  4. Adapterwarnungen / web stürzt ab
    2.9k
    4.9k
    4.1k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelf
    Räum das auf:
    npm ERR! missing: homebridge-midea-air@^1.7.3, required by iobroker.ham@5.3.1
    npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    @thomas-braun said in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
    @michaelf
    Räum das auf:
    Aufräumen ?
    Das müsste das hier sein ?
    • MichaelFM MichaelF
      @michaelf
      Räum das auf:
      Aufräumen ?
      @michaelf
      Die fehlen aus Sicht von npm.
      Ich weiß aber nicht wie der ham-Adapter das handhabt.
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michaelf
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        @michaelf
        Mal neu trüber installieren ?
          @michaelf
          @michaelf
          Vermutlich nur die ham-Module nochmal reinjubeln.
            @michaelf
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            @michaelf
            In Arbeit
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.25-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               22:15:39 up  2:30,  1 user,  load average: 1.57, 1.65, 1.71
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-11-08 22:15:40 CET
                         Universal time: Wed 2023-11-08 21:15:40 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.0G        3.3G        1.0M        1.6G        4.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        3.0G        3.4G
                       7811 M total memory
                       2968 M used memory
                       3133 M active memory
                        984 M inactive memory
                       3258 M free memory
                        318 M buffer memory
                       1266 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   17G   95G  15% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  876K  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Wed Nov  8 19:45:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:6B:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=247e04bb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Nov  8 19:45:04 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Nov  8 19:45:04 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Nov  8 19:45:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              4.4G    /var/
              3.6G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
              3.6G    /var/log
              574M    /var/cache
              Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              826M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
              659M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
              npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
              npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
              npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
              npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
              npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
              npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: tslib@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
              npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
              npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
              npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-08T21_15_50_546Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   9
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker64Bit                            -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.midea.0                  : midea                 : IoBroker64Bit                            - disabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.69
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
              + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobroker                                 -  enabled, port: 23
              + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : IoBroker64Bit                            -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker64Bit                            -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
              Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
              Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects:        28839
              States:         24330
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.69:45000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       150559     18465/io.sainlogic.
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16499      531/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13823      917/exim4
              tcp        0      0 192.168.178.69:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138031     17482/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140028     17700/io.mqtt.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143721     17847/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140027     17700/io.mqtt.1
              tcp        0      0 192.168.178.69:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140025     17692/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 192.168.178.69:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141320     17505/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.69:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       136160     17568/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15217      611/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.69:1887     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140070     17813/io.mqtt.3
              tcp        0      0 192.168.178.69:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140069     17813/io.mqtt.3
              tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141739     17790/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138417     17273/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138410     17273/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       148037     18544/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       137827     17298/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158639     20102/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       168901     18256/io.upnp.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13824      917/exim4
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16498      531/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15219      611/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15245      658/apache2
              udp        0      0 0.0.0.0:51507           0.0.0.0:*                           1001       146871     18210/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:59804           0.0.0.0:*                           1001       146875     18210/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       141936     17828/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       141937     17828/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55830           0.0.0.0:*                           108        14770      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       146867     18210/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:36315           0.0.0.0:*                           1001       146874     18210/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16646      459/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13758      596/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14768      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       141737     17779/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       147689     18256/io.upnp.0
              udp6       0      0 :::45149                :::*                                108        14771      396/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16667      459/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14769      396/avahi-daemon: r
              2023-11-08 22:13:47.920  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
              2023-11-08 22:13:48.530  - info: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-11-08 22:13:51.656  - info: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 9182
              2023-11-08 22:13:59.930  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
              2023-11-08 22:14:00.117  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 9213
              2023-11-08 22:14:02.468  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699478042468_9572
              2023-11-08 22:14:07.867  - info: luftdaten.0 (9213) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-08 22:14:08.618  - info: luftdaten.0 (9213) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-08 22:14:09.228  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-11-08 22:14:41.287  - info: admin.0 (17298) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52
              2023-11-08 22:14:53.476  - info: admin.0 (17298) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 ham
              2023-11-08 22:15:00.071  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9336
              2023-11-08 22:15:00.709  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
              2023-11-08 22:15:01.255  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699478101254_3328
              2023-11-08 22:15:08.139  - info: dwd.0 (9336) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-08 22:15:11.054  - info: dwd.0 (9336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-11-08 22:15:11.882  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-11-08 22:15:59.500  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
              2023-11-08 22:16:00.460  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 9883
              2023-11-08 22:16:02.080  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699478162080_8235
              2023-11-08 22:16:09.485  - info: luftdaten.0 (9883) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-08 22:16:11.630  - info: luftdaten.0 (9883) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-08 22:16:12.196  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-11-08 22:17:00.326  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
              2023-11-08 22:17:00.872  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699478220871_7431
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7811 M total memory
                         2968 M used memory
                         3258 M free memory
                          318 M buffer memory
                         1266 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.4G    /var/
                3.6G    /var/log
                574M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        28839
                States:         24330
                Pending Updates: 0
                @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                Da wird im javascript-Adapter das Modul fehlen. Brauchst du das überhaupt?
