer steht auf Seite 131, der 28. Eintrag
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • T ticaki
              @christian23
              Christian23
              Danke für Eure Antworten. Ich denke das Problem ist nicht das Script. Es betrifft auch nich das Wallbox_Amtron_rechts_auslesen script. Das wird nur auch als Fehler in dieser Zeit angezeigt.
              Ich setze über ein anderes Script den Ladestrom. Dieses funktioniert die gesamte Zeit nur in der Nacht für 2-3 Stunden nicht.
              Als wie wenn irgenwo ein Wartungstask im Hintergrund vom IO Broker läuft und auf einmal die Scripte nicht mehr ausführen kann, weil irgendetwas beendet wurde.
              Deshalb meine Frage ob so etwas vielleicht bekannt ist und ob es vielleicht mit dem Tag und Nachmodus vom IO Broker zu tun haben könnte.
              Ich habe mir auch überlegt, ob vielleicht auch die Wallboxen eher das Problem sind. Vielleicht lassen die in dieser Zeit keine Anfragen/Abfragen zu.
              • C Christian23
                @christian23
                Zeig mal die Skripte.
                  @christian23
                  Christian23
                  schrieb am zuletzt editiert von Christian23
                  !<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                    <variables>
                      <variable id="8*5^ofEwK~ZX^(3g_g4I">Ladestrom1</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="0:l@rhk_Xqs:!aW8H,[U" x="88" y="338">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="=$7/fm]%pbr?{R94W5Tf">
                          <field name="oid">javascript.0.Amtron_Steuerung.AmtronrechtsLadestrom</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="75fz7/2PZijN%*~#n2H@">
                          <field name="VAR" id="8*5^ofEwK~ZX^(3g_g4I">Ladestrom1</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="@L;urS))dD4stZ+*9Ole">
                              <field name="OID">javascript.0.Amtron_Steuerung.AmtronrechtsLadestrom</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="M:Il/:.iA+:v84{lU2|;">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="s#10o62Dw[QTAW}*8ZHr">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="3n+!SJGL[#x{)pB~O^|#">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="amg4fCu0h5:[bKdnV:3P">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="exec" id="rjk`.p)X)}J_BexM}!5k">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG">log</field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="tglTN^nyT#E-do|,iHH;">
                                      <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 6, "AutoChg": null, "ChgState": "Pause", "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="Sp?NyW0[$b?$coL~iI,,">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="j$HdKDo*n]J@v]z$Z^Ez">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="FOvypR:1X${%/ZIYUW7P">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="$r[DQfzR=bwf/w,D?A/L">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="exec" id="=XKcY+P:0ZormIN+fUl!">
                                        <shadow type="text" id="4=qWbjz$Y!AFwt/-nJwg">
                                          <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 6, "AutoChg": null, "ChgState": "Continue", "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="({h*1Yya^x0BZ7ZVW6qu">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id=")VUINwEWi#c;[*G1Y2ft">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="![UCU:N8`GLT+N1jUkd7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="p~F-7:k9gIK?U;u0i~c,">
                                              <field name="NUM">6</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="exec" id="uZG~Oj_tm,j+3~NxBUE-">
                                            <shadow type="text" id=".]DYusDw#M)XO9eWGpF:">
                                              <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 6, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="y/7.D|%i?F@aIP2m781,">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="nJtL:CF^}u]fHVkY%`K1">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="BK2Uh%E_6M3_Sy=!t[qD">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="D#S,bHEA*:T-c|~^={0;">
                                                  <field name="NUM">8</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="exec" id="=63cZTIl}^89((^S}q:n">
                                                <shadow type="text" id=":f#XJv=[;=NLg5DeVC:a">
                                                  <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 8, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="]8?)gH):lzs7!q?7`UPc">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="!D#I9K+ENrFE(u9ZM.v:">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="}raaXub[OBX)q27By}no">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id=",@nQ?cSxIju5b|OOs/1.">
                                                      <field name="NUM">10</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="exec" id="[d(*CDHB17,X($;9~?2l">
                                                    <shadow type="text" id="G=Rwr2dzb7Jb75KfSjOJ">
                                                      <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 10, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="/X_u_rH?[{1h4}^wwhgF">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="9WtX5q:b*|K+IIpA.FPl">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id=",,4(C^bew8pDxuOaas;L">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="d,);mFhCI,DCjC/w#pE~">
