  4. Skripte in der Nacht funktionieren nicht mehr.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 574 Aufrufe 4 Beobachtet
  • T ticaki
    @christian23
    Poste das betreffende Script in codetags
    Christian23
    Danke für Eure Antworten. Ich denke das Problem ist nicht das Script. Es betrifft auch nich das Wallbox_Amtron_rechts_auslesen script. Das wird nur auch als Fehler in dieser Zeit angezeigt.
    Ich setze über ein anderes Script den Ladestrom. Dieses funktioniert die gesamte Zeit nur in der Nacht für 2-3 Stunden nicht.
    Als wie wenn irgenwo ein Wartungstask im Hintergrund vom IO Broker läuft und auf einmal die Scripte nicht mehr ausführen kann, weil irgendetwas beendet wurde.
    Deshalb meine Frage ob so etwas vielleicht bekannt ist und ob es vielleicht mit dem Tag und Nachmodus vom IO Broker zu tun haben könnte.
    Ich habe mir auch überlegt, ob vielleicht auch die Wallboxen eher das Problem sind. Vielleicht lassen die in dieser Zeit keine Anfragen/Abfragen zu.
    • C Christian23
      @christian23
      Zeig mal die Skripte.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christian23
        Christian23
        schrieb am zuletzt editiert von Christian23
        !<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
          <variables>
            <variable id="8*5^ofEwK~ZX^(3g_g4I">Ladestrom1</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="0:l@rhk_Xqs:!aW8H,[U" x="88" y="338">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="=$7/fm]%pbr?{R94W5Tf">
                <field name="oid">javascript.0.Amtron_Steuerung.AmtronrechtsLadestrom</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="75fz7/2PZijN%*~#n2H@">
                <field name="VAR" id="8*5^ofEwK~ZX^(3g_g4I">Ladestrom1</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="@L;urS))dD4stZ+*9Ole">
                    <field name="OID">javascript.0.Amtron_Steuerung.AmtronrechtsLadestrom</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="M:Il/:.iA+:v84{lU2|;">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="s#10o62Dw[QTAW}*8ZHr">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="3n+!SJGL[#x{)pB~O^|#">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="amg4fCu0h5:[bKdnV:3P">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="exec" id="rjk`.p)X)}J_BexM}!5k">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="tglTN^nyT#E-do|,iHH;">
                            <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 6, "AutoChg": null, "ChgState": "Pause", "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="Sp?NyW0[$b?$coL~iI,,">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="j$HdKDo*n]J@v]z$Z^Ez">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="FOvypR:1X${%/ZIYUW7P">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="$r[DQfzR=bwf/w,D?A/L">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="exec" id="=XKcY+P:0ZormIN+fUl!">
                              <shadow type="text" id="4=qWbjz$Y!AFwt/-nJwg">
                                <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 6, "AutoChg": null, "ChgState": "Continue", "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="({h*1Yya^x0BZ7ZVW6qu">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=")VUINwEWi#c;[*G1Y2ft">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="![UCU:N8`GLT+N1jUkd7">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="p~F-7:k9gIK?U;u0i~c,">
                                    <field name="NUM">6</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="exec" id="uZG~Oj_tm,j+3~NxBUE-">
                                  <shadow type="text" id=".]DYusDw#M)XO9eWGpF:">
                                    <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 6, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="y/7.D|%i?F@aIP2m781,">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="nJtL:CF^}u]fHVkY%`K1">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="BK2Uh%E_6M3_Sy=!t[qD">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="D#S,bHEA*:T-c|~^={0;">
                                        <field name="NUM">8</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="exec" id="=63cZTIl}^89((^S}q:n">
                                      <shadow type="text" id=":f#XJv=[;=NLg5DeVC:a">
                                        <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 8, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="]8?)gH):lzs7!q?7`UPc">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="!D#I9K+ENrFE(u9ZM.v:">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="}raaXub[OBX)q27By}no">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=",@nQ?cSxIju5b|OOs/1.">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="exec" id="[d(*CDHB17,X($;9~?2l">
                                          <shadow type="text" id="G=Rwr2dzb7Jb75KfSjOJ">
                                            <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 10, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="/X_u_rH?[{1h4}^wwhgF">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="9WtX5q:b*|K+IIpA.FPl">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id=",,4(C^bew8pDxuOaas;L">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="d,);mFhCI,DCjC/w#pE~">