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  Ja auch grade gesehen, und neu eingetragen seit dem läuft der Adapter wieder.
                  Moment neuer Diag
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                     22:25:47 up  2:40,  1 user,  load average: 2.07, 2.07, 1.94
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Wed 2023-11-08 22:25:47 CET
                               Universal time: Wed 2023-11-08 21:25:47 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        3.3G        2.8G        1.0M        1.7G        4.4G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        3.3G        2.9G
                             7811 M total memory
                             3290 M used memory
                             3449 M active memory
                             1073 M inactive memory
                             2841 M free memory
                              326 M buffer memory
                             1352 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.4G    /var/
                    3.6G    /var/log
                    574M    /var/cache
                    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        28839
                    States:         24407
                    Pending Updates: 0
                    2023-11-08 22:25:39.551  - info: javascript.0 (11921) script.js.Licht_Wohnung: true
                    2023-11-08 22:25:39.552  - info: javascript.0 (11921) script.js.Licht_Wohnung: true
                    2023-11-08 22:25:40.711  - info: javascript.0 (11921) script.js.Licht_Wohnung: true
                    2023-11-08 22:25:59.446  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                    2023-11-08 22:26:00.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 13249
                    2023-11-08 22:26:02.012  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699478762011_8296
                    2023-11-08 22:26:12.328  - info: luftdaten.0 (13249) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-08 22:26:14.168  - info: luftdaten.0 (13249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-11-08 22:26:15.000  - warn: luftdaten.0 (13249) get state error: Connection is closed.
                    2023-11-08 22:26:15.340  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-11-08 22:27:00.253  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                    2023-11-08 22:27:00.796  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699478820795_8708
                    Alle Fehler Weg............
                    Mega, Riesen Dank
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7811 M total memory
                               3290 M used memory
                               2841 M free memory
                                326 M buffer memory
                               1352 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.4G    /var/
                      3.6G    /var/log
                      574M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        28839
                      States:         24407
                      Pending Updates: 0
                      Mega, Riesen Dank
                      auch alle extraneous im npm tree??
                      wie kommt man suf soooo viele Adapter aus Github?
                      MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Ich lasse heute Nacht ein Backup laufen und versuche morgen Abend nochmal das Update des Web Adapters.
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          @homoran said in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                          Ich Schaue, Moment
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            pi@iobroker:~ $ npm ls
                            pi@ /home/pi
                            └── canvas@2.9.3
                            pi@iobroker:~ $
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              Mmh, mit den Adaptern ist halt irgendwie so gewachsen. Also da war jetzt nicht irgendwie Absicht dahinter
                                immer wieder ins normale Repo überführen wenn vorhanden
                                  pi@ /home/pi
                                  └── canvas@2.9.3
                                  pi@iobroker:~ $
                                  @michaelf
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  canvas haste mal daneben geworfen... ;-)
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    Das hatte ich nie gemacht, aber in Zukunft.............