                                                          <field name="NUM">12</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="exec" id="8BSz6]v/O3s%Z2G/1fSV">
                                                        <shadow type="text" id=",c})T,ToTeRTnuqb@^t3">
                                                          <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 12, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="0)vTqa)-+VYKvz3S.SL)">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="]5CI^5]n/Zwi7mR*+J32">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="=IYs|i50Xd,G_O,%/!6X">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="675(H*r!$gRHmsw_CQHD">
                                                              <field name="NUM">14</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="exec" id=",+o7G1dkGd]s-}9fQML*">
                                                            <shadow type="text" id="ukkmkeDKbQ}EIZ/l%BSx">
                                                              <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 14, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="h9PX-ITnf2U_IiorU95^">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="Eln7QikDoKFa8qqGw:np">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="~I~lTiN|rE];emkn`cLY">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="Y*ng1X2J|Plk^o8p8T~_">
        <field name="NUM">16</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="exec" id="[.JkY1c%oTYtgdrqCK58">
        <shadow type="text" id="zlp_T${JeKs*ahkFOe{)">
        <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 16, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="debug" id="X}83*tMQ35/_f|A9z9#1" x="113" y="1813">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="vm.VsCdtgiB6bdJc5L/r">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="Vq65uE5#yr}ru9v4Jg.|">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </xml>
                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Christian23
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                    @christian23
                    Setz das in die dafür vorgesehenen CodeTags. Dann kann man das auch besser lesen.
                    Blockly auch ggf. als Screenshot...
                    • C Christian23
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @christian23 wie @Thomas-Braun schrieb in Codetags und zusätzlich einen Screenshot vom Skript zeigen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Christian23
                        @djmarc75
                        ich habe den Code in den Codetag gepackt und einen Screenshot angehängt.
                        • C Christian23
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          das erste Ausrufezeichen bitte entfernen
                          Und einen Screenshot fügt man per
                          ein ;)
                          Dann bitte einen Screenshot von
                          diesem zeigen.
                            ein ;)
                            diesem zeigen.
                            Christian23
                            Das hatte ich oben auch gemacht. Hier ist nochmal der Screenshot
                            • C Christian23
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @christian23 Vorschlag:
                              Allerdings hast Du noch "von einem anderen Skript" geschrieben.
                              Darf man das auch sehen ?
                                Christian23
                                @djmarc75
                                Das ist das Script zum setzen der Ladeleistung. Das andere Script war nur im log mit einem Fehler. Das andere Script fragt nur die aktuelle Ladeleistung ab.
                                Das komisch ist, dass dieses Script zum setzen der Ladeleitung überhaupt nicht in der Nacht für ca. 3 Stunden reagiert. In dem Script sieht man oben, dass bei einer Änderung des Wertes "AmtronrechtsLadestrom" das Script ausgeführt werden soll.
                                Im Script wird dann der Wert "AmtronrechtsLadestrom" in eine Variable "Ladestrom1" geschrieben. Ganz unten im Script wird mir diese Variable im Log angezeigt, so dass ich sehe wann das Script läuft.
                                Wenn ich den Wert bei "AmtronrechtsLadestrom" manuell ändere läuft das Script einfach nicht los. Das aber jeden Tag erst ab ca. 23:00 Uhr. Der sonstige Tag funktioniert dieses Script.
                                • C Christian23
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @christian23 Warum zeigst Du das andere Skript nicht ? So geheim ?
                                  Ist mir aber auch alles zu kompliziert geschrieben, kapiere da leider recht wenig von Deinem Text.
                                  Wir Helfenden sitzen nicht vor Deinem Monitor ;)
                                  Genau DIESES zeigen !
                                  Wo gibt es denn diesen Modus ?
                                    Christian23
                                    @djmarc75
                                    Ich werde jetzt erst einmal selber weiter schauen, was der IO Broker in der Nacht so anstellt. Vielleicht komme ich selber auf die Problemlösung.