                                                <field name="NUM">12</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="exec" id="8BSz6]v/O3s%Z2G/1fSV">
                                              <shadow type="text" id=",c})T,ToTeRTnuqb@^t3">
                                                <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 12, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="0)vTqa)-+VYKvz3S.SL)">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="]5CI^5]n/Zwi7mR*+J32">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="=IYs|i50Xd,G_O,%/!6X">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="675(H*r!$gRHmsw_CQHD">
                                                    <field name="NUM">14</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="exec" id=",+o7G1dkGd]s-}9fQML*">
                                                  <shadow type="text" id="ukkmkeDKbQ}EIZ/l%BSx">
                                                    <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 14, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="h9PX-ITnf2U_IiorU95^">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Eln7QikDoKFa8qqGw:np">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="~I~lTiN|rE];emkn`cLY">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="Y*ng1X2J|Plk^o8p8T~_">
                                                        <field name="NUM">16</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="exec" id="[.JkY1c%oTYtgdrqCK58">
                                                      <shadow type="text" id="zlp_T${JeKs*ahkFOe{)">
                                                        <field name="TEXT">curl -d '{ "Permanent": true, "RemoteCurr": 16, "AutoChg": null, "ChgState": null, "Uid": null}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.160.4:25000/MHCP/1.0/ChargeData?DevKey=445588</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="debug" id="X}83*tMQ35/_f|A9z9#1" x="113" y="1813">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="vm.VsCdtgiB6bdJc5L/r">
              </shadow>
              <block type="variables_get" id="Vq65uE5#yr}ru9v4Jg.|">
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Christian23
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>
          @christian23
          Setz das in die dafür vorgesehenen CodeTags. Dann kann man das auch besser lesen.
          Blockly auch ggf. als Screenshot...
          • C Christian23
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @christian23 wie @Thomas-Braun schrieb in Codetags und zusätzlich einen Screenshot vom Skript zeigen
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Christian23
              @djmarc75
              ich habe den Code in den Codetag gepackt und einen Screenshot angehängt.
              • C Christian23
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @christian23 sagte in Skripte in der Nacht funktionieren nicht mehr.:
                das erste Ausrufezeichen bitte entfernen
                Und einen Screenshot fügt man per
                ein ;)
                Dann bitte einen Screenshot von
                diesem zeigen.
                  ein ;)
                  diesem zeigen.
                  Christian23
                  Das hatte ich oben auch gemacht. Hier ist nochmal der Screenshot
                  • C Christian23
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @christian23 Vorschlag:
                    Allerdings hast Du noch "von einem anderen Skript" geschrieben.
                    Darf man das auch sehen ?
                      Christian23
                      @djmarc75
                      Das ist das Script zum setzen der Ladeleistung. Das andere Script war nur im log mit einem Fehler. Das andere Script fragt nur die aktuelle Ladeleistung ab.
                      Das komisch ist, dass dieses Script zum setzen der Ladeleitung überhaupt nicht in der Nacht für ca. 3 Stunden reagiert. In dem Script sieht man oben, dass bei einer Änderung des Wertes "AmtronrechtsLadestrom" das Script ausgeführt werden soll.
                      Im Script wird dann der Wert "AmtronrechtsLadestrom" in eine Variable "Ladestrom1" geschrieben. Ganz unten im Script wird mir diese Variable im Log angezeigt, so dass ich sehe wann das Script läuft.
                      Wenn ich den Wert bei "AmtronrechtsLadestrom" manuell ändere läuft das Script einfach nicht los. Das aber jeden Tag erst ab ca. 23:00 Uhr. Der sonstige Tag funktioniert dieses Script.
                      • C Christian23
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @christian23 Warum zeigst Du das andere Skript nicht ? So geheim ?
                        Ist mir aber auch alles zu kompliziert geschrieben, kapiere da leider recht wenig von Deinem Text.
                        Wir Helfenden sitzen nicht vor Deinem Monitor ;)
                        Genau DIESES zeigen !
                        Wo gibt es denn diesen Modus ?
                          Christian23
                          @djmarc75
                          Danke für Deine Antwort.
                          Ich werde jetzt erst einmal selber weiter schauen, was der IO Broker in der Nacht so anstellt. Vielleicht komme ich selber auf die Problemlösung.