                                      @michaelf
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      @michaelf
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      Das erklärt einiges...........
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                      ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                      ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                      ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                                      ├── iobroker.accuweather@1.3.1
                                      ├── iobroker.admin@6.12.0
                                      ├── iobroker.alexa2@3.25.5
                                      ├── iobroker.backitup@2.8.7
                                      ├── iobroker.bosesoundtouch@0.10.3
                                      ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                                      ├── iobroker.device-reminder@3.0.0
                                      ├── iobroker.device-watcher@2.9.4
                                      ├── iobroker.devices@1.1.5
                                      ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                      ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                      ├── iobroker.echarts@1.5.1
                                      ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.20 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#07858bd9e4cbb8e005a3585cf5a480650fc47296)
                                      ├── iobroker.envertech-pv@1.0.2
                                      ├── iobroker.evcc@0.0.10
                                      ├── iobroker.eventlist@1.2.3
                                      ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.2
                                      ├── iobroker.fritzdect@2.3.1
                                      ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#f7d8e7ac363adbe19b99c060d77895097228d7ca)
                                      ├── iobroker.ham@5.3.1
                                      ├── iobroker.hekr@0.0.6
                                      ├── iobroker.history@3.0.1
                                      ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                                      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                      ├── iobroker.ical@1.13.3
                                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                      ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                      ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                                      ├── iobroker.info@2.0.0
                                      ├── iobroker.iot@1.14.5
                                      ├── iobroker.javascript@7.1.4
                                      ├── iobroker.js-controller@5.0.12
                                      ├── iobroker.logparser@2.2.0
                                      ├── iobroker.luftdaten@3.1.0
                                      ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#262717eed55656f1c79056eccd8c209666015421)
                                      ├── iobroker.mqtt-client@1.6.5
                                      ├── iobroker.mqtt@4.1.1
                                      ├── iobroker.nuki@1.6.0
                                      ├── iobroker.nut@1.6.0
                                      ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                      ├── iobroker.parcel@0.0.27
                                      ├── iobroker.pi-hole@1.3.6
                                      ├── iobroker.pioneer_sc_vsx@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/okeck1982/ioBroker.pioneer_sc_vsx.git#6902280218c6709de322058c19704839f241c069)
                                      ├── iobroker.psa@0.0.11
                                      ├── iobroker.pvforecast@2.9.0
                                      ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                      ├── iobroker.s7@1.3.15
                                      ├── iobroker.sainlogic@0.10.5
                                      ├── iobroker.shelly@6.6.1
                                      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                      ├── iobroker.socketio@6.5.5
                                      ├── iobroker.sonoff@2.5.3
                                      ├── iobroker.sql@2.2.0
                                      ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                      ├── iobroker.synology@3.0.1
                                      ├── iobroker.tankerkoenig@3.3.7
                                      ├── iobroker.telegram@2.0.1
                                      ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                      ├── iobroker.trashschedule@2.3.0
                                      ├── iobroker.tuya@3.14.2
                                      ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                      ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                      ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                      ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                      ├── iobroker.vis-icontwo@0.96.0
                                      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                      ├── iobroker.vis-material@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material.git#0384950a1e05ec2fa6b6c4bb774afa5e97a13b6c)
                                      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
                                      ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                      ├── iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                      ├── iobroker.vis-players@0.1.6
                                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                      ├── iobroker.vis@1.4.16
                                      ├── iobroker.web@6.1.2
                                      ├── iobroker.worx@2.3.4
                                      ├── iobroker.ws@2.5.5
                                      ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                      ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                      ├── pioneer-avr@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/EbSe/node-pioneer-avr.git#7affedc95c277a2c9b4ef102b9a96adab6948ba3)
                                      ├── q@1.1.2 extraneous
                                      ├── string-argv@0.3.1 extraneous
                                      ├── typescript@5.1.6 extraneous
                                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                      └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        @michaelf
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls
                                        @michaelf
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        Danach könnte es sauber sein.
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          └── pioneer-avr@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/EbSe/node-pioneer-avr.git#7affedc95c277a2c9b4ef102b9a96adab6948ba3)
