  4. Plenticore Adapter "nicht vorhandene Verzeichnisse"
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A andrebu
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: 18.17.1
    Nodejs-Version: 18.17.1
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    nach dem Update vom js.controller 4.0.24 auf 5.0.12 erhalte ich eine Fehlermeldung vom Plenticore Adapter (siehe unten).
    Er versucht da auf einen Pfad zuzugreifen den es überhaupt nicht gibt. Ich hab mal ein Testsystem aufgesetzt und hab da dann auch das Update auf den js.controller 5.0.12 gemacht. Da funktioniert der Adapter ohne Probleme. Da startet er aber auch einen ganz anderen Pfad:
    Testsystem Adapter funktioniert
    starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    Produktivsystem Error
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:45.518 	warn 	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.525 	error 	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.523 	error 	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined at Object.openSync (node:fs:595:10) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:789:5) at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at AdapterClass._stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) at AdapterClass._exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9113:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.519 	error 	unhandled promise rejection: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.518 	error 	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.501 	error 	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.500 	error 	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0' at Object.mkdirSync (node:fs:1398:3) at Object.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:711:6) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:189:17) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.497 	error 	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.491 	info 	[INFO] Configured polling interval: 20000
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.489 	info 	Configured battery strategy is: 1
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.488 	info 	Configured maximum feed-in power is 5000
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.486 	info 	Configured Wp of panel(s) is 0
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.426 	info 	[START] Starting adapter plenticore v2.3.0r237
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.348 	info 	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:09.432 	warn 	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.439 	error 	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.438 	error 	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined at Object.openSync (node:fs:595:10) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:789:5) at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at AdapterClass._stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) at AdapterClass._exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9113:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.432 	error 	unhandled promise rejection: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.431 	error 	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.387 	error 	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.385 	error 	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0' at Object.mkdirSync (node:fs:1398:3) at Object.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:711:6) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:189:17) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.380 	error 	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.373 	info 	[INFO] Configured polling interval: 20000
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.370 	info 	Configured battery strategy is: 1
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.369 	info 	Configured maximum feed-in power is 5000
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.367 	info 	Configured Wp of panel(s) is 0
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.295 	info 	[START] Starting adapter plenticore v2.3.0r237
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.229 	info 	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:33.385 	warn 	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.392 	error 	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.391 	error 	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined at Object.openSync (node:fs:595:10) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:789:5) at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at AdapterClass._stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) at AdapterClass._exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9113:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.386 	error 	unhandled promise rejection: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.384 	error 	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.357 	error 	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.356 	error 	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0' at Object.mkdirSync (node:fs:1398:3) at Object.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:711:6) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:189:17) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.353 	error 	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    Ein Issue 90 hab ich dazu bereits geöffnet, da ich mir aber nicht sicher bin ob das wirklich am Adapter liegt hab ich es hier auch eingestellt. Danke schon mal für eure Mühe.
    @andrebu sagte in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
    Dann geh den Update-Pfad auch zuende und bring nodejs auf einen aktuellen Stand.
    iob nodejs-update
    • A andrebu
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @andrebu
      Plenticore ist derzeit NICHT mit js-controller 5 kompatibel
      https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/84
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @andrebu
        andrebu
        @mcm57 auf meinem Testsystem läuft er mit js.controller 5.0.12 ohne Probleme. Deswegen wollte ich jetzt auf dem Produktivsystem nachziehen.
        Intel NUC
        Proxmox
        Raspberry Pi 4
        Conbee 2 Stick
        Adapter: deConz Zigbee
        • A andrebu
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @andrebu said in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
          Ok, kann zum Problem leider nicht mehr sagen außer dass da ein offenes Issue und ein oder zwei Forumsbeiträge existieren. Details müsste der Maintainer wissen / sagen. Und das Issue schließen wenn es behoben oder unrichtig ist.
            iob nodejs-update
            andrebu
            @thomas-braun sagte in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
            iob nodejs-update
            Danke für den Tipp, leider funktioniert
            iob nodejs-update
            nicht. Da bekomme ich nur eine Liste mit den iobroker Befehlen.
            Intel NUC
            Proxmox
            Raspberry Pi 4
            Conbee 2 Stick
            • A andrebu
              iob nodejs-update
              iob nodejs-update
              @andrebu
              Dann musst du den
              iob fix
              ausführen. Danach geht's.
                @andrebu
                Dann musst du den
                iob fix
                andrebu
                @andrebu
                Dann musst du den
                iob fix
                Super, damit lässt sich ja node.js super einfach updaten. Vielen Dank
                Leider ist der Error vom Kostal Adapter aber immer noch da.
                Intel NUC
                Proxmox
                Raspberry Pi 4
                Conbee 2 Stick
                • mcm1957M mcm1957
                  andrebu
                  @mcm57 vielen Dank natürlich trotzdem für deine Hilfe. Solange kein Adapter den js.controller 5 zwingend will ist ja noch alles gut. Im schlimmsten Fall muss ich dann wohl doch mal ein komplett neues sauberes System aufsetzten. Ich hoffe aber immer noch das jemand die zündende Idee hat.
                  Intel NUC
                  Proxmox
                  Raspberry Pi 4
                  Conbee 2 Stick
                  • A andrebu
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @Jey-Cee
                    Ich hab grad gesehen, dass du in v2.3.0 offenbar etwas an diesem Adapter gemacht hast. Kannst du ev. mal einen Blick auf die Issues bezüglich Direktory Problem werfen wie sie im Repo gelistet sind und auch hier aufscheinen.
                    An sich schaut der getAbsoluteInstanceDataDir Aufruf ja ok aus. nur warum wird das Verzeichnis dann nicht gefunden. Einzige Auffälligkeit ist ein (etwas) veralteter Adapter core.
                    Wenn du was dazu siehts kann man da dem dev ggF mitteilen - außer du kannst das selbst fixen.
                    Und wenns am User System liegt macht du hier wen glücklich.
                    Martin
                      andrebu
                      Hab gestern die Info vom Entwickler bekommen mal die GIT Version per URL zu installieren. Es hat funktioniert. Die Fehlermeldung ist weg und der Adapter startet ganz normal. 😁 😁 😁 😁 😁
                      Danke für die schnelle Hilfe.
                      Intel NUC
                      Proxmox
                      Raspberry Pi 4
                      Conbee 2 Stick
                      • A andrebu
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @andrebu
                        Könntest du bitte im Titel (erster Beitrag) den Adapternamen einfügen.
                        Erleichter später das auffinden bzw. erkennen of der Beitrag für andere von Interesse ist.
                        DANKE
